Замена тормозных колодок
Добавлено:
20 сен 2006, 09:05
No name
т.к. моя жаба была не согласна с расценками диллеров на замену передних тормозных колодок (2100 колодки+2000работа), решил отойти от принципов не лазить руками в новый авто и поменть их самостоятельно.Тем более руки чешутся давно
видимо неискоренимо.
В кунцево был куплен комплект Лукас за 760р. (Есть еще делпфи 690 и Ремса -? не спрашивал, так как их не советую никому ставить)
Сначала продавцы смутились на вопрос о разнице межу колодками на разных двигателях( у меня 1.6 R15) и даже вроде сказали что есть другой артикул, но они пока продавали только эти и никто не жаловался,хотя это в основном были таксисты на 1,4. В общем все это фигня-колодки один в один! Замена 40 мин с поиском ключей,т.к. давно их забросил куда-то, очисткой супортов и пр... Если перевести в нормочасы и взять стоимость 30$ то получится примерно 560р.Спрашивается что такого делают на сервисе почти 2 часа?. Со стоимостью замены на сервисе в районе 1500 р. я бы смирился но 4000......это перебор.
Замена передних тормозных колодок (фото)
Добавлено:
20 сен 2006, 09:12
Путник
Согласно расценкам Рено замена передних колодок на Логан 75 баксов. Или я ошибаюсь?
Добавлено:
20 сен 2006, 09:14
Sergik1970
Хорошее дело! Подскажите, а сложноли менять колодки. Я имею ввиду сильно ли отличается механизм смены от Вазовских. Есть ли каие нибудь хитрости при их смене?
Лично я тоже не собираюсь платить диллерам завышенные цены и думаю делать такие мелочи как замена колодок самостоятельно.
Заране спасибо!
Добавлено:
20 сен 2006, 09:15
No name
Путник писал(а):Согласно расценкам Рено замена передних колодок на Логан 75 баксов. Или я ошибаюсь?
умножаем на курс.....
так вроде и получается 2000р
Добавлено:
20 сен 2006, 09:17
No name
Sergik1970 писал(а):Хорошее дело! Подскажите, а сложноли менять колодки. Я имею ввиду сильно ли отличается механизм смены от Вазовских. Есть ли каие нибудь хитрости при их смене?
Заране спасибо!
Ничего хитрого нет, все просто и знакомо
Головка на 13 , ключ на 17 желательно с тонкими губками,ответка, шприц,...ну сами знаете
Добавлено:
20 сен 2006, 09:20
Sergik1970
А шприц то зачем?
Под кайфом лучше разбирается? Я лучше бы предпочел пол литру, так привычнее
Добавлено:
20 сен 2006, 09:20
Это видимо-без стоимости самих колодок...Колодки передние в Авиньоне(пусть меня поправит ув Дмитрий!)-около 1560 руб комплект.
75$-это у них(по 29,2 курс на запчасти и работы)2175 р.
Похоже,что эти две цифры надо сложить....
Добавлено:
20 сен 2006, 09:22
Путник
No name писал(а):Путник писал(а):Согласно расценкам Рено замена передних колодок на Логан 75 баксов. Или я ошибаюсь?
Получается- только сервис программа включает в себя стоимость материалов и работ- цена итоговая. Как ТО- за масло же с Вас денег не берут отдельно.
Добавлено:
20 сен 2006, 09:27
http://www.service.renault.ru/tormoz.html#p1
Да написано 75$ вместе со стоимостью колодок...
Добавлено:
20 сен 2006, 09:30
No name писал(а):Ничего хитрого нет, все просто и знакомо
А Вы как разбирали?
Что там на 13 и на 17-скобу плавающую что ли разбирали?
Я торцевой головкой на 18(два болта сзади) сам суппорт снимал и вынимал колодки...
А как и что разбирать 13 и 17?????
Добавлено:
20 сен 2006, 09:35
No name
Уважаемые форумчане. приношу свои извинения, если я ввел Вас в заблуждение по поводу цен на смену колодок. Но вот ответ представителя Авиньона, причем у них я видел колодки на витрине за 2100р.(передние)
(с)Добрый день Антон !!!
1, -- По комплектациям тормозные колодки различаются, и передние и задние.
По замене тормозных колодок я уже отвечал здесь, уважаемые форумчане просьба не дублировать вопросы, ::))
Колодки задние и передние -- комплект передних и задних колодок , комплектация "пустышка" -- 4 626 руб, работа -- 2 350 руб.
по п.1 ответа могу сказать , что ничем они не различаются.
Так или иначе это не 760р.
и чесно говоря полученное моральное удовлетворение.
Добавлено:
20 сен 2006, 09:36
Sergik1970
boris55 писал(а):No name писал(а):Ничего хитрого нет, все просто и знакомо
А Вы как разбирали?
Дааа и шприц зачем?
Добавлено:
20 сен 2006, 09:38
No name
А Вы как разбирали?
Суппорт( с поршнем) крепится на плавающей скобе.Да его и снимал, как и всегда. Зачем снимать все?
Добавлено:
20 сен 2006, 09:40
No name
Sergik1970 писал(а):boris55 писал(а):No name писал(а):Ничего хитрого нет, все просто и знакомо
А Вы как разбирали?
Дааа и шприц зачем?
Когда вдавливаете поршень, уровень тормозной жидкости повышается и выливается из бачка. Немного откачать ,а потом долить обратно по необходимости, после несольких торможений.
Добавлено:
20 сен 2006, 11:47
михалыч
Колодки в СТК купил за 1640 ( до этого были 1312). За замену просили 580р. Я поменял сам при помощи ключей на 13 и 17. Заняло всё это 20 мин. Износ был около 75%. Пробег 45000.
Добавлено:
20 сен 2006, 17:35
Игорь_С
То NoName:Ответ Авиньона - цена за все колодки, и перед, и зад. Цена действительно ломовая, но Вы за 760 (как я понял) поменяли только перед. И (скорее всего) на Лукас-Турцию.
Хотя я и сам буду делать так же - неинтересно ставить РОДНЫЕ по цене дилера. Это расходник, не стойка и не рейка, чтоб по столько денег за них отдавать... Отбегают, диск не покоцают, может чуть раньше только что сносятся...
To Boris55: откручивать суппорт в сборе можно, но это некорректно... Зачем лишний раз те болты трогать, при замене диска если что понадобится. А для колодок - именно ключами 13-17 (или другими, не знаю как на Логане - верю NoName, но на многих авто меняются так) освободить втулку (или обе втулки), отжать циллиндр, снять (или поднять) скобу и достать колодки.
Добавлено:
08 окт 2006, 13:22
Кирилл
согласен полностью. процесс замены точь в точь как на 9ках, открутил болт, откинул скобу (суппорт), разжал цилиндры и заменил колодки. Сделал намедни за 15 мин оба передних колеса, задние пока не трогал. Износ до 0. Так получилось
. Пробег 20000км. В принципе неплохо, т.к. на классике менял каждые 7-10 тыс.км.
Добавлено:
09 окт 2006, 09:17
Кирилл писал(а):... Износ до 0. Так получилось
О, мсье гонЩЕГ
Добавлено:
09 окт 2006, 09:42
No name
Игорь_С писал(а):То NoName:Ответ Авиньона - цена за все колодки, и перед, и зад. Цена действительно ломовая, но Вы за 760 (как я понял) поменяли только перед. И (скорее всего) на Лукас-Турцию.
Могу поспорить , что Вы не отличите Лукас -Турцию, от Лукаса-"Оригинала".
Так же, кто Вам сказал, что на сервисе ставят не Турцию.... Колодки делаются на несколькких заводах и если на них поставить шильдик Renault то цена вырастает минимум в 2 раза.
Лукас хорошие колодки, почти на всех авто ставил их не жесткие и не мягкие, все в меру. По ощущениям машина тормозит эдентично.
Добавлено:
10 окт 2006, 11:54
Игорь_С
Главное реальное отличие - цена. В какой-нибудь одной СОЛИДНОЙ конторе, где есть и такие, и такие. Если разница ~ в 2 раза - большая вероятность вживую увидеть настоящий и турецкий "оригиналы".
Что продают и ставят на сервисе - сие окутано мраком... Хочется верить, что "оригинал", но по остальным их ценам (супер-завышеным) - велика вероятность "турции".
Могу привести пример похожего: гранаты на "Скорпио".
Приехал в магазин "Форд", спросил, ответ - "есть родные по 4000, и ИТАЛЬЯНСКИЕ по цене 1600 за штуку". Купил пару итальянских, заехал на рынок - болтов прикупить, смотрю - лежат ТЕ ЖЕ гранаты ... но по 750 руб. Оказывается (и на коробке от моих такое же написано) они идут для Ford Scorpio, Sierra, какой-то AUDI, еще пары иномарок и - ДЛЯ МОСКВИЧ AZLK 2141. Ессно сдал обратно в магазин, взял эти же на рынке, и потом брал у "фирмачей" только то, чего нет на рынке. Бегало все это ОК (менять не приходилось)
Добавлено:
11 окт 2006, 14:21
доктор влад
А я вот поленился (умею ведь, и опыт есть) и поменял колодки в Ренамаксе на ТО-30000 (первый раз, и до металла еще не дошло). Цена вопроса: колодки - 1650 руб., работа - 1200 руб. Да еще они вписали в счет: очиститель тормозов - 140 руб., смазку тормозных цилиндров - 60 руб. А если не лениться и найти время побродить по Сети и на саму замену, то это рублей в 700-800 вполне обойдется...
Добавлено:
09 янв 2007, 01:55
koven
менял передние колодки на то1 в петровском- колодки около 1600 и работа где то 600.
Добавлено:
09 янв 2007, 02:19
Sergreno
менял колодки на Опеле, оригинал 1320 руб, неоригинал 860 руб просили, колодки в два раза больше по размеру фрикционных накладок чем на Логановских. Замена тоже яйца выеденного не стоит, только не открутить ни одно из четырёх колес и ни один из пяти болтов на каждом.
Опыт замены передних тормозных колодок
Добавлено:
30 янв 2007, 11:02
Foxlen
На 28 тыс. пробега кончились родные колодки.
Звонок родному дилеру СТК (ехать через полгорода):
1630р. колодки+750р. работа = 2380 руб.
Заезд на Маршал (на Жукова\Казакова, 5 мин. хода):
колодки Remsa 141 02 (на коробке в т.ч. указана Dacia Logan) за 530р. + тут же на СТО Стэк (правильная станция, заказ-наряд, гарантия на работу и т.п.) 400р. за замену = 930 руб.
Итого экономия:
1. 1450 руб.
2. Полдня свободного времени.
Удачи!
Re: Опыт замены передних тормозных колодок в Питере
Добавлено:
30 янв 2007, 11:20
maslen
Foxlen писал(а):На 28 тыс. пробега кончились родные колодки.
Итого экономия:
1. 1450 руб.
Удачи!
На станции гарантируется что колодки не подделка и что диски тормозные раньше времени не сотрутся, я куплю на станции вероятно а поменяю сам.
Добавлено:
30 янв 2007, 11:26
Winter
колодки Remsa- г..... и стоят в магазине 500р. Они очень жесткие. Дафми стоят 650 ,Лукас-которые и стоят изначально 700р. Колодки как неоднократно писалось один в один с Символовскими. А поменять самомму 30мин с пивом
- никто вас с гарантии не снимет.
Добавлено:
30 янв 2007, 11:34
maslen
На гарантию я давно надежды не питаю, вопрос в безопасности езды, вопрос в том что в коробке LUKAS или LUCAS?
Добавлено:
30 янв 2007, 11:49
Winter
Лукас правильный. Ремса-самые дешевые колодки на рынке.
В общем понимаю обидно 1000р просто так отдать
Добавлено:
30 янв 2007, 12:56
KAlexey
Итого экономия:
1. 1450 руб.
Удачи!
Foxlen, у Вас колодки скрежетать начали?
Меня в сервисе убеждали что надо менять при 60% износе иначе можно на тормозные цилиндры попасть...
У меня уже 33000км, и пока не менял.
Добавлено:
30 янв 2007, 13:50
Foxlen
KAlexey писал(а):Foxlen, у Вас колодки скрежетать начали?
Нет, скрежетать начала пустая колодка, у которой отвалились остатки накладки
Про "менять при 60% износе иначе можно на тормозные цилиндры попасть" я слышу первый раз, хотя автостаж у меня немаленький и машин было больше десятка. Может имелось в виду возможное закисание сильно выдвинутых цилиндров в зимний период, благодаря нашей отраве на дорогах?
Добавлено:
30 янв 2007, 14:04
KAlexey
Foxlen писал(а):Может имелось в виду возможное закисание сильно выдвинутых цилиндров в зимний период, благодаря нашей отраве на дорогах?
Именно так
Добавлено:
30 янв 2007, 15:35
Путник
KAlexey писал(а):Foxlen писал(а):Может имелось в виду возможное закисание сильно выдвинутых цилиндров в зимний период, благодаря нашей отраве на дорогах?
Именно так
Какой вздор!!! Не слушайте вы таких мастеров... Такой вариант рассматривается только на задних барабанных системах- и то "бородатых".
Добавлено:
30 янв 2007, 15:41
Путник писал(а):Какой вздор!!! Не слушайте вы таких мастеров... Такой вариант рассматривается только на задних барабанных системах- и то "бородатых".
А что так строго?На классике-стандартный вариант!Закисание ПЕРЕДНЕГО тормозного цилиндра,причем левого наружного!!!Именно-из-за встречной грязи и соли...В барабане цилиндры закрыты и там нет такой ярко выраженной тенденции.Другое дело,что логановский суппорт больше защищает ОДИН единственный цилиндр,чем неподвижный открытый суппорт классики например.
Добавлено:
30 янв 2007, 15:51
Путник
Народ, коль у нас разговор опять о колодках- скажите какие из этих вариантов мне подойдет к 1,6 без АБС
Взято отсюда-
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/77198.html
Или
Взято отсюда-
http://www.kemp1.ru/prices/inf/809795.html
Каталожный номер один- а по принадлежности к Логану судя по списку идет только Лукас.
Думаю прикупить комплект про запас- пусть будет. Комменты- плиз!
Добавлено:
30 янв 2007, 16:19
Ну на моем 1,6 без АБСа никаких "проводочков" точно нет.Колодки снимал и держал в руках...
Добавлено:
30 янв 2007, 16:30
Winter
Проводочков и быть не может , это датчики износа. Нас такой опцией не балуют
Добавлено:
30 янв 2007, 21:54
PaulP
Вовсе не вздор - на моем Москвиче 2141 прежний хозяин долго ездил на стертых колодках - в итоге закисли суппорты. Цилиндры превратились в какой-то бесформенный комок, который было не стронуть даже ломом! Правое колесо вообще заклинило. А я попал на $200 - замена суппортов. Так что изнашивать колодки в "ноль" - это мнимая экономия. Примерно так же как на лампочках и незамерзайке - себе дороже.
Добавлено:
31 янв 2007, 11:06
Путник
Кстати, никто из знатоков так и нпе ответил на мой вопрос по колодкам. Борисыч, так какие на Логане колодки из тех что я нарисовал? Если у кого есть возможность сфоткать и кинуть сюда фотку- буду признателен. Тогда сравним.
Добавлено:
31 янв 2007, 12:39
Путник писал(а): Борисыч, так какие на Логане колодки из тех что я нарисовал? .
НЕ знаю я!
Никаких индикаторов износа(проводочков)-точно нет.
Спросить в магазине можно?Симбол-Логан без АБС.Дадут то,что нужно.Валера говорил,что у наших всех,кроме Аут диаметр дисков одинаковый.
В чем разница тех,что на рисунке?63,6 и 64,7 размер?
Добавлено:
31 янв 2007, 15:02
Путник
boris55 писал(а):НЕ знаю я!
Спросить то можно. Вопрос насколько можно доверять ответу. У официалов сказали что колодки вообще все спереди одинаковые - у ВСЕХ комплектаций. Замена с АБС стоит дороже на 5 баксов. 75 баксов без АБС-80 с АБС. Купишь- а они не подойдут. Будет ж
па! Куда их потом девать? Рисунки не только по толщине отличаются, еще и формой. Они в принципе разной формы! Давайте считать мани- 700 руб колодки в магазине и 780 замена у официалов. 1480. Комплет-сервис замены колодок у официалов 2000 с копейками. Разница 500 руб. Прилично. Поэтому надо брать. Да, прикол- звоню я только что в ренамакс на мкаде и спрашиваю по всей этой теме и мне говорят что колодки ставят оригинал сделанный РЕНО во франции... Я долго перся над мастером. А лампочки говорю- тоже РЕНО? оТВЕТ- да!!! Я буею от таких приколистов... Пошел пить йад!
Добавлено:
31 янв 2007, 15:11
Winter
Путник писал(а):Замена с АБС стоит дороже на 5 баксов.
Интересно узнать ответ- почему?
Добавлено:
31 янв 2007, 15:13
maslen
Кто знает где в Питере найти неподдельный Лукас?
Добавлено:
31 янв 2007, 18:59
PaulP
на exist.ru
Добавлено:
31 янв 2007, 19:03
Путник
PaulP писал(а):на exist.ru
Там такие ЦЕНЫ! Недалеко от официалов ушли...
Добавлено:
31 янв 2007, 22:24
PaulP
У меня в конторе два перца есть, ездят на б/у Audi A6. Покупают все запчасти на экзисте - говорят выгоднее всего и качество - без обмана. Лично я сам там покупал главный тормозной цилиндр и вакуумник Lucas - за 4500р. Получил настоящий Lucas в фирменной коробке с инструкцией. В то время как на рынках города этот комплект стоил 6000 р. Причем с большим (50%) риском нарваться на "восстановленные" запчасти.
Добавлено:
06 мар 2007, 12:24
miklit
У меня пробег 27500, и я только что попал на замену передних колодок. Менял в РТДС на МКАДе. Сказали, еще бы день-два и попал бы на замену барабанов. Проявлялось в виде жудкого металлического скрежета в конце торможения.
Добавлено:
06 мар 2007, 13:07
Soso
maslen писал(а):Кто знает где в Питере найти неподдельный Лукас?
Действительно, как выше написали, на Экзисте есть LUCASы - аналоги родных логановских (кат. номер 7701 207 066): Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние, стоимость 793,15 руб. Без датчиков износа.
А вообще вот вся таблица аналогов, но многие комплектуются датчиками износа!!! "Родные" туда тоже попали, под маркой Рено:
Optimal 10342 Колодки тормоз. пер. renault clio i 1.1/r5 1.0,1.1,1.4 bendix 361,21 Р
Pilenga FD-P 2885 Fd-p 2885 кол. торм. диск 487,01 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 604,45 Р
Bosch F 026 000 041 Колодки тормозные передние 605,53 Р
Valeo 598 002 Колодки тормозные передние 700,82 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 759,14 Р
Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние 793,15 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 862,26 Р
Ate 13.0460-2834.2 Колодки тормозные передние 1 012,90 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 053,40 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 259,65 Р
Fte BL1323A2 Колодки тормозные, комплект 1 352,25 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 400,57 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 457,26 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 615,19 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 2 016,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 225,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 266,38 Р
Весь вопрос только в сроках доставки (если это критично для Вас в данный момент).
Добавлено:
20 мар 2007, 19:47
Shadrinsk
Как-то рано вы колодки меняете, я первые заменил 58 000, сейчас 95 000 и пока еще не просятся! Стоимость колодок 1950 вместе с заменой у официалов! Так что можно неоригиналы и не искать.
Добавлено:
25 мар 2007, 18:25
Bstr
Менял зимнюю резину, с удивлением заметил, что тормозные колодки практически кончились. Пробег 23т.км. На первом ТО колодки мастер не осматривал.
Заказал у exist.ru вот такие (Lucas GDB 1332)
www.exist.ru/images/fullimg.asp?pid=B97 ... mid=444099 цена 900р. Дорого это или нет не знаю, но ничего другого не придумал, да и то что их офис работает и в воскресение, тоже сыграло свою роль. Менеджер, что бы убедиться что они мне подойдут затребовал VIN, номер двигателя, все цифры с шильдика... Оплатил сегодня, забирать через день или два. Менять попробую сам.
Добавлено:
29 мар 2007, 21:06
Bstr
Заменил самостоятельно (Lucas GDB1332), 30 мин. времени, 900р. денег.
фото старых, маркировка новых:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =413&pos=2
Добавлено:
26 апр 2007, 14:15
JIM BEAM
Подскажите какая у вас комплектация и на всех ли комплектациях одинаковые диски и колодки. Вы их заказывали предварительно в экзисте или сразу приехали и купили? По какому адресу?
Добавлено:
26 апр 2007, 15:24
Bstr
JIM BEAM писал(а):Подскажите какая у вас комплектация и на всех ли комплектациях одинаковые диски и колодки. Вы их заказывали предварительно в экзисте или сразу приехали и купили? По какому адресу?
Здесь адреса их офисов (я был на ул.Хрустальной, там работают и в вс.)
http://www.exist.ru/about/mapnew.asp?om ... =karti_top
Сначала заказал по Инету с пометкой 'проверить', потом приехал оплатил и менеджер при мне убедился, что то что я заказываю подходит к моей машине (по VIN, по номеру двигателя, по табличке на кузове машины и т.д.). Потом дня через три приехал забрал.
Ставил на Ex.1.4 с АБС.
Про одинаковость с другими комплектациями - думаю всё одинаково, хотя на все 100 и не уверен.
Добавлено:
27 апр 2007, 21:46
Mikl
Поменяли колодки на 15 т.км родные положили в багажник, вот что на них написано:
FERODO182 089-05
TRW 1816 PCL
На коробке:
21404
TRW C 48
TWINGO. R25. SUPER 5.
R9.R11.R21.R19.CLIO I
MEGANE I. CLIO II
Визуально похоже на 2 й вариант.
Добавлено:
28 апр 2007, 08:20
Depson
Mikl писал(а):Поменяли колодки на 15 т.км родные положили в багажник, вот что на них написано:
FERODO182 089-05
TRW 1816 PCL
На коробке:
21404
TRW C 48
MEGANE I. CLIO II
15 тысяч -слишком рано для смены колодок. Они должны ходить не меньше 30 тыс
Добавлено:
28 апр 2007, 11:41
sergeibely
День добрый!не нашел упоминания об износе тормозных дисков,или чрезмерный износ только на моей машине?пробег 16 000,износ серьезный,к эффективности тормозов претензий нет...если так дальше стачивать будет-при замене колодок придется диски протачивать...а как у Вас?
Добавлено:
28 апр 2007, 11:56
sergeibely писал(а):День добрый!не нашел упоминания об износе тормозных дисков,или чрезмерный износ только на моей машине?пробег 16 000,износ серьезный,к эффективности тормозов претензий нет...если так дальше стачивать будет-при замене колодок придется диски протачивать...а как у Вас?
А как вы определили "серьезность" износа? Неужели штанген-циркулем мерили? "Серьезный износ" - это сколько в мм.?
З.Ы. пробег 33000. Диски в норме, колодки еще не менял.
Добавлено:
28 апр 2007, 18:22
Правдолюбец
Износ сильно зависит от того, КАК Вы тормозите. Лично я торможу неправильно (привычка) - летом практически всегда сначала выжимаю сцепление, а только потом жму на тормоз (с любой скорости). От этого колодки изнашиваются гораздо быстрее, но зато меньше нагрузок на двигатель и КПП.
Зимой стараюсь тормозить правильно: не трогая сцепления, торможу до минимальной скорости (5 км/ч), и только потом выжимаю сцепление. При таком варианте торможения износ колодок меньше.
Ну и конечно, износ зависит от стиля езды. При "спортивном" стиле езды износ наибольший. При езде в стиле "дедушка на 21-й Волге" износ минимален.
А еще скорость износа зависит от состава тормозных накладок. Думаю, он не на 100% однороден от партии к партии даже у одного производителя. А уж колодки от разных производителей по скорости износа отличаться могут сильно, даже в разы.
И ещё. Чем мягче материал тормозных накладок, тем дольше проживёт тормозной диск - но при этом колодки будут изнашиваться быстрее.
Добавлено:
30 апр 2007, 08:02
sergeibely
торможу,в основном,не выжимая сцепления."бортик"по краю диска-милиметра 2....колодки не свистят при торможении."мягкие" тормозные диски?
Добавлено:
30 апр 2007, 18:17
Правдолюбец
Вполне может быть. ИМХО, тормозные диски должны минимум тыщ 250-300 служить. На моих предыдущих авто тормозные диски менять ни разу не пришлось, хотя и был виден явный износ (но равномерный). Где-то читал, что замена тормозного диска необходима, если его толщина менее 10,8 мм (это для ВАЗов, но, думаю, для Логана примерно также), т.к. иначе его может "повести" и появится биение диска о тормозные колодки или он может расколоться в самый ответственный момент - например, при экстренном торможении.
А бортик по краю диска - нормальное явление, так у всех. Вопрос в том, насколько быстро становится тоньше рабочая поверхность тормозного диска (фото в студию!) и какова её толщина в мм сейчас.
Если при торможении на педали ощущаются толчки, то следует проверить осевое биение тормозного диска индикатором часового типа. Наибольшее допустимое биение - 0,15 мм.
Но виновником биения может оказаться не диск, а ступица колеса. Чтобы это проверить, поставьте метку на диск в месте наибольшего (или наименьшего) биения. Сняв диск со ступицы и повернув относительно ее на 180°, снова измерьте биение. Если метка "ушла" на 180°, то виновна ступица.
Добавлено:
15 май 2007, 12:06
Федор
хочу сам поменять передние колодки. Сомневаюсь как с гарантией быть или ничего?
Добавлено:
15 май 2007, 12:19
Правдолюбец
Федор писал(а):хочу сам поменять передние колодки. Сомневаюсь как с гарантией быть или ничего?
На гарантию абсолютно не влияет. После смены колодок не забудьте пару раз, не трогаясь с места, нажать на тормоз (чтобы колодки прижались к диску).
Добавлено:
17 май 2007, 12:42
Упырь13
ВОПРОСИК!
Нужны ли при замене колодок какие нибудь необычные инструменты??? Или самые простые ключи подойдут?
Просто на мегане 2-м нужен 6-ти гранник,что б крепёжный болт открутить....
Добавлено:
18 май 2007, 11:15
Федор
Я пробовал снимать супорт, надо всего лишь овернуть болт на 8 мм (голова 13) и после этого супорт откидывается вниз. Я делал это для того чтобы поменять местами внутреннюю колодку с наружней для более равномерного износа (опыт с 10-ткой), в сервисе за эту отерацию прося 500 р. Я не жмот, но с пивом эта процедура даже очень ничего.
Добавлено:
18 май 2007, 12:51
Федор писал(а):Я пробовал снимать супорт, надо всего лишь овернуть болт на 8 мм (голова 13) и после этого супорт откидывается вниз. Я делал это для того чтобы поменять местами внутреннюю колодку ....
А зачем в коробке с колодками ЧЕТЫРЕ новых болта на 8 мм лежит??На каждом герметик намазан-против отворачивания?? Те ,что на верхнем чертеже колодок из Кэмпа???Если для замены отворачивается один болт-зачем в комплекте четыре???
Добавлено:
18 май 2007, 13:28
Bstr
boris55 писал(а):Если для замены отворачивается один болт-зачем в комплекте четыре???
Попробую угадать - про запас? Я свои два оставшихся положил в пакетик, пакетик заныкал в укромное место и постарался запомнить куда. Вдруг пригодятся.
Добавлено:
18 май 2007, 13:31
Упырь13
Bstr писал(а):boris55 писал(а):Если для замены отворачивается один болт-зачем в комплекте четыре???
А какие колодки покупали??? Тоже хочу с болтами в придачу!!!!
Добавлено:
18 май 2007, 13:47
Bstr
Упырь13 писал(а):А какие колодки покупали??? Тоже хочу с болтами в придачу!!!!
Писал и фотки показывал в этой же теме: конец второй/начало третьей страницы.
Добавлено:
18 май 2007, 13:51
Упырь13
Bstr писал(а):Упырь13 писал(а):А какие колодки покупали??? Тоже хочу с болтами в придачу!!!!
Спасибо,прозевал инфу)))))
Добавлено:
18 май 2007, 14:10
Эти с болтами
Icer 180993-204
Optimal 10342
Lucas GDB 1332
Lucas GDB 400
и еще куча:
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h ... naloglev=0
Добавлено:
13 июн 2007, 10:35
SVR2141
Упырь13 писал(а):ВОПРОСИК!
У меня тоже такой вопрос возник.
Прошел ТО3, кроме плановых работ поменяли втулки переднего стабилизатора - без TORX не обошлось. Передние колодки - 70% износа, уже свистят вовсю - жалко 3200 отдавать (именно столько запросили в Авантайме (Москва) - 1900 колодки и 1300 работа). Судя по форуму, реально купить Lucas за 900 руб. Тем более. что Лукасовский центр находится рядом с моим домом (раньше покупал там колодки к СВР). Посему вопрос - какой инструмент нужен для замены колодок самому? У меня правда ни одного ключа нет, но даже если ехать в ара-сервис - надо иметь редкий инструмент.
Добавлено:
13 июн 2007, 10:53
Ключ на 13.Выше в теме написано....
Можно-головку торцевую.
Добавлено:
13 июн 2007, 12:26
Андрей
Ключ на 13 и на 17 (поддерживать от проворота). Проехал на родных колодках 53 тыс. км, остаточный износ - 4 мм равномерный на всех.
Поменял на TRWшные, за 760 руб в Кемпе, продаются вместе с 4 болтами. Менять легко и быстро
Добавлено:
13 июн 2007, 12:28
Андрей писал(а):продаются вместе с 4 болтами. Менять легко и быстро
Может Вы знаете-зачем болта-4????
Добавлено:
13 июн 2007, 12:45
Андрей
Не знаю по теме это или нет, думаю, что в идеале, необходимо менять все болты (их как раз 4), другое дело, что удобнее и быстрее отвернуть по одному болту с каждой стороны и откинуть суппорт. В идеале, еще раз повторюсь, для пущей безопасности тормозного узла производители колодок положили 4 болта (может тыс. к 200 они все и понадобятся - окисление, ржавчина, то да се)
Добавлено:
14 июн 2007, 12:32
Федор
Купил колодки ремса 400 ru поменял за 30 мин.
Да до этого случился казус когда смотрел старые колодки, поставил их обратно, выехал попробовать как тормоза (все ли так) бысро понял что все совсем не так ужастный скрежет и остаточный металлический шум после отпускания тормазов. О ужас в голове от сознания что ошибиться я ни в чем не мог, но хня на лицо.
В итоге вернулся кое как домой разобрал супорт, вижу я простите муд...рый, на одном колесе накладки поставил основанием к диску. Но нет худа без добра, буртик сточился очень качественно, задумался про повтор с вторым колесом
шутка.
Вывод будьте бдительны!!!
Добавлено:
19 июл 2007, 00:26
Vitek29
всем привет на 20 тыс.менял колодки местами т.к. толщина внутренних колодок была 9мм а наружных раза в 2 больше (мнимальная толщина 6мм с основанием,так в книге написано) при разборке оказалось что верхние пальцы суппорта заклинины и со следами ржавчины, пыльники целые такое ощущение что смазки там от роду небыло. Почистил, смазал все заработало как надо. Толко при сборке боты надо анаэробным герметиком-фиксатором намазать. Машина с абс проблем с заменой колодок нет.
Добавлено:
23 июл 2007, 18:21
Veyron
Правдолюбец писал(а):При езде в стиле "дедушка на 21-й Волге" износ минимален.
Пробег у машины жены чуть больше 25500км., сегодня колодки кончились полностью, часть дня уже ездила скрипя металлом.
А Автопрайме стоят 1676руб. (5% скидка), заменить сказали самому
В СТК и колодки и замена стоят дороже.
Добавлено:
24 июл 2007, 08:56
x-book
Странно, проехал 46 тыс колодки еще гуд, при этом ездию очень быстро.
Добавлено:
15 сен 2007, 21:03
Георгий Торпедоносец
На ТО-2 на 29 тыщах сказали, что колодки стёрлись и надо бы поменять за 2200р. Сумма показалась завышеной и дилеру было отказано. Звонок другу (Сергрену) решил все проблемы: те же перцы, что обрадовали Серёгу наконечниками имеют и колодки. Колодки были куплены за 600р и поменяны за 500 у своего мастера. Серёге - респект! Координаты перцев тут:
Колодки германские такие:
Колодки с датчиками, датчики откусываются. Размеры абсолютно идентичны родным Феродо.
Добавлено:
15 сен 2007, 21:49
Георгий Торпедоносец писал(а):Колодки с датчиками, датчики откусываются. Размеры абсолютно идентичны родным Феродо.
Ну я рад, что ты тоже обул дилеров. Не настолько, насколько это сделал я, но тоже хорошо.
Интересно, сколько они у тебя пробегут и будешь ли ты доволен. С нетерпением ждем твоего резалта.
Эти колодки есть на Экзисте! Делаем просто: вбиваем номер колодок 141 02 в поле поиска, выбираем Remsa и первой же строкой идут купленные Севой колодки (Stellox 152 002):
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2022:51:56
Стоят они в Экзисте 14,32 $, то есть 370 рубл. То есть Сева (Торпедоносец) переплатил совсем немного (230 рубл.), а с учетом того, что Экзист от него далеко, и ехать надо два раза в тьму-таракань, то его решение представляется мне однозначно оптимальным. Так что, Сева, я тебя от души поздравляю, ты попал в яблочко! Рад, что тебе помог!
Что ксается колодок Remsa, то вот здесь можно про них почитать:
http://nwac.ru/forum/index.php?showtopi ... =0&start=0
Я себе такие не поставлю. Но от безрыбья и рак - рыба.
Добавлено:
15 сен 2007, 22:12
А посмотрим. За эти деньги могут пробежать и вдвое меньше - я не обижусь
Странно, что на коробке нет штрих-кода. Происхождение может быть подвергнуто сомнению.
Добавлено:
15 сен 2007, 22:15
Георгий Торпедоносец писал(а):А посмотрим. За эти деньги могут пробежать и вдвое меньше - я не обижусь
Прочитай еще раз мой пост, я туда выложил все данные по твоим колодкам. Ты все сделал правильно, ИМХО.
Добавлено:
15 сен 2007, 22:31
Сева!
1. Ты везде подозреваешь палево.
2. Ты бы видел, как мне выдали правый наконечник в Экзисте. В полиэтиленовом пакете без всякой маркировки и без всякой коробки. И на наконечнике тоже ничего не выбито, ни номера, ни хрена. Я поехал к дилеру сравнивать купленный ной наконечник с настоящим.
А ты паришься
Я тебе честно скажу, что наконечник, купленный в Маршале, по качеству был аккуратней того, что мне выдали в Экзисте.
Так что не волнуйся и спокойно катайся. Но на вариант мы с тобой вышли очень любопытный.
Добавлено:
15 сен 2007, 22:34
Ежели бы я прочитал твой пост до покупки, то и сам бы себе такие не поставил. Это ж самые дешёвые колодки, которые тока бывают
Я канешна денюшки считаю, но не до такой степени
Хотя на Жигуль я ставил Феродо, купленые в МЕТРО рублей за 180-200 и тормозили они отлично. Так что за 370 могут быть вполне приличные тормоза. Стоить-то там, при взгляде в лупу, особо нечему. А вот что можно напихать в тормозящий элемент за 2,5 тыщи рублей - вот интересный вопрос? На кокаине они что ли замешивают материал накладок?
Добавлено:
15 сен 2007, 22:57
Георгий Торпедоносец писал(а):Ежели бы я прочитал твой пост до покупки, то и сам бы себе такие не поставил.
Ты меня неправиьно понял.
Я Ремсу себе не поставлю, а твои (Stellox) поставлю с удовольствием, если тебе понравятся в работе! О Ремсе я уже наслышан давно, и знакомые, и друзья ругаются на эти колодки.
Георгий Торпедоносец писал(а):Это ж самые дешёвые колодки, которые тока бывают
Ну и что? О них толком никто ничего не знает, а это ж Германия!
Георгий Торпедоносец писал(а):Так что за 370 могут быть вполне приличные тормоза.
Вот именно.
Георгий Торпедоносец писал(а):А вот что можно напихать в тормозящий элемент за 2,5 тыщи рублей - вот интересный вопрос? На кокаине они что ли замешивают материал накладок?
Бренд, батенька, бренд. Я вот на Йокогаме уже второй сезон заканчиваю и доволен как страус, а люди покупают Хакку и тоже довольны. Причем один из этих людей - ты!
Добавлено:
16 сен 2007, 06:18
Depson
А кто-нибудь знает, если машина с АБС, то при износе колодок подается сигнал на приборную панель (например загорается значок АБС)?
Добавлено:
16 сен 2007, 09:41
Bstr
Depson писал(а):А кто-нибудь знает, если машина с АБС, то при износе колодок подается сигнал на приборную панель (например загорается значок АБС)?
Нет, ни в каких комплектациях этого нет.
Добавлено:
19 сен 2007, 14:27
Yurka
Георгий Торпедоносец писал(а):Ежели бы я прочитал твой пост до покупки, то и сам бы себе такие не поставил. Это ж самые дешёвые колодки, которые тока бывают
Сева, почувствовал какие нить изменения с новыми колодками? так же тормозит? Не скрипят?
Добавлено:
19 сен 2007, 14:50
Depson
Георгий Торпедоносец писал(а):А посмотрим. За эти деньги могут пробежать и вдвое меньше - я не обижусь Странно, что на коробке нет штрих-кода. Происхождение может быть подвергнуто сомнению.
Колодки,на первый взгляд не отличаются друг от друга, но в экстремальной ситуации они ведут себя по разному.Главным свойством колодки является не то,сколько она пройдет, а способность оттормозиться до нуля с 100 км/ч и выше. Приведу пример: у сотрудника на работе BMW, 12горшков, 300 л/с. Решив не переплачивать, он поставил аналог за 1500рублей. Оригинал стоил 100 евро. Когда ему понадобилось экстренно тормозить - колодки перегрелись и эффективность тормозов сильно упала.Только по счачтливой случайности не произошло аварии.
PS: не стоит экономить на тормозах
Добавлено:
19 сен 2007, 14:57
Depson писал(а):Оригинал стоил 100 евро. Когда ему понадобилось экстренно тормозить - колодки перегрелись и эффективность тормозов сильно упала.Только по счачтливой случайности не произошло аварии.
Колодки надо покупки проверить экстренным торможением. Это знает каждый более-менее опытный водитель.
В тормозах нужно быть уверенным на все 100%. Только не надо забывать, что и бренде колодок делаются такие же деньги, как и на самих машинах. Оптимальный выбор - непростая штука.
Добавлено:
19 сен 2007, 15:36
Колодки тормозят мягко, не втыкают, как родные, не скрипят. Прошли 110км, наверное ещё не совсем притёрлись, но торможение нравится - адекватное и тягучее, без клевков. Надо проверить на экстренное торможение.
Добавлено:
19 сен 2007, 21:05
PaulP
Вообщ, новые колодки после установки нужно "пропечь". Разогнаться и оттормозиться от души, прокатиться, охладить колодки, потом снова повторить цикл. И так - раз десять. После этого колодки значительно улучшат свои тормозные свойства. Это видно и по всем журнальным тестам колодок. А на колодках Finwale, которые ставил на свой Москвич это было написано черным по белому в инструкции.
