Текущее время: 14 окт 2026, 17:01
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение SallPower » 13 июн 2012, 07:18
Вчера немного не справился с управлением и слетел с трамвайных рельс не там где был сьезд, высота была приличная, похоже шаркнул днищем. Вперед машине выехать не получалось, пришлой выехать задней. Так после этой фигни теперь вот такое: При нажатии на тормоз какой то стук чтоли, педаль слижком быстро проваливается, и немного шипит если прислушаться.И как бы вибрирует при полном нажатии. Что я натворил с машиной? Где искать проблему?
SallPower
Сообщение MihPuch » 13 июн 2012, 09:06
Загляните под машину, увидите чем задели (где поцарапано или помято). А по описанию можно только гадать, что же произошло.
MihPuch
Сообщение Hawck » 30 июн 2012, 09:24
Вакуум постоянно шипит если не нажать пару раз на педаль тормоза. Если несколько раз быстро нажать на педаль тормоза вырастают обороты. При этом машина тормозит нормально. Вакуум под замену или все дело в резинке на педале ? и есть вакуумы не оригинальные ? :-D
Hawck
Сообщение Aquarius » 10 сен 2012, 12:45
Добрый вам день, коллеги. На днях сам менял передние тормозные колодки (причина - услышал характерный скрежет при торможении). Это третья замена. Не помню точно сколько они служили, но по ощущению раньше, чем обычно. Логан 2011 г. июнь, 86 тыс., АБС, ТО регулярное у дилеров.
При замене обнаружил неравномерный износ. На левом ~ 50%, тогда как на правом все100% :shock: (см. фото). Колодки были фирмы Valeo, брал в магазинчике на 2-м Балтийском. В чём причина? В неравномерном усилии или в колодках? Особых заносов при торможении не наблюдалось. Претензий к тормозам тоже не было.
Aquarius
Сообщение Derri » 10 сен 2012, 13:33
Aquarius
Направляющие пальцы суппорта не "закисли" случаем?
Сообщение Aquarius » 10 сен 2012, 13:45
Derri писал(а):Aquarius
Да, Derri, спасибо за ответ. Они самые. Пока ждал, сам нашёл причину. Вот:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=6563#p976454
Придётся опять колёса снимать :) .
Aquarius
Сообщение Dze » 20 сен 2012, 13:26
Коллеги, есть вопрос.
Машина простояла три недели в ремонте, в первую поездку при нажатии на тормоз появилась вибрация педали(биение).
Такое уже было при долгих простоях машины, я так понимаю ржавеют тормозные диски. Через некоторое время всё проходит, но появился плавающий гул при торможении, плавающий потому что не всегда есть. Что это за гул и как с ним бороться?
Пробег 37 000 км. Тормозные диски не менялись, колодки менялись один раз.
Dze
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 13:28
Dze писал(а):Коллеги, есть вопрос.
Диски ржавеют, спора нет. Но что бы слой ржавчины толщиной в 0.0001 микрон стал причиной биения? Фантастика. Ищите причину в другом.
При ремонте тормозную систему так или иначе трогали?
Сообщение Dze » 20 сен 2012, 13:30
Проблема не в биении, а в гуле при торможении. Биение проходит после первых торможений , после долгих простоев машины.
Dze
Сообщение Dze » 20 сен 2012, 13:31
3dmax писал(а):При ремонте тормозную систему так или иначе трогали?
Думаю нет. Делали кузовной ремонт. :lol:
Dze
Сообщение 3dmax » 20 сен 2012, 13:34
Dze писал(а):Проблема не в биении, а в гуле при торможении. Биение проходит после первых торможений , после долгих простоев машины.
Гул то не так страшен, для многих колодок это норма. А вот биения быть не должно. Зря вы говорите, что это не проблема.
Dze писал(а):Думаю нет. Делали кузовной ремонт.
При кузовном ремонте многие узлы демонтируют, так как они мешают делать ремонт. Где гарантия, что у Вас заднюю балку, к примеру, никто не скидывал, а?
Сообщение Derri » 20 сен 2012, 13:36
Странное поведение. Обычно биение связано с нарушением плоскостности дисков, которая лечится протачиванием, либо...заменой.
Dze, может быть пора колодки посмотреть?
Сообщение Dze » 20 сен 2012, 13:39
3dmax писал(а):Гул то не так страшен, для многих колодок это норма. А вот биения быть не должно. Зря вы говорите, что это не проблема.
Так я ж говорю, биение уже было и проходило. Уезжая в отпуск машина стоит на улице недели три. После первой поездки биение проходит. А гула не было никогда.
3dmax писал(а):Где гарантия, что у Вас заднюю балку, к примеру, никто не скидывал, а?
Гарантия 100% что балку не трогали.
Dze
Сообщение Dze » 20 сен 2012, 13:40
Derri писал(а):Dze, может быть пора колодки посмотреть?
Думаю тысяч за десять они не стёрлись. :roll:
Dze
Сообщение Derri » 20 сен 2012, 14:05
На вазовской классике влажные колодки некоторых производителей при торможении издавали характерное "рычание". Просушка путем приведения в действие избавляла от неприятного явления.
Dze Не напоминает?
