helgu писал(а):Кочек не было по пути вообще...
И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе...
/Уж больно симптомы похожи/
Текущее время: 14 окт 2026, 12:28 Проблема с педалью газаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с педалью газа
И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе... /Уж больно симптомы похожи/
Рихтовка защиты помогла решить аналогичную проблему
Re: Проблема с педалью газавсе понял, спасибо! в выходные проверю, отпишусь здесь...
Re: Проблема с педалью газаhelgu
А на месте тоже есть или только в движении? Записать то диктофоном (телефоном) не получится?
Re: Проблема с педалью газанет: при трогании, переключении передач - все нормально.
Ноющий звук появляется, когда убираешь ногу с педали газа ,когда обороты начинают снижаться. Проблема появилась "одномоментно", после перевозки тяжелого груза на скорости 110-120 км/ч
А это у Вас случаем не коробка "поет" на принудительном ХХ? Масло бы в ней проверить...
Re: Проблема с педалью газаРешение проблемы: "вез тяжелый груз из деревни... на следующий день заметил странный шум где-то внизу двигателя, когда убираешь ногу с педали газа на любой скорости. Давишь на газ, вроде все в порядке; отпускаешь, обороты начинают снижаться и выходит неприятный такой звук, которого до сего дня не было."
СПАСИБО за направление поиска u313 и Nick_2141 Все так и оказалось, на поднятой машине подправили защиту двигателя - посторонние шумы исчезли! )) P.S. написал в этой ветке, т.к поначалу подозревал коробку...
Re: Проблема с педалью газаА как снимается пластмассовая тяга дросселя, что бы ее не сломать.
Re: Проблема с педалью газаDed54
Эта, спасибо за ответ.
Re: Проблема с педалью газаФаза2 1.6 16v престиж май2010
На первых 10000 так же появилось западание газа . По незнанию устройства педальки газа (принципиально не хотел вникать) приподнимал её ногой вверх - газ сбрасывался . Доподнимался . В один момент педалька ушла вниз и не вернулась . Скорость была небольшая, местность до боли знакомая на спуске перед знакомым поворотом . Вкатился на нейтралке , стоп-кран . Лезу . Пластиковая бобышка , что на конце тросика газа , выскочила из хитровыпиленного паза педальки . Заколебался возвращать. Перемазался смазкой . Это не коврик , он зафиксирован жестко . Тросик смазан , по крайней мере не сухой . Что можно глянуть самому ? Или на официалов надеяться ? С гарантии слетать пока не хочу .
Re: Проблема с педалью газаNikolaich
Не понятно. Вы поставили на место тросс, в нем была причина. Или так же заедает.
У тросика два конца и на обоих пластиковые бобышки... Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там...
Re: Проблема с педалью газаНет-нет , причина заедания так пока и не выяснена . В предыдущем посте я только описал последствия от моих попыток сбросить газ, поднятием педальки . Мало ли кто ещё так захочет . Предостерегаю, бо, при этом тросик не уходит в оплётку(хотя иногда помогало-газ сбрасывался), а выгибается дугой, и бочёночек на тросике может соскочить с педальки . Педалька при этом падает в углубление пола, водитель пребывает в замешательстве , бо, под правой ногой образуется непривычная пустота Думаю, надо устроить испытательный заезд без особых срочных дел по городу . Как только газ снова застрянет, аккуратно припарковываться и лезть под капот, и так до выяснения . Кстати, помогает резкое кратковременное нажатие и отпускание педали газа - обороты падают . Что-то где-то застревает однозначно Да, спасибо, обязательно на днях туда залезу .
У них наверное не так как на 8 кл..
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