Добавлено:
20 сен 2007, 06:32
Depson
PaulP писал(а):Вообщ, новые колодки после установки нужно "пропечь". Разогнаться и оттормозиться от души, прокатиться, охладить колодки, потом снова повторить цикл. И так - раз десять. После этого колодки значительно улучшат свои тормозные свойства. Это видно и по всем журнальным тестам колодок. А на колодках Finwale, которые ставил на свой Москвич это было написано черным по белому в инструкции.
Я себе на ВАЗ Дафми ставил - там было написано -экстренно не тормозить до 500 км.
Добавлено:
20 сен 2007, 06:54
Yava
Вчера вечером решил посмотреть свои колодки - скоро ТО2
- интересно, что про износ "наплетут"...
Накладка еще миллиметров 7-8 - а сколько на новых? 18 мм.?
Добавлено:
20 сен 2007, 07:22
Горец
Yava писал(а):Вчера вечером решил посмотреть свои колодки - скоро ТО2
Критическая толщина 6мм с подложкой. Так мне сказали на ТО.
Добавлено:
20 сен 2007, 07:27
Yava
Горец писал(а):Критическая толщина 6мм с подложкой. Так мне сказали на ТО.
там сама "подложка" миллиметров 5, т.е. мне можно еще 15-20 тысяч смело ездить.
зы. но новые колодочки я уже заказал...
поменяю естественно сам
зы.зы.
принимаю заказы (в Екб) на замену колодок, цена - договорная
Добавлено:
21 сен 2007, 05:22
Yava
Родная передняя тормозная колодка:
Вот такие они у меня после 29000 км:
Добавлено:
21 сен 2007, 05:25
Depson
Судя по фото, на колодках Рено не экономит.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:33
Кубик
Только что заменил сам передние колодки.
Времени заняло 25 минут на все про все.
Два ключа на 13 и 17. откручивал верхний болт скобы. От старых колодок осталось примерно 3 мм.
Новые колодки покупал в Эксисте.
Брал фирму ABS №36881 цена 483 руб.
До этого на Самару брал такой фирмы, качество полностью устроило.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:46
VITNIK
а почему никто Allied Nippon ADB 1133 никто не обсуждает? вроде тазоводы все хвалят как одни из лучших, японские.
Добавлено:
21 сен 2007, 11:57
Yava
VITNIK писал(а):а почему никто Allied Nippon ADB 1133 никто не обсуждает? вроде тазоводы все хвалят как одни из лучших, японские.
мне в магазине предложили Remsa и Nippon, как заменители Ferodo, но
подешевле.
В итоге Remsa у них оказывается кончились, а Nippon (те что у них были) по форме были совсем другие - какие-то "кособокие" - может есть и подходящие модели.
А по качеству не знаю...
ЗЫ. сейчас съездил в Exist - оплатил Ferodo FSL845.
Добавлено:
21 сен 2007, 12:40
Купил в Экзисте,но еще не ставил.
Добавлено:
21 сен 2007, 19:01
Вчера, проелозив час по пробкам, услышал странный звук - металлическое "пение" при трогании
Звук похож на "пение" фужера, когда по его кромке водят по кругу мокрым пальцем. Поёт явно тормозной диск, причём с одной стороны. Опытные водители на работе сказали, что колодки новые, а диск уже с волнами и поэтому где-то есть контакт в начале движения, пока суппорты ещё не отвели колодки от диска. При торможении звуков нет, только при трогании. Колесо сильно греется. Снятие колеса никаких странностей не выявило. Не знаю что и думать
Ощущение есть, что накат хреновый, как по песку, но может уже глюк. Интересно, сколько ж они будут стираться, пока форму диска не приобретут или диск не сточат? Звук появился как раз после испытаний на экстренное торможение и часовой езды в пробке. Тормозит нормально. Прошли 300км.
Добавлено:
21 сен 2007, 19:23
sergeibely
купил в Экзисте Lucas GDB 400 -650 рублей.Сегодня поменял,встали нормально...
Цена на Эксисте 483 руб
Добавлено:
21 сен 2007, 21:34
Кубик
Вот фото передних колодок фирмы
ABS
Добавлено:
23 сен 2007, 19:48
Winter
у меня родные Лукас стояли. Лукас и ставил. Колодки кстати от Симбола подходят.
Добавлено:
24 сен 2007, 13:50
Yurka
Георгий Торпедоносец писал(а):Вчера, проелозив час по пробкам, услышал странный звук - металлическое "пение" при трогании
у меня такая же фигня на 9-ке была, то же свист появился где то на 500 км, к 1000км свист пропал.
Добавлено:
24 сен 2007, 14:51
Всё прошло. Притёрлось где-то за 500км. Стеллокс нормальные колодки.
Добавлено:
24 сен 2007, 18:53
Георгий Торпедоносец писал(а):Всё прошло. Притёрлось где-то за 500км. Стеллокс нормальные колодки.
Давай сначала посмотрим, сколько они у тебя пробегут.
Вообще хотелось бы износоустойчивости у этих колодок не хуже родных. Потому что на самом деле гораздо удобнее заехать в Маршал на пять минут, чем возиться с Экзистом.
Добавлено:
24 сен 2007, 21:43
Шурик
Оставалась нераскрытой тема колодок на Аутентике.
Вот что на них написано:
FERODO 182 031-06
TRW 1816 PCL
RENAULT 35237(9?)
Т.е. не то же самое, что на колодках других комплектаций.
Валера был прав
Добавлено:
24 сен 2007, 21:46
Шурик писал(а):Т.е. не то же самое, что на колодках других комплектаций.
Конечно не тоже самое, у Аутентика ведь тормозной диск чуть поменьше. Потому и колодки немного другие.
Добавлено:
24 сен 2007, 22:22
Winter
3dmax писал(а):Шурик писал(а):Т.е. не то же самое, что на колодках других комплектаций.
когда я покупал, мне сказали что это колодки на 1.4 и подвердили словами, что их все таксисты покупают.Я засомневался у меня 1.6 типа и сказал верну , если что не так. Но странно-все подошло 1:1.
Второй комплект покупал, даже не сказал, про двигатель, просто мне колодки на Логан и все.
Добавлено:
26 сен 2007, 09:45
VITNIK
boris55 писал(а):VITNIK писал(а):а почему никто Allied Nippon ADB 1133
тоже косые?? пожалуйста отчет в студию после установки.
Добавлено:
26 сен 2007, 09:49
Долго ждать придется...
Подойдут они-чего бы не подойти???Если они в аналогах числятся...главное,чтобы в суппорт влезли,с этим проблем не будет...
Добавлено:
26 сен 2007, 09:56
VITNIK
просто написал тут один, выше, что косые они какието...
Добавлено:
26 сен 2007, 09:59
У них чуть другая форма накладок,а размеры те же....
Добавлено:
26 сен 2007, 10:20
Yava
VITNIK писал(а):просто написал тут один, выше, что косые они какието...
Nippon-ы разные есть... я говорил что мне в магазине предложили "кособокую", т.е. по форме совершенно отличающуюся от наших колодок.
зы. на оф. сайте Nippon:
http://www.allied-nippon.com/production1/index.html
Какова средняя продолжительность эксплуатации тормозных колодок “Allied Nippon”?
Средняя продолжительность эксплуатации зависит от стиля езды водителя, от климата, дорожных условий, почвы и т.д.
Однако при нормальных условиях эксплуатации срок службы может варьироваться от 10 000 до 20 000 км.
У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon...
Добавлено:
26 сен 2007, 10:32
VITNIK
у мя 41000 км пробегу, ещё около 3 мм накладок осталось, но уже думаю менять до зимы. Кстати, а задний барабан только после откручивания ступичной гайки штоли снимается?. А то хотел на ЗАДНИЕ колодки посмотреть. И вообще, задние ступичные подшипники на Логане регулируемые или нет?
Добавлено:
26 сен 2007, 11:04
Yava писал(а):...У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon...
Думаю, у меня оригинальные тысяч 100 пройдут, т.к. за 20 тысяч износ 15%, а то и 10%
Добавлено:
26 сен 2007, 11:08
Fedot
Зфгд_ШШ писал(а):Yava писал(а):...У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon...
Круто, однако. У меня на 17-ти тысячах износ был 40%.
Добавлено:
27 сен 2007, 11:11
Yava
Сегодня в Экзисте получил (с опозданием в три дня) вот такую коробочку:
Комплектация: 4 колодки, 4 болта, 2 проводка (датчики износа - жаль нам их некуда подключать) и многоязычная инструкция (есть и на русском
Вот так выглядят новые колодки:
Толщина накладки - 12-13 мм.
В инструкции сказано, что ездить можно до 2 мм., т.е. на
старых мне ещё ездить и ездить...
Ferodo FSL845 - 631,26 руб.
Добавлено:
27 сен 2007, 11:39
Only You Baby
Родные Колодки прошли у меня 14 Тыс,потом была Замена на Колодки фирмы ABS прошли 10 Тыс. ,сейчас поставил Лукас ТРВ
По ощущениям последние Гораздо лучше 2 Пред. комклектов.
Добавлено:
30 сен 2007, 12:05
VITNIK
Only You Baby писал(а):Родные Колодки прошли у меня 14 Тыс,потом была Замена на Колодки фирмы ABS прошли 10 Тыс. ,сейчас поставил Лукас ТРВ
а родные были лукас или феродо?
Добавлено:
30 сен 2007, 12:31
n123
Я свой первый комплект поменял на ТО 60 т.
Толщина их составляла 4-4,5 мм
Добавлено:
01 окт 2007, 20:40
Bstr
Заказал на днях в exist.ru колодки Lucas GDB1332 за 907 руб.. Брал их же и в прошлый раз, откатал уже 10т.км. - абсолютно доволен.
Получал сегодня заказ, т.к. добирался до них вечером по пробкам, взял не глядя, расписался и домой. Дома смотрю - это не Lucas, это TRW
Вот эти я покупал у них в апреле:
Вот эти получил сечас:
И те и другие продали как Lucas по одной цене.
Полез в поиск, по всему выходит это не совсем одно и тоже:
http://www.exist.ru/board/MessageBlank. ... geID=44630
http://www.a2cars.ru/new3.htm
Так что обращаясь к exist.ru будьте бдительны, и там могут подсунуть не пойми что...
Добавлено:
02 окт 2007, 00:37
Only You Baby
У меня последние вот такие стоят..Отдал 720р
Доволен тормозят отлично.
Добавлено:
02 окт 2007, 06:46
Blitz Krig
Интересно, что же поставили мне у официального дилера за 2350р с работой, если колодки требуют замены уже через 17 тыс км пробега. Родные пришлось менять через 30тыс.км с хвостиком, а эти сносились раньше потому, что я "изменил манеру вождения"(цитата сотрудника сервиса), думаю, что менять колодки буду сам, а там посмотрим. Неприятно, когда в солидной конторе несут бредятину для лохов...
Добавлено:
03 окт 2007, 06:37
Yava
DEN_72 писал(а):Ну, а статистику можно собрать на данном ресурсе... Сколько там "ходит" "родной" Ferodo? Ой, всего-то 15 000...
Не распространяйте пожалуйста заведомо ложные сведения....
Рассказ одного человека - не статистика!
Foxlen поменял на
28000
KAlexey на
33000 еще не менял
miklit поменял на
27500
Shadrinsk поменял на
58000
Bstr поменял на
23000
Mikl поменял на
15000
Nick_2141 на
33000 еще не менял
SVR2141 на
45000
Андрей поменял на
53000
Veyron поменял на
25500
x-book на
46000 еще не менял
Георгий Торпедоносец на
29000
Yava на
30000 еще не менял
Кубик поменял на
45000
VITNIK на
41000 еще не менял
Зфгд_ШШ вообще
100000 собрался ездить
Only You Baby поменял на
14000, потом еще через 10000....
n123 поменял на
60000
Путник- на
42000- пока тоже не менял...
Т.е. всего два человека из 19 - дак может они ездят так???
А сколько еще людей на форуме не пишут в эту тему - значит у них всё в порядке!!!
Добавлено:
03 окт 2007, 07:56
Lars писал(а):Если честно, то уже стало утомительно
Либо факты, либо сворачивайтесь.
Потому что это уже идет целенаправленный черный PR Рено. И господам модераторам, возможно, имеет смысл обратить внимание на все происходящее.
Да, Yava обратил, пора и мне подключиться. Дополняя статистику от Yava, замечу, что я заменил свои колодки на ТО-2 (30 тыс. км.).
Предупреждение DEN_72 за дезинформацию.
Добавлено:
03 окт 2007, 08:32
PAS
У меня 26 т. км. колодки износ на 15 тыс были на 20%, до 30000 доеду там буду глядеть
Добавлено:
03 окт 2007, 09:13
x-book
свои поменял на 50 000 (осталось около 3 мм, + классический скрип), менял в инкомавто салон рено, если окажется что фуфло - значит за следущими съездиб в лукасцентр
Добавлено:
03 окт 2007, 09:43
Soso
Коллеги, вот еще один тест (колодки для Форда Фокуса):
http://www.zr.ru/articles/43654/
По результатам измерений эффективности торможения ЗР выбрал Lucas "золотой серединой" среди представленных на тесте колодок. Очень хорошо проявили себя Motorcraft (т.н. оригинальные, самые дорогие, со скошенными краями для снижения шума), а также Remsa (стоят даже дешевле Lucasa, а по эффективности торможения даже чуть лучше их).
Существенно более слабые тормозные свойства показали колодки Allied Nippon.
Добавлено:
04 окт 2007, 07:05
Yava
Тема подчищена...
Ради эксперимента...
Добавлено:
04 окт 2007, 08:29
DEN_72
Заказал колодки в 3-х магазинах, в двух ABS (не доставили) в третьем Febi (не доставили), обратился в "знакомую точку", там сразу нашлись два варианта, первый "Lucas" («это» даже не знаю как сказать, я за 1000 руб. брать не стал), второй Remsa (причем, чисто испанские, за 500 руб.).
О качестве Remsa, хочу сказать отдельно. Сделаны очень педантично, стальная основа вырезана или высечена без "завалов" и "заусенцев" смесь без "непроливов" и "забоев", наклеены антишумные накладки (не просто мастика), все аккуратно покрашено и маркировано. Единственный недостаток Remsa, судя по всему, это слишком "жесткая смесь" (посмотрим).
Добавлено:
04 окт 2007, 23:11
VITNIK
ну вооот... всё потерли...
и все-таки: ктонибудь от remza меня отговорит?
Я уже написал
Добавлено:
05 окт 2007, 07:47
DEN_72
У Remsa "черная" "жесткая смесь", просто на них "фанатствовать" при торможении ненадо...
Добавлено:
05 окт 2007, 09:35
VITNIK
что значит "фанатствовать" при тормаожении? ситуации разные бывают.
Вобщем, заказал ATE, посмотрим
Добавлено:
03 янв 2008, 13:33
38.83
Может кто знает чем отличаются колодки Lucas GDB400 (от 690 руб) от GDB1332 (от 1000руб) ???
Добавлено:
03 янв 2008, 15:53
Lesertach
38.83 писал(а):Может кто знает чем отличаются колодки Lucas GDB400 (от 690 руб) от GDB1332 (от 1000руб) ???
GDB400 при перегреве значительно хуже нежели GDB1332. И на холодную также хуже нежели GDB1332, то есть у них очень узкий диапазон температур при которы у них нормальные рабочие свойства. Собственно и 1332 немногим лучше. Я на Лукас после шести комплектов (Lucas и TRW) забил на них, теперь только Ferodo Premium.
Добавлено:
12 янв 2008, 19:47
Пластун
На ТО-2 проинформирован об износе колодок на 60%.Пробег 30800.
______________________________________________
Синий металлик, комплектация min.[/u]
Добавлено:
13 янв 2008, 00:02
Jen
Сэкономил на колодках, поставил кажись "Лукас" за 700 р., через 3т.км. засвистели собаки
"Кэмп" не рулит
Добавлено:
02 фев 2008, 23:04
Шурик
Пришло время полностью раскрыть тему передних колодок на аутентике.
Они все-таки ТАКИЕ ЖЕ, как на других комплектациях.
Купил сегодня на Маршале "колодки для Логана", они же для Мегана I, Рено 19 и много еще чего.
Сразу же и поменял. Встали как родные. Тормозят так же как тормозили родные.
Добавлено:
02 фев 2008, 23:17
Шурик писал(а):Пришло время полностью раскрыть тему передних колодок на аутентике.
Да, это я уже и сам знаю. Так как замена колодок не далека.
Странно, зачем тогда тормозной диск меньше? Или он тоже такой же как на других комплектациях и это всё враки?
Добавлено:
02 фев 2008, 23:47
Lesertach
3dmax писал(а): Странно, зачем тогда тормозной диск меньше? Или он тоже такой же как на других комплектациях и это всё враки?
Диск тормозной меньше. Другая скоба суппорта стоит, для меньшего диаметра диска. Потому что ездят медленней.
Добавлено:
20 фев 2008, 20:09
Дима из Питера
Примерно на 18000 пробега сменил колодки. Купил в existe колодки ATE 13.0460-2834.2 за 1200 руб. Заплатил за смену колодок 400 р. Встали как родные, хотя менеджер в existe не гарантировал, что они подойдут. Тормоза отличные, лучше, чем родные.
Добавлено:
20 фев 2008, 22:09
Pit_from_Piter
Ну есть ремза за 600 рублей, она ничуть не хуже, а тот же минтекс и покруче будет.Логан принципиально не обладает неоюходимой динамикой , позволяющей достаточно сильно нагрузить тормоза.Разве что за рулем слепой
,который не смотрит вперед и не сможет спрогнозировать , что впереди будет хотя бы на 5 секунд.Так что спор о качестве колодок для логана - в общем-то разговор ни о чем, главное палева не покупать известного брэнда НОУ НЕЙМ в красивенькой коробочке.И следить за подвижность суппортов и рабочего поршня.А то похоже это у логана слабое место, хотя обычно на ренохах именно такие суппорта с такими колодками не склонны к закисанию и спокойно ездят и на машинах 83 года.
Добавлено:
18 мар 2008, 21:47
Самсонов Вадим
А кто мне подскажет, почему в Логан-шопе у колодок Лукас один реношный номер аналога, а у валео другие два?
И какие колодки лучше купить?
У меня 3-я комплектация.
Добавлено:
18 мар 2008, 22:12
Самсонов Вадим писал(а):почему в Логан-шопе у колодок Лукас один реношный номер аналога, а у валео другие два?
Потому,что подойдут и те и другие.Там (не в Логан-шопе-а вообще)-колодок подходящих по размерам МОРЕ.
Какие лучше-сравнивать почти никому не приходилось.
У дилера в коробочке Рено лежат колодки Лукас-они лучше,чем в своей коробочке???
Купите те,которые понравятся...Неужели ближе Логан-шопа ничего не нашлось?
Добавлено:
23 мар 2008, 00:58
Академик
Как думаете, мне на ТО-3 сказали что износ колодок меньше 50%, я смогу на них до 90 000 км накатать?
Добавлено:
23 мар 2008, 03:36
Академик писал(а):Как думаете, мне на ТО-3 сказали что износ колодок меньше 50%, я смогу на них до 90 000 км накатать?
Если Вам сказали правду , и если Вы продолжете ездить в таком же режиме, то я не вижу причины по которой Вы бы не могли докатать на них до ТО-6.
Добавлено:
25 мар 2008, 12:30
Maxrad
Подскажите, хочу купить передние колоки для аутентика. На сайте логаншопа сейчас 3 варианта: delphi, valeo и TRW/Lucas. Что мне посоветуете? Я не любитель сильно тормозить, предпочитаю заранее прогнозировать торможение, оттормозок с большой сокрости вообще нет.
Добавлено:
25 мар 2008, 12:31
Maxrad писал(а): Что мне посоветуете?
Берите Лукас. Дороже , но зато надёжнее.
Добавлено:
25 мар 2008, 12:40
Maxrad
3dmax писал(а):Maxrad писал(а): Что мне посоветуете?
Спасибо
Добавлено:
05 апр 2008, 15:18
Дмитрий К
Всем доброго времени суток.
Сам я из Набережных Челнов и машину эксплуатирую там же.
Пробег 32 000км. Кончились передние тормозные колодки. Причем практически в ноль износились только колодки которые устанавливаются со стороны поршня переднего тормоза, а колодки устанавленные с противоположной стороны имели примерно 50%износ. В магазине "Автодом"(филиал exist.ru в Набережных Челнах), что располагается в микрорайоне Новый город, дом 1/07 были заказаны передние тормозные колодки Lucas/TRW GDB 1332 по цене 1115руб. Доставка заняла 4 дня. Замену колодок производил в своем гараже. Замена передних тормозных колодок производится так же как на ВАЗ-2109. С учетом поиска инструмента (газового ключа) установка колодок заняла 30- 45мин. По ощущениям, машина с новыми тормозными колодками, тормозит вроде также цепко как и раньше. При прохождении ТО-2 (30500кмпробега) сервисмены ТТС (наш оф. дилер Рено) сказали, что надо бы поменять передние колодки и предложили это сделать, назвав при этом цену за колодки с работой 3400 руб. я отказался и сэкономил 2285руб. По этому поводу сегодня с женой во внеочередной раз идем в ресторан
. Ощутив реальную разницу в ценах на обслуживание автомобиля у оф дилера, и если это делать своими силами, задумался о прохождение ТО-3 самостоятельно. Спасибо за внимание!!!
Добавлено:
12 апр 2008, 17:02
Л-Д-В
3dmax писал(а):Берите Лукас. Дороже , но зато надёжнее.
Заказал Лукас в экзисте. Жду. Токо вот не слышал я про Лукас GDB 1465. Может кто-что слышал про них, знает? Жесткие или нет и т.п. Родные прошли 52 тыс. еще тыс протянут. Лукас хуже или нет?
Добавлено:
12 апр 2008, 17:37
Правдолюбец
Дмитрий, а зачем газовый ключ понадобился? Чтобы вытащить изношенные колодки или направляющие колодок? Пассатижами разве не вытаскиваются?
Добавлено:
13 апр 2008, 07:09
Regdoll
Правдолюбец писал(а):С учетом поиска инструмента (газового ключа)
Ходим по стопам Челябинска
( Челябинские мужики настолько суровы....
Добавлено:
18 апр 2008, 14:49
Макар
Почему-то никто не пишет про TEXTAR, у меня пробег 115000, как раз на 120000 нужно будет менять передние колодки (меняю ровно через 30000 - первый раз до скрежета доездился, второй и третий скрежета небыло но стерлись почти до 0,5 мм) старые колодки всегда отдавали в реношных коробочках естественно марки на них не написано, сейчас решил сам поменять и обнаружил что из трех комплектов два TEXTAR и один FERODO на последней коробочке есть наклейка BREMBO, продавец на рынке сказал что это феродо - вывод из четырех комплектов 2 феродо и 2 текстар - менял всё у диллеров. Диски тормозные еще не менял и в этот раз думаю еще рано (на ТО 105 сказали). Сейчас хочу поменять сам - вопрос какие лучше?
Добавлено:
18 апр 2008, 14:55
mixxxxail
Макар писал(а):Сейчас хочу поменять сам - вопрос какие лучше?
Без асбестовые,они в воде тормозят,безопасне для экологии,температура кипения выше,фирма может не иметь значения,так как материал поставляеться всем желающим .
Добавлено:
18 апр 2008, 15:05
MIC1968
boris55 писал(а):Самсонов Вадим писал(а):почему в Логан-шопе у колодок Лукас один реношный номер аналога, а у валео другие два?
У моего дилера в коробочке лежали не Лукас, а Брэмбо.... вот скоро менять их, даже жалко, теперь скорее всего поставят другого производителя ...
Добавлено:
25 апр 2008, 08:53
Л-Д-В
Проверил все колодки и напоролся на сюрприз. На левом колесе осталось по 7 мм (из 11), это без основания колодки, а на правом колесе странности. Внешняя колодка 7 мм, а внутренняя 4 мм. Почему так? 3 колодки одинаковы, а одна в 2 раза тоньше.
Пробег 53 тык. Думаю до 60 докатаю и поставлю свежекупленные Лукасы. Кстати, суппорты и скоба тоже Лукас.
Добавлено:
25 апр 2008, 09:14
mixxxxail
Л-Д-В писал(а):Проверил все колодки и напоролся на сюрприз. На левом колесе осталось по 7 мм (из 11), это без основания колодки, а на правом колесе странности. Внешняя колодка 7 мм, а внутренняя 4 мм. Почему так? 3 колодки одинаковы, а одна в 2 раза тоньше.
Смаж-те направляющие супорта.
Добавлено:
25 апр 2008, 15:26
Л-Д-В
mixxxxail писал(а):Смаж-те направляющие супорта.
Это что такое и как? Направляющие пальцы суппорта? Которых два и с защитными чехлами. так? салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Добавлено:
25 апр 2008, 15:35
Л-Д-В писал(а):... салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Вы думаете, "салидол" делают на основе сала
Добавлено:
25 апр 2008, 15:36
Л-Д-В писал(а):Которых два и с защитными чехлами. так? салидолом можно или чем-нить по-жиже?
Да, они.
Лучше "графиткой" консистентной.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Добавлено:
26 апр 2008, 21:29
bob292
Я смазываю направляющие АМСом (смазка для выдвижных устройств подводных лодок , не смывается даже морской водой) , а под пыльник тормозного цилиндра заливаю шприцем тормозухи и утапливаю поршень спец.приспособлением.
Добавлено:
29 апр 2008, 14:06
Переобулся, и под это дело заменил колодки, прежние уже и скрипели вовсю, да и мало их оставалось. Для впечатлительных барышень: дилер заявил мне на 45-ти тыках, что колодки, дескать, изношены на 70% и надо менять. Поскольку признаков износа не было никаких, то я послал дилера с его предложением и откатался еще 9 тыс. км без всяких проблем.
Купил английские колодки Delphi в Логан-шопе
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... -lp885.htm
и знакомый мне их воткнул на 400 рубл. В итоге вся замена с колодками встала мне в 1 040 рубл.
Колодки средней жесткости, не так жестко хватают, как родные. Ну посмотрим, планирую еще поэкспериментировать с колодками.
Добавлено:
29 апр 2008, 19:59
FOX55
Sergren писал(а):Купил английские колодки Delphi в Логан-шопе
Я купил такие же колодки. Вот собираюсь поменять.
Добавлено:
29 апр 2008, 20:09
Комбат
Зимой купил колодки в логан-шопе, на 35000 км, поменял их тут же у магазина за полчаса. Самое главное торцовый или накидной ключ на 13.
Добавлено:
29 апр 2008, 20:15
Комбат писал(а):Зимой купил колодки в логан-шопе, на 35000 км, поменял их тут же у магазина за полчаса. Самое главное торцовый или накидной ключ на 13.
Мне колодки поменяли максимум за 5 минут.
Я в это время успел осмотреть днище и позагорать.
Добавлено:
29 апр 2008, 20:18
Комбат
Sergren писал(а):Мне колодки поменяли максимум за 5 минут. Я в это время успел осмотреть днище и позагорать.
По видимому под днищем у Вас кварцевая лампа стоит
Добавлено:
29 апр 2008, 20:19
Комбат писал(а):Sergren писал(а):Мне колодки поменяли максимум за 5 минут. Я в это время успел осмотреть днище и позагорать.
Не, просто днем дело было
Добавлено:
29 апр 2008, 20:39
Игорь_Exp1.6
FOX55 писал(а):Sergren писал(а):Купил английские колодки Delphi в Логан-шопе
Видимо цены на запчасти растут, т.к. я тоже собирался купить Lukas или т.п., а заказал Delphi в existе за 550 руб. Пробег 30000 ровно, когда менял резину километров 400 назад посмотрел износ - осталось ок. 3 мм. Собираюсь поменять сам, хотя никогда этого не делал. ...буду использовать помощь зала )))
Добавлено:
29 апр 2008, 21:28
bob292
Класные у вас расценки : 5минут - 400р , где бы мне "таких" клиентов найти - всю бы жизнь им колодки менял .
А про жесткость это километров через 300 можно судить , когда приработаются .
Добавлено:
29 апр 2008, 22:36
bob292 писал(а):Класные у вас расценки : 5минут - 400р , где бы мне "таких" клиентов найти - всю бы жизнь им колодки менял .
Ну мне не жалко 400 рубл. отдать за замену колодок, сам я ковыряться не хочу. До определенного года все делал сам, а потом перестал. Не хочу и точка.
5 минут - у человека рука набита плюс все устройства под рукой. Он колесо снимает секунд за 10 (начиная от внешнего колпака и плотно закрученных болтов). Человек - профи. Без специальной приспособы, которая мументально выкручивает болты, так быстро колесо не снять. Плюс подъемник.
Добавлено:
29 апр 2008, 22:40
sergeibely
sergeibely писал(а):купил в Экзисте Lucas GDB 400 -650 рублей.Сегодня поменял,встали нормально...
Пробежали колодки 17 тысяч,им бы еще бегать и бегать(осталось 9 миллиметров в среднем),НО...при нагреве начинают вонять паленым и резко снижается эффективность торможения...
юзаю сейчас Finwhale V706,если кому интересно-сообщу об результатах...
Добавлено:
30 апр 2008, 08:43
Lesertach
sergeibely писал(а):sergeibely писал(а):купил в Экзисте Lucas GDB 400 -650 рублей.Сегодня поменял,встали нормально...
об чём и речь. На ATE таких нареканий не возникло. Греются докрасна диски, но колодки цепкости ни на грамм не теряют.
Добавлено:
01 май 2008, 06:08
sergeibely
Lesertach писал(а):sergeibely писал(а):sergeibely писал(а):купил в Экзисте Lucas GDB 400 -650 рублей.Сегодня поменял,встали нормально...
Какой каталожный номер?
Добавлено:
05 май 2008, 21:47
Л-Д-В
Разобрал их, посмотрел, смазаны и так хорошо. Обновил смазку, пошурудил их там. Но, думаю, проблема не в них. А в ..... не знаю
Вот...
Добавлено:
06 май 2008, 08:46
t_t_m
To: sergeibely
У Finwhale всегда смеси такие были, скорее всего расчитанные под вентилируемые диски, даже серия была спортивная. Тормозите с перерывами и все будет в норме, торможение с ними будет даже эффективней чем с обычными.
Добавлено:
13 май 2008, 15:05
YuriyVZ
На TO-1 (пробег был 9800) сказали, что износ колодок 50% и желательно проверить через 5000. Логан первая машина, поэтому вполне возможно. Сейчас проехал еще 2100, иногда стал появляться небольшой скрип.
Можно ли как-то без осмотра определить не пора ли менять колодки?
Добавлено:
13 май 2008, 15:08
YuriyVZ писал(а):Можно ли как-то без осмотра определить не пора ли менять колодки?
Нет, нельзя. Снимаете колесо и визуально смотрите на толщину накладок.
Добавлено:
13 май 2008, 15:10
FOX55
Колодки стерлись на 35000, тормоза стали плохими, поставил новые Delphi, но ничего не поменялось, тормоза плохие. Перепробовал уже все, но почему плохо тормозит не могу понять.
Добавлено:
13 май 2008, 15:13
PAS
Поменял колодки на 33 000 километров цена убила с работой и обязательной мойкой 2900
Добавлено:
13 май 2008, 15:21
FOX55 писал(а):поставил новые Delphi, но ничего не поменялось, тормоза плохие.
Может колодки "левые" попались?
Добавлено:
13 май 2008, 15:33
Виктор123
Прошел 46000 колодки еще не менял, погоню на ТО, поменяю хотя запас еще приличный остался, все из-за того что много езжу по трассе
Добавлено:
13 май 2008, 15:40
FOX55
Nick_2141 писал(а):Может колодки "левые" попались?
Брал в Логан-шоп. Там же брал Sergren и у него как он пишет тормоза отличные. Я вот теперь хочу посмотреть задние, может из-за них плохие тормоза.
Добавлено:
13 май 2008, 16:23
Правдолюбец
я купил в "Автокомисе" на ул.Лескова в Москве колодки TRW GDB400 (кажись, правильно аббревиатуру вписал) за 825 руб. Были еще какие-то за 450 руб., но эти вроде "родные". В инструкции сказано, что подходят на ниссан микру, рено клио и на логан.
Поменял сам за 20 минут. За что Вы, коллега, отдали 2900 руб, мне (как и Вам) не ясно. Видимо, мойка в Воронеже сильно подорожала.
Добавлено:
13 май 2008, 17:03
FOX55 писал(а):Колодки стерлись на 35000, тормоза стали плохими, поставил новые Delphi, но ничего не поменялось, тормоза плохие. Перепробовал уже все, но почему плохо тормозит не могу понять.
Хм. Мне новые колодки Delphi нравятся, я на них тык с гаком проехал, разработались и отлично тормозят.
Добавлено:
13 май 2008, 17:24
PAS
цена колодок плюс время работы плюс мойка
колодки фирменные рено 1900 рублей
Дурак я на сервис поехал
Добавлено:
13 май 2008, 18:21
maer
а что лучше lucas GDB 400 или 1332? в чем у них разница?
Добавлено:
13 май 2008, 21:07
bob292
Можно поинтересоваться : что значит "плохо тормозит" .
Добавлено:
14 май 2008, 00:25
megavolt
Я тоже при замене передних колодок поставил delphi , разницы с родными не заметил. Кстати меньше пыли на дисках от колодок.
Добавлено:
27 май 2008, 22:29
sergey5259
Хочу самостоятельно сменить колодки, подскажите чайнику, болты крепления перед установкой обязательно смазывать фиксатором резьбы?
Добавлено:
27 май 2008, 22:30
sergey5259 писал(а):Хочу самостоятельно сменить колодки, подскажите чайнику, болты крепления перед установкой обязательно смазывать фиксатором резьбы?
Нет, вовсе не обязательно.
Добавлено:
28 май 2008, 07:18
u313
3dmax писал(а):sergey5259 писал(а):Хочу самостоятельно сменить колодки, подскажите чайнику, болты крепления перед установкой обязательно смазывать фиксатором резьбы?
Да вот фиг его знает, обязательно или нет. На 2109 например, на этом месте стоят фиксирующие отгибаемые жестянки, а тут получается ни фиксации, ни гровера... ничего. А все же это тормоза, поэтому делать такие заявления, расходящиеся с технологией Рено, наверно лучше поостеречься. А если открутятся от вибрации? Если уж человек делает так сам (на свой страх и риск) то это одно, а советовать такое - это немного другое
Добавлено:
28 май 2008, 07:22
u313
bob292 писал(а):FOX55 писал(а):Колодки стерлись на 35000, тормоза стали плохими, поставил новые Delphi, но ничего не поменялось, тормоза плохие. Перепробовал уже все, но почему плохо тормозит не могу понять.
Было раз такое: поставил на 21043 колодки, покупал на дороге, т.к. прозевал "до металла". Катался две недели, но так нормально тормозить и не начали. Тормозишь... как будто тормоза мокрые, давишь в пол, а торможение неэффективное. После того, как чуть не доехал до подрезавшего м... пересилил лень и поменял еще раз на любимые Дафми. Тормоза появились обратно практически сразу. Так что бывают таки г.. колодки, просто не тормозят
Серьезные производители кладут...
Добавлено:
28 май 2008, 08:10
t_t_m
sergey5259
Серьезные производители колодок кладут в комплекты болты уже смазанные мастикой...
Добавлено:
28 май 2008, 09:24
sergey5259
Да концы болтов окрашены чем то синим, колодки ATE , брал в Existe,
1301руб.
Добавлено:
28 май 2008, 11:26
u313 писал(а):Да вот фиг его знает, обязательно или нет.
Повторяю, не обязательно. В комплекте с колодками уже идут новые болты, закручиваете их и всё. Что то я не припомню что бы они у кого либо открутились.
Добавлено:
28 май 2008, 13:13
u313
А что, не бывает колодок без болтов?
Добавлено:
28 май 2008, 13:14
u313 писал(а):А что, не бывает колодок без болтов?
Может и бывают, но все комплекты что мне попадались на глаза были уже с болтами.
Добавлено:
28 май 2008, 13:19
u313
3dmax писал(а):u313 писал(а):А что, не бывает колодок без болтов?
Я просто хотел сказать, что фиксировать надо, а уж будет это заранее намазанный на вложенные болты фиксатор или самонамазанный на старые - не суть важно. Но фиксировать надо
Добавлено:
28 май 2008, 16:21
bob292
u313 писал(а):Я просто хотел сказать, что фиксировать надо, а уж будет это заранее намазанный на вложенные болты фиксатор или самонамазанный на старые - не суть важно. Но фиксировать надо
А у вуас хоть раз отвернулись ?
Добавлено:
28 май 2008, 16:40
u313
bob292 писал(а):u313 писал(а):Я просто хотел сказать, что фиксировать надо, а уж будет это заранее намазанный на вложенные болты фиксатор или самонамазанный на старые - не суть важно. Но фиксировать надо
А у меня пробег 7500
Добавлено:
28 май 2008, 16:52
bob292
u313 писал(а):А у меня пробег 7500
А я уже 10 лет осознанно занимаюсь ремонтом , и закручиваю 10 лет эти болты со смазкой (нае.......шись несколько раз отворачивая) - ни разу не было самооткручивания . А ещё меня очень бесили эти дебильные загибающиеся пластины под болтами на 8-10 семействе .
Добавлено:
28 май 2008, 18:10
u313
Как бы это сказать то... Понимаете, лично я наверное тоже смажу этот болт графиткой перед установкой, не вопрос. Кстати машины (и свои и чужие) тоже давно починял, сейчас просто на чужие времени не стало. Гайку могу повторно на заднем подшипнике, например, завернуть себе - не вопрос! Но вот советовать такое, идущее в разрез с офф.рекомендациями... ну не буду.
Добавлено:
28 май 2008, 21:37
Кальтербрунер
В купленном новом комплекте были болты, уже помазанные герметиком. Их и поставил. На всю замену ушло 30 минут. Не спешно.
Отдавать дилерам бабло не считаю нужным ибо очень просто самому это сделать...
Добавлено:
29 май 2008, 14:11
lomograf
Поменял в официальном сервисе. 633 руэбло, включая мойку. Час времени на "балконе" с окном в ремзону, кофе, интернет... Минус сумма мойки 230 руб, получается 403 руб. За 403 руэбло я на коленках ползать не согласен.
Добавлено:
29 май 2008, 14:38
DыМ
lomograf писал(а):Поменял в официальном сервисе. 633 руэбло, включая мойку.
какой то сервис слишком официальный =)
согласно:
http://www.service.renault.ru/tormoz.htmlцены несолько выше:
Logan
Тарифная зона 1 2999
Тарифная зона 2 2799
Добавлено:
29 май 2008, 14:59
lomograf
DыМ Ошибочка вышла. Мне следовало добавить, что колодки мои и есть скидка на послегарантийное обслуживание.
Добавлено:
29 май 2008, 15:55
Bstr
На этой неделе пришлось дважды менять колодки: на Логан жены (родные сносились в ноль до металла за 23т.км) и на своём Логане. Себе первый раз родные менял так же после 23т.км, второй комплект, это был Lucas GDB 1332, продержался 27т.км.
Менял сам, уже почти на автомате
Не спеша минут двадцать. С маркой колодок эксперементировать не стал, как и первый раз купил в exist.ru те же
Lucas/TRW GDB 1332 за 980р.
Добавлено:
29 май 2008, 16:06
u313
Да в общем, кроме снятия колес по одному болту с каждой стороны. За 400р меня не ломает этим заняться. Тем более что сам все равно лучше все прочистишь, осмотришь и потом будеш уверен в тормозах.
Добавлено:
29 май 2008, 22:37
lomograf
Конечно, Уважаемый u313, Вы правы: сложность невелика. Просто колодки менял в сервисе заодно с другими приятными хлопотами. И для статистики: этот комплект - третий. Пробег - 63 тк. ТRW Luсаs GDВ 400.
Добавлено:
30 май 2008, 11:00
u313
lomograf писал(а):Конечно, Уважаемый u313, Вы правы: сложность невелика. Просто колодки менял в сервисе заодно с другими приятными хлопотами. И для статистики: этот комплект - третий. Пробег - 63 тк. ТRW Luсаs GDВ 400.
Ну, возможно. Тут каждый для себя решает, еще и погода (гадкая) может повлиять на решение
Добавлено:
30 май 2008, 13:28
FOX55
У соседа Нексия, он первый раз менял колодки на 80000 и по паспорту рекомендовано менять на 80000. Издит очень много. Так почему же у нас так бысттро меняются колодки? И у них стоят вентилируемые диски, хоть машина и древняя, надо и на Логаны ставить такие же!
Добавлено:
30 май 2008, 13:31
FOX55 писал(а):У соседа Нексия, он первый раз менял колодки на 80000 и по паспорту рекомендовано менять на 80000.
Хм, странно, как можно рекомендовать менять колодки к определённому пробегу? Ведь их износ зависит только от стиля езды водителя.
В городском режиме ни одни колодки у Вас не выдержат 80 тысяч. По трассам может быть. Но если при городской эксплуатации колодки стираются только к 80 тысячам, то это очень плохо. Значит они крепче тормозных дисков. Как думаете, что лучше, менять каждые 40-50 тысяч колодки или каждые 100 тысяч тормозные диски?
Добавлено:
30 май 2008, 13:34
Bstr
Мои новые колодки, отъездил дней пять всего ~400-500км., вчера по серьёзному задымились, думал под капотом что-то, перепугался, оказались колодки. Домой торопился, много тормозил. Наверное краска обгорает.
Добавлено:
30 май 2008, 13:37
FOX55
3dmax писал(а):FOX55 писал(а):. Значит они крепче тормозных дисков. Как думаете, что лучше, менять каждые 40-50 тысяч колодки или каждые 100 тысяч тормозные диски?
У нас тоже есть рекомендации по замене колодок. Я смотрел его диски и не увидил чтоб хоть как-то они стерлись. И мне кажется что износ больше идет на трассе т.к. на скорости торможение проходит дольше - диски греются, чем в пробках.
Добавлено:
30 май 2008, 13:41
FOX55 писал(а): И мне кажется что износ больше идет на трассе т.к. на скорости торможение проходит дольше - диски греются, чем в пробках.
Износ идёт не от нагрева, уважаемый, а от трения. А нагрев это уже следствие трения.
Колодки быстрее изнашиваются тогда когда ими больше пользуются. И говорить, что на трассе колодки быстрее изнашиваются.... ну это абсурд просто. Вы на трассе тормозите чаще чем в городе?
Добавлено:
30 май 2008, 13:49
FOX55
3dmax писал(а):FOX55 писал(а): И мне кажется что износ больше идет на трассе т.к. на скорости торможение проходит дольше - диски греются, чем в пробках.
Я имел ввиду износ тормозных дисков. Считаю что колодки быстрей стираются когда тормозишь на скорости, а не в пробках.
Добавлено:
30 май 2008, 13:56
yorgen
А что коэфициент износа колодки при разных ее температурах одинаков?
Я как раз имею ввиду короткое но сильное торможение в городе, и затяжные , но менее сильные , торможения на трассе когда колодка успевает прогреться как следует?
Добавлено:
30 май 2008, 13:59
FOX55
yorgen писал(а):А что коэфициент износа колодки при разных ее температурах одинаков?
Я думаю что нет.
Добавлено:
30 май 2008, 14:01
Макар
Не знаю насчет Нексии, а я на Логане каждые 30000 км меняю колодки, стираются практически до нуля, на 120000 померял диски и намерил 10 мм (вместо 10,6 мм допустимых), но все равно поставил новые колодки, а диски придется менять уже со сменой этого комплекта. Получается диски выдержали (надеюсь выдержат) 5 комплектов. Рено рекомендует менять диски с заменой третьего комплекта колодок. У кого есть опыт до какой толщины стирались тормозные диски? И отзывы по замененным тормозным дискам, а то выбор есть и в названиях и в ценах (правда только в прайс-листах) фактически выбор меньше, но всеже есть, да и время поискать их тоже есть.
Добавлено:
30 май 2008, 14:06
FOX55
Я тоже поменял после 30000, но что-то с тормозами все равно не то, нет таких мертвых тормозов как раньше. Что делать уже не знаю. Вот думаю может стоит задние посмотреть. Хотя как пишут, что у нас задние тормоза не ахти, то колодки будут ходить долго.
Добавлено:
30 май 2008, 14:27
u313
FOX55 писал(а):У соседа Нексия, он первый раз менял колодки на 80000 и по паспорту рекомендовано менять на 80000. Издит очень много. Так почему же у нас так бысттро меняются колодки? И у них стоят вентилируемые диски, хоть машина и древняя, надо и на Логаны ставить такие же!
Я думаю это задние. Для них 80000 - не предел. А чтобы передние так ходили... не встречал. Обычно 25-35тык, если не гонщик.
Добавлено:
30 май 2008, 14:29
u313 писал(а):А чтобы передние так ходили... не встречал. Обычно 25-35тык, если не гонщик.
Если не гонщик - 45 тык.
Добавлено:
30 май 2008, 14:33
u313
Nick_2141 писал(а):u313 писал(а):А чтобы передние так ходили... не встречал. Обычно 25-35тык, если не гонщик.
Зависит еще от режима эксплуатации: еду на дачу, 100км и пару торможений. В городе 100км за 2-3 дня, натормозишься за это время по полной. Вот и ходят колодки у всех по-разному.
Добавлено:
30 май 2008, 14:33
FOX55
u313 писал(а):Я думаю это задние. Для них 80000 - не предел. А чтобы передние так ходили... не встречал. Обычно 25-35тык, если не гонщик.
Я сам удивился, но все же это передние колодки!
Добавлено:
30 май 2008, 15:06
u313
FOX55 писал(а):u313 писал(а):Я думаю это задние. Для них 80000 - не предел. А чтобы передние так ходили... не встречал. Обычно 25-35тык, если не гонщик.
ИМХО при нормальной езде такого не бывает. Или у человека сплошной дальняк практически без торможений или стиль езды суперплавный. Но такой стиль экономя одному гроши на колодках, сильно мешает другим перемещаться динамично.
Добавлено:
30 май 2008, 18:07
lomograf
u313 писал(а):Или у человека сплошной дальняк практически без торможений или стиль езды суперплавный.
Или провалы в памяти. "Помню, что-то менял. А что - не помню".
80 тык - сказки.
Добавлено:
30 май 2008, 18:37
Приятно, что такие умные люди, как Вы, верят в сказки. Ну 30 тыков эти колодки могут пройти. А 80 тыков они пройдут тогда, когда Вы будете тормозить коробкой передач, а не тормозами.
Добавлено:
01 июн 2008, 14:27
bob292
u313 писал(а):ИМХО при нормальной езде такого не бывает. Или у человека сплошной дальняк практически без торможений или стиль езды суперплавный. Но такой стиль экономя одному гроши на колодках, сильно мешает другим перемещаться динамично.
Собственноручно менял колодки на Санта-Фе при пробеге 80тык - из передних на самой плохой осталось 2мм , задние вполне приличные . Поменял только потому , что хозяину ну очень хотелось хоть что нибудь поменять за такой пробег . Экспуатация в основном в городе , в две руки - он, жена , ни о каком колодкосбережении ни кто не задумывался .
Добавлено:
01 июн 2008, 16:03
u313
Никогда не бывал в вашем замечательном городе и поэтому не могу судить о плотности движения в нем и т.д. Для Москвы, Питера и т.д. абсолютно не реальная цифря для колодок, про другие города судить не берусь.
Добавлено:
02 июн 2008, 10:54
gladiolus
Пробег 45 тыс., примерно 80 процентов по городу. Стоят еще родные, планирую поменять к 50 тыс. Износ дисков порядка 0,5 мм.
Добавлено:
14 июн 2008, 22:59
Bucho
Приобрел через EXIST.RU колодки FERODO PREMIER FDB1781, на коробке написана только одна марка автомобиля для которого предназначены эти колодки - DACIA Logan. Цена колодок 1185 руб.
Добавлено:
25 июн 2008, 14:28
Barm
День добрый. На сегодня пробег 48 тыс., износ родных колодок 50 %. Лично я при торможении всегда пользуюсь помощью двигателя (т.е. торможение двигателем + легкое нажатие на тормоз), очень эфективно и колодки дольше ходят. И вообще держите дистанцию и не надо будет тормозить в пол.
Добавлено:
25 июн 2008, 15:24
u313
Barm писал(а):День добрый. На сегодня пробег 48 тыс., износ родных колодок 50 %. Лично я при торможении всегда пользуюсь помощью двигателя (т.е. торможение двигателем + легкое нажатие на тормоз), очень эфективно и колодки дольше ходят. И вообще держите дистанцию и не надо будет тормозить в пол.
Движение в вашем городе, думается мне, сильно отличается по интенсивности от Москвы или Питера. Ну и играет роль, кто сколько ездит в городе и сколько за городом.
Добавлено:
25 июн 2008, 15:28
Игорь64
Дистанция - это конечно хорошо. Только вот когда до впереди идущей машины больше метров 8-10 (от скорости кончно зависит), то там почему-то появляется другая машина идистанция становится метра 1,5. Вот.
Добавлено:
27 июн 2008, 21:02
drolia
Поменял колодки при пробеге 29 тыс износ 80% в РЕНАМАКСЕ взяли 3000 за всё
Добавлено:
28 июн 2008, 08:02
t_t_m
То: drolia
Совсем официалы оборзели...
Re: ?!
Добавлено:
28 июн 2008, 15:03
u313
t_t_m писал(а):То: drolia
Официально так и есть: 2000колодки и 1000замена. Но легко и самому поставить самокупленные колодки. Чистой экономии около 2200р
Добавлено:
29 июн 2008, 08:39
t_t_m
u313
Да, цены просто, поражают, пришлось отказаться отуслуг официалов совсем, после того, как последний раз узнал цены на замену стекол и некоторых датчиков. По отношению к 3000 я сэкономил последний раз на замене колодок 2600, менял сам.
Добавлено:
29 июн 2008, 09:17
sergeibely
Не плохо было бы,если люди будут писать не только о том,какой фирмы колодки они ставили,но и номер конкретной модели...а то человек пишет-колодки АТЕ-супер!!!А какие?На Логан две модели идёт.Из моего опыта эксплуатации Логана-Lucas GDB 400-не плохо,но на 17000 км пришлось выкинуть-при перегреве пропадает эффективность торможения...
подходят для спокойного стиля езды,либо для зимы...Finwhale V706-отличные колодки,не боятся перегрева,но "ходят"только около 10000 км.при начале движения требуют "прогрева",интересно,а как зимой?
Вопрос-Бошевские колодки ни кто не пробовал?
Добавлено:
29 июн 2008, 11:09
u313
TRW все хвалят, стоят кажется в районе 700р... посильно вполне. А родные - Brembo, так на родной коробке написано шрифтом помельче под гордой жирной надписью Renault
Добавлено:
29 июн 2008, 12:51
t_t_m
u313
Brembo раньше, вроде, сами колодки не делала, только системы и диски. Finwhale V706 - это только название, производит данные колодки средний европейский производитель, использовать можно, но можно поискать более дешевый аналог. TRW - лучше купить произведенные в EC.
Добавлено:
29 июн 2008, 13:33
u313
t_t_m писал(а):u313
Про Brembo - говорю только то, что на коробке написулено, а дальше - фиг его знает, кто там чего производит, все уже перемешалось
Добавлено:
29 июн 2008, 14:11
Макар
Под именем Brembo продаются (ставятся у диллеров) Ferodo 182. Во всяком случае мне так поставили в Петровском автоцентре.
Добавлено:
29 июн 2008, 14:19
mixxxxail
u313 писал(а):говорю только то, что на коробке написулено, а дальше - фиг его знает,
Для развития.
Материал для колодок выпускаеться четырьмя фирмами за границей,как правило материал экспортируеться фирмам производителям колодок...Я знаю ,что феродо выпускает церконивые калодки,также держут церконивый стоматологический бизнес тотже материал формуют для станков 3д каторые из их болванок выпиливают каркасы будущих зубов.
Добавлено:
30 июн 2008, 22:01
KRAM
mixxxxail писал(а):u313 писал(а):говорю только то, что на коробке написулено, а дальше - фиг его знает,
Для развития.
Я, в восторге от глубины твоих познаний !!!!!
Жванецкий, просто, отдыхает!!!!!!
Добавлено:
11 авг 2008, 13:25
Archi
Пробег ~41400 км.
остаточная толщина фрикционной накладки - 5 мм.
рекомендуемый минимум накладки это 2-3 мм? сколько еще протянут?
добавил:: колодки родные.
Добавлено:
11 авг 2008, 13:40
AsdReb73
Archi писал(а):Пробег ~41400 км.
Ну это как тормозить будешь:)..у меня та же история была.А чего ждать то? Замени и усё будет прикрасно..
Подскажите, плиз!
Добавлено:
12 авг 2008, 19:19
Stronger
Собираюсь 16 августа ломануться в Анапу. Готовлюсь морально и технически к поездке. Пробег машины 49 тык.
Езжу на ТО строго по графику, следую инструкциям сервисмэна. При прохождении последнего ТО-45 в рекомендация было указано: 1. Промывка инжектора в перспективе (пишут уже третий раз, но делать не предлагают), 2. Замена тормозных колодок через 4-4,5 тысячи, либо контроль состояния. Износ 65%.
Проехал с тех пор 4 тысячи. Решил выбрать опцию "контроль".
Снимаю колеса и опа.... Накладки на колодках толщиной порядка 5-6 мм. Раньше владел Вазом, честно скажу, ездил до начала характерного шума
, после чего ехал менять. Но помню точно, что толщина накладок на новых колодках на Тазиках - миллиметров 8.
Помню разговор с сервисменом на выезде из салона (Ренамакс). Говорит, типа износ 65% не критический, менять не можем, а вот до следующего ТО не доедите, приезжайте через 4 тысячи. На что я ему в ответ: блин, на первых колодках 30 отъездил, меняли с износом 85%, а на этих 15 тысяч и сразу 65%? Отвечает: ну видимо изменились условия эксплуатации.... Думаю, блин, как они изменились? Будни - на работу, выходные на дачу....
Так вот. Стали закрадываться сомнения... Как он намерял эти 65 процентов? Это значит, что толщина накладок на новых колодках миллиметров 15????? Честно скажу, не видел как выглядят новые колодки на логан. Или они учитывают какую-то остаточную толщину? Или (самое печальное) - это РАЗВОД?
Помогите, люди добрые!!!!!!!!
Добавлено:
12 авг 2008, 20:14
Аркадичч
Stronger
Купите комплект колодок в любом магазине автозапчатей для иномарок. (цена вопроса 600-800 рэ), удиллера в Сатурн"е-2 мне зарядили 1720 рэ. Ещё купите 2(два) рожковых гаечных ключа. Один на 13, другой на 17. Всё ЭТО надо полжить в багажник и возить с собой. И можете смело ездить, как Вы сказали, "до характерного шума". Заменить самому неспеша передние колодки на дороге - времени 20-30 минут.
Удачи!!!
Добавлено:
12 авг 2008, 21:36
Stronger
Аркадичч! Большое спасибо за совет. Реально об этом и подумываю. Рожковые гаечные ключи, как и прочий инструмент вожу с собой всегда, как опытный совковод. Интересное слово, кстати
Употребляли ли его раньше?
Опыт замены колодок самостоятельно имею большой: москвич 2140-москвич 2141-классика разнообразная. Правда не всегда удачный. Однажды предварительно пролив на ночь все ВД-шкой с утра умудрился сначала отломить выбивая шпильку на 2105 проушину у суппорта, а затем, пытаясь снять сам суппорт, головку болта крепления суппорта, после чего поехал в автосервис, где суппорт был благополучно спилен болгаркой (правда пятерочка была очень старенькой и все оччччень "засахарилось" ):D . Примерно с тех пор плюнул и стараюсь не соваться в эти проблемы.
Вопрос в другом. Я совершенно не имею желания заниматься каким-бы то не было ремонтом машины в дороге. Ответьте мне, что такое 5 миллиметров оставшейся толщины передних колодок? Блин, но не может же быть, что я не съезжу до Анапы и обратно по трассе, сточив эту толщину!!!!!
Добавлено:
12 авг 2008, 21:43
Andri
5mm? Я бы поехал со спокойной душой. А потом - ещё раз. И только после этого стал бы заботиться заменой. На шоссе Вы не сумеете быстро стоптать колодки.
Добавлено:
12 авг 2008, 22:33
Stronger писал(а): Ответьте мне, что такое 5 миллиметров оставшейся толщины передних колодок?
5 миллиметров это практически половина толщины от новой накладки. В зависимости от стиля езды это, примерно, 15-20 тысяч пробега по городу или же около 30 тысяч по трассе.
Как думаете, до Анапы хватит?
Добавлено:
12 авг 2008, 23:32
EAlex
Может и не хватить. Тонкая накладка очень легко может треснуть, раскрошиться. Да и тормозной цилинд при максимально выдвинутом состоянии испытывает бОльшую нагрузку. Еще пыльник растягивается, под него при выдвинутом тормозном цилиндре более охотно попадает грязь и вода.
Не экономьте, меняйте взаранее.
Добавлено:
12 авг 2008, 23:36
EAlex писал(а):Не экономьте, меняйте взаранее.
Угу.
Взаранее, аж на половину раньше. Не плохая такая взаранее.
Вопрос, Вы масло тоже взаранее меняете, при 5 тысячах пробега? А резину видимо взаранее выкидываете, после года эксплуатации?
Без обид, но Вы ерунду сказали. 5 мм накладки это ещё ездить и ездить. По крайней мере Москва-Анапа-Москва хватит вполне.
Добавлено:
13 авг 2008, 05:41
Аркадичч
НО отправляясь в дальную дорогу, комплект колодок в багажник надо положить.
Добавлено:
13 авг 2008, 05:44
u313
Аркадичч писал(а):3dmaxНО отправляясь в дальную дорогу, комплект колодок в багажник надо положить.
Зачем??? Когда на 500км пробега может не быть ни одного сильного торможения! 5мм так резко не кончатся! Это же вам не город, трасса колодки практически не ест.
Добавлено:
13 авг 2008, 05:50
Аркадичч
Stronger
Вы бы хоть свой регион обозначили, а то непонятно сколько вёрст Вам ехать до Анапы... Одно дело ехать из Ккраснодара, и совсем другая тема - ехать из Красноярска
Добавлено:
13 авг 2008, 05:58
Аркадичч
u313
Примерно с тАкой-же толщиной колодок, тогда ещё на ВАЗ-099 я ездил в Адлер. На обратном пути на окраине Волгограда пришлось менять. Хорошо, что автозапчастей на ВАЗ - больше, чем хлебных магазинов. С Рено тАк не прокатит!!!
Добавлено:
13 авг 2008, 07:44
Stronger писал(а):Так вот. Стали закрадываться сомнения... Как он намерял эти 65 процентов? Это значит, что толщина накладок на новых колодках миллиметров 15????? Честно скажу, не видел как выглядят новые колодки на логан. Или они учитывают какую-то остаточную толщину?
Stronger писал(а):Рожковые гаечные ключи, как и прочий инструмент вожу с собой всегда, как опытный совковод.
Добавлено:
13 авг 2008, 15:44
t_t_m
А где народ такие "достойные" по цене колодки берет (все 800 да 1200 р.)? Я вот уж который раз ставлю по 460 р. Это знаете как в Грузии вино все из одной бочки, только наклейки разные...
Добавлено:
13 авг 2008, 17:29
Archi
t_t_m писал(а):А где народ такие "достойные" по цене колодки берет (все 800 да 1200 р.)?
вы не поверете..... покупаем
потому, что они действительно - достойные
Добавлено:
13 авг 2008, 19:33
Stronger
Аркадичч писал(а):StrongerВы бы хоть свой регион обозначили, а то непонятно сколько вёрст Вам ехать до Анапы... Одно дело ехать из Ккраснодара, и совсем другая тема - ехать из Красноярска
Ехать из Москвы. Да, колодки новые на фото увидел. Действительно толстенькие оччень
Добавлено:
13 авг 2008, 21:15
EAlex
3dmax писал(а):А резину видимо взаранее выкидываете, после года эксплуатации?
Конечно, без обид.
Просто есть пример, когда вышедший (возможно в результате повреждения колодки) супорт привел к самым печальным последствиям (колесо юзом, вынесло на встречку, автобус).
Поэтому до такого - ездить не надо!
Кстати, о резине: выкидываю. Речь о штатном Баруме.
Добавлено:
19 авг 2008, 18:57
Заранее прошу извинить - пытался выложить не фото, а ссылки на них - не получилось
Об опыте смены колодок - все очень просто, быстро, понятно. Понравился штатный домкрат (первый раз его достал).
Теперь о грустном
. Когда после ТО1 получил
это , почему-то решил, что до ТО2 колодок хватит
. Даже когда появился "жигулевский" свист/скрип в конце торможения (правда, очень тихий), не придал этому значения. А дальше стечение обстоятельств и собственной дурости. В среду, 13
поехали с дачи за грибами на Карельский (вчетвером). Дороги там в лесу песчаные, с ямами, заполненными грязной водой. После выезда из леса в направлении дачи появился специфический звук при торможении (как будто камешек на колодки попал). Пока ехали, понял, что это не камешек, а, скорее всего, колодки. Смог купить только такие
(упаковка) ,
(сама колодка) .
После разборки увидел следующее (порядок - как стояли на машине, слева направо)
вид сверху вид с торца вид под углом . Они же в том же порядке по одной:
левая наружная левая внутренняя правая внутренняя правая наружная . К сожалению, пока ходил за фотоаппаратом, сосед мне колодки правые поменял, поэтому фото поврежденного диска получилось только
через зазор Для сравнения -
другая сторона того же диска . Честно говоря, на ВАЗ у меня такого не было. Но там колодки менял одновременно с заменой какого-нибудь цилиндра, т.е. тысяч через 10, а то и чаще, очень редко до 15 доходило. На Логане заскрежетало на 25000, поменял на 25300. Может кто сталкивался - более сильный износ внутренних колодок - это норма? Т.к. скобы, и правая, и левая ходили от легкого нажатия пальца. И почему правая износилась первой - ведь езжу практически один, т.е. нагрузка больше на левое колесо, первый раз на более-менее дальнее расстояние вчетвером ехали?
Добавлено:
19 авг 2008, 19:21
RomanStO
Знаешь, недавно тоже менял колодки, и внутрениие изношены были гораздо сильней. Правда у меня и справа и слева были закисшие верхние пальцы суппорта (с нижними все нормально). Думаю надо периодически смотреть на подвижность скобы - даже небольшое заедание может вызывать изменение прижимного усилия внутренней и внешней колодки
Добавлено:
19 авг 2008, 19:24
RomanStO писал(а):Думаю надо периодически смотреть на подвижность скобы - даже небольшое заедание может вызывать изменение прижиного усилия внутренней и внешней колодки
Я тоже так думаю. Но не было заедания.
Добавлено:
19 авг 2008, 21:37
bob292
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %EE%E9.jpgЕвгений Ш
Судя по этой фотке - диску досталось порядочно , поэтому настоятельно рекомендую проточить диск до удаления задиров , иначе придётся менять колодки работающие по этой поверхности довольно часто , потому что диск будет драть колодку как напильник .
Добавлено:
20 авг 2008, 08:12
KnjazSbor
Такая же фигня... Тоже правая внутренняя стерта в ноль. При разборе ничего закисшего небыло. Поменял на 23000.
Добавлено:
20 авг 2008, 09:08
Евгений Ш писал(а):Т.к. скобы, и правая, и левая ходили от легкого нажатия пальца.
KnjazSbor писал(а):Тоже правая внутренняя стерта в ноль. При разборе ничего закисшего небыло.
ИМХО - мазать направляющие пальцы. Не обязательно они должны быть закисшими. Достаточно небольшого перекоса.
З.Ы. У меня колодки были изношены равномерно.
Добавлено:
20 авг 2008, 09:45
bob292 писал(а):поэтому настоятельно рекомендую проточить диск до удаления задиров
Примерную технологию не подскажете? т.е. это нужен станок? Или можно прямо на машине с помощью, к примеру, какого-нибудь абразива?
bob292 писал(а):диску досталось порядочно
Причем больше, чем видно на фотке
Добавлено:
20 авг 2008, 09:45
Nick_2141 писал(а):ИМХО - мазать направляющие пальцы
Под чехлы? Чем мазать?
Добавлено:
20 авг 2008, 09:48
matroskin210184
Можно и на машине, только точность обработки будет невысокой. А вообще если новый диск можно купить рублей за 400-500 то лучше заменить на новый.
Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
Добавлено:
20 авг 2008, 10:29
t_t_m
С применением спецоборудования точность проточки дисков прямо на машине выходит высокая, только есть оно не везде. Да и стят наши диски недорого, проще заменить.
А колодочки LPR честный Китай, пользовать можно только без фанатизма, равномерно и без гипернагрузок.
Добавлено:
20 авг 2008, 10:38
Евгений Ш писал(а):Под чехлы? Чем мазать?
Любая консистентная термостойкая смазка.
Графитка... Я мазал медной Liqui Moly
http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/2923matroskin210184 писал(а):Мазать можно литолом, но если грязезащитных пыльников нет то смазка только притянет песок и пыль - что не айс.
Пыльники есть.
Много смазок, и не только
http://liquimoly.ru/
Добавлено:
20 авг 2008, 10:41
Archi
Nick_2141 писал(а):У меня колодки были изношены равномерно.
у меня тоже равномерно, все 4
абсолютно одинаковые. Пальцы ходят мягко, цилиндры утапливал не отверткой как в инструкции, а руками.
Поменял на Ferodo FDB 845
Пробег ~41500км
остаток родных колодок 4,5-5мм.
Добавлено:
20 авг 2008, 13:39
KnjazSbor
Nick_2141 писал(а):Евгений Ш писал(а):Т.к. скобы, и правая, и левая ходили от легкого нажатия пальца.
Мне кажется, что дело тут в разной степени нагрузки на колодки. Вот у меня они ушли за 23 тысячи, а у кого они равномерно сточенны- прошли на них больше 30 тысяч. Поправте если не так.
Добавлено:
20 авг 2008, 13:55
KnjazSbor писал(а):Мне кажется, что дело тут в разной степени нагрузки на колодки. Вот у меня они ушли за 23 тысячи, а у кого они равномерно сточенны- прошли на них больше 30 тысяч. Поправте если не так.
Может и так... (У меня замена на 45-ти с копейками)...
А может и нет...
KnjazSbor писал(а):разной степени нагрузки на колодки.
наличие смазки - залог равномерного перемещения супорта по направляющим... ИМХО...
Добавлено:
20 авг 2008, 14:10
KnjazSbor
Nick_2141 писал(а):наличие смазки - залог равномерного перемещения супорта по направляющим... ИМХО...
Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее. Соответственно чем агрессивней тормозишь- тем сильнее получаешь разницу в моментах на колодках... В общем нужно спросить уважаемых форумчан кто менял колодки до 25т- равномерно ли у них все сточилось???
(P.S. Вероятно с технической точки зрения написал херню, но думается почему- то именно так)
Добавлено:
20 авг 2008, 14:12
KnjazSbor писал(а):Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее
Да нет, вроде. Если только, может быть, она не совсем отходит от диска в свободном состоянии?
Добавлено:
20 авг 2008, 21:41
Невский Кот
Мне на ТО-1 в СТК сказали колодки поменять через 5000.Сейчас пробег 10000.Значит они парят мне мозг?
Добавлено:
21 авг 2008, 07:34
Невский Кот писал(а):Мне на ТО-1 в СТК сказали колодки поменять через 5000.Сейчас пробег 10000.Значит они парят мне мозг?
А ТО-1 в 15000
Хоть написали бы, на скольки км. у Вас ТО-1 было.
А периодичность замены зависит только от манеры вождения....
KnjazSbor писал(а):Там вроде конструкция такая, что как ни крути, а колодка которая находится у толкателя суппорта будет стираться быстрее.
Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
И, чем больше сила трения в направляющих, тем более будет изношена внутренняя колодка.
Вроде так.
Добавлено:
21 авг 2008, 10:48
KnjazSbor
Nick_2141 писал(а): Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
Вроде так.
Согласен с Вами на 200%, но гложет несправедливость!!!
Ведь это колодки которые стоят с завода, и как бы все изначально находятся в равных условиях до момента смены колодок(кто как почистит и смажет направляющие, и т.д.) Ну не охота считать это браком сборки- всё остальное ведь в порядке!!!
Добавлено:
21 авг 2008, 10:54
KnjazSbor
Плохо что на ТО1 в Петровском, мастер при контроле остатка колодок снимает лишь 1 колесо. Мне на 13т.км. написали износ 50%, а колодку стер в 0 на 23т.км.
Вот и спрашивается - где мои 3000км?
P.S. Стиль вождения не менял.
Добавлено:
21 авг 2008, 16:41
Невский Кот
Так я буквально неделю назад ТО-1 и прошел т.е. 10000 км. и было.
Добавлено:
21 авг 2008, 16:46
Невский Кот писал(а):Так я буквально неделю назад ТО-1 и прошел
Невский Кот писал(а):Значит они парят мне мозг?
KnjazSbor писал(а):Плохо что на ТО1 в Петровском, мастер при контроле остатка колодок снимает лишь 1 колесо.
Может из-за этого?
Добавлено:
24 авг 2008, 05:17
Depson
matroskin210184 писал(а):Можно и на машине, только точность обработки будет невысокой. А вообще если новый диск можно купить рублей за 400-500 то лучше заменить на новый.
Тормозные диски меняют парами, поэтому если менять, то сразу оба.
Добавлено:
27 авг 2008, 17:35
SAS
Прошел ровно 28000 и как то уж очень резко,неожиданно и сиюминутно раздались душераздирающие звуки,утром поехал менять колодки и мягко говоря обалдел от того какая канавища в диске !!! Очень жалею что нет датчика износа...Придется покупать пару новеньких дисков...
Добавлено:
27 авг 2008, 18:06
u313
SAS писал(а):Прошел ровно 28000 и как то уж очень резко,неожиданно и сиюминутно раздались душераздирающие звуки,утром поехал менять колодки и мягко говоря обалдел от того какая канавища в диске !!! Очень жалею что нет датчика износа...Придется покупать пару новеньких дисков...
Широкая канавка то? А то может ничего страшного?
Добавлено:
28 авг 2008, 19:28
yurio55
Всем привет из Омска.
Ситуация требует прояснения.
При движении задним ходом, в момент первого нажатия на тормоз, раздаётся стук в районе передних колёс, повторное торможение уже без этого звука. Как будто весь суппорт сдвигается.
В сервисе сказали надо менять колодки.
Разьве колодки перед "смертью" так стучат?
Добавлено:
28 авг 2008, 19:42
u313
yurio55 писал(а):Всем привет из Омска.
Посмотрите толщину накладок - толстые, не меняйте. А стук могут давать ослабшие прижимные пружинки, попробуйте их подогнуть немного.
Добавлено:
29 авг 2008, 08:06
yurio55 писал(а):При движении задним ходом, в момент первого нажатия на тормоз, раздаётся стук в районе передних колёс, повторное торможение уже без этого звука. Как будто весь суппорт сдвигается.
Во всяком случае у меня перед полным износом колодки был глухой сильный стук в такой же ситуации. С колодками я этот стук не связывал. После замены колодок стук исчез.
Добавлено:
29 авг 2008, 10:36
yurio55 писал(а):Разьве колодки перед "смертью" так стучат?
Бывает....
И не редко.
Удачи!
Добавлено:
30 авг 2008, 14:23
yurio55
Спасибо. СервисМэны были правы.
Оставшаяся толщина накладки 3 мм от 10-ти, значит износ 66%, еще на 5 тысяч хватит.
Всем привет.
Добавлено:
01 сен 2008, 10:08
r0bottt
настало время менять передние тормозные колодки, пробег 45000, какие посоветуите взять? разбег цен большой от 480 руб до ..., оригинальные стоят 1900 руб.
Renault 1 958,55р.
Аналоги (заменители)
Fri.tech 474,95р.
SCT 483,82р.
ABS 521,79р.
Febi 554,45р.
Trusting 568,88р.
Lumag 716,48р.
Finwhale 773,19р.
Valeo 900,29р.
Bosch 942,06р.
NK 977,50р.
Bosch 1010,92р.
Lucas/TRW 1058,52р.
Optimal 1094,72р.
Lucas/TRW 1137,51р.
Lucas/TRW 1174,98р.
Ate 1318,02р.
Fte 1514,49р.
Добавлено:
01 сен 2008, 10:21
t_t_m
Я бы не стал брать: SCT, Finwhale, NK, Optimal, FERODO. Поставил бы: Remsa, Febi, Trusting, Lucas/TRW, Ate.
Добавлено:
01 сен 2008, 12:08
r0bottt
t_t_m писал(а):Я бы не стал брать: SCT, Finwhale, NK, Optimal, FERODO. Поставил бы: Remsa, Febi, Trusting, Lucas/TRW, Ate.
Спасибо, раз рекомендуите, то буду брать Febi, или Trusting, цена заманчивая, а кто нибудь из форумчан ездит с колодками Febi, Trusting? как впечатления? или всетаки если и брать, то подороже? в чем разница во время эксплуатации? кроме цены отличающейся почти в 2! раза, от тех же Lucas/TRW или Ate, от оригинальных вообще почти в 4
Добавлено:
01 сен 2008, 13:28
t_t_m
r0bottt
Trusting, Febi довольно давно на рынке, жестковаты, но ходят без нареканий. Lucas/TRW, Ate - берут деньги за известность марки.
Добавлено:
01 сен 2008, 13:51
r0bottt
t_t_m писал(а):r0bottt
спасибо, все выглядит убедительно и понятно
Добавлено:
20 сен 2008, 12:24
Ilya256
Добрый день Всем!
На 30000 км износ колодок 80% (со слов дилера).
На 33333 км стал появляться периодический свист после торможений, пропадающий после нажатия на педаль тормоза. Подскажите, пожалйста, подсвиствывали
у кого-нибудь так колодки перед полным износом? Или, возможно, цилиндр отходит не до конца при отпускании педали?
PS: Поеду куплю колодки...
Добавлено:
20 сен 2008, 14:04
u313
Колодки до полного "нуля" лучше не доводить, цилиндры на большом выходе могут начать косить и клинить. Отсюда может быть и не полное отведение колодок от торм.диска, скрип и пр. гадости.
Добавлено:
20 сен 2008, 17:00
bob292
Ilya256 писал(а):Добрый день Всем!
Скорее всего закисли направляющие пальцы супортов , Кончившиеся колодки не свистят , а скребут .
Добавлено:
20 сен 2008, 18:34
Ilya256
bob292 писал(а):... Кончившиеся колодки не свистят , а скребут ...
Слышали мы такие звуки, на прежних авто
Вопрос к Логановодам СПб, кто-нибудь в logan-shop на пр. Обуховской обороны колодки покупал? Если да, то какого производителя и довльны ли?
Добавлено:
20 сен 2008, 20:16
Юрьич
Вчера поменял сам. Колодки Delphi Lockheed LP885 по цене 470 рублей. На коробке много всяких машин, из них процентов 80 - Рено, самая первая из указанных машин - Dacia Logan. Пробег 28,5 тыков. Сама замена никаких сложностей не вызвала- 30 минут не спеша. Запасся графитовой смазкой - не потребовалась: суппорт двигается легко. Купил анаэробный фиксатор резьбы - тоже не потребовался: в комплекте лежит 4 болта с нанесенным фиксатором резьбы. Снятые колодки имели накладки: на 3-х по 2 мм, на 1-ой - 1 мм. То есть было пора! Большую помощь оказала копилка знаний
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563 за что большой спасиб
Добавлено:
21 сен 2008, 09:32
t_t_m
Столкнулся со странной проблемой. Машина стояла неделю без движения, потом при движении появился тихий трущий звук при нажатии на тормоз, но слишком тихий, не такой как при полностью изношенных колодках, да и колодки я недавно осматривал, особого износа не видел. Вот думаю, может накладку колодки сорвало?
Добавлено:
21 сен 2008, 10:42
bob292
Диски за неделю заржавели, пройдёт всё через некоторое время .
Добавлено:
10 окт 2008, 22:06
Рыжий ЛО
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где на данный момент можно купить оригинальные передние тормозные колодки (в ЛОГАН ШОПЕ нет). И какие, все-таки по качеству ближе к оригиналу? Заранее благодарен! С уважением! Рыжий ЛО.
Добавлено:
11 окт 2008, 10:30
u313
Рыжий ЛО писал(а):Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где на данный момент можно купить оригинальные передние тормозные колодки (в ЛОГАН ШОПЕ нет). И какие, все-таки по качеству ближе к оригиналу? Заранее благодарен! С уважением! Рыжий ЛО.
Оригинальные всегда у дилера в наличии, около 2000р.
Добавлено:
11 окт 2008, 11:06
t_t_m
То: Рыжий ЛО
Я бы сильно подумал, прежде чем брать "оригинал", потому как это скорее всего "FERODO", а это такое пи-пи-пи (простите).
Добавлено:
11 окт 2008, 12:09
u313
t_t_m писал(а):То: Рыжий ЛО
Брал (попросили) недавно колодки, попались "Брембо".
Добавлено:
11 окт 2008, 14:12
Макар
Брембо это феродо, в реношной коробочке.
Добавлено:
11 окт 2008, 18:03
u313
Макар писал(а):Брембо это феродо, в реношной коробочке.
Недопонял
Феродо это Феродо, а Брембо это Брембо... ИМХО реношная коробочка тут не при чем. Единственно в реношной коробочке если написано Брембо, то это будет именно Брембо, т.е. они вроде отвечают за оригинальность.
Добавлено:
05 ноя 2008, 20:40
kjufy
Загремело, заскрипело спереди/справа.
Думал - или колодки или хана ступичным .
Съездил на диагностику подвески.
Колодки в ноль + открутилась защита.
За ~300р помыли машину и подтвердили подозрения о колодках.
Заменил колодки. Родные отходили 39500.
Добавлено:
08 ноя 2008, 21:50
боб
Первый раз менял колодки при пробеге 26 000, сейчас 52 000 заскребло с левой стороны. Колодки в ноль. Купил в Логан-шопе SK за 600руб, комплектация без болтов. Поставил , впечатления ватной педали, но может ещё не притёрлись. Что меня смущает, что со стороны основания там где обычно приклеевается прокладочки, присобачены жестянки по площади такие же как ферадо наклеенное с другой стороны. Никогда такого не видел, может стоило их оторвать.
Добавлено:
08 ноя 2008, 21:57
bob292
боб
Колодки притрутся км за 50 -100 , а жестянки это плюс - довольно хорошая теплоизоляция .
Добавлено:
08 ноя 2008, 22:00
боб писал(а):Что меня смущает, что со стороны основания там где обычно приклеевается прокладочки, присобачены жестянки по площади такие же как ферадо наклеенное с другой стороны. Никогда такого не видел, может стоило их оторвать.
Видел такие накладочки частенько, отрывать, я думаю, не стоит (сам не отрывал, когда ставил на всякие иномарочные ведра, на которых ездил до Логана
Добавлено:
08 ноя 2008, 22:02
bob292 писал(а):а жестянки это плюс - довольно хорошая теплоизоляция .
А вот и объяснение
Добавлено:
09 ноя 2008, 12:18
t_t_m
Я тут в некотором замешательстве, прошло 15 000 км после последней замены передних колодок и опять колодки износились, но не так как раньше, износилась судя по внешнему виду только внутренняя правая. Вот думаю колодка дрянная попалась или это особенность авто, интересно что остальные колодки в очень хорошем состоянии.
Добавлено:
09 ноя 2008, 12:22
t_t_m
боб:
Если "жестянки" поверх изолирующей мастики с лепестками загнутыми внутрь колодки, к рабочему слою, то это "звуковой оповещатель об износе колодки" бывает такое или просто элемент препятствующий проминанию цилиндром изолирующей мастики.
Добавлено:
01 дек 2008, 22:34
Serg64
Хотел спросить на первой странице данной темы была схема двух типов колодок. Одни с проводами,другие без проводов.Вчера купил на Маршале себе без проводов,а тесть попросил мне продали с проводами.Коробки одинаковые на потом обратил внимание без проводов SK-RE14120M, другие SK-RE14102M . При чем и те и другие в магазине сказали для Логана. Вот теперь думаю какие именно из них подойдут,или подойдут оба варианта.Спасибо за помошь.
Добавлено:
01 дек 2008, 22:36
Serg64 писал(а):Вот теперь думаю какие именно из них подойдут,или подойдут оба варианта
ИМХО оба. Я купил с проводами, провода отрезал
, встали нормально.
Добавлено:
02 дек 2008, 00:30
Vadyan
t_t_m писал(а):износилась судя по внешнему виду только внутренняя правая.
Доброго времени суток.Если при замене колодок цилиндр отходил нормально,то нужно обратить внимание на направляющие суппорта,которые находятся под резиновыми гофрированными пыльниками.Их скорее всего нужно просто смазать предварительно удалив старую смазку.
Добавлено:
06 янв 2009, 18:10
Vovchik
Коллеги, а кто нибудь использовал колодки SFEC ? 600 рублей, как вы думаете стоит взять? Болтов в комплекте нет.
Добавлено:
22 янв 2009, 22:15
Колодки кончились, пройдя 20 тыс. км. По сравнению с ресуром оригинальных в 50 тыс. км. не впечатляет. Мягковаты они оказались, быстро износились.
Добавлено:
23 янв 2009, 07:19
Vovchik
Sergren писал(а):Колодки кончились, пройдя 20 тыс. км. По сравнению с ресуром оригинальных в 50 тыс. км. не впечатляет. Мягковаты они оказались, быстро износились.
У нас на рынке их парят как 100% оригинал
Я взял febi, в exist.ru (кстати цены подпрыгнули
, даже валютные).
Пробег 40 т.км. Менял сам, всё по копилке знаний.
Добавлено:
23 янв 2009, 11:14
Vovchik писал(а):У нас на рынке их парят как 100% оригинал
Сразу было понятно, что они мягкие, я об этом сразу написал, как только поставил и проехался. До оригинала по жесткости им как до звезды.
Добавлено:
25 янв 2009, 14:05
t_t_m
Колодки "Делфи" скорее всего произведены в Польше, там много производств этого концерна, качество продукции обычно очень приличное...
Добавлено:
26 янв 2009, 09:14
Vovchik
Sergren писал(а):Сразу было понятно, что они мягкие, я об этом сразу написал, как только поставил и проехался. До оригинала по жесткости им как до звезды.
Не пойму, зачем на них накладка с наружной стороны?
Добавлено:
27 янв 2009, 00:28
Ilya256
Доброе время суток!
В Logan-shop мне продавец сказал что Delphi на 20 тыс. хватает и
я купил Lukas GDB400, но, пока не поставил, езжу на родных. Cейчас пробег 39000. Кто-нибудь уже изъездил Lukas? На сколько хватает при умеренной городской езде?
Добавлено:
27 янв 2009, 00:50
Ilya256 писал(а):Доброе время суток!
И хде этот продавец был, когда я покупал у них эти колодки?
P.S.: шучу, конечно, я шел по первому срезу негарантийщиков и никакой инфы о ресурсе Delphi не было тогда.
Ilya256 писал(а):я купил Lukas GDB400, но, пока не поставил, езжу на родных. Cейчас пробег 39000. Кто-нибудь уже изъездил Lukas? На сколько хватает при умеренной городской езде?
Гляньте тему, есть довольные, а есть и недовольные.
Мне продавец (не из Логан-шопа) рекомендовал купить колодки Roadhouse. 20 тыщ - это мало для колодок, я ведь не гонщик и резко тормозить не люблю, меня такой ресурс не устраивает.
Добавлено:
27 янв 2009, 08:43
u313
В всем есть положительный момент: зато тормозные диски у Вас сильно не изнашиваются при таких колодках
Добавлено:
27 янв 2009, 08:57
Georg.spb
u313 писал(а):SergrenВ всем есть положительный момент: зато тормозные диски у Вас сильно не изнашиваются при таких колодках
+1
сменил родные на 40т. хотя можно было ездить при моем стиле до 50т.
померил диски около 11мм
Добавлено:
28 янв 2009, 00:37
dimonas
Купил на Маршале в лш BRP за 400р . Буду тестировать. Критерии: не перегреваться, не шуметь.
Добавлено:
29 янв 2009, 23:53
Sergren писал(а):Переобулся, и под это дело заменил колодки, прежние уже и скрипели вовсю, да и мало их оставалось. Для впечатлительных барышень: дилер заявил мне на 45-ти тыках, что колодки, дескать, изношены на 70% и надо менять. Поскольку признаков износа не было никаких, то я послал дилера с его предложением и откатался еще 9 тыс. км без всяких проблем.
Итак, опыт таков:
1. На пробеге в 70 тыс. км появится характерный скрежет справа спереди, а колодки начали вонять. Таким образом, пробег колодок составил даже не 20 тыков, как я округлил, а всего-навсего 16 тыс. км. Меня такая изнашиваемость колодок не устраивает. Даи воняют они омерзительно. Оригинальные когда износились, то уж не воняли, это же шмонят - хоть топор вешай.
2. Позвонил в La Garage в Маршале (тел. 325-44-51, секция 83), там мне продавец предложил несколько вариантов, от себя добавив, что оптимальным выбором являются колодки Road house, номер 21432. Я изучил отзывы по этим колодкам, люди ставят их в один ряд с Лукасом и Лемфордером и хвалят. Определившись с выбором, полез на Экзист, там их не нашел, залез на
www.detali.ru, нашел их там, заказал и купил. В Маршале продают за 900 рубл., я купил за 816 рубл. Дело не в экономии, просто попробовал другой магазин. Не могу сказать, что я в восторге от магазина detali.ru, но купил там то, что хотел, вот и весь сказ.
3. Поставили мне колодки в сервисе на пл. Мужества, поставил мне их мастер Александр за 500 рубл. (это та же контора, где я советовал делать развал-схождение). Обслуживание мне там очень нравится, рекомендую, а уж Владимир делает развал-схождение просто на ура.
Что мне не понравилось - так это мои тормозные диски. При следующей замене колодок однозначно под замену.
Добавлено:
30 янв 2009, 10:46
Sergren писал(а):Что мне не понравилось - так это мои тормозные диски. При следующей замене колодок однозначно под замену.
Вот из-за них новые колодки могут и накрыться намного раньше срока.Могут и 20 не выходить...и дело не только в колодках-а и в дисках тоже.
Добавлено:
30 янв 2009, 10:52
boris55 писал(а):Вот из-за них новые колодки могут и накрыться намного раньше срока.Могут и 20 не выходить...и дело не только в колодках-а и в дисках тоже.
Конечно, кто бы спорил. Но эти английские колодки диски мои славно подшлифовали.
Добавлено:
31 янв 2009, 22:45
dimonas
Sergren писал(а): Позвонил в La Garage в Маршале (тел. 325-44-51, секция 83), там мне продавец предложил несколько вариантов, от себя добавив, что оптимальным выбором являются колодки Road house, номер 21432. Я изучил отзывы по этим колодкам, люди ставят их в один ряд с Лукасом и Лемфордером и хвалят. Определившись с выбором, полез на Экзист, там их не нашел, залез на
Лукас-Трв на Маршале от 1050р нафиг эксперемент????????
Добавлено:
31 янв 2009, 23:28
dimonas писал(а):Лукас-Трв на Маршале от 1050р нафиг эксперемент????????
Хочу попробовать разные колодки в деле.
Добавлено:
31 янв 2009, 23:50
dimonas
Зачем?
Дорого
, но дешевле чем тест шин
Добавлено:
31 янв 2009, 23:55
dimonas писал(а):Зачем?
Дорого
Колодки Road house имеют хорошую репутацию, тогда как отрицательных отзывов на тот же Лукас хватает.
Добавлено:
01 фев 2009, 00:09
dimonas
М.б.
Добавлено:
01 фев 2009, 14:00
#Сергей#
boris55 писал(а):Андрей писал(а):
продаются вместе с 4 болтами. Менять легко и быстро
Может Вы знаете-зачем болта-4????
Наверное,для этого...
Федор писал(а):Я делал это для того чтобы поменять местами внутреннюю колодку с наружней для более равномерного износа (опыт с 10-ткой),
Но ,скорее всего,для того,чтобы почистить пальцы и проверить манжеты.
Vitek29 писал(а):всем привет на 20 тыс.менял колодки местами т.к. толщина внутренних колодок была 9мм а наружных раза в 2 больше (мнимальная толщина 6мм с основанием,так в книге написано) при разборке оказалось что верхние пальцы суппорта заклинины и со следами ржавчины, пыльники целые такое ощущение что смазки там от роду небыло. Почистил, смазал все заработало как надо.
На девятке рекомендуют отвернуть нижний болт,затем повернуть суппорт относительно другого направляющего пальца и вынуть колодки.Т.е.- меняем два болта.В книжке по Рено - открутите болты верхнего и нижнего направляющих штифтов,удалите их,поднимите суппорт и подвяжите его под аркой колеса.Перед установкой колодок убедитесь,что направляющие штифты свободно входят в кронштейн и что их пылезащитные манжеты не повреждены.Выходит - надо откручивать все четыре болта.
Добавлено:
14 фев 2009, 13:03
sergges
Машина пробежала 47 000 км. Собрался в третий раз поменять передние колодки(толщиа сейчас около 5 мм) и обратил внимание, что очень серьезно сточились диски. Не замерил, но они неровные(волнистые) и кромка несколько мм выступает. Вбил в поиск на Яндексе, выплыл на какой-то форум, где говорят, что для Логана это норма- на 45 тыс менять диски
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 35#p157235 так быстро они стачиваюцца
. Вот хотелось бы узнать так ли это?
Добавлено:
14 фев 2009, 13:06
sergges писал(а): Вот хотелось бы узнать так ли это?
Нет не так. Если ставить нормальные ( мягкие ) колодки, то диск служит 80-100 тысяч, что яаляется нормой для любой машины. А если ставить какой нибудь левый неоригинал непонятного качества, то тогда и диск может сноситься быстрее колодок.
Добавлено:
14 фев 2009, 13:28
sergges
3dmax, спасибо.
Колодки менялись только в АВТОПРАЙМЕ, там где покупалась машина.
Вот первый раз решил самостоятельно поменять.
Ну если не затруднит еще информацию с того же сайта опровергните или подтвердите. Минимально допустимая толщина передних колодок-6 мм. Передних дисков 10,6 мм. Так ли это?
Сейчас колодки 5 мм, диски не замерял, но думаю что-то около 10,5. Вот думаю докататься до лета, чтобы потом все сразу поменять или рисковано.
Добавлено:
14 фев 2009, 13:33
sergges писал(а):Минимально допустимая толщина передних колодок-6 мм. Передних дисков 10,6 мм. Так ли это?
Я сейчас не помню информации точной по колодкам и дискам, но про диск цифра примерно похожая. А колодки вообще то можно катать пока накладки совсем не сотрутся.
sergges писал(а): Вот думаю докататься до лета, чтобы потом все сразу поменять или рисковано.
Смотря какой пробег у Вас в год и сколько Вы до лета проедите. Если не более пяти тысяч, то можно смело ездить, за такой пробег сильно диск не успеет износится. А если больше... я бы поменял сейчас.
Добавлено:
14 фев 2009, 13:35
sergges
еще раз спасибо
Добавлено:
14 фев 2009, 22:40
u313
Совсем стачивать колодки лучше не надо, особенно при подтертых дисках. Дело в том, что тормозной цилиндр начинает слишком далеко выходить, пыльник на нем деформируется, за него попадает грязь... можно потом и цилиндр поменять
Добавлено:
28 фев 2009, 11:27
sergges
Ну вот, все-таки не удалось дотянуть на старых колодках до лета. Совсем чуть-чуть
Появился при нажатии на тормоз посторонний скрежет.
Купил Stellox-сказали вроде германия, на коробке написано-GERMANY но сверху прилеплена бирка MADE IN CHINA...
кто-нить имел дело с этими колодками? Как впечатления?
Добавлено:
28 фев 2009, 13:20
#Сергей#
sergges писал(а):Машина пробежала 47 000 км. Собрался в третий раз поменять передние колодки(толщиа сейчас около 5 мм) и обратил внимание, что очень серьезно сточились диски. Не замерил, но они неровные(волнистые) и кромка несколько мм выступает. Вбил в поиск на Яндексе, выплыл на какой-то форум, где говорят, что для Логана это норма- на 45 тыс менять диски
Вы уже сточили о диск третий комплект колодок ...Ясное дело,что Вам пора менять диск на 47000 .И для Вас это норма.У меня 50000 пробег и толщина накладки родных колодок пока около 4 мм.
Толщина металла колодки около 5.5 мм.
Добавлено:
28 фев 2009, 14:37
Л-Д-В
Пробег 75 тыс, накладки на родных колодках толщиной около 3 мм.
Думаю на 80тыс поменяю. Диск не измерял. Но что ему будет, если еще первый комплект не сточен.
Добавлено:
28 фев 2009, 14:46
sergges
Как же вы ездите?
Добавлено:
28 фев 2009, 14:49
Л-Д-В
аккуратно. в основном по трассе. пробок нет. сбавляю скорость заранее и много торможу двигателем.
Добавлено:
28 фев 2009, 21:41
Алексей 1976
кто нить ставил колодки ACER?
Добавлено:
28 фев 2009, 22:04
u313
Л-Д-В
Да, в Москве так не выходит. Чуть начинаешь ездить плавнее, как вокруг тебя начинается "водоворот"
Люди, видимо обзывая тебя "тормозом", начинают обгонять и т.д.
Добавлено:
11 мар 2009, 20:59
opi
Пробег 45тк. пришло время менять передние колодки. Почитал форум и купил вот такие:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9583
Название колодок пока не говорю, так сказать для "чистоты эксперемента"
. Так вот, знакомые говорят, что наличие металической стружки(видимо медь или ...) не есть хорошо для диска.
И что-то я тоже засомневался в их качестве. Мож поменять пока не поставил? Как думаете?!
Добавлено:
11 мар 2009, 22:12
bob292
opi
Многие фирмы делают со стружкой , так что не парься .
Добавлено:
12 мар 2009, 00:04
Вл@д
А у меня одна колодка как новая а другая почти вся стерлась, на одном колесе точно на другом не смотрел это нормально?
Добавлено:
12 мар 2009, 06:25
Depson
Вл@д писал(а):А у меня одна колодка как новая а другая почти вся стерлась, на одном колесе точно на другом не смотрел это нормально?
Нет, такого не должно быть. Допускается небольшой неравномерный износ внутренней и внешней колодки.
Добавлено:
12 мар 2009, 10:23
opi писал(а):И что-то я тоже засомневался в их качестве
Стружка - это нормально. А вот вид у них какой-то... Сколько стоили?
Добавлено:
12 мар 2009, 11:16
opi
bob292
спасибо. Это делфи. Брал за 650р. А что у них с видом не так? Смотрел лукас, ремзу- их состав потемнее будет, чем у делфи. Я вот и спрашиваю, не повредят ли они диск, а то жалко. Можно доплатить 350 и взять лукас. А может прав bob292-ставить и не париться!
Добавлено:
12 мар 2009, 11:27
opi писал(а):А что у них с видом не так?
Да вроде у меня получше смотрелись
Правда, не в таком увеличении
opi писал(а):не повредят ли они диск,
Не повредят. Вернее, любые колодки диск повредят (сотрут со временем). Но стружка в составе смеси тут не при чём.
opi писал(а):А может прав bob292
Прав. Единственно, они могут у Вас походить поменьше, чем какие либо другие. А могут и так же. И больше.
Добавлено:
12 мар 2009, 13:24
opi
Спасибо успокоили:-). Ладно, когда поставлю скажу о впечатлениях:-)
Добавлено:
12 мар 2009, 14:01
Евгений Ш писал(а):Но стружка в составе смеси тут не при чём.
+1
Ставьте и не "парьтесь"
"Другой" Сервис ставит всем своим реношникам Делфи.
Добавлено:
12 мар 2009, 16:17
Georg.spb
вот выше есть впечатления
Добавлено:
12 мар 2009, 17:14
Georg.spb писал(а):вот выше есть впечатления
Вы забываете еще и о таком факторе:родные колодки "носились" по новому диску, а замененные Делфи уже по сильно потертому и изношенному(50 тыс).Естественно,что срок службы "вторых" колодок будет значительно меньше первых.
Добавлено:
12 мар 2009, 17:52
u313
Ну, это как раз не факт, т.к. продольные натертости ИМХО после притирки колодки к диску влияния на износ не оказывают. Родные то от них быстрее не стирались
Добавлено:
14 мар 2009, 22:48
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
Archi писал(а):у меня тоже равномерно, все 4 абсолютно одинаковые.
Похоже кто-то "победил" силу трения - так и до вечного двигателя недалеко...
Добавлено:
17 мар 2009, 20:23
opi
boris55 писал(а):Евгений Ш писал(а):Но стружка в составе смеси тут не при чём.
+1
Поменял, дело плёвое. Родные были fedoro TRW Renault. После 45т.к. остаток в среднем 3-4мм. Действительно кажутся помягче, хотя после 100км пробега притёрлись хватают хорошо. По износу- время покажет
Добавлено:
18 мар 2009, 09:56
Archi
#Сергей# писал(а):Nick_2141 писал(а):Конструкция такая, что если сила трения в направляющих суппорта -> к нулю, то давление на обе колодки одинаковое.
вам их сфотографировать?
не понимаю в чем проблема то? сила трения в направляющих суппорта при их нормальной работе незначительна по стравнению с силой давления на колодки => колодки стираются одинаково.
Наколько я понимаю, весь смысл "плавучести" скобы - центрирование положения диска в процессе износа колодок, так что если колодки стачиваются неравномерно, то либо колодки не одикаковой жесткости!, либо скоба более не "плавающая".
во втором случае, я думаю, должна снизиться эффективность торможения.
Добавлено:
18 мар 2009, 10:32
u313
Archi
Есть еще причина - на внутреннюю колодку обычно больше попадает грязи, она и стачивается обычно раньше.
Добавлено:
19 мар 2009, 20:53
вик
Народ скажите кто нибудь юзал вот такие колодки
http://logan-shop.ru/katalog/products/t ... afmi-d339e
На второе авто ставлю Дафми вполне доволен.
Добавлено:
20 мар 2009, 09:50
#Сергей#
Archi писал(а):вам их сфотографировать
Сфотографировать.
Добавлено:
23 мар 2009, 13:19
Archi
2 #Сергей#
Добавлено:
23 мар 2009, 15:19
u313
Archi
И зачем вы их меняли?
Тысяч 8-10 еще на них спокойно можно было прокатиться
Добавлено:
23 мар 2009, 15:45
Archi
u313 писал(а):ArchiИ зачем вы их меняли?
свист при торможении надоел!
Добавлено:
23 мар 2009, 16:20
#Сергей#
И в каком месте они абсолютно одинаковые?На втором фото левый край нижней колодки заметно толще левого края колодки над ней .Да еще износ неравномерный(под углом) у нижней колодки -это же явно видно даже на фото.Открытия не получилось...Жаль ,конечно.
Добавлено:
23 мар 2009, 16:25
VICTOR63
Я юзал Dafmi, правда на "классике" вердикт - ОТСТОЙ! С ними машина тормозит, как буд-то колодки салом натерли!ИМХО
Добавлено:
23 мар 2009, 16:38
u313
VICTOR63
Я тоже на Самаре юзад Дафми: тормозят то вроде неплохо, но пищат заразы! Раньше лучше были, а последние годы испохабились они - лучше что другое поискать. Последний раз на Самару ставил АТЕ честные, вот к ним никаких претензий!
Добавлено:
24 мар 2009, 11:03
yuvg
а как насчет колодок под названием "АВС" подскажите про них кто юзал?
Добавлено:
26 мар 2009, 22:38
Серж М
сегодня поменял колодки-масло-свечи-фильтры.
если точнее то руководил этим процессом,ученик приехал и зделал.цельный капитан кстати....так всеми нелюбимой ментовки.
оказалось ничего сложного....
только после смены колодок какойто всхлип идет негромкий как тормоза трогаешь,что это?
Добавлено:
27 мар 2009, 08:15
u313
Серж М
Ваккумник немного шипит при нажатии, так вроде и должно быть. Но это если сильно прислушаться.
Добавлено:
04 апр 2009, 00:35
Photograf
Колодки "приплыли" на 35650. С деньгами не ахти, решил менять сам.
Купил вот такие
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... nie-sk.htm
Мечтаю услышать рекомендации
Добавлено:
06 апр 2009, 22:54
t_t_m
Колодки от "Ремса" отходили, в итоге, 20 000, можно было не менять оставалост по 40 % накладок, но педаль почему-то ушла к полу и раздавался иногда стальной скрежет, поменял на украинско - австралийский DAFMI, раньше были нормальные, сейчас посмотрим...
Добавлено:
06 апр 2009, 22:56
t_t_m
Photograf
SK нормальные, жестковатые немного...
Добавлено:
07 апр 2009, 00:48
Photograf
t_t_m писал(а):SK нормальные, жестковатые немного...
А мне мягкими показались, мягче, чем были оригинальные. Сегодня поставил.
Автопраймовские сервисмены порадовали предупредительностью... Менял я по каско ветровое. Попросил посмотреть ходовую (ездил накануне в Приморск, ну и приложился там раза четыре, аж жуть). Сказали что все нормально, но вот колодки, типа, надо менять бегом! До дома не доедите, мол. Я говорю, что до дома мне три минуты пешком, но он убеждает, что могу не успеть, а 3250 рублей не деньги. Денег жалко, но и времени нет самому поменять. Ездил еще неделю на измене. Нервничал, тормозил движком когда удавалось. А сегодня увидел, что на всех колодках еще по 3.5 мм равномерно. Км на 800 с моим стилем хватило бы.
Извиняйте за офтоп.
Добавлено:
07 апр 2009, 08:36
t_t_m
Photograf
Странно, что показались мягче, там смесь такая черно-серая однородная, как на спортивных вариантах.
В Москве в полуофициальном сервисе замена на "родные" колодки примерно 1800 с работой, с неродными можно уложиться в 1000 - 1200 р.
Добавлено:
07 апр 2009, 08:58
u313
Еще колодки на сервисе менять
Сам лучше все прочищу, осмотрю и т.д. Думаю минут за 40 уложусь. А если на солнышке, то можно и часок неспеша поковывряться
Добавлено:
13 апр 2009, 12:51
А кто-нибудь пользавал колодки SANGSIN BRAKE , что баннер у нас на форуме рекламирует?
Добавлено:
14 апр 2009, 08:52
Вот повесили баннер и молчат
Я колодки купить хочу, позвонил им, цена нормальная, так стоит ли
Откуда этот баннер взялся? Могут ли на нашем форуме фуфло рекламировать?
Добавлено:
15 апр 2009, 09:05
t_t_m
Я с маркой SANGSIN BRAKE косвенно сталкивался, ассортимент большой под ней производят, думаю, товар вполне нормальный, в любом случае, смесь тормозную просто так не испечешь, нужно в этом что-то понимать и оборудование иметь или закупать комплектующие на стороне, а накладки в любом случае можно купить только у серьезного производителя.
Добавлено:
15 апр 2009, 09:14
u313
t_t_m
Я ни за ни против данной марки, т.к. не сталкивался, но на счет того что "смесь тормозную просто так не испечешь"... чего только не пекут, блинопеки
Оттого все и озабочены: как тормозит, сколько ходит, не грызет ли диски... и все кем-то испечено, прилеплено, выставлено на витрину.
Добавлено:
15 апр 2009, 09:48
t_t_m
u313
В прибалтике видел полукустарное производство спортивных колодок, абсолютно нормальное качество, а уж если предприятие крупное и ухитряется выпускать широкий ассортимент, то опасаться нечего, кстати наш экспериментальный "Маркон" делает колодки на "Логан" вообще спецсмеси применяет.
Добавлено:
15 апр 2009, 20:55
Абракадавр
Посоветуйте, какие колодки заказать из того что есть в экзисте. 2 вопрос: имеет ли значение наличие индикатора износа?
Добавлено:
15 апр 2009, 21:52
Абракадавр писал(а):имеет ли значение наличие индикатора износа?
Нет. Его не к чему подключать...
Абракадавр писал(а):какие колодки заказать из того что есть в экзисте
На ваш вкус и кошелек.
Добавлено:
18 апр 2009, 15:52
J-Jur
Привет всем,
Вот и я сделал первую замену тормозных колодок на пробеге 22 тыс за 2.5 года. на 16 тыс. на ТО сказали что под замену через 5-7 тыс. Последнюю неделю появился скрип справа при трогании. Решил колодки поменять сам. Приобрел в логаншопе Lucas TRW GDB 400 за 1300руб, судя по надписи на коробке, сделаны в Германии, в комплекте инструкция, 4 болта и датчики износа. По старым колодкам, Ferodo Renault. Могли бы еще ходить и ходить, остаток был по 6 мм на каждой, все колодки были изношены равномерно без перекосов, тормозные диски чистые без задиров, стиль езды уменнено-агрессивный. Выявил причину скрипа, колодки сильно заржавели и практически не отходили от диска. В тех карманах, в которых они расположены при поднятом суппорте с трудом смог из сдвинуть с места и вытащить. Прочистил карманы от грязи керосином. Поставил снова старые, но увидев что они с трудом перемешаются и заедают, поставил новые. С новыми все без проблем. Смазывать ничего не пришлось. Проверил ход суппорта, все отлично, без заеданий, под пыльником тормозного цилиндра все тоже хорошо. Очень помогли фотки из копилки знаний, спасибо. После установки решил опробовать тормоза во дворе, первое ощущение что тормоза стали гораздо хуже чем на старых колодках, подожду пока притруться.
Вся работа, не спешно, заняла около часа.
Добавлено:
18 апр 2009, 17:30
bob292
Добавлено:
18 апр 2009, 19:01
t_t_m
J-Jur
Сильно смущает надпись "Сделано в Германии", такие производства из Германии уже давно убрали...
Добавлено:
18 апр 2009, 19:07
t_t_m
DAFMI оказались "сопливыми" тормозить авто тормозит, но сильно "размазано" даже при интенсивной работе педалью, а при прогреве эффективность и вовсе ощутимо падает, за то дамы были в экстазе от такого экстремального торможения с непредсказуемым финалом.
Добавлено:
18 апр 2009, 20:48
вик
t_t_m писал(а):DAFMI оказались "сопливыми" тормозить авто тормозит, но сильно "размазано" даже при интенсивной работе педалью, а при прогреве эффективность и вовсе ощутимо падает, за то дамы были в экстазе от такого экстремального торможения с непредсказуемым финалом.
Печально, а на зубилу уже столько раз ставил и был доволен. Схалтурили, мож.
Добавлено:
18 апр 2009, 21:13
u313
вик
Это раньше было, в последнее время качество Дафми сильно упало.
Добавлено:
18 апр 2009, 22:07
вик
u313 писал(а):вик
Парадокс экономики - неуклонное снижение качества при постоянном росте цены!
Добавлено:
18 апр 2009, 22:21
GARRI
t_t_m писал(а):В Москве в полуофициальном сервисе замена на "родные" колодки примерно 1800 с работой, с неродными можно уложиться в 1000 - 1200 р.
Колодки заводские (феродо, рено), "россыпью" - 1230 р. , замена - 400 р. Это на СТО-5 (в Авантайме колодки стоят 2500 р.). Я колодки купил, ставить было некогда, ставить позже буду. У меня остаток на ~ 4000 км. Первые, "родные", колодки прошли 30 000 км., вторые (дилер менял) прошли 15 т.км. и остаток ~4 т.км. Поэтому решил взять заводские.
Добавлено:
19 апр 2009, 00:12
А никто не пробовал минуя диллера с завода заказать колодочки?
Чтоб и заводские и по нормальнойцене
Добавлено:
19 апр 2009, 00:18
ManJak писал(а):А никто не пробовал минуя диллера с завода заказать колодочки?
А Вы на проходную Фрамоса подьедьте и закажите, делов то. Там как на базаре, чего хочешь то и заказываешь, через 2 минуты выносят заказ. Ага?
Свободная касса...
Добавлено:
19 апр 2009, 00:49
Я просто подумал о том, что скоро сам столкнусь (сеня менял колеса и спереди осталось 4-5 мм накладок), а рисковать стремно
Звякнул диллерам и ОФИГЕЛ!!!!!!!!
Сказали, что замена тормозов (а с передними - надо менять и задние) около 10 тыр насчитали!!!!!
Вот и ищу способ колодки найти
родные (которые на завод валят, т.к. очень нравятся), а поменять не у рвачей.
Добавлено:
19 апр 2009, 00:56
ManJak писал(а):Вот и ищу способ колодки найти родные (которые на завод валят, т.к. очень нравятся), а поменять не у рвачей.
Купите нормальные колодки за 1000 рублей да поменяйте сами за час времени. Итого трат 2000 и ещё времени останется которое потратите на поездку к дилеру.
Добавлено:
19 апр 2009, 05:16
Bstr
Для статистики в тему:
Очередная замена колодок, пробег 71 т.км. Перед этим менял на 23-й и на 50-й т.км. Менял сам, 30мин. времени.
С маркой колодок эксперементировать не стал, как и предыдущие разы купил в exist.ru те же
Lucas/TRW GDB 1332. Правда, вместо 980р., в этот раз отдал за них уже 1300р.
ManJak писал(а):Звякнул диллерам и ОФИГЕЛ!!!!!!!!
Сказали, что замена тормозов (а с передними - надо менять и задние) около 10 тыр насчитали!!!!!.
Это кто же из дилеров так отличился?
Добавлено:
19 апр 2009, 06:28
Петровский
Ну, там не 10, а 9 с чем-то, но психологически - 10.
Добавлено:
19 апр 2009, 07:17
u313
Задние колодки менять вместе с передними?
Пипец, такого развода я давно не слышал! Задние почти вечные! На Самаре (жене отдал) уже 70тык задние отходили и далеко им еще до замены, на Кангу на работе тоже под 70тык, снимали задние барабаны - сказали что износ 30%!
Добавлено:
19 апр 2009, 07:24
Я на сайте уже нашел благодаря этой ветке, что судя по цене - они еще и диски под замену посчитали
Добавлено:
19 апр 2009, 08:03
t_t_m
вик
У меня, просто, стояла до этого REMSA спортивной серии, чисто испанская, на ее фоне DAFMI выглядят совсем "бытовыми"...
Кстати, в одной конторе видел колодки, судя по упаковке, для СТО "Рено", видимо есть канал по которому сюда это приходит не только для официальных целей, так не особо они дешевые.
Добавлено:
19 апр 2009, 09:25
GARRI
Вы читать умеете: 1230 р. заводские колодки! Дорого?
Добавлено:
19 апр 2009, 18:54
valera
завод не торгующая организация (ну не будет у нее по регламнету магазинчика сбоку). К тому же завод ставит пришедшие запчасти к нему как лукас, так и феродо. О каких "с завода" говорим?
Добавлено:
19 апр 2009, 20:50
GARRI
феродо.
Добавлено:
19 апр 2009, 21:17
Ivanovna
Bstr писал(а):Очередная замена колодок, пробег 71 т.км. Перед этим менял на 23-й и на 50-й т.км.
Ёлки... Меньше знаешь - крепче спишь. Мне на сервисе сказали, что износ - 50%, на 25 тыс.км. А торможу я всяко, и в пол частенько. Теперь сомневаюсь, не съездить ли к "независимым экспертам", да и поменять самостоятельно, если что.
З.Ы. "Самостоятельно" в моём случае означает - не у дилера. Фото в "Копилке знаний" хорошие, но мне не помогут.
Добавлено:
19 апр 2009, 21:21
valera
Мне в инкоме на ТО-О (8500) тоже "советовали" поменять колодки, так как износ был 80%. Доездил на них до 32000, заменил сам после ТО-2, только из-за начавшегося легкого скрипа. Развод....
Добавлено:
19 апр 2009, 21:32
Ivanovna
valera писал(а):Развод....
Спасибо, успокоили.
У меня антиразвод получается. Колодки изредка поскрипывают, пробег 25000, а менять их не предлагают.
Кругом столько кидалова и разводов, может, поэтому нормальное профессиональное отношение настораживает? Ладно, это уже флуд, флейм и оффтоп.
Добавлено:
19 апр 2009, 22:05
Bstr
Ivanovna писал(а):Bstr писал(а):Очередная замена колодок, пробег 71 т.км. Перед этим менял на 23-й и на 50-й т.км.
Может, на слете 25-го найдется логановод, кто готов будет потратить 5 минут времени на независимую экспертизу
Добавлено:
19 апр 2009, 22:59
Ivanovna писал(а):Ёлки... Меньше знаешь - крепче спишь.
Когда появится скрежет - пора менять колодки. До тех пор нечего дергаться. А на слете надо шашлыки кушать, мда.
Добавлено:
19 апр 2009, 23:09
Bstr
Sergren писал(а):Ivanovna писал(а):Ёлки... Меньше знаешь - крепче спишь.
Скрежет?
ну, ну... и как тормозить - металлом о металл? Этот совет ещё как-то можно понять, если в багажнике лежит готовый к замене комплект, и водитель готов менять колодки самостоятельно.
Жена на своем Логане доездила до скрежета (на 23т.км.) - заскрежетало так, что ехать домой на такой машине она просто побоялась. Мне пришлось ехать к ней на работу и менять там колодки (хорошо лежали в багажнике).
Добавлено:
19 апр 2009, 23:15
Bstr писал(а):Скрежет?
Аккуратно и тормозить, ничего страшного в этом нет.
Добавлено:
19 апр 2009, 23:22
Bstr писал(а):Жена на своем Логане доездила до скрежета (на 23т.км.) - заскрежетало так, что ехать домой на такой машине она просто побоялась. Мне пришлось ехать к ней на работу и менять там колодки (хорошо лежали в багажнике).
Я, слава богу - не твоя жена
и скрежета не боюсь. Появился скрежет - не топить тапку в пол, тормозить аккуратно, подключать ручник в конечной фазе. Совершенно спокойно можно ездить, если относиться к этому явлению спокойно.
Добавлено:
19 апр 2009, 23:26
боб
Скрежет появляется постепенно увеличиваясь. С момента первого его появления уж точно Питер можно проехать вдоль и поперёк.
Добавлено:
19 апр 2009, 23:27
Bstr
Sergren писал(а):Я, слава богу - не твоя жена
А я то как этому рад
Sergren писал(а): и скрежета не боюсь. Появился скрежет - не топить тапку в пол, тормозить аккуратно, подключать ручник в конечной фазе. Совершенно спокойно можно ездить, если относиться к этому явлению спокойно.
И на кой такие извращения? Зачем нам эти подвиги. Не проще ли потратить 5 минут на контроль, и если надо заменить , пусть с небольшим запасом/недоизносом.
боб писал(а):Скрежет появляется постепенно увеличиваясь. С момента первого его появления уж точно Питер можно проехать вдоль и поперёк.
не каждый будет прислушиваться к тому что там постепенно появляется. Всё-таки, для колодок я предпочитаю визуальный контроль, чем на слух.
Добавлено:
19 апр 2009, 23:50
Bstr писал(а):Не проще ли потратить 5 минут на контроль, и если надо заменить , пусть с небольшим запасом/недоизносом.
Ну это дело личного вкуса и наличия желания и времени заморачиваться.
Конечно.
Добавлено:
20 апр 2009, 07:12
u313
Ivanovna
Колеса меняли зимние на летние? Кто будет менять, тот пусть и колодки посмотрт заодно
Добавлено:
20 апр 2009, 13:03
боб
Ivanovna
Скрип и скрежет это совершенно разные вещи.
Добавлено:
20 апр 2009, 16:06
Л-Д-В
Пробег 80000. Посмотрел сегодня, в очередной раз, передние колодки. Стоят еще родные-Федоро. Остаточная толщина без железяки = 6мм, только на одной 3мм. Но за ней я уже давно наблюдаю. Всегда была тоньше всех. На всех видны трещины, неглубокие, но все же. Толщина новых колодок Лукас 11мм. Итого 50% износ. Неплохо
Диск тормозной в норме. Выработка почти не чувствуется. Думаю дотянуть до 90000 и поменять. У кого больше пробег с родными колодками?
Добавлено:
20 апр 2009, 16:43
bob292
Скрежет скрежету рознь , так же как и качество тормозных дисков и колодок . Бывает что подраные основаниями колодок диски внолне безболезненно отшлифовываются новыми колодками , но бывало и так что драный диск сьедал новые колодки за неделю .
Добавлено:
20 апр 2009, 16:50
ProMan
Л-Д-В писал(а):Думаю дотянуть до 90000 и поменять. У кого больше пробег с родными колодками?
У меня пробег только 41000, но колодки живые на 80%. Специально замерял при смене резины. Если так дальше пойдет, то, возможно, Вас обгоню
Добавлено:
20 апр 2009, 17:29
Блин, все ветку перерыл и понял, что стал путаться совсем
А вопросы такие:
1. Где их купить в Питере (желательно самый север)
2. Какая все-таки марка нужна?! (чтоб были, как родные, т.к. они меня устраивают по эффективности и т.д.)
Смотрел на Ушинского, но там есть только какие-то немецкие, толь СК, толь ДК и Что-то Роад (сказали, что подходят к Логану), а Ферродов - нет
Судя по ценам - диллеры пойдут в пешее эротическое путешествие, в сторону локального финансового кризиса.
Добавлено:
20 апр 2009, 17:30
Да, учитывая, что в неоф-сервисе сказали, что у них колодок на Логана - нет, то надо чтоб подошли на 100%, чтоб круги не резать между сервисом и магазином
, тем-более, что когда разберут, то поздно метаться будет
Добавлено:
20 апр 2009, 17:43
J-Jur
ManJak писал(а): Где их купить в Питере (желательно самый север)
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza.htm
Добавлено:
20 апр 2009, 17:46
Mavrik писал(а):А кто-нибудь пользавал колодки SANGSIN BRAKE , что баннер у нас на форуме рекламирует?
Купил сегодня... Будем посмотреть...
Добавлено:
20 апр 2009, 18:04
t_t_m
Как, оказалось, скрипит и скрежещет, не только по причине износа, а еще, когда стальной контур колодок хорошенько заржавеет...
Добавлено:
20 апр 2009, 18:07
t_t_m
Посмотрел колодки SK, поразительно педантично сделаны...
Добавлено:
20 апр 2009, 18:49
Bstr
ManJak писал(а):Да, учитывая, что в неоф-сервисе сказали, что у них колодок на Логана - нет, то надо чтоб подошли на 100%, чтоб круги не резать между сервисом и магазином
Заказывай в existe Lucas/TRW GDB1332. Износил уже два комплекта таких, сейчас езжу на третьем. Никаких нареканий.
Добавлено:
20 апр 2009, 18:55
Bstr
Да у меня уже близко к краю
Ждать немогу долго, т.к. стремно и попасть на большие денежки (сточенные диски) нехоца, т.к. без работы ща, а ездить надо, чтоб ее найти
Добавлено:
20 апр 2009, 18:57
Сам в машинках нихрена не понимаю, потому и ищу такие, чтоб и чукча (из анекдотов) поставил
Судя по топику - пора менять, т.к. при замене колес:
1. Осталось около 3 мм (наружние, а внутренние не видно
2. Рисковать не хочу, т.к. тормоза это то, что нужней денег в трудную минуту
(три-тьфу, чтоб не понадобились).
3. Даже думаю о оф-диллерах, но со своими колллодками (у не оф- 500, у оф - 1000).
Вот и мечуся, между экономией и стремностью
Добавлено:
20 апр 2009, 19:03
Romich
Bstr писал(а):Заказывай в existe Lucas/TRW GDB1332. Износил уже два комплекта таких, сейчас езжу на третьем. Никаких нареканий.
За какой же пробег они у Вас изнашиваются?
Добавлено:
20 апр 2009, 19:04
У меня 18000 (примерно)
Добавлено:
20 апр 2009, 19:14
Bstr
Romich писал(а):Bstr писал(а):Заказывай в existe Lucas/TRW GDB1332. Износил уже два комплекта таких, сейчас езжу на третьем. Никаких нареканий.
Повторюсь
Но я до скрежета и скрипа не довожу, меняю чуть раньше. На фото видна снятая колодка, ездить ещё было можно
ManJak писал(а):Вот и мечуся, между экономией и стремностью
Если есть желание поменять самостоятельно - покупайте, дальше можно пересечься, поменяете своими руками под чутким руководством
. 30-40 минут должно хватить.
ps Я колодки всегда заказываю про запас, к тому же 'на обслуживании' у меня уже три Логана
, какому-нибудь из них да понадобятся. Вчера (вс.) в existe оплатил очередной комплект, отдать обещают во вторник, всего два дня ожидания.
Добавлено:
20 апр 2009, 19:25
t_t_m
Ну так купите SK в вашем "логаншопе" весьма и весьма продукт "грамотный"...
Добавлено:
20 апр 2009, 21:47
Ivanovna
u313 писал(а):Ivanovna
Нет, ещё на зимней. Но я обычно там же, в Автопрайме, и переобуваюсь. Те же люди оценивать будут.
боб писал(а):Ivanovna
Вот это обнадёживает, т.к. до скрежета пока не дошло. Как мне сказал сервисмен, поскрипывать могут и вполне ещё доброкачественные колодки, мол, криминала тут нет.
Спасибо за ответы и советы.
Добавлено:
20 апр 2009, 21:48
t_t_m писал(а):Как, оказалось, скрипит и скрежещет, не только по причине износа, а еще, когда стальной контур колодок хорошенько заржавеет...
У меня такого не было никогда, катаюсь на машине много, колодки все время в работе ... не было такого ни на одной машине. Всегда довожу до скрежета, но езжу аккуратно, конечно, как только начнет скрежетать.
Добавлено:
20 апр 2009, 21:49
Ivanovna писал(а):Вот это обнадёживает, т.к. до скрежета пока не дошло.
А как дойдет - так и пора менять.
Добавлено:
20 апр 2009, 21:51
ManJak писал(а):1. Где их купить в Питере (желательно самый север)
Если как родные, то надо Лукас брать, Bstr верно пишет. Хотя мне и мои Road house нравятся.
Добавлено:
21 апр 2009, 01:59
kama
Может я не правильно езжу? У меня пробег под 60 тыщ , но износ колодок не более 50%..... а поменять минут за 40, тоже, зависит от того,закисли или нет направляющие суппортов , я как то так же сказал знакомому,в итоге меняли мы колодки часа под три....
Добавлено:
21 апр 2009, 07:23
u313
kama
Зависит от местности, где катаешься. Многие здесь из больших городов, тормозить приходится очень часто, отсюда и износ повышнный. А если только по трассе гонять, то и колодки вечные будут
Ну и от стиля езды тоже много зависит.
Добавлено:
21 апр 2009, 08:24
А таке колодки подойдут?
Расставил по мере понравляемости %)
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... remier.htm
Колодки тормозные передние Ferodo Premier FDB1781 аналог
Страна-производитель: Бельгия
или у нас эти?
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... odo-sl.htm
Колодки тормозные передние Ferodo SL FSL1781 аналог
или эти?
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... -lukas.htm
Колодки тормозные передние TRW Lukas GDB400 7711130071 аналог
Страна-производитель: Германия
Блин, вот ведь навыдумывали
Благо Логан-шоп недалеко.
Ща выясню детали по совместимостям и поеду
Добавлено:
21 апр 2009, 08:31
t_t_m
Я народ перестаю понимать, все "плачут", что Ferodo и Lukas ходят мало и упорно продолжают их покупать? Ferodo точно производят в Азии, а Lukas скорее всего в Турции (хотя и китайских заводов презентацию я видел).
Добавлено:
21 апр 2009, 08:33
Дык в Логан-шопе других-то нет
Все что нашел - ранжировал по описанию (что понравилось).
BRP - отмел, т.к. Турция
Добавлено:
21 апр 2009, 08:36
Есть еще такие, но ничего про них не написанно:
Колодки тормозные передние SK-RE 14120-M аналог
Добавлено:
21 апр 2009, 08:39
А не хотите попробовать Корею
Как я - SANGSIN BRAKE. Потестировали бы, а то баннер висит, а никто ничего не знает...
З.Ы. И недорого и нетрадиционно
Добавлено:
21 апр 2009, 08:41
Mavrik писал(а):а то баннер висит, а никто ничего не знает...
Это-то и пугает, может рассказать некому?
Это, как с качеством парашютов
. Типа - никто не жаловался!
А по имеющемуся списку, они все подойдут?
Добавлено:
21 апр 2009, 08:46
ManJak писал(а):Это-то и пугает, может рассказать некому?
Не, ну "корейцеводы" вроде не жалуются...
ManJak писал(а):А по имеющемуся списку, они все подойдут?
Не понял вопроса
Добавлено:
21 апр 2009, 08:48
Добавлено:
21 апр 2009, 08:54
ManJak писал(а):Ну, из тех что я нашел мона любые покупать?
А почему нет? Про них-то понаписано много.
Добавлено:
21 апр 2009, 09:11
t_t_m
Одно могу сказать SK-RE 14120-M сделаны, как раньше делали на "японки", сейчас технологию упростили, по такой схеме делают очень редко.
Добавлено:
21 апр 2009, 09:12
Bstr
t_t_m писал(а):Я народ перестаю понимать, все "плачут", что Ferodo и Lukas ходят мало и упорно продолжают их покупать? .
Я предпочитаю покупать колодки, чем диски. Колодки, как минимум, менять легче и я научился это делать сам
Добавлено:
21 апр 2009, 09:14
t_t_m
Bstr
Ни что не вечно…
Добавлено:
21 апр 2009, 09:15
Все, решил взять эти!
- Код: Выделить всё
FDB - Тормозные колодки "OE" качества.
Значительно превышают требования стандарта R90.
Совместимость с электронными системами ABS, ESC и др.
Обеспечивают высокий коэффициент торможения, сохраняют эффективность даже при температурах свыше 300°С.
Обеспечивают равномерный износ диска и колодки при любых нагрузках.
Используют шумоподавляющие технологии.
Конструкция запчастей, продлевающая срок службы.
Стойкие к воздействию технической соли и влаги.
Абсолютная надёжность и безопасность.
Тормозные колодки для легковых автомобилей FERODO PREMIER имеют торговую маркировку FDB. Ассортимент тормозных колодок этой серии был разработан ФЕРОДО совместно с ведущими мировыми автопроизводителями для применения в "OE" тормозных системах и на рынке запчастей. Все колодки производятся по современнейшим технологиям в соответствии с "OE" спецификациями материала для каждого типа автомобилей.
Добавлено:
21 апр 2009, 09:32
t_t_m
Хотите себя обмануть?
Добавлено:
21 апр 2009, 09:48
t_t_m писал(а):Хотите себя обмануть?
Добавлено:
21 апр 2009, 09:58
AA55
t_t_m писал(а):ManJak
Отличные колодки, между прочим. В разы лучше лукаса.
Добавлено:
21 апр 2009, 10:01
Так они точно подойдут?
Вот эти:
Если да, то я выезжаю за ними
Добавлено:
21 апр 2009, 10:04
ManJak писал(а):Так они точно подойдут?
А что Вас смущает-то? Колодки для Логана в логан-шопе почему не подойти-то могут?
Добавлено:
21 апр 2009, 10:06
Дык где-то писали, что их два типа, вроде как
Добавлено:
21 апр 2009, 10:09
ManJak писал(а):Дык где-то писали, что их два типа, вроде как
С проводками и без? Дык они оба подходят. Или вы с задними путаете?
Добавлено:
21 апр 2009, 10:12
AA55
Если есть сомнения - сравните прямо в логан шопе по размерам с лукасом GDB400. Они точно подходят, но феродо премьер лучше )
У меня стояли феродо, но с другим номером.
Добавлено:
21 апр 2009, 10:12
Наверно с задними
А их надо или нет меняит?
Добавлено:
21 апр 2009, 10:14
ManJak писал(а):А их надо или нет меняит?
Ну если Вы передние первый раз меняете, то до задних Вам еще далеко
Добавлено:
21 апр 2009, 10:17
В общем так:
Передние одинаковые на всех Логанах, что на Дачиях, что на Рено
Задние есть двух типов в зависимости от комплектации машины
Добавлено:
21 апр 2009, 14:15
Колодки поменял (счстлив, как слон)
Из неприятного!
Тех, что хотел (Колодки тормозные передние Ferodo Premier FDB1781 аналог) небыло
Поставил - Колодки тормозные передние TRW Lukas GDB400 7711130071 аналог
Пока ехал домой потормозил и возникло чуство, что тормоза стали не такие злые
, а как-быдто слегка ватноватые (замыленные).
И при проведении диагностики с ужасом узнал, что правый наконечник кончается и под замену
(не спрашивайте что это, т.к. сам не знаю, но что-то серьезное
ЗЫ
Кто еще на авторынке на Ушинского из коллег менял?!
Мастер сказал, что был уже один Логан с аналогичной задачей
Добавлено:
21 апр 2009, 16:08
t_t_m
Вы себя "зло терзаете". Не переживайте так, я вот купил украинские колодки и ничего езжу. Через 15 000 пробега ждем от Вас отчет о степени износа купленных колодок. Удачи!
Добавлено:
21 апр 2009, 16:34
вик
Добавлено:
24 апр 2009, 12:48
Edv
вик писал(а):Ну так колодочки то еще притерется должны, вот поездите километров тристо притретесь к новым колодкам, про старые забудете.
Согласен, причем после устанвки новых колодок тормозить нужно как можно плавнее (где -то читал как правильно притирку производить)
Мне тоже пора менять 49 000 как никак!
Добавлено:
24 апр 2009, 12:58
Edv
ManJak писал(а):BRP - отмел, т.к. Турция
BRP хреновые ? да?
а я купил, ну ладно в следующий раз другие возьму (не выбрасывать теперь уж)
Добавлено:
24 апр 2009, 13:05
t_t_m
Edv
BRP - нормальные. Нормальное предприятие вполне с западными стандартами. Вообще производство ряда ЗЧ у Турок налажено очень хорошо. Колодки, рулевые тяги, шаровые, сцепление, ШРУС нормальные...
Добавлено:
28 апр 2009, 16:11
Edv
t_t_m писал(а):BRP - нормальные.
Спасибо коллега успокоил!
Я кстати вчера их поставил (пока притираются ничего сказать не могу) Старые (родные если сравнивать с новыми) износились гдето на 63 % внутренние и около 55 % внешние. Внешние вообще еще походили бы.
Добавлено:
30 апр 2009, 09:39
Курбан
Доброго всем дня! Купил колодки передние под название brake pads fd-p-2885, такая зелененькая коробочка, поставил их, подошли отлично, машинка тормозит также как и с родными, вообщем хорошо, тока вот цена уж больно низкая, может кто знаком с такой продукцией? продавец сказала что итальянские, вот теперь сомнения грызут, может зря денег пожалел.
Добавлено:
30 апр 2009, 10:06
ProMan
Курбан писал(а):под название brake pads fd-p-2885
brake pads это переводится как "тормозные колодки", это не фирма
Добавлено:
30 апр 2009, 10:13
Курбан писал(а):Доброго всем дня! Купил колодки передние под название brake pads fd-p-2885
Колодки фирмы Pilenga, народ их хвалит.
Добавлено:
30 апр 2009, 10:33
Курбан
Sergren писал(а):Колодки фирмы Pilenga, народ их хвалит.
Т.е. это мои получается?
Добавлено:
30 апр 2009, 12:30
Курбан писал(а):Sergren писал(а):Колодки фирмы Pilenga, народ их хвалит.
Ага.
Добавлено:
30 апр 2009, 22:11
VD40
На 36 т. км все таки решил поменять передние колодки. Зачем сделал - непонятно
Остаточный износ - порядка 4-5мм фрикционного слоя, можно было бы еще ездить и ездить, немного смутила рекомендация на ТО-2, износ 80%, незамедлительная замена
и т.д. Дилер был послан и не напрасно
Поставил Mintex MDB 1628, из екзиста за 780р. По первым впечатленям (500км) с оценкой не определился - где то нравится, где-то не совсем. Хотя все это субъективно - свою функцию они выполняют, машина тормозит и останавливается
P.S. Родные стояли "Феродо"
Добавлено:
30 апр 2009, 22:14
VD40 писал(а):P.S. Родные стояли "Феродо"
Ага, а в Логан0щопе их небыло
Теперь у меня "TRW Lukas GDB400 7711130071" - 1300 руб.
Притерлись киллометров за 200-300 и вроде номано стало, от Феродов - разницу не шибко ощущаю.
Добавлено:
30 апр 2009, 22:32
VD40
В Подмосковном г. Пушкино, в м-не "Луксойл", 2 недели назад они, "TRW Lukas GDB400" стоили 970р., но, что-то меня смутили осыпающиеся кромки колодок, и то, что я не нашел именно этой модели в TRWшном каталоге
Добавлено:
30 апр 2009, 22:33
VD40
Харрис, - Вы меня огорчаете (с) Д.К. Джером
Добавлено:
30 апр 2009, 22:58
VD40
А как я огорчился, всякие там GDB 1332 или 1634 есть, а 400 в TRW каталоге нет
Добавлено:
30 апр 2009, 23:08
VD40 писал(а):TRW Lukas GDB400
Не огорчайтесь...
У меня такие. Причем за 700р.
Уже 25000км. Полет нормальный.
Добавлено:
30 апр 2009, 23:32
Коллеги, небольшой оффтоп.
А откуда инфа, что задние не стачиваются?
Я просто раньше (на классике) все в куче менял (может и неправ был, но так "дяди Васи" "гаражные" говорили).
Добавлено:
30 апр 2009, 23:48
ManJak писал(а):Коллеги, небольшой оффтоп.
Почему не стачиваются? Очень даже стачиваются. Но в два-три раза медленнее передних. Самый ранний срок при котором стоит лезть смотреть задние колодки это тысяч 60. А если Вы аккуратно ездите и у Вас передние колодки выхаживают 50-60 тысяч, то и задние раньше ста тысяч не кончатся.
Добавлено:
02 май 2009, 15:06
Ilya256
Мое сообщение от 20.09.2008:
Колодки в сентябре я купил, a cвист пропал. Провозил я новые колодки в багажнике всю осень, зиму и два месяца весны. Вчера с приятелем поменяли во дворе перед домом за полчаса. Одна колодка была чуть-чуть перекошена и износилась почти до нуля из-за перекоса. Остальные ровные, остаток около милиметра. Состояние дисков очень пристойное, думаю, еще два комплекта колодок они проходят (120000км) минимум.
PS: Сейчас пробег 42700. Езжу только по городу. Торможу редко.
Добавлено:
02 май 2009, 15:29
t_t_m
Курбан
Колодки от "Pilenga" судя по всему азиатские, но качество нормальное, да и некоторые другие ЗЧ неплохие, например, тормозные диски. Помню заказывали у этой конторы, но получить никак не могли.
Добавлено:
03 май 2009, 20:40
Курбан
t_t_m писал(а):Колодки от "Pilenga" судя по всему азиатские, но качество нормальное, да и некоторые другие ЗЧ неплохие, например, тормозные диски. Помню заказывали у этой конторы, но получить никак не могли.
Качество торможения хорошее, хотя колодки показались твердыми.
Добавлено:
03 май 2009, 20:58
t_t_m
Курбан
Народ говорил, наоборот, мягкие...
Добавлено:
13 май 2009, 15:49
Ночной Лесник
вот вопрос менял передние колодки ( поставил Remza) возникли вопросы:
1."Закис" направляющий палец суппорта (верхний) еле вытыщил почистил шкуркой (без фанатизма) намазал литолом . Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна?
2. Теперь грузики на диске ( у меня литье КК) шаркают за что то(похоже это бобышка верхних пружинок на колодках.
3. Тормоза стали выше гораздо и туже, ход педали короче (как их вниз опустить) - слить часть ТЖ (выставить по меткам мин макс)?
4. Внутр. колодка стерлась под чистую, на ТормДиске изнутри видна "волнистость в радиальном направлении). смертельно?
5.Самое неприятное, что толщина диска 10,6 мм. менять?
СПАСИБО
Добавлено:
13 май 2009, 15:57
Ночной Лесник
СПАСИБО
Добавлено:
13 май 2009, 17:33
bob292
Ночной Лесник
1 Литол тоже покатит - лучше чем ничего .
2 Сшаркаются и перестанут , или сам немного подреж грузики в местах контакта .
3 Педаль никак не опустить , притрутся колодки и всё будет как раньше .
4 Если волнистость гладкая , без задиров от основания колодок , то не парься .
5 Если следовать рекомендациям Рено , то менять , если следовать здравому смыслу , то ещё комплект колодок можно искатать , а то и два , смотря какие колодки будут .
Добавлено:
13 май 2009, 18:17
#Сергей#
Ночной Лесник писал(а):Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна?
Нет,ни нормально - литол предназначен для работы в узлах трения, работающих при температурах -40 до +120.
Добавлено:
13 май 2009, 18:19
#Сергей#
Я думаю (не знаю, где достать), но может помочь военная хрень.
Обеззараживающие щетки-души находятся в смазке, которую хрен отковыряешь! Возможно, что в таких местах - она будет полезна!
Добавлено:
13 май 2009, 18:35
Ночной Лесник писал(а):вот вопрос
1. ИМХО медьсодержащая смазка нужна
2. Не знаю
3. Слить ТЖ не поможет точно. Вообще так быть не должно.
4. Не хорошо (у самого то же самое) но не смертельно, проехал 10тыс после замены, сильного износа колодки на "волнистой" поверхности не заметил.
5. Не знаю. Сам терзаюсь в сомнениях.
Добавлено:
13 май 2009, 19:05
Andrew_G
Про смазки
http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja-smazki-tormozov.html
Добавлено:
13 май 2009, 19:25
Евгений Ш писал(а):Ночной Лесник писал(а):
вот вопрос
Дословно из инструкции к колодкам (не отсканировать, очень мелко): "Нанесите тонкий слой смазки против заедания на основе меди на обратную сторону и на кромки опорных пластин новых колодок, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности и на опорные поверхности колодца скобы." ИМХО и на пальцы она пойдет. Вопрос только с резинками - они маслостойкие? Но если нет, то и Литол не годится.
Добавлено:
13 май 2009, 20:04
Ночной Лесник
вопрос с грузиками решился перестановкой колес
на счет маслостойкости проверял, обычно не маслостойкая резина начинает пачкатся от контакта со смазкой, тут - ничего
Добавлено:
19 май 2009, 16:16
Vadim64
Пробовал кто TSN 2.1.24 Tsitron, передние тормозные, имеются в наличии в Exist.
Добавлено:
19 май 2009, 17:59
Vadyan
Графитная там смазка нужна,но никак не литол.
Добавлено:
19 май 2009, 18:38
u313
Евгений Ш писал(а):Евгений Ш писал(а):Ночной Лесник писал(а):
вот вопрос
После прочтения вашего поста был в КЭМПе и видел такую смазку на основе меди от Ликви Молли. Стоит она правда не кисло - что то около 500р за тюбик
Зато можно купить
PS И как это на жигулях без нее обходились
Добавлено:
19 май 2009, 18:51
u313 писал(а):500р за тюбик
Если не ошибаюсь, то ли за 80, то ли за 180р покупал осенью.
Добавлено:
19 май 2009, 18:52
kama
Для направляющих суппортов нужна смазка ШРБ4 ,но никак не литол и не ШРУС и графитовая смазка на основе литола.
Добавлено:
19 май 2009, 18:57
kama писал(а):Для направляющих суппортов нужна смазка ШРБ4
Неужели французы её у нас закупают?
Добавлено:
19 май 2009, 19:00
kama
Наверно у них свой аналог,но всегда раньше на нашемарки закладывал её согласно пособиям по ремонту.Найдите старые книженции хоть от девяты или копейки и почитайте про смазку направляющих ....
Добавлено:
19 май 2009, 19:26
kama писал(а):почитайте про смазку направляющих
Ну, если Вам не лень - можете почитать. Написано там "...какой-либо консистентной смазки...", что для Логана явно не подходит (на ВАЗах пальцы без чехлов)
Так что не понятно - куда Вы её "закладывали"?
Добавлено:
19 май 2009, 19:30
Евгений Ш писал(а):Написано там "...какой-либо консистентной смазки..."
Гыг....
т.е. у меня лучше написано:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563Nick_2141 писал(а):При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Добавлено:
19 май 2009, 19:37
Nick_2141 писал(а):у меня лучше написано:
Именно оттуда и пришёл опыт замены колодок
Вот только про смазку - там резина маслостойкая? Потому как где-то встречал про силиконовую смазку.
Добавлено:
19 май 2009, 19:53
u313
kama
У классики ничего и не смазывается, там просто типа два гвоздя по смыслу. А на девятине как была смазка с завода, так ее ни разу и не трогал - все под пыльником и если пыльник целый, то смазка там практически навечно
Да и нек все это критично, думаю если ШРУСа положите на направляющие или Литола, тоже все будет ОК.
Найти бы, я бы тоже за 80р купил бы... А за 500 чего-то не очень тянет
Добавлено:
19 май 2009, 19:55
u313
Евгений Ш писал(а):kama писал(а):почитайте про смазку направляющих
На ВАЗах - смотря на каких. На Самарах и т.д. есть направляющие под резинками-чехлами. Но резинки ес-сно маслостойкие, т.к. рассчитаны на контакт со смазкой.
Добавлено:
19 май 2009, 19:57
u313
Евгений Ш писал(а):Nick_2141 писал(а):у меня лучше написано:
Про силиконовую смазку - это под пыльники торм.цилиндра, вот там НЕ маслостойкая резина.
Добавлено:
19 май 2009, 20:03
Depson
Евгений Ш писал(а):kama писал(а):Для направляющих суппортов нужна смазка ШРБ4
Конечно у нас закупают, ставят свое клеймо и продают в 10 раз дороже. На даче 21099 настраивали и оказалось, что мои свечи с ТО2 идеально подходят в жигулевский движок, только ключи разные. Так что примите к сведению, что в случае экстренной необходимости можно и свечи от жигулей использовать.
Добавлено:
19 май 2009, 20:07
Depson писал(а):можно и свечи от жигулей использовать.
Вместо тормозных колодок???
Добавлено:
19 май 2009, 20:37
u313
Depson
А что значит "идеально подходят"? Вы по всем характеристикам сравнили или только по резьбе?
Так резьба у всех свечей одинаковая
Добавлено:
19 май 2009, 20:38
Ночной Лесник
Vadyan писал(а):Ночной Лесник писал(а):Вопрос нормально ли литол или там другая смазка нажна?
Думаете менять смазку? или чорт с ним просто на будущее использовать графитку. Кстати графитка бывает и на основе солидола например.
Добавлено:
19 май 2009, 20:40
u313
Ночной Лесник
Поэтому лучше ШРУС4 использовать. Она и с графитом, и сделана не из дерьма, да и недорогая
Добавлено:
25 май 2009, 08:51
u313 писал(а):я бы тоже за 80р купил бы
Всё-таки она не 80 р. стоила...
Её данные (на, к сожалению, не понятном мне языке
Добавлено:
25 май 2009, 10:13
u313
Это похоже от фиников к вам через челноков приехало
До нас такое не долетает, только офф.поставки.
Добавлено:
27 май 2009, 18:05
Oprichnik
На выходных буду ставить вот это
На вид изготовлены вполне достойно, в комплекте болты (10.9), и "портянка" с инструкцией. Посмотрим как работают за 650р.
Добавлено:
27 май 2009, 18:35
Depson писал(а):Так что примите к сведению, что в случае экстренной необходимости можно и свечи от жигулей использовать.
Не влезут Ваши свечи от Жигулей в свечные колодцы Логана(вместе с ключом соответствующим...)
Добавлено:
27 май 2009, 23:15
Panama
boris55 писал(а):Не влезут Ваши свечи от Жигулей в свечные колодцы Логана
Влезут Но только от 16-ти клапанного мотора, и от волговского 406-го тоже влезут. Но только как временный вариант - чтоб доехать...
Добавлено:
28 май 2009, 17:07
Oprichnik
Мы здесь теперь свечи обсуждаем?
Добавлено:
29 май 2009, 08:50
t_t_m
Интересный тут разговор про смазки для элементов тормозной системы шел, особено понравилось про использование "Литола". На "тормозных" смазках же указано, что они термостойкие, какой простите на... "Литол"?
Добавлено:
29 май 2009, 15:02
sokol21
Ребята! Весь в думках, просто не знаю что делать. Подскажите кто с этим сталкивался. Пришла пора делать ТО-2. Раньше прохождение ТО стоило 4300 руб, а теперь (практически ч/з 8 месяцев) 6000 руб, к тому же я осматривал передние тормозные колодки при сезонной замене резины и пришел к выводу что на ТО обязательно предложат заменить, я предваительно поинтересовался стоимостью и пришел просто в ужас
. Цена колодок "оригинальных" - 2500 руб + замена 550 руб, мало того что дерут теперь 3 шкуры за ТО да еще на этом денег поиметь хотят неслабо, поинтересовался по магазинам, и получил такую информацию
1) АВS (не помню страну производителя)- около 750 руб
2) "оригиналы" - 2500 руб (не понял откуда откопали такие цены с золотым напылением что ли?) - запрашивал в сети магазинов Экзист
3) Роуд Хаус ("Испания")-850 руб
4) Цитрон отеч. - 550 (продавец говорит что посвистывают)
На замену у официалов просто нет денег (руками бог не обидел - сам поменяю), а ставить например тот же Роуд Хаус либо ABS опасаюсь, потому как могут снять с гарантии и качество торможения (мое основное сомнение понизится) - не помню где читал, была инфа что Логановские оригинальные колодки очень высокого качества и по своим свойствам намного опережают своих конкурентов. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
а) Снятия с гарантии за неоригинальные колодки
б) Ухудшения качества торможения
Добавлено:
29 май 2009, 15:17
u313
sokol21
Посмотрите, продаются ли "Брембо", это и есть оригинальные - на оригинальной коробке написано "Брембо" мелким шрифтом. Но, думаю, Брембо без логотипа Рено будут по цене гуманее.
Добавлено:
29 май 2009, 15:43
bob292
sokol21 писал(а): а) Снятия с гарантии за неоригинальные колодки
На ваши колодки на ТО ни кто и не обратит внимание , а по эффективности торможения - вы и сами не почувствуете разницы , только сначала , пока притираются колодки тормоза не очень будут .
По поводу родных логановских колодок могу сказать одно - качество неважное - и сами быстро снашиваются , и диск жрут весело .
Добавлено:
29 май 2009, 17:58
Макар
sokol21 писал(а):1) АВS (не помню страну производителя)- около 750 руб
Ставить можете что хотите, на гарантии это никак не скажется "брембо" в реновской упаковке это Ферродо. Оригинальные колодки это Ферродо, Текстар и кажется еще Лукас (ТРВ) - у меня попадались два первых бренда - ищите их в продаже но не реновской коробочке, стоят они около 1000 руб. Замена 20 минут, самое трудное
снять колеса.
Добавлено:
29 май 2009, 19:25
Юрьич
Panama писал(а):boris55 писал(а):Не влезут Ваши свечи от Жигулей в свечные колодцы Логана
Все в жизни временно - важно на какое время? Я поставил себе свечки от 16-ти клапанной десятки (АУ17... как то так называются). Одноэлектродные, зазор 1 мм. Поставил так просто попробовать, что получится. Купил комплект 4 свечи за 160 руб. Проездил на сегодняшний день на них уже 12 тыков, в том числе и зиму. Пока менять не собераюсь - работают ничуть не хуже родных с надписью renault...
Добавлено:
29 май 2009, 19:31
u313
Юрьич
Хорошо бы калильное число сравнить.
Добавлено:
29 май 2009, 19:38
Юрьич
sokol21 писал(а):Ребята! Весь в думках, просто не знаю что делать. Подскажите кто с этим сталкивался. Пришла пора делать ТО-2. ...
В такой же ситуации забил на "фирменное" обслуживание и делал ТО-2 сам. При этом залил уже не эльф, а то что мне хотелось. Масляный и воздушный фильтр - аналоги. Единственное, что купил у дилера - прокладка сливной пробки. Передние колодки поставил Delphi
http://www.logan-shop.ru/categories/tormoza/16 , только мне их привезли в 2 раза дешевле. Проехал на них около 7 тыков - полет нормальный, недавно снимал передние колеса на предмет замены рулевых наконечников - вытащил, посмотрел колодки - хорошенькие такие, притерлись. Кстати рулевые наконечники той же фирмы Delphi мне обошлись в 700 рублей пара + 500 рублей за компьютерный стенд регулировки схождения. Замена своими руками (там делать нечего, надо только иметь специфические рожковые ключи на 16 и 21). Итого 1200 рублёв. У дилера оставил бы 6000.
Добавлено:
29 май 2009, 20:23
t_t_m
sokol21
Берите "MARKON" их делают на экспериментальном производстве чутьли не штучно, я так и не смог у них выпросить чтобы продали...
Добавлено:
29 май 2009, 21:34
u313
t_t_m
Обычно штучное производство хромает технологией и по факту хуже
Добавлено:
30 май 2009, 07:26
t_t_m
u313
Я знаю одну известную в РФ компанию значительную часть продукции, которой "клепают" вообще в подвале и покупатель не жалуется.
Добавлено:
30 май 2009, 07:29
t_t_m
Юрьич
А рулевые-то зачем меняли, средняя ходимость у оригинала 60000 км.?
Добавлено:
30 май 2009, 11:04
Юрьич
t_t_m писал(а):Юрьич
Стали подстукивать на кочках при пробеге 35 тыков. При вывешенных колесах рукой ощущался значительный люфт при покачивании, особенно со стороны водителя. При паталогоанатомическом вскрытии (срезе пыльника) после замены: водительский наконечник был забит буро-ржавой смесью смазки и оксида железа, что конечно же говорит о том, что пыльник был, мягко говоря, не герметичен. Правый (по ходу движения) наконечник был наполнен смазкой правильного цвета, но после разреза пыльника из него вылилось со столовую ложку воды, что говорит о том же. Симптомы - тук-тук-тук и дын-дын-дын при движении по кочкам или, сказем, через трамвайные пути. После установки новых - тишина. Вообще-то все это здесь обсуждалось в ветке "наконечники кончились на 15 тыс"
Добавлено:
31 май 2009, 10:02
t_t_m
Юрьич
О, как похерело! На первых машинах у народа рекорда были, под 95 000 рулевые ходили.
Добавлено:
31 май 2009, 21:44
u313
t_t_m писал(а):u313
Что то может и можно так делать, но только не тормозные колодки, они требуют нормального тех.процесса.
Добавлено:
01 июн 2009, 11:52
t_t_m
u313
Вы бы весьма удивились узнав под какой маркой делают колодки описанным выше методом. Смеси конечно никто сам не льет, все закупают, а стальную основу рубят сами и склейку делают сами.
Добавлено:
01 июн 2009, 11:54
t_t_m
Выб не интриговали, а озвучили
Добавлено:
01 июн 2009, 12:45
sokol21 писал(а):3) Роуд Хаус ("Испания")-850 руб
Я катаюсь на колодках Road House уже 8 тыс. км. Эти колодки отлично и жестко тормозят. Не нарадуюсь на них после Delphi, те уж очень мягко тормозят и быстро изнашиваются.
Добавлено:
02 июн 2009, 10:28
#Сергей#
t_t_m писал(а):Я знаю одну известную в РФ компанию значительную часть продукции, которой "клепают" вообще в подвале и покупатель не жалуется.
А какая разница,где находится цех компании ,в подвале или в трехэтажном особняке?
Добавлено:
02 июн 2009, 13:56
fox7
Макар писал(а):sokol21 писал(а):1) АВS (не помню страну производителя)- около 750 руб
снять колеса.
Я поставил Лукас,пока проехал 300км на них.Родные колодки проходили почти 30тыс и еще бы прошли 15-20,но оказались с дефектом(попался кусок железяки большой) стали диск подтачивать,ну я и заменил от греха подальше. Цена лукасов в экзисте-1400руб.,по виду сделаны аккуратно.
Кстати-тормозные суппорта на Логане фирмы Лукас (и почему колодки ферродо?). Поменял сам без проблем и по времени быстрее,чем у дилера торчать и сделал уж точно на совесть
Добавлено:
02 июн 2009, 14:05
u313
#Сергей# писал(а):t_t_m писал(а):Я знаю одну известную в РФ компанию значительную часть продукции, которой "клепают" вообще в подвале и покупатель не жалуется.
Теоретически - никакой. А на практике мелкие фирмы не сильно утруждают себя соблюдением технологии, закупают (в целях экономии и в ущерб качеству)) более дешевые материалы... вы думаете люди от "делать нечего" платят за бренды? Мелкая фирма особо не боится - бренда как такового нет, если и пойдут серьезные косяки, то не долго и перерегистрироваться под другой маркой.
Добавлено:
02 июн 2009, 21:58
#Сергей#
u313 писал(а):А на практике мелкие фирмы не сильно утруждают себя соблюдением технологии,
Так Вы про известную в РФ компанию,или про мелкие фирмы?Назовите уже марку...
Добавлено:
03 июн 2009, 07:46
u313
#Сергей#
Это не я начал про "некую марку, производимую чуть ли не в ручную", а
t_t_m
Поэтому вопросы по марке к нему. А я лишь выражаю опасение, что такое штучное производство колодок наврядли может быть надежным.
Добавлено:
03 июн 2009, 10:48
#Сергей#
u313 писал(а):Это не я начал про "некую марку,
Да,верно ,вопрос ни к Вам...
t_t_m писал(а):Смеси конечно никто сам не льет, все закупают, а стальную основу рубят сами и склейку делают сами.
Кто-то же должен "горшки обжигать"...Рено просто ложит готовые колодки в коробочку,пишет на ней Рено и зарабатывает больше производителя.Народ тоже не жалуется...
Добавлено:
03 июн 2009, 10:53
#Сергей#
u313 писал(а):вы думаете люди от "делать нечего" платят за бренды
Что касается брендов,то существует утверждение,что 90% коньяка известных марок подделка...Поэтому лучше смотреть не на бренд,а на то,что в коробочке лежит.А раз народ не жалуется...
Добавлено:
03 июн 2009, 11:39
u313
#Сергей#
Подделки - это отдельная тема, касающаяся обычно места приобретения товара. Лучше если продавец является офф.дилером продаваемой марки. Но бренд - это не просто имя, это в первую очередь репутация и гарантии качества. За это люди и переплачивают, чтобы не проводить острых опытов на себе любимом
Добавлено:
03 июн 2009, 12:49
#Сергей#
u313 писал(а):Но бренд - это не просто имя, это в первую очередь репутация и гарантии качества.
И не важно ,в каком помещении его делают,правильно?Китайцы версаче шьют в подвале,продают в Италию,а там версаче становится Версаче.
Добавлено:
03 июн 2009, 12:50
И при чём тут опыт замены???
Добавлено:
03 июн 2009, 12:57
#Сергей#
При замене колодок каждый сталкивался с проблемой на что менять - опыт замены это еще и опыт выбора тормозных колодок.Звучный бренд брать или дорогие в коробочке Рено...Или просто хорошие.
Добавлено:
11 июн 2009, 07:46
Georg.spb
Евгений Ш писал(а):Если не ошибаюсь, то ли за 80, то ли за 180р покупал осенью.
где брали, а то нашел но там большая банка грамм 300 за 300рублей куда мне столько
Добавлено:
11 июн 2009, 08:38
Georg.spb писал(а):где брали
Рынок на Фучека. Номер ларька не помню, на углу Пражской и Фучека (внутри, ларек задом к Фучека). У него маленьких не было - куда-то сбегал, принёс.
Добавлено:
18 июн 2009, 21:00
Serega571
Такое дело, на ТО2 в сервисе сказали что передних колодок осталось 2 мм, и хватит их еще тысяч на 10 000 т.е. общий пробег 40 000), потом стал замечать что ручник перестал держать и сдуру купил еще и задние колодки.Подскажите - возможно ли что с передними одинаково стерлись и задние?Или дело в тросике ручника?
Добавлено:
18 июн 2009, 21:02
Serega571 писал(а):Подскажите - возможно ли что с передними одинаково стерлись и задние?
Нет. Задние стираются как минимум в два раза медленнее.
Serega571 писал(а):Или дело в тросике ручника?
Угу.
Добавлено:
18 июн 2009, 21:16
Serega571
3dmax спасибо
, пойду задние сдам обратно
Добавлено:
18 июн 2009, 21:25
bob292
Serega571 писал(а):?Или дело в тросике ручника?
Скорее дело в механизме подвода колодок - разбирать , чистить и смазывать .
Добавлено:
18 июн 2009, 22:09
САШИК
".На самом деле не всё так страшно с Турцией и др.производителями:где раб.сила дешевле,там и будем шлёпать з/ч,да и процесс изготовления не совсем безвредный,ведь Ford и GM по всему"шарику"заводов понастроили(опель зафира в японии под значком субару продаётся,да"криворукая"!!!!)чем Рено хуже?
Добавлено:
19 июн 2009, 08:28
Serega571 писал(а):в сервисе сказали что передних колодок осталось 2 мм, и хватит их еще тысяч на 10 000
Странный какой-то сервис. Вроде и осталось мало, и 10000км 2 миллиметра не проходят точно
Добавлено:
19 июн 2009, 08:44
Serega571
[/quote]
Салон Петровский. Проехал уже 13 тыс после ТО 2
вроде все ок. Хотя из 13 тыс - 8 тыс трасса, в субботу поменя колодки, посмотрю
Добавлено:
20 июн 2009, 21:48
Finndo
Подскажите, пожалуйста, какой код оригинальных передних тормозных колодок на Auth 1.4 без ABS?
На форуме и на сайте logan-shop упоминаются:
7701 207 066
7701 208 265
7711 130 071
7711 130 078,
но какие для какой комплектации - не понятно :(
Добавлено:
04 июл 2009, 22:37
Vlad L
Подскажите чайнику по поводу состояния моих передних колодок. Пора менять или еще можно ездить. Примерно 7 мм осталось.
Добавлено:
04 июл 2009, 22:51
боб
Vlad L писал(а):Пора менять или еще можно ездить.
Менять не надо ,ещё походят.
Добавлено:
05 июл 2009, 00:22
СЕРГЕИЧ
Vlad L
В следующем году поменяете.
Добавлено:
05 июл 2009, 21:15
Vlad L
СЕРГЕИЧ писал(а):Vlad L
Спасибо !
Добавлено:
05 июл 2009, 21:22
Mikka Hakkanen
У меня после первого ТО в марте оставалось 5 мм. Пробег был 12 000 Поменял на пршлой неделе.- проьег 15 000, сношены были почти до нуля. Мораль- летом изнашиваются колодки быстрее, потому как гонячем шустрее. Но 7 мм- можно спать спокойно.
Добавлено:
05 июл 2009, 21:51
Vlad L
Mikka Hakkanen писал(а):Мораль-
Мой пробег 34000, колодки еще родные. Видно зависит от того как ездим.
Mikka Hakkanen писал(а):Но 7 мм- можно спать спокойно.
Спасибо.
Добавлено:
13 июл 2009, 13:09
MakcS
Vlad L писал(а):Мой пробег 34000, колодки еще родные. Видно зависит от того как ездим.
+ 1
Только у меня пробег 51000км.
Добавлено:
14 июл 2009, 23:44
vladimir1024
+1.
45600. Начал искать. Цены что-то.... С Logan-shop'скими почти в 2 раза отличаются (дороже). Ну, как говорится будем искать!
Добавлено:
17 июл 2009, 22:46
vrai_chauffeur
Пробег 27тыс. км., передние колёса по напрасну снимать не хотелось..., подскажите пожалуйста какие признаки изношенности передних колодок появляются у Логана при торможении, когда они стираются "к нулю". Сейчас вроде тормозит нормально.
Добавлено:
17 июл 2009, 22:56
vrai_chauffeur писал(а):подскажите пожалуйста какие признаки изношенности передних колодок появляются у Логана при торможении, когда они стираются "к нулю".
Скрип при нажатии педали тормоза. Скрип исходит спереди, ни с чем другим его не спутаете. Но доводить до такого состояния не рекомендуется, тормозной диск покоцать можно.
Добавлено:
17 июл 2009, 23:37
vrai_chauffeur
3dmax писал(а):vrai_chauffeur писал(а):подскажите пожалуйста какие признаки изношенности передних колодок появляются у Логана при торможении, когда они стираются "к нулю".
Спасибо за быстрый ответ! Запускать не буду, просто беспокоюсь, что может быть уже диск начал стираться, поэтому и спрашиваю.
Добавлено:
17 июл 2009, 23:44
Нодельман Лев
vrai_chauffeur
3dmax писал(а):Скрип при нажатии педали тормоза. Скрип исходит спереди, ни с чем другим его не спутаете. Но доводить до такого состояния не рекомендуется, тормозной диск покоцать можно.
+1. И ещё можно добавить, что есть такие неблагоприятные последствия езды на машине со стёртыми передними колодками, - ИМХО поршни рабочих тормозных цилиндров в суппортах будут сильно выдвинуты, что может привести к растяжению или надрывам их пыльников и выходу цилиндров из строя после попадания в них воды или грязи (супорты начинают течь или их банально клинит). Ну и попутно - ход у педали тормоза будет увеличенным, т.е. высота педали будет той же что и обычно, а вот схватывать тормоза будут намного позже обычного и их эфективность будет очень сильно снижена (а это чревато на дороге известными последствиями). Ну и ещё один известный признак износа колодок - визуально заметное уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке ГТЦ, - т.е. нигде ничего не течёт, но уровень жидкости заметно уменьшился. В общем, надо всё делать во-время, профилактика лучше лечения. Имхо оптимально менять колодки с запасом, т.е. осталось примерно 4-5 мм от колодок, - уже надо бы их сменить... Но это только моё ИМХО и опыт от предыдущих машин... Пусть это покажется дороже - частая смена колодок, чем потом меняем более дорогие супорты, или не дай бог, ремонтируемся после авариии...
Добавлено:
18 июл 2009, 06:44
Нодельман Лев, Вы очень грамотно описали возможные последствия несвоевременной смены колодок, но допустили, извините, одну неточность. Не может одновременно и ход у педали увеличиться, и уровень жидкости в бачке упасть. Тут уж что-то одно. А в остальном Вы абсолютно правы, добавить нечего.
Добавлено:
18 июл 2009, 09:17
bob292
Нодельман Лев писал(а): поршни рабочих тормозных цилиндров в суппортах будут сильно выдвинуты, что может привести к растяжению или надрывам их пыльников
Извините , Лев , но всё вот это написаное вами годится только для запугивания чайников .
Пыльники и поршня рассчитаны на такую работу и даже с некоторым запасом .
Ход педали даже при отсутствующем фрикционном материале будет таким же как при исправных колодках .
Конечно если контролировать уровень всего два раза - при новых колодках и при стёртых в ноль , то разницу можно заметить , а вот если вы каждый день проводите этот контроль , то наврядли заметите это снижение .
4 -5 мм - это практически третья часть фрикционного материала и если при пробеге в 30 тык у вас осталось 4 - 5 мм , то десятку то ещё можно наездить .
Это не ИМХО .
Добавлю насчёт скрипа - это будет не скрип , а скрежет . Скрипеть могут и новые колодки .
Добавлено:
18 июл 2009, 10:21
CARTOON
bob292
omix08
Нодельман Лев
Я с таким вопросом!
езжу агрессивно
последнее время заметил, что тормоза стали заставлять давить на них сильнее
скрежета и шума нет!
проехал 27 тыс. на колодки не смотрел, на тормозную жидкость не смотрел, считаю себя таксистом!
(ехать могу
, ремонт от дилера
) стало дорого!
хочу повысить уровень
и стать хоть чем-то полезным своей машине!!!
всем спасибо!!!
Добавлено:
18 июл 2009, 10:42
Нодельман Лев
bob292
bob292 писал(а):Пыльники и поршня рассчитаны на такую работу и даже с некоторым запасом .
Согласен, что расчитаны, но этот режим для них экстремальный, потому что эластичность материала пыльников ТЦ при этом сильно снижается, и под действием тепла от тормозов, и попаданию туда песка, пыли и воды, контрастной смены температур (горячими тормозами в холодную лужу заехали) и т.п. приводит к их преждевременному износу, а дальше в очереди уже и цилиндры будут. А то что касается остаточной величины накладок колодок, дык я же написал ИМХО, просто мне проще и правильнее менять на 10000 раньше этисамые колодки, чем потом глобально чинить тормоза. Владение капризными тормозами от М2141 в прошлом и от Ваз2101 тому были отличным примером. Скажете, что Логан из другого теста сделан? Все авто примерно одинаковые, только для Логана замена всех дополнительных деталей тормозной системы будет намного дороже...
bob292 писал(а):Ход педали даже при отсутствующем фрикционном материале будет таким же как при исправных колодках .
Проверьте это как-нибудь, будете приятно удивлены
bob292 писал(а):Конечно если контролировать уровень всего два раза - при новых колодках и при стёртых в ноль , то разницу можно заметить , а вот если вы каждый день проводите этот контроль , то наврядли заметите это снижение .
У меня накладок на передних тормозах осталось по 7 мм, уровень жидкости от отметки "Макс" снизился на 5 мм примерно... Чудес не бывает, - стёрлись колодки, цилиндры выперли, жидкость ушла... А потсоянный контроль-долив нужен как раз тогда, когда уже детали тормозной системы идут под замену. В исправных тормозах нужен простой визуальный контроль жидкости в бачке ГТЦ, если только не проявляются иные проблемы в тормозах - уводы при торможении, посторонние скрежеты и скрипы, биение педали при торможении, увеличение тормозного пути и т.д...
bob292 писал(а):4 -5 мм - это практически третья часть фрикционного материала и если при пробеге в 30 тык у вас осталось 4 - 5 мм , то десятку то ещё можно наездить .
Можно, но ИМХО очень нежелательно...
Оставшаяся величина неизношеных накладок колодок в 4-5 мм уже украдёт у Вас тот самый метр до чужого бампера...
А там уж личное дело каждого, - можно вообще без тормозов кататься, тока недолго, и тормозить накачанным воздухом - кто попадал, тот меня поймёт
Добавлено:
18 июл 2009, 10:58
Нодельман Лев
CARTOON
CARTOON писал(а):езжу агрессивно
В инструкции к авто от инженеров Рено написано, что это дорого обходится
Всё что Вы описали требует диагностики. Причин может быть много.
Вот ИМХО некоторые из них
1) Перегрели от резких торможений тормозные колодоки - накладки подгорают и заполировываются, такое бывает и из-за этого снижается эффективность торможения в целом... - лечение - это как правило их замена. Фрикционный материал штатных колодок не расчитан на нагрузки болидов формулы 1
2) Перегрели ТЦ в супортах или в задних тормозах и их подклинивает
3) Ну и самое маловероятное - может потребуется замена тормозной жидкости и прокачка тормозов. Есть такое понятие как "закипели тормоза" - мог образоваться воздушный пузырёк в ТЦ.
4) Надо также смотреть вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ и его привод - шток на тормозной педали, может в азарте вождения дубасили по педальке от души, могли и повредить что-нить...
В общем вскрытие покажет... Лучше съездить в обычный приличный неофициальный сервис и всё проверить по кругу на подъёмнике, со снятием колёс
. Вот только задние тормоза обслуживать будет сложнее чем передние, потому что тормозной барабан на Логане снимается ИМХО вместе с подшипником ступицы... Конструкция тормозов у Логана самая обычная, как у всех. Лучше незатягивать
... Ну а бюджет лечения всех редких болячек по ходовой на бюджетных иномарках очень редко зашкаливает больше 10 000 рублей вместе с работой и многочисленными деталями...
Добавлено:
18 июл 2009, 11:16
CARTOON
Нодельман Лев
это к Нодельману!
я наверно громко сказал, что агрессивно езжу!(извиняюсь)
до ф1 я еще в зародыше!!!!!
но вариант уменьшения эфективности торможения меня волнует!!!
езжу по одной дороге, имеет место поворот на 90 градусов!
раньше подъезжая к этому повороту на скорости 120-140км.ч.
при торможении в поворот входил на скорости 60-70км.ч.
сегодня получилось гораздо больше с вылетом на встречку(80 с торможением
сильно испугался
но как обычно ЛОГУШОНОК не захотел тормозить перед поворотом
вот и интересуюсь машина прошла 27 тыс.
может я на самом деле их сильно подтер(колодки)?
благодарю за помощь
Добавлено:
18 июл 2009, 11:25
Нодельман Лев
CARTOON
Ну возьмите обычный домкрат из багажника, поднимите (аккуратно, с соблюдением техники безопасности - противооткатные приблуды незабудьте
). Снимите по очереди предние колёса и посмотрите что с колодками тормозными для начала... На всё про всё 10-15 минут надо... Всё сразу будет очень хорошо видно, если смотреть на супорты сверху, то увидите свои тормозные колодки. На таком пробеге у многих они уже стираются в ноль. Скорее всего дело в них. Поменяете их в любом сервисе за 1000 рублей максимум. И моё личное ИМХО - лучше взять на замену оригинальные, - они мягкие и не будут сильно истирать тормозные диски. По моему ИМХО и после общения в сервисе у неофициалов, самыми нормальными из неоригинальных будут "Лукасы", но они немного пожёстче будут и тормозной диск будет пилиться ими сильнее... Т.е. я бы купил комплект оригинальных колодок и ставил бы их либо самостоятельно либо у неофициалов. Ну и попутно прокачать тормоза...
ИМХО проблему решите...
З.Ы. только не вздумайте после замены на новые колодки пройти свой любимый поворот - сразу улетите нафих
. Новые колодки ещё надо чтобы попритёрлись хотя-бы 300-500 км.
Удачи...
З.З.Ы
CARTOON писал(а):сегодня получилось гораздо больше с вылетом на встречку(80 с торможением )
сильно испугался
Может просто "Анушка уже пролила масло" ?!
Добавлено:
18 июл 2009, 11:38
CARTOON
Нодельман Лев писал(а):CARTOONНу возьмите обычный домкрат из багажника, поднимите (аккуратно, с соблюдением техники безопасности - противооткатные приблуды незабудьте
Удачи...
З.З.Ы
сильно испугался
я безумно благодарю за совет!!!
мне это очень понадобится
в том повороте после сегодня так ездить не буду!
посмотрим как колодки ответят!!!
(новые!)
я так понял, что мне их лучше поменять, что и сделаю!!!
Нодельман спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что то старнное
Добавлено:
18 июл 2009, 12:06
Restakor
вчера заскрипели тормоза.. проехал еще с эти звуком километров сто.. купил колодки.. поехал на сервис.. одна из четырех колодок дошла до железа из за этого диск шумел при езде.. поменял.. стало как то ездиться не так.. при поовроте руля машина слушается как то не так.. на ровной дороге не куда не уводит .. при езеде по ямам тоже самое.. чувствую дорогу.. думал внушение.. а нет проехал двести километров..
Добавлено:
18 июл 2009, 12:13
СЕРГЕИЧ
CARTOON
Так Вы посмотрите сначала, может их и менять-то не надо
Добавлено:
18 июл 2009, 12:15
Нодельман Лев
CARTOON
Да не за что особо благодарить то, всё сказанное - : |/\/\/\/\/\/\/\/\/\/| : порванный...
Просто к авте с пробегом после 30 000 км нужно будет сменить отношение с таксистского на автолюбительское, и всё
Они же (автомобили) - это "живые" механизмы, как Вы к ним, так и они к Вам потом... С той только разницей, что от них зависит иногда больше чем от нас... Надо немного фетишистского и автофильского отношения к ним развить и всё. Не лошади конечно, но что-то очень и очень отдалённо в них есть...
Советую посмотреть фильм по сценарию Стивена Кинга "Кристина", 1983 года... Сразу будете менять колодки в своём Логане по первому скрипу...
Заскрипело что-нить в моём авто, я обычно говорю ему - что намёк понял!
Добавлено:
18 июл 2009, 12:46
+1000! Лев, я Вас уважаю!
Добавлено:
18 июл 2009, 12:56
CARTOON
Нодельман Лев
omix08
с машинками всегда стараюсь аккуратно!
они у меня редко меняются
так, что с колодками подумаю, наверно поменяю!!! посмотрю, что скажут
эти безобразники!!!
Добавлено:
18 июл 2009, 13:43
боб
Restakor писал(а):вчера заскрипели тормоза.. проехал еще с эти звуком километров сто.. купил колодки.. поехал на сервис.. одна из четырех колодок дошла до железа из за этого диск шумел при езде..
Колодки должны снашиватся равномерно иначе надо смотреть супорта. При неравномерном износе одна из сторон тормозит сильнее, что приводит к заносу.
Добавлено:
18 июл 2009, 13:52
Нодельман Лев
Restakor
Чтобы Вам помочь надо знать Ваш пробег... Ну и предположу ИМХО что скорее всего закусывает колодки у Вас и скобу супорта с той стороны где была стёртая колодка. Самое разумное не ездить вот так, а поехать в тот сервис, где делалась замена колодок с требованием устранить эту неисправность. Попутно можете проверить греется или нет та сторона где был стёртая колодка (просто рукой к колесу, тока не обожгитесь
). Скорее всего, Вам посоветуют поездить ещё, до тех пор пока колодки не притруться, но я думаю, что лучше сакцентировать внимание сервисменов на скобу супорта и попросить их продемонстрировать Вам подвижность этого узла. Плюс ещё есть такая особенность у передних дисковых тормозов на любых авто - после замены передних (и задних кстати тоже) тормозных колодок на новые, их новые накладки начинают стираться о выработанные края (неровные бороздки по внешнему радиусу) тормозного диска и это может чуть-чуть подкусывать колесо и вызывать эти самые
Restakor писал(а):стало как то ездиться не так
. При сильной выработке тормозного диска, но при этом ещё нормальной для его эксплуатации толщине, эту бороздку буквально спиливают наждаком, заведя авту и двигателем раскрутив тормозные диски на весу на подъёмнике - работает как циркулярка с прикольным брызгом искр - Вау-уу
(самому так делать не рекомендую
). Ну и при замене колодок надо обязательно следить за тем, чтобы тормозные механизмы были очищены от слоя накопившейся грязи. Если сервисмены больше никуда не лезли, то после чистки и смазки (не трущихся есно поверхностей
) подвижных частей тормозных механизмов высокоплавкими специальными смазками для них всё должно прийти в норму
Всё сказанное ИМХО...
И удачи
Добавлено:
21 июл 2009, 10:34
Накатал я 60 тыс. и поменял таки колодки на SANGSIN BRAKE. По ощущениям ничего не изменилось и материал колодок похож на оригинал. Посмотрим на долго ли хватит...
Добавлено:
30 июл 2009, 08:29
christfreak
Вчера меняли мне рулевой наконечник, заодно посмотрели колодки - остаток 10-15%. Ехать на море надо, далеко вроде. Следовательно менять колодки или по приезду домой уже провести сию процедуру?
Добавлено:
30 июл 2009, 08:36
МИРОН
christfreak я бы поменял или прикупил на запаску
Дорога дальняя, а если кончяться в дороге то замена минутное дело
Добавлено:
30 июл 2009, 08:59
u313
christfreak
Ехать то далеко, но тормозить то не часто на трассе - знай дави на педаль. Но таки да, если и не менять, то прикупить комплект колодок и пару ключей для их замены я бы взял на всяк.случай.
Добавлено:
30 июл 2009, 09:01
christfreak писал(а):заодно посмотрели колодки - остаток 10-15%
Это Вы сами смотрели, или Вам сказали? Если меняли один наконечник, то и износ на одном колесе только видели. Я бы заменил. Дела на 15 минут, а дорога дальняя...
Добавлено:
30 июл 2009, 09:03
christfreak
А сколько км колодки прошли? Прикиньте на сколько их хватит при Вашем стиле езды.
У меня на ТО-3 (45 тыс. км) износ составил 80%. Мастер рекомендовал через пару тыс. поменять.
Я согласен с МИРОНом. И учитывайте, что дорога возможно будет содержать подъёмы, спуски, серпантин и тормозами Вы будете пользоваться активно.
Добавлено:
30 июл 2009, 09:17
u313
Мне на ТО-0 в 5тык (замена масла) написали колодки износ 25%, а на ТО-1 в 10тык тоже написали износ 50%
И это при том, что тормоза я не насилую ,много пользуюсь торможением двигателем и т.д. Я офигел от такого износа и сунулся туда - колодки как новые! Какие там 50%, дай бог процентов 10 износа, не более!
Так что есть еще один метод: снять по очереди оба колеса и самому реально понять, сколько же колодок осталось! Только осмотреть надо все 4 штуки, т.к. износ не всегда бывает равномерным.
Добавлено:
30 июл 2009, 09:19
МИРОН
u313
А что с диском?
Добавлено:
30 июл 2009, 09:26
u313
МИРОН писал(а):u313
А что с диском?
Тоже как новые! Просто сервис ищет себе доп.работу и меняет колодки с реально половинным износом - у меня уже валяется такой комплект от рабочего Кангу - выбросить жалко с таким феродо.
Добавлено:
30 июл 2009, 09:31
МИРОН
u313
Я менял в 37000. Закончились как всегда не вовремя когда был в Сосновом боре обратно ехал как водитель автобуса
Им работу искать не надо они и так припишут, что что-то меняли, а по факту нах нужно!
Добавлено:
30 июл 2009, 10:23
christfreak
У меня пробег 37 тыс. с копейками. Колодки ещё родные стоят. Буквально недели полторы назад был у официалов на бесплатной диагностике - про колодки ничего не сказали. Вчера заодно с заменой наконечника у неофициала попросил, чтоб они глянули что и как с подвеской. Вот и сказали про такой остаток. Плюс ещё в перспективе замена сайлент-блоков рычагов, а на регулировке схождения ещё насоветовали шаровые менять и левый наконечник до кучи
Вот и кому верить?
А колодки наверное действительно как минимум возьму с собой, а как максимум - если успею завтра перед выездом, поменяем.
P.S. вот сейчас в Логан-шоп наш позвонил, есть в наличии ABS, SK-RE из недорогих. Чего брать?
Про Абээсы вроде уже читал где-то, а вот SK-RE не припомню...
Добавлено:
30 июл 2009, 10:31
christfreak писал(а):...Плюс ещё в перспективе замена сайлент-блоков рычагов, а на регулировке схождения ещё насоветовали шаровые менять и левый наконечник до кучи
Вот и кому верить?..
Ежели есть тысячи 4-5, то поменять оба рычага, рулевой и колоодки. Обойдетесь одним раз сходом-развалом. Только что-то рановато у вас это все вылезло - на 37 тысячах-то.
Добавлено:
30 июл 2009, 10:32
Ilya256
u313 писал(а):Просто сервис ищет себе доп.работу и меняет колодки с реально половинным износом
Это точно. Мне на ТО-2 (30000 км) заявили, что износ 80%. После этого я благополучно отъездил почти год - более 11000 и поменял. Остаток около 1 мм. Износ равномерный.
Добавлено:
30 июл 2009, 10:33
Зфгд_ШШ писал(а):Только что-то рановато у вас это все вылезло - на 37 тысячах-то.
Нормально вылезло. У меня еще раньше началось. Это уж кто как и по каким дорогам ездит
Добавлено:
02 авг 2009, 08:41
-=KPOT=-
Пробег 97, впереди поездка на юг. Давно уже напрягала вибрация руля при торможении, вердикт ясен диски повело с ходовой все ок. Пришло лето решил поменять. До этого 1 раз менял колодки 1.5 года назад. Диски было давно куплены (FERODO) колодки тоже (алиед нипон).
Проблем со снятием старого диска не возникло, пару ударов молотком и он легко сходит. Износ колодок удивил. На левом колесе внешняя колодка остаточная толщина 0.8-1 см, внутренняя 0.2 - 0.3 см. На правом все равномерно по 0.5 где-то. Износ такой проморгал т.к. визуально смотрел только по внешней колодке левого колеса, а она гадина в норме была. Причина не равномерного износа выяснился быстро, закис один из пальцев суппорта, в пыльнике трешина оказалась. За неимением другого пыльника пока поставил этот, набив хорошо смазкой. Интересно их отдельно реально купить или они только с пальцами идут? По пальцам тоже вопрос они на одном суппорте взаимозаменяемы (т.е. их можно поменять месами)?
После установки новых дисков + колодок ощущения такие:
- ход педали и ручника стал меньше (педаль понятно, а ручник то почему
) Ручник настраивался только при замене задних колодок и ход у него был 100% больше, чем стал после замена передних колодок и дисков.
- пока тормоза не обкатал так что резко не тормозил, но реакция на педаль тормоза стала более отзывчивой. Одним словом торможение более эффективно стало (ИМХО, но даже лучше чем было со штатными колодками, и однозначно чем с колодками lucas)
- смазку (для пальцев суппорта) набил MC1000 другой под рукой не оказалось. рабочая температура вроде как до 140 или маловато будет? Хотя с другой стороны лучше такую чем никакую.
Тормоза пока свистят это нормально? Но тормозят авто при этом отлично.
Добавлено:
02 авг 2009, 10:13
-=KPOT=- писал(а):Тормоза пока свистят это нормально?
Для новых колодок небольшой свист в течении некоторого времени - норма. Притрутся и перестанут свистеть.
Добавлено:
03 авг 2009, 08:37
-=KPOT=- писал(а):рабочая температура вроде как до 140 или маловато будет?
Мало. Очень мало.
Добавлено:
04 авг 2009, 15:19
Тока что поменял колодки, халява
В гараже с механиком
Пригововрили рулнаки, люфтят, бум менять. И действительно, потеет в районе заднего сальника коленвала
тож бум менять
Сорри за офф: а что за хрень такая между катализатором и резонатором
Заранее благодарень
Добавлено:
04 авг 2009, 15:20
Chef-cook писал(а):Сорри за офф: а что за хрень такая между катализатором и резонатором
Типа для гашения вибрации трубы...
Добавлено:
05 авг 2009, 06:42
Пасечник
67600 пробег.
Колодки передние поменял.
Первый раз.
Заодно обнаружилось, что рулевые наконечники тю-тю... и сайлент-блоки рычагов.
Добавлено:
05 авг 2009, 07:22
u313
Пасечник
А то с сайлентблоками приключилось? Мелкие трещинки или прямо болтаются? Если только трещинки и не стучит, то ИМХО забить на это дело и поменять потом рычаг в сборе, когда шаровая помрет.
Добавлено:
05 авг 2009, 09:30
targitaj
Народ, а почему нет прилепленного сообщения с информацией/ссылками по колодкам и инструкцией по замене? 42 страницы лопатить не в прикол
Добавлено:
05 авг 2009, 09:35
Dze
targitaj писал(а):Народ, а почему нет прилепленного сообщения с информацией/ссылками по колодкам и инструкцией по замене? 42 страницы лопатить не в прикол
все есть !! надо только захотеть !!
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Добавлено:
05 авг 2009, 13:23
targitaj
Dze писал(а):все есть !!
Я вижу два кода, которые мне не говорят, на какой тормозной механизм они предназначены и есть ли вообще разница в колодках для тормозных дисков 238*12 и 259*12, например, или с АБС или без.
Вопрос остаётся в силе.
Какая марка лучше/хуже, коды у разных марок и соответствие их, как аналогов, кодам оригинальной продукции. И тд и тп. Один прилепленный пост в подобной теме с полной информацией крайне желателен, как и в любой другом ФАКе.
Вот что-то типа
такого
Добавлено:
05 авг 2009, 14:07
targitaj
Наименование : Колодки тормозные передние Logan с ABS=6
Артикул : 7701208265
Производитель : RENAULT
Наименование : Колодки тормозные передние (вент.) (к-т)
Артикул : 7711130071
Теперь бы аналогов нарыть достойных...
Добавлено:
05 авг 2009, 14:23
targitaj
Согласно
этому посту камрадов из Симбол-Клаба
Тормозные колодки
лучше на мой взгляд брать Lucas|TRW
ещё хорошие Ferado, Remsa.
Высота: 64.8 мм
Длина: 99.9 мм
Толщина: 18 мм
7711130071 – GDB 1465
7701207066 – GDB 1634 (1332)
7711130036 – GDB 400
7701208265 – GDB 1634
получается, что 1332 никак не аналог 7701208265. Мда...
Добавлено:
05 авг 2009, 14:28
targitaj
Вот ведь я дурак, ведь были же у меня коробки после замены колодок у официального дилера, и ведь в голову даже не пришло посмотреть маркировку...
Ха, позвонил в major-renault, получил ответ "такая информация не продоставляется". Вот уроды...
Добавлено:
05 авг 2009, 14:43
targitaj
Ресурс
http://www.exist.ru/help/default.aspx?id=2 по коду 7701208265 даёт кучу аналогов. Скопировать/вставить текс не даёт, зараза, выпишу вручную
Lucas/TRW GDB 1634 Колодки тормозные дисковые передние комплект
Что говорит о том, что пост в теме
Как сэкономить на замене тормозных колодок ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Добавлено:
05 авг 2009, 14:54
targitaj писал(а):по коду 7701208265
Что-то Вы не то ищете
gdb 1332 - то,что надо. А аналогом 7701208265 он быть не может - там пружинок прижимных нет в комплекте.
Добавлено:
05 авг 2009, 15:16
targitaj
Евгений Ш писал(а):gdb 1332 - то,что надо
Евгений Ш писал(а):аналогом 7701208265 он быть не может - там пружинок прижимных нет в комплекте
Хм... Каким образом то, что не может быть аналогом становится тем, что надо? Это русский подход к вопросу? Так или иначе, в указанной теме нет предупреждения об этом. Бардак...
Добавлено:
05 авг 2009, 15:25
targitaj писал(а):Каким образом то, что не может быть аналогом становится тем, что надо
Неужели не понятно? Можно найти (хоть и трудно) колодки без болтов в комплекте. И они не будут аналогом 7701208265, 7711130071, 7711130078, хотя сами колодки - те же самые. Кстати, приведенные Вами 7711130071 тоже не от Рено SR - на Рено-Логан никогда не было датчиков износа
Добавлено:
05 авг 2009, 15:38
targitaj
Евгений Ш писал(а):Кстати, приведенные Вами 7711130071 тоже не от Рено SR
Хм...
Источник информации.
ЗЫ. Вы мои копания близко к сердцу не принимайте, я же айтишник... Всё должно быть идеально
Добавлено:
05 авг 2009, 17:44
targitaj писал(а):Вы мои копания близко к сердцу не принимайте
Я и не принимаю. Просто инет-штука не всегда правдивая. А на Логане (Автофрамос) никогда не было проводков на колодках. А родные у меня стояли (маркировка на колодках): FERODO 182 241 -06 они же TRW 1816 PCL они же RENAULT 352378 (может, ещё одна цифирька была, не видно). Вот такая вот ерунда получается. А поставил я после родных LPR 05P220, проводки только отрезал
На применяемости было написано: PEUGEOT 20 309 RENAULT Alpine Clio Espace Express Fuego MEGANE R11 R18 R19 R20 R21 R25. Вот так как-то
И не слова про Логан
Добавлено:
06 авг 2009, 06:00
в принципе при покупке в магазине неподошедшая запчасть обычно легко меняется
Добавлено:
06 авг 2009, 10:04
targitaj
Конечно, меняется. Только вот времени куча теряется. А время дорого, особенно когда до отпуска неделя и в первый день отпуска дорога на 5К км начинается...
Добавлено:
09 авг 2009, 08:32
Пасечник
u313 писал(а):Пасечник
Два нормальные почти, а два порасслоились...
Все заменил.
Менять трудно. Слесарь ворчал и болгарку заводил...
Пардон за оффтоп.
Добавлено:
16 авг 2009, 18:40
Romich
Так как пробег моего пепелаца перевалил за 47000 км решил самостоятельно проверить износ передних колодок и дисков. Результаты таковы: левый тормозной диск - 10,9мм, внутрен. левая колодка - 11,8 мм, внешн. левая колодка - 12мм, правый тормозной диск 10,7 мм, внутрен. правая колодка - 11,2 мм, внешн. правая колодка - 12 мм.
На колодках обнаружил следующие записи:
Ferodo 182 002-07
TRW 1816 PCL
Renault 352378
Поменял колодки местами и думаю еще 20000 км проехать!
Что скажете уважаемые форумчане?
Добавлено:
16 авг 2009, 19:00
u313
Romich
Лучше было не трогать, они же притертые были!
Добавлено:
16 авг 2009, 19:30
Romich
u313
Думаю не беда! Еще раз притрутся
Добавлено:
16 авг 2009, 19:47
u313
Romich
Ну так разницу и потеряете на притирке... в чем смысл?
Добавлено:
16 авг 2009, 20:21
Romich
u313 писал(а):Romich
Может быть, спорить не буду! Тем более обратно менять колодки местами!
Добавлено:
17 авг 2009, 11:31
targitaj
Romich писал(а):Поменял колодки местами
Дискам хана...
Добавлено:
17 авг 2009, 11:48
u313
targitaj писал(а):Romich писал(а):Поменял колодки местами
Дискам хана...
Зачем так трагично? Диски тверже, колодки мягче, колодки притрутся заново. Хотя согласен, делать этого не стоило, о чем уже и писал выше.
Добавлено:
17 авг 2009, 11:55
targitaj
u313 писал(а):Зачем так трагично?
Это смотря какие там канавки и как сильно он будет тормозить до притирки. Достаточно одного хорошего торможения и выступ на колодке вонзится в диск. Это будет жутким печальным невезением.
Добавлено:
17 авг 2009, 12:32
#Сергей#
targitaj писал(а):Это смотря какие там канавки и как сильно он будет тормозить до притирки. Достаточно одного хорошего торможения и выступ на колодке вонзится в диск. Это будет жутким печальным невезением.
На чем основано Ваше утверждение,это опыт,или это Вам дилер рассказал?
Добавлено:
17 авг 2009, 16:29
targitaj
Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли! Сегодня заменил диски с колодками.
Добавлено:
17 авг 2009, 16:30
bob292
targitaj писал(а): Достаточно одного хорошего торможения и выступ на колодке вонзится в диск..
А можно с этого места по-подробнее
Добавлено:
17 авг 2009, 16:39
targitaj
#Сергей# писал(а):На чем основано Ваше утверждение
Это скорее предположение, чем утверждение. Самый неблагоприятный возможный сценарий. Соображение элементарное - выступ на колодке при ровном диске равносилен резцу на токарном станке. Если подать его слишком резко - он застрянет в детали. Плоская колодка и волнистый диск - это совсем другое дело. Вообще, конечно, надо быть чрезвычайно невезучим, чтобы такое произошло.
Тут еще от колодок и дисков может зависеть, твердость у разных производителей разная.
Добавлено:
17 авг 2009, 16:45
bob292
targitaj писал(а): Если подать его слишком резко - он застрянет в детали.
Как вас понесло то , лучше бы промолчали .
Добавлено:
17 авг 2009, 16:55
u313
targitaj
Резец сильно тверже обрабатываемой детали. А теперь ткните отверткой в старую колодку и в старый диск. Что из них мягче? Да и прикиньте: на 2-3-4 комплекта колодок (каждая пара считай по 2см, итого примерно 8см) стачивается 1-2мм тормозного диска. Вот и подумайте сами
Добавлено:
17 авг 2009, 18:20
u313
А если еще диски отдать спецам по ликвидусам и солидусам
и закалить, то они ИМХО воще вечные будут!
Блин, надо патентовать, пока конкуренты не прочитали - бабла срублю!
Добавлено:
17 авг 2009, 19:24
targitaj писал(а):Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли
О чём Вам, собственно, и пытались рассказать
Добавлено:
19 авг 2009, 15:11
Fima
На 22тыс. стерлись колодки,решил поменять сам,при замене увидел что с правой стороны обе колодки стерлись под ноль,а с левой же-обе только на 50% !!! Езжу и торможу очень резко,подскажите в чем причина такого дисбаланса
Добавлено:
19 авг 2009, 15:15
Fima писал(а):На 22тыс. стерлись колодки,решил поменять сам,при замене увидел что с правой стороны обе колодки стерлись под ноль,а с левой же-обе только на 50% !!! Езжу и торможу очень резко,подскажите в чем причина такого дисбаланса
Суппорт справа подкис. Тормозной диск справа не синий от перегрева? Не покороблен?
Добавлено:
19 авг 2009, 15:42
Зфгд_ШШ писал(а):Суппорт справа подкис.
Fima писал(а):с левой же-обе только на 50%
Слева.
Смазать направляющие суппорта.
Добавлено:
19 авг 2009, 15:57
Nick_2141 писал(а):..Слева.
Справа
Вспомним трагическую и поучительную историю Севы-Торпедоносца
Георгий Торпедоносец писал(а):...тормозные диски оказались волнистые и посиневшие от перегрева из-за подзакисших супортов - их тож под замену вместе с колодками...
Добавлено:
19 авг 2009, 16:02
Зфгд_ШШ писал(а):Справа Вспомним трагическую и поучительную историю Севы-Торпедоносца
Ну, справа - это когда нормально разойтись не могут и об диск трутся, что реже.
А слева - когда сойтись нормально не могут. Что чаще.
ИМХО - мазать надо и там и там.
Добавлено:
19 авг 2009, 16:05
Nick_2141 писал(а):...ИМХО - мазать надо и там и там.
Мазать - это само собой, но сначала надо диск справа отдиагностировать. И мазать не простым литотом, а термоустойчивой смазкой
Добавлено:
19 авг 2009, 16:08
Зфгд_ШШ писал(а):И мазамть не простым литотом, а термоустойчивой смазкой
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563Nick_2141 писал(а):Осталось проверить, легко ли перемещаются пальцы суппорта. При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Добавлено:
19 авг 2009, 20:39
На ТО-3 износ колодок 80%, сказали через пару тыс. менять обязательно.
Доездил до 50 тыс. км, и поменял.
Старые колодки (родные) - Ferodo, толщина накладок от 5 до 6 мм. На новых - 12 мм.
Может не стоило менять?
Но коли старые снял, то новые и поставил.
Решил на тормозах не экономить.
Добавлено:
19 авг 2009, 21:12
боб
ShK писал(а):Доездил до 50 тыс. км, и поменял.
Завидую. Я колодки поменял на 26т, следующие на 52тыс. Причем меняю когда они в 0. Пока буртик неизношенной части диска не начнёт задевать металлическую часть колодки. Сейчас четвёртый комплект попался дубовый не столько стачивается сам сколько стачивает диск. Следующая замена колодок будет вместе с дисками.
Добавлено:
22 авг 2009, 04:44
Fima
Зфгд_ШШ писал(а):Суппорт справа подкис. Тормозной диск справа не синий от перегрева? Не покороблен?
Да нет вроде,всех этих признаков не было,да и пальцы суппортов вообще просто руками разжимал(вдавливал). Мне же кажется,что колодки какие-то не такие
брак вроде как
.Может быть такое?
Добавлено:
22 авг 2009, 04:50
Fima
Nick_2141 писал(а):Слева.
пока ничего смазывать не буду так как проехал 22тыс. за четыре месяца,подожду пока Felphi,купленные в логан шоп за 600р,сотрутся и как сотрутся.Заодно и сравню с родными Ferodo.
Добавлено:
22 авг 2009, 04:51
Fima
Извините,Delphi
Добавлено:
24 авг 2009, 11:21
BlackPerun
Появился скрежет при легком торможении. Посмотрел колодки. правая внешняя около 6мм, без учета толщины основания. Пробег 11500. Как так? Неужели у меня столь агрессивная манера вождения?
Добавлено:
24 авг 2009, 15:39
christfreak
Помогал мне менять знакомый, теперь в следующий раз уже и сам смогу если чё ключиками повертеть
Добавлено:
24 авг 2009, 20:43
IgorIgor
Sergik1970 писал(а):Сообщение #3 Добавлено: Ср 20 Сен, 2006 10:14
Хорошее дело! Подскажите, а сложноли менять колодки. Я имею ввиду сильно ли отличается механизм смены от Вазовских. Есть ли каие нибудь хитрости при их смене?
Лично я тоже не собираюсь платить диллерам завышенные цены и думаю делать такие мелочи как замена колодок самостоятельно.
менял тоже сам тысячах на 40 передние, все абсолютно просто хитростей ни каких, запомни как стоят старые и меняй. Если память хромает, сфотографируй на мобилу....
Добавлено:
24 авг 2009, 21:42
-=KPOT=-
Колодки + новые диски были заменены перед поездкой на юг. Уже прошли порядка 5 т.км. но свист продолжается причем от одного колеса. Поменял местами свист пропал на время теперь возник опять. Кто знает что может быть? Сам грешу на палец закисший может из-за него? хотя вроде все прочистил и все ок там.
Добавлено:
24 авг 2009, 22:03
-=KPOT=- писал(а):...Кто знает что может быть?..
Аборты по телефону - это к Борисычу
-=KPOT=- писал(а): Сам грешу на палец закисший может из-за него? хотя вроде все прочистил и все ок там.
А смазать не забыли
? Закисший палец - это неравномерность износа колодок. Имело место?
Добавлено:
29 авг 2009, 13:36
-=KPOT=-
да имело место все почистил и смазал
Добавлено:
01 сен 2009, 10:40
Mephisto
у меня Логан конца 2006года вып. авто без АБС
могу ли я поставить?
колодки тормозные передние Delphi LP885 аналог 7711130078
http://logan-shop.ru/products/kolodki-t ... lphi-lp885)
вообще имеет ли значение наличие АБС при выборе типа колодок?
Добавлено:
01 сен 2009, 10:45
Andrey_As
У меня на мой Логан 2008 года без АБС такие встали хорошо.
Добавлено:
01 сен 2009, 10:46
Mephisto писал(а):вообще имеет ли значение наличие АБС при выборе типа колодок?
Нет.
Добавлено:
01 сен 2009, 10:53
Mephisto
Прекрасно!спс за ответы
Добавлено:
01 сен 2009, 12:11
Нодельман Лев
-=KPOT=-
ИМХО свистят из-за состава накладок колодок и пыли от них.
-=KPOT=- писал(а):Поменял местами свист пропал на время теперь возник опять. Кто знает что может быть?
Поменяли местами - пыль от колодок слетела, а теперь опять накопилась. Плюс ещё ИМХО подгорели они немного и заполировались об диск. Т.е. ИМХО смесь у накладок колодок не очень хороша. ИМХО забить или поменять на другие колодки.
Добавлено:
01 сен 2009, 14:18
Bstr
Та же проблема.
Всегда покупал Lucas (уже комплектов 6 извел) - никогда не свистели. Тут купил Логан б/у, свист колодок замучил. Все снимал, осматривал, износ равномерный, колодки ещё толстенные, прочистил каждую, поскоблил слегка ножом (местами не менял, ставил обратно на свое место). Свистит по-прежнему.
Что не понравилось - предыдущий владелец поставил колодки Remsa (с откусанными проводками), они на доли миллиметра длиннее что-ли и вставляются ОЧЕНЬ туго. Мне кажется они просто не отходят от диска. Не из-за закисших пальцев, цилиндра а просто сами по себе.
про Лукас пишут - длина 99.9;
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=444099
а про Remsa 99.95 мм
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=0DE010EF
Может в этом дело? Может им напильником металлическое основание чуть укоротить?[/img]
Добавлено:
01 сен 2009, 14:52
u313
Bstr
Конечно подпилить! На Самаре (да и на классике) у меня редко какие колодки без этой процедуры на место вставали. А колодки да, должны двумя пальцами на место вкладываться, иначе и будет клинить. Но, возможно, просто такой "звучный" состав феродо - в таком случае это лечится только заменой. Для начала подпилите железку чуток до свободного перемещения колодок и посмотрите, что будет.
Добавлено:
01 сен 2009, 15:06
Oprichnik
Я на Ремсе уже тыщь 7 накатал никаких свистов, скрипов и др. нет. перед тем, как поставить новые колодки (неважно какие), всегда тщательно очищаю посадочные места и пр. от ржи и всякой каки. Колодки вставали нормально (от руки), но и не болтались.
Добавлено:
12 сен 2009, 20:07
КЭН
На днях сам менял колодки. Возникли две сложности. 1. Колодки с большим трудом удалось снять с их мест. 2. С одной стороны суппорт ну никак не хотел поворачиваться настолько, чтобы я смог закрутить болт. Помогла толстая длинная палка в качестве рычага
После замены, понятно, увеличился уровень жидкости в бачке, но наружу жидкость не потекла. Внимание, вопрос!!! А почему у меня теперь стала мягче педаль тормоза, и увеличился ее ход???
Добавлено:
12 сен 2009, 20:26
КЭН писал(а):... 2. С одной стороны суппорт ну никак не хотел поворачиваться настолько, чтобы я смог закрутить болт...
А что вы с ним такое делали? Там откручивается один болт, после чего суппорт на втором болте крутится на 180 градусов..
КЭН писал(а): Внимание, вопрос!!! А почему у меня теперь стала мягче педаль тормоза, и увеличился ее ход???
Колодки еще не притерлись, поэтому пока прижимаются к диску не все сразу (поэтому ход уведичился) и не так плотно. Первое время держите несколкьо бОльшую дистанцию, чем раньше...
Добавлено:
12 сен 2009, 21:48
КЭН
"А что вы с ним такое делали? Там откручивается один болт, после чего суппорт на втором болте крутится на 180 градусов.."
Так я болт открутил, на 180 градусов повернул, колодки поменял, поворачиваю суппорт обратно, а он не прижимается настолько, чтобы болт обратно закрутить!
"Колодки еще не притерлись, поэтому пока прижимаются к диску не все сразу (поэтому ход уведичился) и не так плотно. Первое время держите несколкьо бОльшую дистанцию, чем раньше..."
А это скоро пройдет? Я чтото такого не припомню на зубиле...
Добавлено:
13 сен 2009, 05:30
u313
КЭН
Всегда такое было и везде - колодкам надо дать время притереться к дискам. Можно попробовать ускорить процесс, произведя ряд интенсивных торможений со скорости 90-100кмч. Ну, ес-сно, там где впереди и сзади близко никого нет
Добавлено:
13 сен 2009, 07:08
Archi
КЭН писал(а):Так я болт открутил, на 180 градусов повернул, колодки поменял, поворачиваю суппорт обратно, а он не прижимается настолько, чтобы болт обратно закрутить!
есть такое, он немного пружинит на колодках, другого сопротивления быть не должно.
Нодельман Лев писал(а):ИМХО свистят из-за состава накладок колодок и пыли от них.
поверхность колодок немного прошел шкуркой, 4 дня свиста нет
Добавлено:
19 сен 2009, 21:13
-=KPOT=-
Свистят до сих пор, как раз в момент притормаживания при более сильном - свиста нет. Ну и хрен сними, забил.
Добавлено:
28 сен 2009, 08:11
Mephisto
Добрый день!
пробег 46 тыщ...
вчера по мануалу от 3-его Рима (стр 155-156) поставил
не стал по мануалу ничего смазывать.. Критично ли это?
и сливать якобы лишнюю тормозуху... Почему ничего лишнего не было ...?
то есть операции были такие: снял колесо, открутил болт на 13 освободив саппорт, поднял саппорт, вынул старые колодки,воткнул новые, сдвинул монтировкой тормозной цилиндр в саппорте чтобы сааппорт встал на место,закрутил борт на 13 обратно, нажал на педаль тормоза раз 10, поставил колесо на место.
1)нужны ли эти манипуляции с тормозухой?откачать лишнее\долить обратно после замены колодок...
2)тормоза стали "тупыми" тормозной путь вырос раза в полотора, ощущение как будто торможу на мокром асфальте, хотя еду по сухому. Надо сказать что заводские колодки тормозили весьма резко, даже на ТО в ГАИ очен удивилиьс сказал что тормоза не просто хорошие а превосходные .....
по мануалу сказано что тормоза будут "тупить" гдето 100км. вчера едил и тормозил часть км 80, тормоза стали чуть лучше но резкими не стали...
в чем трабла? надо отъездить поболее? или колодки просто такие и надо привыкать к новым тормозам? или это связанно с тем что я не манипулировать с тормозуй и чтото там регулировать и прокачивать?
заранее спс
Добавлено:
28 сен 2009, 10:50
Gorec
Mephisto писал(а):тормоза стали "тупыми" тормозной путь вырос раза в полотора, ощущение как будто торможу на мокром асфальте, хотя еду по сухому.
Я тоже отметил что разные колодки по разному себя ведут. До замены, а ее я произвел на 43000 км, стояли Ferodo. Тормозила очень хорошо. При замене поменял на TRW... По началу думал притрутся, потому как изначально тормоза были не такими вязкими как заводские Ferodo. По прошли 100 км. 200 км, 300 км. Уже проехал на них 500 км. Но они так и не притерлись. Тормозят так же вяло. Хотя и чуть лучше. Но до вязкости Ferodo не дотягивают.
Добавлено:
28 сен 2009, 20:12
Ночной Лесник
Кстати у меня обе направляющих суппортов закисли намертво... когда выворачивал пришлось провернуть..
Теперь есть ощутимый люфт направляющих и в конце торможения (когда например перед этим тормозил в движении задним ходом) имеется непрятный звук, вызванный люфтом, наружная скоба суппорта качается примерно на 2 мм..
Вопрос таков:
как устранить, и надо ли?
Добавлено:
28 сен 2009, 21:15
u313
Ночной Лесник
Устранить можно только заменой... непонятно только чего, есть ли отдельно направляющие... Может от Самары посмотреть на заменяемость?
Добавлено:
29 сен 2009, 19:35
Ночной Лесник
попробую в магазине из суппорта выдернуть направляющие снять чертеж, пробить на похожесть...
а надо ли??
Добавлено:
29 сен 2009, 20:40
u313
Ночной Лесник
Ну вы же говорите - стучит... значит, наверное, хотите от этого стука избавиться... Чем грозит? Затрудненое перемещение суппорта, как следствие - неравномерный износ колодок. Если все смазали и теперь все ходит плавно, то вроде ничего криминального от этого небольшого люфта. Как то так...
Добавлено:
01 окт 2009, 09:37
Udav74
Подскажите пожалуйста, чем отличаются колодки с кодом 7711130071 от колодок 6001547619.
Если они одинаковые то почему к ним разное количество аналогов, в EXISTе например, ко второму коду выходит на много меньше список аналогов, хотя попадаются и из списка аналогов для первого кода.
Добавлено:
01 окт 2009, 19:19
opi
заранее спс
C тормозухой ничего не надо делать. Всё у вас нормально. Тоже такие колодки поставил. Сначало было непривычно, но сейчас притёрлись и схватывают очень прилично как предыдущие. Правда скребут немного (будто расширяют) нижнюю кромку рабочей поверхности диска. Вожможно размер на полмиллиметра больше или сели так. Короче на торможении никак не сказывается.
Добавлено:
02 окт 2009, 09:23
Karmanych
Добрый день! Поскажите, пожалуйста, какова должна быть минимальная толщина колодок перед их необходимой заменой?:oops:
Спасибо! С уважением, Юрий
Добавлено:
02 окт 2009, 09:27
u313
Karmanych
Дилеры вроде озвучивают около 2мм. А так вообщем... главное чтобы до металла не дошло, а то диск покорябать может сильно, тогда и диски парой придется менять раньше их положенного срока, а это накладно. И проверять на остаточную толщину надо все 4 колодки, т.к. бывает неравномерный износ. Т.е. с одной стороны может быть еще достаточно, а с другой уже почти 0.
Добавлено:
02 окт 2009, 09:31
Karmanych
Спасибо! Вчера намерил сами накладки - все 4-е по 9мм - пробег 24560!
С уважением, Юрий
Добавлено:
02 окт 2009, 09:42
u313
Karmanych писал(а):Спасибо! Вчера намерил сами накладки - все 4-е по 9мм - пробег 24560!
С уважением, Юрий
Тююю.. вам далеко еще о замены
Добавлено:
02 окт 2009, 10:39
dunkel
А у меня 10 мм при 34000, а я то волновался
Добавлено:
02 окт 2009, 10:47
u313
dunkel
69N : 33E - это Мурманск? Машинка, наверное, бегает больше по трассе, в пробках вряд ли стоите часто. Поэтому то вам так и хорошо, в крупных городах все немного грустнее.
Добавлено:
04 окт 2009, 09:49
Mephisto
поговорил с инженером на сервисе - тот сказал что смазывание направлющих суппорта процедура обязательная...
НЕ выдержал. все разобрал и смазал обе пары направляющих суппорта. теперь дуШа спокойна.
посморел заодно новые колодки. они глянцевые(притертые) на процентов 70-80 хотя уже тормозят нормально, когда проитерутся на 100% видимо тормозить будет еще лучше...
притирать видимо надо 1000-2000 км
Добавлено:
06 окт 2009, 21:03
Ivanovna
Подскажите, пожалуйста. Вот приду я в магазин за колодками, нужно говорить (к примеру): "Дайте мне Лукас тээрвэ гедебе семь-семь-ноль-один..." или достаточно двух слов - "передние" и "Логан"?
Добавлено:
06 окт 2009, 21:44
u313
Ivanovna
Думаю если Логан уже в этом магазине известен, то двух слов хватит. Если не известен, тогда... 77******* и т.д.
Добавлено:
06 окт 2009, 23:25
Ivanovna писал(а):Подскажите, пожалуйста. Вот приду я в магазин за колодками, нужно говорить (к примеру): "Дайте мне Лукас тээрвэ гедебе семь-семь-ноль-один..." или достаточно двух слов - "передние" и "Логан"?
Ольга Ивановна, так этих колодок - завались. Они же у Логана не укникальные, половина модельного ряда Рено на них катается
Поэтому вам могут предложить с полдесятка типов на выбор. В хорошем магазине. Даже у Лукаса там три-четыре типа.
А менять как будете? А то подъезжайте, перекинем. Даже пальцы смажем термоустойчивой смазкой, хотя на счет термоустойчивости Юра в Новгороде только презрительно фыркнул - типа не нужна она в пальцах суппортов...
Добавлено:
07 окт 2009, 07:06
u313
Ну да, на Самарах всегда литолом мазали и вроде ничего...
Добавлено:
07 окт 2009, 13:00
Ivanovna
u313
Спасибо, понятно. Думаю, что логаны уже известны всем и везде. Другое дело, насколько компетентен в этом вопросе продавец. Ладно, напишу себе на бумажке, на всякий случай, а то продадут 99.95 вместо 99,9.
Зфгд_ШШ писал(а):А менять как будете?
А как резину менять соберусь, так и колодки, т.е. в конце месяца. В сервисе на Школьной планирую сделать и то, и другое. Цена вопроса - 500 руб (колодки поменять).
Меня, правда, сервисмен из Рольфа пужал (примерно 5 тыков назад), что я до дома не доеду. Ничего, пока ползаю, и в МСК, и в Новгород. Хруста нет, изредка попискивает слева.
Интересно, каков будет фактический износ.
Зфгд_ШШ писал(а):А то подъезжайте, перекинем.
В Ваш гараж? Или к стоянке у "Атлантик-сити"?
Смазка пальцев - это звучит заманчиво.
Добавлено:
07 окт 2009, 13:39
u313
Ivanovna
Не знаю сколько у вас там осталось колодок, но если дотормозитесь до дисков, то будет это практически одномоментно, а не постепенно. Начнет скрежетать металл по металлу и... там и до замены дисков уже недалече. Так что может не тянуть с заменой колодок? Но, повторюсь, фактического износа ваших колодок не видел, поэтому все только с ваших слов.
Добавлено:
07 окт 2009, 13:47
Ivanovna
u313 писал(а):это практически одномоментно, а не постепенно.
Учту. Потороплюсь. Отпишусь, сколько осталось. Пробег на данный момент - без копеек 37000.
Добавлено:
07 окт 2009, 14:02
u313
Ivanovna писал(а):u313 писал(а):это практически одномоментно, а не постепенно.
Ок. А пробег... дело очень растяжимое в смысле износа колодок.
Добавлено:
07 окт 2009, 17:51
Добавлено:
07 окт 2009, 18:31
boris55 писал(а):Снять одно колесо и посмотреть на износ колодок-это мужу на 10 минут размяться с домкратом....
Борисыч, в таких делах самое главное - знать, куда смотреть
Добавлено:
07 окт 2009, 18:49
Ivanovna писал(а):...В Ваш гараж? Или к стоянке у "Атлантик-сити"?
С колодками, конечно, в гараже сподручнее возится, чем на стоянке у Сити
Заодно можно и наконечники подергать на предмет люфта
Добавлено:
07 окт 2009, 19:03
ASSA
Как пальцы суппортов смазать? И как проверить нужно ли это делать?
Добавлено:
07 окт 2009, 19:25
ASSA, а тему почитать?
Или хотя-бы в копилку заглянуть....
Добавлено:
08 окт 2009, 09:02
Mephisto
ASSA писал(а):Как пальцы суппортов смазать? И как проверить нужно ли это делать?
смазать нужно обязательно. проверяешь лучше на глаз , сняв пыльник - чехол. или двигая подвижные части суппорта вдоль направляющих.
мои вдоль не двигались потомучто старая смазка за 46 тыщ км исчерпала себя вся...
я свои наглаз смотрел - сразу было видно что ничего нет - сухо. верхняя часть суппорта вылезала с трудом.
смазал и все стало двигаться как сыр в масле...
смазка стоит тюбик 10 -15 рэ - копейки....
смазывать лучше так - нижний вынимаешь и макаешь в горло тюбика.
верхний тоже макаешь в тюбике но не вынимая, а удерживая сам сюппорт(верхнюю часть)...
затем ставишь чехол на место. чехол конусный .легче вынимать и ставить для меня было Большую по диаметру часть!!!
процедура знимает 1-2 минуты...
автослесари считают данную процедуру при смене колодок обязательной!
Добавлено:
14 окт 2009, 14:14
Udav74
Udav74 писал(а):Подскажите пожалуйста, чем отличаются колодки с кодом 7711130071 от колодок 6001547619.
Повторяю вопрос. Если кто-нибудь знает в чем различие ответе, ПЛИЗ!
Добавлено:
14 окт 2009, 17:04
Может одни "заточены" под индикатор износа, т.е. с проводочками ?
Добавлено:
18 окт 2009, 15:47
Ivanovna
На 37800 поменяла колодки. Вернее, мне их поменяли
, с подробными терпеливыми объяснениями. Стояла рядом, кинематику процесса поняла лишь в общих чертах. Колодки - не бог весть что, такие в своё время брал Сева:
Подозреваю, что столько, сколько родные, они не отходят, но в данный момент это и неважно.
На старых (Феродо) оставалось ещё примерно 5-6 мм, т.е., когда сервисмен 10 тыков назад палкой гнал меня на замену, он явно поторопился.
Износ равномерный, пальцы не закисшие, диски в порядке. Но, как выяснилось, имеется люфт наконечников с обеих сторон ( даже сама пробовала, но моих слабых сил не хватило, чтобы его вызвать, разве что справа чуть-чуть). Но это уже другая тема.
Добавлено:
18 окт 2009, 15:55
Ivanovna писал(а):Подозреваю, что столько, сколько родные, они не отходят, но в данный момент это и неважно.
Оля, а где купила колодки и чем они тебе не понравились? Мягковато схватывают или что?
Добавлено:
18 окт 2009, 16:08
Ivanovna писал(а):На 37800 поменяла колодки. Вернее, мне их поменяли
, с подробными терпеливыми объяснениями...
А вот и фотка смазанного пальца, для удовлетворения любопытсва Кэпа
http://yap-yap.yota.ru/people/pavelpave ... hoto#69263
Добавлено:
18 окт 2009, 16:33
Ivanovna
Sergren писал(а):где купила колодки и чем они тебе не понравилис
Купила в автомаге на Богатырском, напротив ОКея, за 505 рублей. Они не то чтобы не понравились, но, если исходить из прямой зависимости "цена - качество", то, видимо, бывают колодки и получше. Я не нашла пост Севы, где он пишет, сколько они прослужили. Если за эти деньги проезжу 20 -25 тысяч, будет хорошо; больше - вообще замечательно.
Схватывают практически так же, как старые. Окончательное мнение составлю, когда притрутся. Сейчас поскрипывают при резком торможении.
А по секрету: других подходящих Рено колодок в магазине не случилось, а мне после работы уже влом было ехать куда-то далеко в поисках оных
Добавлено:
18 окт 2009, 16:57
u313
Ivanovna
Главное, что схватывают хорошо. А 5мм - это нормально, при слишком сильном износе колодок далеко выходят цилиндры и могут подклинивать от перекоса, пыльники сильно вытягиваются что не есть хорошо.
Добавлено:
18 окт 2009, 17:11
Ivanovna писал(а):Они не то чтобы не понравились, но, если исходить из прямой зависимости "цена - качество", то, видимо, бывают колодки и получше. Я не нашла пост Севы, где он пишет, сколько они прослужили. Если за эти деньги проезжу 20 -25 тысяч, будет хорошо; больше - вообще замечательно. Схватывают практически так же, как старые. Окончательное мнение составлю, когда притрутся. Сейчас поскрипывают при резком торможении.
Оль, да ты просто придираешься на ровном месте.
Сева тоже страдал, мол, чего-то сильно дешевые ... я всегда радуюсь, когда нахожу нормальный товар по нормальной
цене.
У Севы эти колодки пробежали 30 тыс. км. Кра-со-та!
Добавлено:
18 окт 2009, 17:35
Ivanovna
Sergren писал(а):Оль, да ты просто придираешься на ровном месте
Сереж, да ни разу. Меня неправильно поняли
. Я настраиваюсь на качество,
соответствующее цене. И если это самое качество превзойдёт мои ожидания, я буду очень рада. Если будет всего лишь соответствовать, я отнесусь к этому спокойно. А уж если окажется гауно полное, просто отпишусь на форуме, чтобы народ предостеречь.
А вот если купила колодки за 200 баксов, то имела бы полное право придираться и выносить всем моск
Sergren писал(а):У Севы эти колодки пробежали 30 тыс. км.
Это отлично!
Добавлено:
18 окт 2009, 18:12
Академик
У меня оригинальные отходили 90 000 км. И думаю мог бы до 105 000 км доездить, но решил все же поменять. Скоро будет 120 000км. Менять колодки конечно же не буду.
Добавлено:
18 окт 2009, 18:18
Нодельман Лев
Поставил сегодня в СТО-5 новые передние колодки TRW-GDB400. Пробег 17800 км. Можно было бы смело ещё и на стоковых кататься дальше - износ был равномерным, но осталось всего по 5мм с каждой стороны - решил, что заменю чисто профилактически. Результатом остался доволен. Колодки практически не пришлось притирать - после двух-трёх уверенных, но несильных торможений, тормоза работают также как и до замены... Суппорты почистили, болты на пальцах заменили, пальцы смазали медной аэрозольной термостойкой смазкой. Вся замена - 1100 руб - комплект колодок + 290 руб балон смазки + 450 работа, - итого = 1840 руб. Самому было лень ковыряться
Из неприятного - заглянул в бачок с тормозной жидкостью - увидел песчинки в тормозухе - то ли пальцы кто-то там грязные полоскал, то ли "выхлоп" от манжет пошёл. Вот теперь попробую выудить этот песок оттуда или вообще жидкость поменяю - хуже ИМХО от этого не будет...
Добавлено:
18 окт 2009, 18:23
Академик
лев, вы наверно очень агрессивно двигаетесь? на 178 00 менять колодки, это что то...
Добавлено:
18 окт 2009, 18:32
Нодельман Лев
Академик
Да нет, колодки спокойно могли ещё прокататься как минимиум 10 000 км, - замена чисто профилактическая - новые колодки = меньший ход педали, меньший ход цилиндров суппортов, плюс смазка-чистка, а раз уж разобрал для чистки, то и заменил колодки за одно. Просто на последнем ТО замечал неравномерный износ колодок с левой стороны. Что говорит о том, что пальцы суппорта закусывались и стали подзакисать, а так как машина ездит не каждый день и впереди зима, то такая чистка-профилактика ИМХО не самая вредная. В общем, заменил для собственного успокоения и всё...
Добавлено:
18 окт 2009, 18:57
Нодельман Лев писал(а):... Вот теперь попробую выудить этот песок оттуда или вообще жидкость поменяю - хуже ИМХО от этого не будет...
Лев, да вы просто мечта любого сервиса с таким подходом
Добавлено:
18 окт 2009, 19:07
Captain
Тормозуху менять обязательно. Хорошо бы еще и поршня с резинками. А заодно уж суппорта в сборе. Не дай бог зеркала цилиндров пошли. Песок просто так в бачке не окажется. Да, и главный цилиндр не забыть.
ЗЫ. Круче Левиной Санта-Барбары только Санта-Барбара Сергрена с прошивкой.
ЗЗЫ. НачПО таки заманил Ивановну в гараж......
Добавлено:
18 окт 2009, 19:07
Нодельман Лев
Зфгд_ШШ писал(а):Лев, да вы просто мечта любого сервиса с таким подходом
Ага, они тож так говорят
Только езжу на авте я, и конечно же, многим покажется что такой подход мега неэкономичный и неверный, но я не могу на авте ездить если считаю что там что-нить не так как мне хочется (хотя всё там нормально) - натуральный псих
... Сервисменам это есно нравится... Я и сам мог бы с такой простой операцией справиться, но вот только время тёплое упустил и спина моя сейчас не тянет по осенней погоде заниматься автой на улице... Кстати, краем уха услышал, что на СТО-5 (для Москвы может быть актуально) можно подъёмник арендовать, когда у них загрузки особой нет (в воскресенье с утра, например), вот только цену не разобрал что-то от 200 руб в час + убрать всё за собой
Captain
Мега сезон Санта-Барбары ...про замену тормозухи грядёт ИМХО не раньше Весны...
Добавлено:
18 окт 2009, 19:16
Ivanovna
Captain писал(а):НачПО таки заманил Ивановну в гараж
Для того, чем мы занимались, гараж, собственно, и не очень нужен. Ровная площадка и чтобы никто не беспокоил - вот и все дела.
Ёксель-моксель, и поговорить-то про это негде
. Пошла от греха подальше, чтобы не флудить. Без "беседки" во всех темах таперича пофлуживают.
Добавлено:
18 окт 2009, 19:34
Captain писал(а):ЗЫ. Круче Левиной Санта-Барбары только Санта-Барбара Сергрена с прошивкой.
Лев порадовал
, а от истории с прошивкой мне самому тошно, вот.
Добавлено:
18 окт 2009, 20:27
Georg.spb
Ivanovna писал(а):Колодки - не бог весть что, такие в своё время брал Сева:
у меня такие же стоят правда год назад рядом с домом брал около 900 рублей, тоже поскрипывают(пришлось напильником подрабатывать, туго вставали) менял на 40тыс. сейчас 64 тыс. еще половина не стерлась
Добавлено:
18 окт 2009, 20:31
Georg.spb писал(а):у меня такие же стоят ... пришлось напильником подрабатывать, туго вставали...
У Ольги Ивановны встали легко и непринужденно... Может, скобы не чистили?
Добавлено:
18 окт 2009, 20:33
Ivanovna
Georg.spb писал(а):около 900 рублей
Однако!
Georg.spb писал(а):сейчас 64 тыс. еще половина не стерлась
Это карашо. Но неужели все 24 тыс. поскрипывают? У меня без напильника обошлось.
Добавлено:
18 окт 2009, 20:39
Нодельман Лев писал(а): новые колодки = меньший ход педали, меньший ход цилиндров суппортов,
Лев,последовательность выводов и логика -неверные.
Ход педали и ход цилиндрА суппорта будет одинаковый у новых и у старых изношенных-так как зазор между диском и колодкой всегда минимален и выбирается АВТОМАТИЧЕСКИ
Добавлено:
18 окт 2009, 20:43
Ivanovna
То бишь, такие опасения напрасны:
u313 писал(а):при слишком сильном износе колодок далеко выходят цилиндры и могут подклинивать от перекоса, пыльники сильно вытягиваются что не есть хорошо
Или я ничего не понимаю, и речь о других цилиндрах?
Добавлено:
18 окт 2009, 20:49
Georg.spb
у меня посрипывают когда я отпускаю педаль тормоза
Зфгд_ШШ писал(а):Может, скобы не чистили?
менял первый раз не чистил
Добавлено:
18 окт 2009, 20:49
Ivanovna писал(а):...Или я ничего не понимаю, и речь о других цилиндрах?
Ольга Ивановна, все правильно
При износе колодок цилиндр действительно выходит из суппорта - помните, как я заталкивал цилиндр обратно, чтобы новые колодки поставить
Вот это и есть фактор износа колодок. НО! рабочий ход педали и самого цилиндра определяется величиной зазора между колодками и тормозным диском, а вот эта величина не зависит от износа колодок
Добавлено:
18 окт 2009, 20:54
Ivanovna
Спасибо. Теперь действительно понимаю!
Добавлено:
18 окт 2009, 21:38
iv-gorsvet
Возникла следующая проблема, на машине почти 45 тысяч километров пробега, решил самостоятельно сделать ТО3 и заменить передние колодки. С заменой масла и фильтров вопросов не возникло, хотя для того чтоб снять масляный фильтр пришлось немного помучиться. А вот при замене колодок возникли некие трудности.
Делал всё по инструкции которая находится в копилке знаний:
открутил два болта, снял тормозной суппорт, вытащил колодки, один тормозной поршень получилось отжать пальцами, второй с помощью специального инструмента, но дело даже не в этом. На левом колесе пальцы суппорта не перемещались вообще, оттянул пыльники, положил туда графитовую смазку, это ситуацию не исправило. Один из пальцев удалось аккуратно отстучать резиновой киянкой, второй же ни в какую не поддавался, кое-как разработался ключом на 17, поворачивал туда-сюда гайку на пальце суппорта, потом отстучал киянкой, колодки встали.
На втором колесе один палец скользил как по маслу (т.к. масла под пыльником было достаточное количество) второй палец пришлось разрабатывать как и на первом колесе ключом на 17, а потом немного отстучать киянкой. Колодки встали.
Но при езде заметил, что машина меньше проезжает на холостых и тяжелее разгоняется. Потом почувствовал запах горелого со стороны передних колёс. Затем провёл эксперимент, разогнался и на холостых остановился без нажатия на педаль тормоза. Около колёс стоит запах запах горелого и диски горячие. Сделал вывод, что колодки немного трутся об тормозной диск.
Подскажите как поступить и исправить эту ситуацию, смазка была заложенна под все пыльники пальцев суппорта, но лишь 1 перемещается без препятственно, остальные с трудом (из того, что под 3-мя пыльниками не было намёков на смазку напрашивается вывод, что её туда не положили с завода)
Насколько страшно то, что я проехал с трением примерно 40-45 километров??? Заранее благодарен за внимание к проблеме и грамотные советы!
p.s. Колодки заказывал в exist следующей марки: Ferodo FSL 1781 Колодки тормозные дисковые, комплект
Добавлено:
18 окт 2009, 21:40
Нодельман Лев
Осознал после Ваших слов, что не понимал сути работы сего девайса...
Каюсь сильно
, спасибо за новые горизонты познания
... Очевидное оно же как всегда невероятное
Новыми колодками натурально доволен - TRW GDB400 - натурально рулят (т.е. тормозят
)... Судя по всему колодки действительно фирмовые (мне один раз палёный лукас попадался)- коробка была заклеена галограммой и имела два лейбла - один от поставщика (уточню какого), а второй от производителя...
Добавлено:
18 окт 2009, 21:51
u313
iv-gorsvet
Это конечно не дело - пальцы все должны перемещаться легко. Разобрать все и добиться нормального перемещения - что тут еще посоветовать можно. Пальцы повынимать, размочить все и смазать.
Что проехали - думаю не страшно, если диски сразу не повело, биения руля при торможении не появилось, то и ладно. Но ездить так не нужно, это точно!
Добавлено:
18 окт 2009, 21:56
Ночной Лесник
2iv-gorsvet
Понять почему же колодки трут..
начнем с простого
1. Проверить: те ли колодки у вас стоят? (толщина не больше номинала?)
2. Проверить способность верхней скобы суппорта передвигаться вместе с направляющими пальцми в самом супорте (может ВЫ их при демотнаже изогнули, либо осталась ржавчина вот она и не дает) - если вес же ржа, то извлечь пальцы, почистить их нулевкой но без фанатизма и акуратно налить WD40 в отверстия (обязательно аккуратно, стобы не зафоршмачить пыльник рабочего тормозного цилиндра.
3. Может поршни не дают колодкам отойти от диска.(каким там приспособлением вы его вдавливали)
4. Как вариант слить ТЖ. Возможно уровень тормозухи "под пробку", тоесть ей некуда деваться вот и не сжимаются (маловероятно)
PS не слить а отлить шприцем до нормального уровня (между метками мах и мин)
Добавлено:
18 окт 2009, 22:07
iv-gorsvet
Ночной Лесник писал(а):1. Проверить: те ли колодки у вас стоят? (толщина не больше номинала?)
Колодки являются аналогами родных колодок, подбирал на экзисте в таблице аналогов, + менеджер сказал, что их часто берут для logan
ещё раз марка колодок: Ferodo FSL 1781 Колодки тормозные дисковые
Ночной Лесник писал(а):2. Проверить способность верхней скобы суппорта передвигаться вместе с направляющими пальцми в самом супорте (может ВЫ их при демотнаже изогнули, либо осталась ржавчина вот она и не дает) - если вес же ржа, то извлечь пальцы, почистить их нулевкой но без фанатизма и акуратно налить WD40 в отверстия (обязательно аккуратно, стобы не зафоршмачить пыльник рабочего тормозного цилиндра.
Не совсем понял, что за верхняя скоба суппорта. Пальцы на правом колесе перемещаются с очень большим трудом, даже после нанесения под пыльник графитовой смазки.
Ночной Лесник писал(а):3. Может поршни не дают колодкам отойти от диска.(каким там приспособлением вы его вдавливали)
Отжимал поршень специальным отжимателем, который вдавливает поршень при закручивании гаек, закручивал без фанатизма, поршень равномерно вдавился
Ночной Лесник писал(а):4. Как вариант слить ТЖ. Возможно уровень тормозухи "под пробку", тоесть ей некуда деваться вот и не сжимаются (маловероятно)
уровень тормозухи действительно под пробку, при установке колодок она даже немного протекла
Добавлено:
18 окт 2009, 22:09
iv-gorsvet писал(а):один тормозной поршень получилось отжать пальцами, второй с помощью специального инструмента,
А где Вы нашли ВТОРОЙ ПОРШЕНЬ?
Он там один и плавающая скоба...
Реально-надо все почистить(направляющие в первую очередь.)
Если поддомкратить колесо-оно крутится с затруднениями?Надо искать причину..
Добавлено:
18 окт 2009, 22:11
iv-gorsvet
boris55 писал(а):iv-gorsvet писал(а):один тормозной поршень получилось отжать пальцами, второй с помощью специального инструмента,
По одному тормозному поршню на колесо, правый и левый
Добавлено:
18 окт 2009, 22:19
Нодельман Лев
iv-gorsvet
Вот некоторым непонятно чего это я на рабочей машине вдруг для профилактики стал колодки менять и суппорты смазывать\чистить...
Ваш пример как раз и говорит о том, что закисшие пальцы суппортов - это результат доезжания до упора... Но извините меня, пожалуйста, если мои слова Вас обидели...
В самом плохом варианте может быть то, что я описал ниже...
(но заранее не хочу Вас пугать - скорее всего ничего кроме поджаренных колодок Вы там не увидите).
Вред дискам и подвеске от такого постоянного перегрева Вы ИМХО можете нанести... И если с раскалёнными от постоянного трения дисками Вы въедете, например, в хорошую такую лужу, то диски покоробятся (не обязательно, но могут) и начнут "бить" при торможении, что равно их замене на новые. За 45 км в таком режиме, я думаю, что ничего страшного случиться не должно было - всё покажет поверхностный осмотр - могли подгореть колодки (пепельный цвет накладок колодок + появление видимых трещенок на них), и также могли подгореть резинки-пыльники на рабочем цилиндре и на пальцах суппорта, потому как постоянный нагрев может их "поджарить" (резинки могут усохнуть или потрескаться)
Если пытаться всё исправлять, то по сути - Моё ИМХО, - надо разобрать всё взад и:
1) снять суппорты и удалить любым способом заедание пальцев суппортов внутри втулок - иначе нормальной работы передних тормозов не получится. Я бы попробывал их отмочить по старинке любым доступным материалом - обычным уайт-спиритом, ВД-40, или даже некоторым количеством тормозной жидкости (аккуратнее с резинками на пальцах суппорта - чтобы они не набухли от воздействия этих средств).
2) Если вытащить пальцы из суппортов удалось, то надо попытаться снять с них слой окислов. Чем конкретно не подскажу (есть всякие пасты полировальные), я сам ранее использовал механическую обработку - негрубую шкурку и затем полировал детали пастой гойя (чтобы опять потом не закисали), а внутри отверстия можно аккуратно использовать ёршик с металлическими щетинками или сверло (только от руки без дрели) подходящего диаметра.
3) После очистки всего суппорта нанести медную высокотемпературную смазку (специальный состав для тормозных механизмов). ИМХО графитка тоже может подойти, но только не Литол\Солидол - они смоются, подгорят, загустеют и создадут новые условия к закисанию
4) Проверить колодки - если накладки сильно подгорели - заменить колодки, если не сильно - можно попробывать их накладки немного подтачить (спилить обгоревший слой) - но ИМХО это будет колхозом, потому что плоскость прилегания тормозных колодок к диску будет нарушена и притирать такие колодки Вы будете довольно долго. Я бы заменил их на другие не думая.
5) Ну и если на одном из этих этапов всплывут явные неустранимые повреждения деталей, то ИМХО проще всего заменить суппорты на новые (счас Кэп будет меня подкалывать
). В общем, теперь я бы предложил Вам сделать разборку передних тормозов с деффектовкой.
6) Не забыть по окончании работы обязательно прокачать тормоза - после перегрева могла "вскипеть" тормозуха (не факт, но я с таким сталкивался на старой машине) и образовать воздушные пузырьки, которые надо прокачать...
ИМХО ничего ужасного не произошло, просто при замене колодок (только сегодня специально спрашивал у сервисменов) надо обязательно убеждаться в подвижности пальцев суппорта. Кстати эти пальцы тоже бывают отдельно в запасных частях. Удачи в лечении...
Не скажу на сколько грамотно отписал Вам, но это только мой личный опыт...
Всё сказанное только моё ИМХО - тапками не кидать, я в каске
З.Ы. не слушайте тех, кто Вам скажет - "пакатайтесь ещё 300 км и всё притрётся - может и притрётся, но на следующей замене колодок придётся ещё много чего заменить...
Всё ИМХО опять
Добавлено:
18 окт 2009, 22:33
iv-gorsvet
Спасибо всем откликнувшимся.
Думаю, что дело именно в том, что пальцы не двигаются. Завтра буду разбирать и смотреть всё более детально, но возникает вопрос, как вытащить пальцы, и добиться вот такого результата ??
Добавлено:
18 окт 2009, 22:38
Нодельман Лев
iv-gorsvet
iv-gorsvet писал(а):как вытащить пальцы, и добиться вот такого результата ??
Отвинчивать их (пальцы) по одному и потом качая суппорт (как рычагом) пытаться снять суппорт с закисшего пальца. Когда один палец отвинчен, то суппорт можно отогнуть вверх или вниз и тогда он сможет перемещаться по зафиксированному пальцу (тогда не надо будет разрабатывать его с помошью прокручивания его ключом) - так намного легче...
Всё ИМХО...
Добавлено:
19 окт 2009, 07:17
u313
iv-gorsvet
Ну если пальцы закисли не намертво - а вы вроде их крутили, то ИМХО вытащить их не составит особого труда. Только сразу не надо начинать шкурить, сперва промойте как следует все WD-40 или чем-то похожим, протрите, смажьте. Если и после этого пальцы не станут свободно двигаться, тогда уж потихоньку снимайте ржу нулевкой. Лишний зазор в пальцах тоже никчему, могут начать стучать.
Добавлено:
19 окт 2009, 19:37
bob292
Нодельман Лев писал(а):iv-gorsvet Если вытащить пальцы из суппортов удалось, то надо попытаться снять с них слой окислов. Чем конкретно не подскажу (есть всякие пасты полировальные), я сам ранее использовал механическую обработку - негрубую шкурку и затем полировал детали пастой гойя (чтобы опять потом не закисали), а внутри отверстия можно аккуратно использовать ёршик с металлическими щетинками или сверло (только от руки без дрели) подходящего диаметра.
Добавлю что можно и без фанатизма , тоесть без полировки , достаточно средней зернистости наждачки (не те скорости перемещения ) , отверстия тоже приходится чистить наждачкой (ну не лезет прошкуреный палец) , для этого на хирургический зажим зажимается и наматывается узкая(10-20мм) полоска наждачки до диаметра отверстия и этим инструментом чистится .
Практикую ещё такую операцию : перед вдавливанием поршня в цилиндр набираю в шприц примерно 5 кубиков тормозухи и впрыскиваю её под аккуратно оттянутый пыльник поршня . Пусть уж лучше там будет тормозуха , чем вода и грязь .
Кстати у себя обнаружил закисание пальцев при пробеге 15 тык - начали посвистывать колодки .
Добавлено:
21 окт 2009, 12:17
Vlad L
А в качестве профилактики от закисания можно попрыскать эти пальцы WD или самзать чем-нибудь?
Добавлено:
21 окт 2009, 12:46
u313
Vlad L
WD - это почти вода... или керосин, если точнее, смазывать им... графитку туда или медесодержащую смазку надо. Причем не сверху помазать, а отвинтить один болт, поднять суппорт, вынуть пальцы, протереть от старой смазки и грязи и набить новую смазку. Ну или, для начала, просто снять колесо, аккуратно сдернуть с одной стороны пыльник (предварительно почистив грязь вокруг, чтобы не сыпалась) и посмотреть что там под пыльником делается. Если нормальная смазка на вид то можно еще проверить: отжать тормозной цилиндр вовнутрь, чтобы суппорт имел ход и проверить мягкость его перемещения по пальцам. ПОТОМ (ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ) НЕ ЗАБЫТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТЖАТОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И ДИСКОМ!
Добавлено:
21 окт 2009, 13:26
Vlad L
u313 писал(а):Vlad L
Благодарствую
Добавлено:
21 окт 2009, 16:02
mid
Добрый День.Я обычно раскачиваю тормозные цилиндры так:
C начала беру киянку деревянную и вдавливую тормозной цилиндр на место.Затем беру касторовое масло и шприц и под резинку закачиваю его (это трюк с маслом подглядел на форуме ниссан альмера-касторка в отличие от тормозухи не впитывает воду).Затем если один прокачеваю тормоза беру брусок деревянный(он должен упираться в пол) всавляю этот брусок между тормозным барабаном и тормозным цилиндром и давлю в салоне на тормоз до упора (но надо быть внимательным к подборе бруска т.к. при меньшей толщине выскочит весь механизм тормозного цилиндра,а при большой толщине плохо смажиться касторкой и не разработаеться. И так раз десять нажимает на педаль и отжимете столько же бруском.Лучше конечно с помошником.Механизм пальцев мазать лутше смазкой от шурсов или медная для тормазов
Добавлено:
21 окт 2009, 16:22
u313
mid
Я бы Вам не советовал такое советовать
Дело в том, что от касторового масла разбухает резиновое кольцо-манжета цилиндра (есть такой опыт), что ведет к ... сами понимаете куда - к замене манжеты тормозного цилиндна или к замене самого цилиндра, если манжеты нет. Так что раскачивать тормозной цилиндр нужно только смачивая тормозухой, т.к. только она безвредна для манжет. Ну и что что она воду впитывает? Раскачали цилиндр, вымыли тормозухой всю грязь и все насухо вытерли, одели пыльник на место. Никакой тормозухи или масла при эксплуатации под пыльником быть не должно - масло помимо вреда манжете будет еще и грязь собирать.
Но тут вроде разговор был про только про направляющие пальцы суппорта.
Добавлено:
22 окт 2009, 16:30
mid
Ответ г313
Весной Вам сообщу разбухли резинки или нет.По опыту ВАЗ классики забивал в пылники смазку и они ходили два сезона и цилиндры не клинели. И цена пыльника и цена тормозного цилиндра не сопоставима.
А Ремкомплект кто нибудь покупал с пальцами?
Добавлено:
22 окт 2009, 16:58
u313
mid
В классике вообще беда с другой стороны: там цилиндры клинит от разбухания силумина в полозьях крепления от соприкосновения с чугуном. И цилиндры яйцом становятся на третий год
Добавлено:
22 окт 2009, 21:49
bob292
Новые пальцы мало помогают , разбивает отверстия в скобе .
Добавлено:
24 окт 2009, 15:12
iv-gorsvet
Итак, хочу продолжить эпопею, связанную с самостоятельной заменой тормозных колодок, первый
пост по теме. Исправлять сложившуюся ситуация я решил собственными силами, приняв во внимание советы на форуме (особую благодарность хочу выразить
Нодельман Лев,
u313 и
Ночной Лесник)
Сняв колёса я увидел и был неприятно удивлён, что тормозные диски уже были не такими как до "самостоятельной замены" колодок, появились круговые царапины по всему диску, до замены колодок диски были почти зеркальными. Сами колодки не пригорели, и не потрескались, хотя в отдельным местах были покрыты красноватым налётом, который легко стёрся ветошью. Проблема как и казалось ранее была в заклинивших пальцах тормозного суппорта. Пальцы с трудом извлёк, очень помог совет
Нодельмана Льва, откручивать по одной гайки с тормозного суппорта и постоянно качая суппортом как рычагом (по ходу движения колеса) толкать его от себя, чтоб извлекался закисший палец. Таким не хитрым методом удалось извлечь все пальцы, на них был ржавый налёт и создалось ощущение, что смазки там не было с завода т.к. ей не куда было деться при целых пыльниках. После извлечения, я положил пальцы замачиваться в банку с бензином, где они успешно пролежали полчаса, а затем что возможно оттёр тряпкой и обработал наждачной бумагой близкой к нулевой, без фанатизма. В то время пока пальцы отмачивались, я с помощью отвёртки и намотанной на неё ветошью прочистил каналы в которых пальцы должны находиться, вытащил оттуда всю ржу, что было возможно (а её там было достаточно много). Потом протерев пальцы от бензина, каждый по отдельности смазывал графитовой смазкой и вставлял в канал, когда смазки было заложено достаточное количество (много закладывать не рекомендую, так как большое количество смазки может начать вылезать из под пыльника по мере износа колодок). Теперь пальцы суппорта ходили туда отлично и без труда. После этого закрепил суппорты, и ещё раз проверил, что колодки не зажимают диск и он крутится рукой. Одел колёса и попробовал проехаться, уже не чувствовалось "лёгкого" постоянного торможения и машина двигалась накатом без труда. Диски не грелись, посторонние запахи гари исчезли.
Сейчас машина отлично тормозит.
Для себя решил, что через несколько тысяч километров пробега, сниму колёса и посмотрю как дела у пальцев и тормозных дисков.
Добавлено:
24 окт 2009, 17:05
u313
iv-gorsvet
Отлично, "все правильно сделал"
Диски посмотрите, непонятно откуда там канавки появились, если их не было в момент снятия старых колодок, не могут же новые колодки диски драть. А может канавки блестящие были, а новые колодки их "проявили"? А вот пальцы теперь оставьте в покое, лезть туда теперь не скоро понадобится, уж точно не ранее следующей замены колодок
Добавлено:
24 окт 2009, 18:40
bob292
u313 писал(а):iv-gorsvetОтлично, "все правильно сделал"
+ 100 . Царапины на диске от новых колодок , не парься , притираются .
Добавлено:
25 окт 2009, 19:53
Игорь С
Здравствуйте! А что скажите про колодки тормозные передние ABS 36881?
Добавлено:
25 окт 2009, 20:35
Абракадавр
Поставил какие-то ABS. В коробочке не было болтов. Тормозят нормально, ну, может быть, немного хуже родных феродо.
Добавлено:
25 окт 2009, 20:54
Ivanovna
Игорь С
Два года назад человек писал:
Кубик писал(а):Только что заменил сам передние колодки.
Времени заняло 25 минут на все про все.
Два ключа на 13 и 17. откручивал верхний болт скобы. От старых колодок осталось примерно 3 мм.
Новые колодки покупал в Эксисте.
Брал фирму ABS №36881 цена 483 руб.
До этого на Самару брал такой фирмы, качество полностью устроило.
Вроде был доволен.
Если не лень всю тему почитать, ещё найдёте отзывы.
Добавлено:
26 окт 2009, 06:55
Игорь С
Спасибо за ответы.Я в
www.exist.ru заказал Ferodo за 837р.Пришло сообщение что "снято". Решил не париться. перерыл весь форум, пишут в основном об одних тех колодках.Ощущения,что берут все то,что берут все.Скорее всего ABS возьму.
Добавлено:
26 окт 2009, 18:59
solar29
Сегодня заменил передние тормозные колодки. Заказал в логаншопе (Колодки тормозные передние Delphi LP885 аналог 7711130078 x 1: 690.00 руб.)
На правом суппорте верхний палец перемещался очень туго, после его снятия смазки необнаружил, нижний палец был смазан и перемещался отлично. На левом суппорте также нижний палец был в смазке, а вот верхний закис и недвигался абсолютно. Разработал его брызнув силиконовой смазки под резинку и повращал ключом, затем закрутил в него болт и выбил палец молотком, ударяя по шляпке болта через отвертку. Все пальцы протер и смазал графитовой смазкой. Новые колодки поставил без проблем, также в комплекте были новые болты, с нанесенным фиксатором резьбы.
Мой пробег 47 т.км, первая замена колодок.
состояние старых колодок, видно что на том суппорте где закис палец особенно сильно износилась внутренняя колодка. А я все смотрел с наружи и думал, во какие еще классные колодки ездить и ездить
Добавлено:
26 окт 2009, 20:02
bob292
solar29
Если бы тысячах на 15ти - 20ти смазалибы пальцы то на этих колодках до 70ти тык влёгкую .Вы ещё под пыльник колдуна залезте и посмотрите что там творится , наверняка надо всё очищать от ржавчины и смазывать .
А вообще у меня давно мысль зреет создать тему : Что сделать с автомобилем , если планируете ездить на нём более двух лет .
Добавлено:
26 окт 2009, 23:00
u313
bob292
Да, уже пора, надо модераторов попросить сделать и прилепить. А посты через модераторов постить, чтобы "воды" меньше было.
Добавлено:
27 окт 2009, 01:26
EgorKr
Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал?
Судя по фото коллеги solar29, у его колодок примерно такая же остаточная толщина.
Добавлено:
27 окт 2009, 08:29
u313
EgorKr писал(а):Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал?
Правильно, еще походят. Вот когда пару миллиметров останется хотя бы на одной колодке - тогда точно пора менять.
Добавлено:
27 окт 2009, 17:47
Kiruxxa777
ребят, какие колодки взять лучше? смотрел в логан шопе, там мне предложили Klaxcar, они примерно 630 руб стоят. Кто что скажет?
Добавлено:
27 окт 2009, 17:56
Kiruxxa777 писал(а):ребят, какие колодки взять лучше? смотрел в логан шопе, там мне предложили Klaxcar, они примерно 630 руб стоят. Кто что скажет?
Шо, опять
? (с) Берите те, на которые денег не жалко. форум рекомендует лукас GDB-400. Но они не дешевые.
Добавлено:
27 окт 2009, 18:02
Kiruxxa777
Да можно взять недешевые, а сотрутся они так же как дешевые... вы извините, в инет редко захожу, поэтому перечитывать форум нет возможности. А эти лукас GDB - 400 на логан идут? или просто подходят?
Добавлено:
27 окт 2009, 20:12
u313
Kiruxxa777
Супорта, лично у меня, на машине стоят с маркировкой "Лукас". На пыльнике шаровой написано "TRW" что есть опять все тот же "Лукас". Так что получается, что Лукас - это и есть родные
Добавлено:
28 окт 2009, 06:44
Игорь С
Про Klaxcar не слышал на форуме,хотя всё перерыл.А вообще сколько людей,столько мнений.Я это точно понял. Сам заказал себе ABS - 550 руб. А про Лукас много говорят. Но они в цен
е. Есть желание их брать берите. В основном отзывы положительные.
Добавлено:
28 окт 2009, 15:51
Mizuno
ABS и Ferodo какой модели берёте?
Добавлено:
29 окт 2009, 07:14
Игорь С
Колодки тормозные передние ABS 36881. А Ferodo FSL 1781 мне отказали, вернее почему после моего заказа она стала на 1000руб.дороже
Добавлено:
03 ноя 2009, 10:46
Kiruxxa777
Купил себе lucas gdb-400 за 1050 руб(комплект). Замечу, что в одном из логановских магазинов они на 300руб. дороже стоят. Колодки пока не ставил, так что ничего по поводу качества и эффективности сказать не могу.
Добавлено:
04 ноя 2009, 15:48
bjf_1
Достала такая фигня. Машине 3 года. Пробег 24 000 км. Первые десять минут всё нормально. Потом после лёгкого торможения, при повороте появляется свист в передних колёсах. Даже небольшое движение руля вызывает свист.
ДОСТАЛО!!!
Прочитал в форуме, что грязь в передних колодках может быть причиной. Здесь появилась "оказия" в виде замены колёс на зимние. Решил разобрать супорт. Грязи набролось достаточно, но не критично. Снял колодки. Износ 30%. Пальцы двигаются без заеданий. Состояние хорошее. Поставил на место, только поменял местами колодки. Тоже прочитал на форуме. Проехался. Свист пропал.
Может действительно грязь? ....
Добавлено:
04 ноя 2009, 19:24
u313
bjf_1
Такой свист бывает при заедании супорта и не полном отводе колодок от диска. В конкретных причинах нужно разбираться на месте.
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:14
bjf_1
Да, ещё забыл спросить у спецов.
Что делать? При снятии колодки тяжело было сдвинуть с места. Пришлось с помощью отвертки вынимать. После чистки встали тоже достаточно туго. На 10-ке они просто пальцем снимаются и просто вкладываются на место. Как быть в таком случае. Подпилить , или оставить как есть?
Добавлено:
05 ноя 2009, 00:35
bjf_1 писал(а):... Подпилить , или оставить как есть?
Надо было жестяные скобы, в которые колодки упираются, снять и почистить карчоткой.
Добавлено:
05 ноя 2009, 21:56
bjf_1
А как их, эти скобы, снять? Пробовал отвёрткой подцепить. Ничего не получается.
А сломать боюсь.
Прошу совета , ПЛИЗ!!!
Добавлено:
05 ноя 2009, 23:03
bob292
bjf_1 писал(а):А как их, эти скобы, снять? Пробовал отвёрткой подцепить. Ничего не получается.
А сломать боюсь.
Подцепляете посередине в узком месте , там же находятся и фиксирующие усики входящие в паз для тормозного диска . Может немного туманно написал , но когда снимете то поймёте .
Добавлено:
06 ноя 2009, 00:08
А сломать боюсь....
Боятся не надо - эти пластины - чисто жесть-жестью, так что не сломаете. Максимум - погнете, но они правятся легко.
Добавлено:
06 ноя 2009, 12:43
Вл@д
Тоже при замене колес почистил колодки тоже тяжело было их выташить, после этого они встали на ура, направляюшие ходили отлично но все равно смазал еще графиткой и под резинку в цилиндр из шприца налил тормозухи для смазки. Сейчас даже тормозить авто стала лучше.
Добавлено:
06 ноя 2009, 13:26
#Сергей#
Вл@д писал(а):направляюшие ходили отлично но все равно смазал еще графиткой
Это тот случай,когда кашу можно маслом испортить - не идет графитка для смазки направляющих.
Добавлено:
06 ноя 2009, 18:34
Вл@д
А чем она не идет и чем надо мазать.
Добавлено:
06 ноя 2009, 18:49
bob292
#Сергей#
Ну отвечайте уже .
Добавлено:
06 ноя 2009, 22:46
#Сергей#
Вл@д писал(а):А чем она не идет и чем надо мазать.
В Вашем случае ничем ни надо было мазать,раз уж все и так нормально работало ,тем более если нет нужной смазки под рукой...Вы же ,если уровень антифриза чуть понизился не спешите доливать
тосол?Да и вообще,что это за операция по чистке колодок и смазке направляющих у Логана при замене колес?Если Вы так щепетильно относитесь к своей машине,то проделав все это Вы должны были поставить новые болты направляющих - но я уверен,что этого Вы не сделали...Значит,все значительно проще - наши руки не для скуки,так и хочется что-нибудь сломать самому,раз само не ломается.
Воспользуйтесь поиском ,про смазку направляющих найдете много,ну вот например ...
http://zameni.ru/content/view/163/
Добавлено:
06 ноя 2009, 23:41
bob292
#Сергей#
С интересом прочитал , но так и не понял почему нельзя смазывать направляющие пальцы суппорта литолом , судя по тексту и картинкам все высокотемпературные смазки требуются для смазки мест контакта колодок с поршнем со скобой суппорта и с направляющими колодок .
Я никому не навязываю своё мнение , но по мне лучше пусть будет смазано чем нибудь , чем не смазано ничем .
Добавлено:
07 ноя 2009, 09:21
Oprichnik
Ну незнаю, никогда не заморачивался по этому поводу. На всех предыдущих машинах и сейчас на Логане мазал и буду мазать литолом. Проблем ни когда не было. ИМХО статья актуальна для машин совсем другого уровня и назначения.
Добавлено:
07 ноя 2009, 13:24
#Сергей#
Цитата(Jurec @ 27.3.2009, 13:18) <{POST_SNAPBACK}>
А чем плохо просто графитка?
Например сферой применения....
"Графитка" лет 50 назад, да и по сей день, позиционировалась как смазка для тяжелонагруженных механизмов работающих в диапазоне температур что-то вроде -30 - +70. То есть к тормозной системе - ну вообще никаким боком.
То есть червячные домкраты ею надо было смазывать.... Но у нас воспитание другое.... Мы же что украдёт - тем и мажем. Причём мажем всё подряд...
А как графитка коксуется видели? Причём до такого состояния, когда направляющую суппорта можно только молотком вышибить? А я видел и не раз.....
http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/i ... topic=1403 ...
http://bearingz.ru/archives/314
Добавлено:
07 ноя 2009, 15:08
bjf_1
Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Купил на всякий случай новые, но пока рано менять. Проехался - всё о-кей!
Добавлено:
07 ноя 2009, 15:20
bob292
Добавлено:
07 ноя 2009, 16:57
bazilio
Начитался темы. Полез мазать.
Проверил передние тормоза. Диски в пределах 11мм, колодки примерно 7мм. Износ колодок равномерный. На ощупь показались немного волнистыми внутренние стороны тормозных дисков. Все движется. Эксплуатация с 1 августа 2006г, пробег около 38000км.
Добавлено:
07 ноя 2009, 18:10
Bstr
bazilio писал(а):Начитался темы. Полез мазать.
Тоже начитался
Но читал по делу, скрип уже достал. Не так давно менял диски и колодки, и что-то им никак не прижиться друг с другом. От жадности купил аж две разные смазки:
DoneDeal до 260°С и
Permatex до 205°С. Теперь сижу ломаю голову чем лучше намазаться
Добавлено:
07 ноя 2009, 20:31
Игорь С
Поставил колодки ABS. Прооехал 50 км.-эффективные тормоза.Замена заняла - 30мин.Менял сам.Колодки обошлись в 503руб. Старые колодки мм.3-4.Снялись легко.Новые встали легко.Заказывал в exist.Направляющие суппорта в порядке.Резинки тоже.
Немного,а точнее шприцом в 25 кубиков, откачал из бачка тормозухи самй тормозухи, так как отжимал поршень в суппорте,чтобы поставить новые колодки.
Пробег машины-66 000км.
Посмотрим дальше как быстро истирутся.
Добавлено:
07 ноя 2009, 22:28
#Сергей#
bob292 Я не понял - зачем Вы привели эту ссылку?До этого Вы нигде не писали о термостойкой графитке...Да и цену на эту графитку Вы не приводите.
Здесь мы говорили о другой «графитке» - графитной смазке на базе солидола, работоспособной до +65 °С...
Добавлено:
08 ноя 2009, 09:30
Lox
Начался свист слева, потрогал горячий диск. снял колесо направляющие в порядке,поменял местами колодки. Эффекта нет всё равно греется. Помогите советом может было у кого подобное. машине почти 2 года, толщина колодок 10мм., пробег 31 т. км.
Добавлено:
08 ноя 2009, 09:37
#Сергей#
Lox писал(а):Начался свист слева, потрогал горячий диск. снял колесо направляющие в порядке,поменял местами колодки. Эффекта нет всё равно греется.
У всех так - у всех диск греется.Вы же перед остановкой тормозите.
Добавлено:
08 ноя 2009, 09:41
u313
Lox
Для начала надо было потрогать диск еще и с другой стороны и сравнить нагрев. Греются диски прилично и при нормальной работе. Ну а если нагрев на свистящем колесе сильно отличается в большую сторону, то смотреть легкость перемещения тормозного цилиндра и направляющих, особых секретов тут нет. Смотрите тщательнее.
Добавлено:
08 ноя 2009, 10:02
Lox
спасибо за ответ. правый диск холодный. направляющие в норме. больше скланяюсь к тормозному цилиндру
Добавлено:
08 ноя 2009, 11:51
Oprichnik
Lox
Скорее всего цилиндр не растормаживается. У меня на 10-ке так было аж дым шел из арки. Колесо то, как крутится?
Добавлено:
09 ноя 2009, 22:26
bjf_1
Почистите место примыкания колодок к суппорту. Там очень все плотно и колодка, даже при небольшом загрязнении клинит , и она не отходит от диска. Мне даже напильником пришлось "дерануть", чтобы снять грязь и ржавчину. Это последствие зимней соли.
Добавлено:
10 ноя 2009, 10:05
Drops 612
Так я так и не понял, какие колодки фирмы лучше и где лучше в москве поменять?)
Добавлено:
11 ноя 2009, 05:55
Lox
bjf_1 писал(а):Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Проехался - всё о-кей! :D
+1 пока не прошолся пр торцам толку не было. теперь ок.
Добавлено:
11 ноя 2009, 08:49
u313
Lox писал(а):bjf_1 писал(а):Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Проехался - всё о-кей!
На жигулях колодки без такой операции редко когда нормально вставали.
Добавлено:
11 ноя 2009, 13:33
StasSpirin
targitaj писал(а):Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли! Сегодня заменил диски с колодками.
А почему никто, окромя процитированного форумчанина, ничего не говорит о прижимных пружинках, которые есть только в комплекте с колодками Lucas/TRW GDB 1634, но, к сожалению, имеют бОльший размер, чем стоят родные?
Неужто их никто не меняет?
Болты в комплект кладет практически каждый производитель колодок, правда не понятно зачем, ибо вот уж чему чему, тык это этим болтам ничего не будет еще сто лет.
Или у вас не стоят изначально эти пружинки?
Или может кто-то назовет марку колодок, в комплект которых входят прижимные пружинки, подходящие для Логана?
Добавлено:
11 ноя 2009, 15:11
Bstr
StasSpirin писал(а):А почему никто, окромя процитированного форумчанина, ничего не говорит о прижимных пружинках, которые есть только в комплекте с колодками Lucas/TRW GDB 1634, но, к сожалению, имеют бОльший размер, чем стоят родные?
Я ставил
такие колодки, ни о каких пружинках не задумывался
Что за пружины-то?
Кажется понял, это про фигуристые пластинки? я был уверен что они не съемные и родные даже не пытался выковыривать. Они же не подвержены износу. Зачем их менять
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:46
bob292
А почему никто, ничего не говорит о прижимных пружинках,
Ну не совсем они прижимные , скорее обеспечивающие лёгкое перемещение колодок и предотвращающие появление выработки на скобах в местах контакта с колодками . Изготавливаются кстати из какой то пружинной нержавейки . По поводу их вечности я бы не зарекался , пробеги у нас с вами не те , а вот если не менять их тысяч двести то и их разбивает .
И опять к своему призыву : СМАЗЫВАЙТЕ НАПРВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА при первой же возможности . Вчера приехал Логан (три года , пробег 50 тык) , так я из-за мёртвых направляющих(еле вырвал) колодки менял дольше чем подшипник и наконечник .
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:47
StasSpirin
Bstr писал(а): ... Кажется понял, это про фигуристые пластинки? я был уверен что они не съемные и родные даже не пытался выковыривать. Они же не подвержены износу. Зачем их менять
Не знай. Они же идут в комплекте с Lucas/TRW GDB 1634 как и болты. Удобно же, щеткой старые пластинки вычищать не надо.
Добавлено:
13 ноя 2009, 20:34
adametvlad
bob292 писал(а):Ну не совсем они прижимные , скорее обеспечивающие лёгкое перемещение колодок и предотвращающие появление выработки на скобах в местах контакта с колодками . Изготавливаются кстати из какой то пружинной нержавейки . По поводу их вечности я бы не зарекался , пробеги у нас с вами не те , а вот если не менять их тысяч двести то и их разбивает .
Если не секрет , чем смазываете? Товарищ у меня настаивает- мажь
силиконовой смазкой (есть халявная). якобы она практически не смывается водой.
Добавлено:
13 ноя 2009, 21:10
u313
adametvlad
Купил специальную медесодержащую для тормозов, примерно 200р за тюбик, хватит навсегда
Добавлено:
25 ноя 2009, 11:17
#Сергей#
bob292 писал(а):И опять к своему призыву : СМАЗЫВАЙТЕ НАПРВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА при первой же возможности . Вчера приехал Логан (три года , пробег 50 тык) , так я из-за мёртвых направляющих(еле вырвал) колодки менял дольше чем подшипник и наконечник .
Нечего туда лезть с "бодяжной" смазкой,тем более при
первой возможности!Проверять работу направляющих надо,а вот смазывать...Только при необходимости.Не надо превращать Логан в конструктор от АвтоВАЗа...хотя, я и на девятке за 150000 не смазывал направляющие ни разу и не надо было.
Добавлено:
25 ноя 2009, 15:06
DeMON_87
А как проверить эти направляющие на свободный ход?
Добавлено:
07 дек 2009, 16:57
дядя
Нечего туда лезть с "бодяжной" смазкой,тем более при первой возможности!Проверять работу направляющих надо,а вот смазывать...Только при необходимости.Не надо превращать Логан в конструктор ...
Первый раз менял колодки на 72 тыс. Авто 2 года. Из 4 направляющих живым был один. Поэтому при зимней-летней смене колёс буду обязательно проверять работу направляющих.
Добавлено:
19 дек 2009, 08:08
Bstr
Через пару месяцев после установки новых тормозных дисков стали жутко скрипеть тормозные колодки. Месяц назад смазал вот этой
Permatex. Результатом доволен, проехал уже больше 2000км, скрипа нет. В упаковке (за 180р.) два тюбика, на два колеса хватило половины одного.
Добавлено:
28 дек 2009, 14:46
Ronny
Заменил передние тормозные колодки. Пробег 54000 км. Заказывал через EXIST. Поставил Bosch 0 986 467 720. Работают не хуже родных. А может и лучше. Цена вопроса 575 рублей.
Добавлено:
28 дек 2009, 14:52
Bstr писал(а):Месяц назад смазал
А что именно смазывали?
Добавлено:
29 дек 2009, 15:52
Vlad L
Поставил вчера колодки эконом класса Delfi, купил в логаншопе:
http://logan-shop.spb.ru/tormoza/kolodki-tormoznye-perednie-delphi-lp885.htm
Получилось в раза дешевле, чем у дилера.
Встали хорошо. Пальцы были в порядке, износ старых колодок был равномерный. Мастер сказал, что можно было еще поездить, в отличии от официального дилера заявившего "Срочно менять". Родные стояли TRW. О впечатлениях буду отчитываться.
Добавлено:
17 фев 2010, 17:30
Невский Кот
Благодаря фото предоставленным Nick_2141 ,получил представление о смене колодок.Спасибо!
Вот бы, еще такой-же фотоотчет о проверке пальцев и направлящих суппорта и их демонтаже-монтаже с обработкой и про пластины.
Может кто-нить сподвигнется на это?
Хотелось бы знать всё в деталях по данным операциям.
P.S.Был несколько удивлен тем,что в откидывающейся части установлен тормозной цилиндр
Добавлено:
17 фев 2010, 17:39
Невский Кот писал(а):...Хотелось бы знать всё в деталях по данным операциям....
Сервис от НачПО спасет гиганта мысли - "все честно, по совести, у вас на глазах" (c)
Добавлено:
17 фев 2010, 18:27
loganrus
Я поставил передние колодки BOSCH. Купил в магазине Логан-хелп за 900 рублей.
http://logan-help.ru/katalog/products/t ... sch-analog
Мне понравились - не скрипят. 20 тыс уже отъездил, ресурс дальше виден будет.
Направляющие для установки колодок продают отдельно и их не обязательно менять при каждой замене колодок.
Добавлено:
18 фев 2010, 09:16
loganrus писал(а):Я поставил передние колодки BOSCH. Купил в магазине Логан-хелп за 900 рублей
Вы любитель переплачивать?цена этим колодкам максимум 600 рублей
вот их каталожный номер если кому пригодится 0 986 467 720
Добавлено:
18 фев 2010, 09:21
извините что может не в тему,но сейчас глянул цены на этом логан хелпе
+50% к обычной средней цене любой з.ч,народ не переплачивайте свои кровные
,мы живём в 21 веке.Хотя у богатых свои причуды
извините еще раз,но уж больно обидно стало...
Добавлено:
18 фев 2010, 11:10
Невский Кот
Читал и знаю о Вашей благородной идее.Не люблю тревожить людей по пустякам.Но весьма возможно ,что воспользуюсь Вашим "шеф монтажом",ибо лезть в то ,о чем не имею полного представления боязно.
Спасибо Павел за отклик.
Добавлено:
18 фев 2010, 11:16
Невский Кот
Может кому интересно:
Заказал в exist вот эти колодки:Ferodo FSL 1781.Цена вопроса 700р.
Завтра получу.
P.S.А на съэкономленные 300р(по сравнению с шопом) ,заказал там же кучу лампочек(нехай буде)
Добавлено:
18 фев 2010, 14:42
Невский Кот писал(а):Зфгд_ШШ
Читал и знаю о Вашей благородной идее.Не люблю тревожить людей по пустякам...
По пустякам тревожится легко и приятно
Делов на 15 минут, а кажется, что доброе дело сделал
Добавлено:
06 мар 2010, 20:51
Жывучий
Ronny писал(а):Заменил передние тормозные колодки. Пробег 54000 км. Заказывал через EXIST. Поставил Bosch 0 986 467 720. Работают не хуже родных. А может и лучше. Цена вопроса 575 рублей.
...я TRW покупал за 1300...
больше чем в 2 раза переплатид однако...
там кстати в коробке были то ли проводочки, то жгутики какие-то, черного цвета, сантиметров по 10 длиной, посмотрел на них и так и не понял зачем они (машика без АБС)
Добавлено:
06 мар 2010, 20:54
u313
жЫвУчИй
Жгутики - это датчики износа для тех моделей, где есть эта система. На Логане такого нет
Добавлено:
07 мар 2010, 15:35
жЫвУчИй писал(а):.я TRW покупал за 1300..
так это же лукас
,а если бы взяли цитрон,то он вообще 300 с копейками
,лукас супер
Добавлено:
07 мар 2010, 17:42
Жывучий
в этом топике
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=598653#598653 я писал как мы с лукасом однажды попали:
вспоминается история как менял колодки подруге на тойоте, поставили "лукас", через неделю она говорит что опять скрежет металла по металлу, послал ее, колодки то новые, да фирма вроде проверенная. оказалось -зря. когда совсем меня заклевала что скрежещет, снял колесо, посмотрел.....в ферродо оказался БОЛТ к моменту когда я полез смотреть, этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину чека,
естесственно, не осталось...
так что лукас тоже может сюрприз подкинуть
Добавлено:
07 мар 2010, 18:16
жЫвУчИй писал(а):....так что лукас тоже может сюрприз подкинуть
Это не лукас виноват, а то гуано, которое вам подсунули под видом лукаса
Добавлено:
08 мар 2010, 19:11
сто в гору
лукас фирмовый рулит!(тормозит
) просто нарвались на подделку и всё...надо внимательно покупать,особенно то, что связано с тормозами
Добавлено:
08 мар 2010, 19:13
жЫвУчИй писал(а):посмотрел.....в ферродо оказался БОЛТ к моменту когда я полез смотреть, этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину чека,
так лукас
или всё же ФЕРРОДО
Добавлено:
08 мар 2010, 19:26
u313
Феродо - это не только марка, но и название того самого, чем тормозная колодка и тормозит
Добавлено:
08 мар 2010, 19:26
Жывучий
дима писал(а): так лукас
или всё же ФЕРРОДО
насколько мне известно, ФЕРОДО не только фирма-производитель, но и общее название асбестосодержащего состава накладок тормозных колодок и дисков сцепления
Добавлено:
08 мар 2010, 19:34
Добавлено:
13 мар 2010, 10:09
пробег 46000. Еще осенью на ТО сказали, что надо менять колодки. При замене резины на зимнюю замерил остаточную толщину накладок, было 5-7 мм.
Сейчас только купил новые , толщина накладок 12 мм. Стоили 12,8 евро.
Фирма какая то непонятная...AP на упаковке, E1 на колодках
А также есть туча обозначений
SK3030
05p220
290609
R90 1 01584/043
Ни одно из них поиском на форуме не находится. Вероятно на этих выходных или следующих попробую поставить, срок возврата 10 дней
прилагаемую к колодкам инструкцию прочитал, там написано, что колодки на менять при износе накладок до толщины менее 3мм. (1/8")
колодки подошли как родные. Остаток накладки был 4-6 мм. Отметил, что диски тоже уже пора менять, большой износ. Из за буртика штангелем точно замерить толщину не удалось, примерно 9,8мм
на правой стороне износ накладок был заметно больше и ... непонятно. Когда задавливал руками цилиндр для установки на место , он был перевернут и из под пыльника закапало масло... это к чему? может, манжет на цилиндре порвался? На левой стороне ничего не капало
Добавлено:
13 мар 2010, 11:38
#Сергей#
жЫвУчИй писал(а):в этом топике
Получается,что колодка с болтом ,когда Вы полезли посмотреть была изношена в ноль?Т.е. Вы отреагировали на просьбу подруги только тогда,когда колодки надо было менять в очередной раз...Ведь толщина накладки тормозной колодки 12 мм.,а диск проточен почти на сантиметр,то даже, если только диск стирался о болт,а болт вообще ни стирался о диск,то остается всего 2 мм. накладки...
Поразительное равнодушие к проблемам подруги...
Добавлено:
13 мар 2010, 18:31
Жывучий
#Сергей#
слово "почти" не заметно?
я же не замерял штангенциркулем))
она до сих пор ездит на этих колодках, скоро год (болт я выломал молотком и отверткой)
Добавлено:
15 мар 2010, 18:59
BAG
А кто менял задние колодки? Кто и как проверяет их износ?
По книге "от 3-го рима" что-то страшно самому снимать задний барабан.
Последнее ТО (на 90 000), которое делал у оф.дилера мне "написали" 70% износ задних колодок... Как они проверили? Я уверен на 99,9%, что барабан они не снимали.
А теперь другие вопросы по теме:
1. В Логан-шопе продаются монтажные комплекты для замены передних и задних тормозных колодок. Они нужны? обязательно имеющиеся пластины и пружины менять на новые?
2. Чью продукцию лучше взять для замены задних колодок? (Машина Exp.1,6 c ABS, выпуск ноябрь 2007 года)
3. Гайка крепления заднего барабана одноразовая? Какой её каталожный номер? Есть ли вариант замены на не оригинал?
4. Где-то в этой ветке мелькало сообщение, что задний барабан снимается вместе с подшипником... следовательно необходима и замена подшипника после демонтажа барабана для проверки износа/замены задних колодок?
5. Какие передние тормозные диски (259 мм) посоветуют уважаемые логановоды?
6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом?
Для статистики:
Пробег 114 000 км, тормозные колодки (передние) менял на ТО-4 (60 т.км вместе с тормозными дисками у оф.дилера. Сейчас подходит очередная замена, чувствую придётся менять всё по кругу: колодки + диски/барабаны....
Добавлено:
15 мар 2010, 19:31
u313
BAG
Барабаны оригинальные - это по цене жесть
Думаете сразу колодки с барабанами нужно менять? Хотя на жигулях приходилось именно в паре менять, чтобы хорошо зад тормозил. А колодки задние вроде можно посмотреть вынув заглушки из тормозного щита (основание, на котором колодки крепятся). Но не уверен.
Добавлено:
15 мар 2010, 22:32
bob292
BAG
1 Пластины и пружины по мере необходимости
2 х.з.
3 Пишут что одноразовая , но нормально встаёт и во второй и третий раз
4 Снимается с подшипником , но необходимости замены невижу
5 х.з.
6 Сначала осмотрите состояние колодок и барабанов , а потом уж делайте выводы о необходимости замены .
Добавлено:
16 мар 2010, 07:48
u313 писал(а): А колодки задние вроде можно посмотреть вынув заглушки из тормозного щита (основание, на котором колодки крепятся). Но не уверен.
легко можно посмотреть(только с фонариком),заглушки они для этого и нужны.....
Добавлено:
16 мар 2010, 08:04
BAG писал(а):6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом?
лукас trw -2600 один( точно такой же лукас в коробке рено 7300)
BAG писал(а):5. Какие передние тормозные диски (259 мм) посоветуют уважаемые логановоды?
опять же лукас-1450 про то что в коробке рено лежит лукас-молчу
BAG писал(а):4. Где-то в этой ветке мелькало сообщение, что задний барабан снимается вместе с подшипником... следовательно необходима и замена подшипника после демонтажа барабана для проверки износа/замены задних колодок?
не факт что развалится подшипник(хотя может) посоветую febi порядка 650 рублей,оригинал 7701 205 812 около 2000
BAG писал(а):3. Гайка крепления заднего барабана одноразовая? Какой её каталожный номер? Есть ли вариант замены на не оригинал?
можно ставить несколько раз,оригинальный номер 7703 034 250 ,есть
аналог Febi 19893 цена 75 рублей
BAG писал(а):2. Чью продукцию лучше взять для замены задних колодок? (Машина Exp.1,6 c ABS, выпуск ноябрь 2007 года)
имхо лукас trw
,а так любой производитель,чью марку предпочитаете
Добавлено:
16 мар 2010, 10:05
#Сергей#
жЫвУчИй писал(а):слово "почти" не заметно? я же не замерял штангенциркулем))
А Вы посмотрите,что я пишу и сами сделайте вывод - заметно или нет слово "почти"...
#Сергей# писал(а):а диск проточен почти на сантиметр
И вообще , 1.2 см. - это тоже почти сантиметр...Этот "почти сантиметр" мне напоминает толщину диска...
Добавлено:
16 мар 2010, 10:32
Жывучий
#Сергей#
а Вы не задумались, ЧТО осталось от диска если он проточен на сантиметр?
кроме того, "почти сантиметр" это глубина ли была проточки или ширина?
есть такие слова, как "аллегория", "метафора", "преувеличение"
Добавлено:
16 мар 2010, 10:52
жЫвУчИй
#Сергей#
чего Вы "сцепились"? я вон тоже над ферродо пошутил
...людям вообще свойственно что то преукрашивать и перефразировать...ну проточило диск на сантиметр,ну и фиг с ним...был диск,стало два диска(маленький и большой с дыркой посеридине
) а то что это (колодки) подделка была, у меня сомнений нет
Добавлено:
16 мар 2010, 10:52
#Сергей#
жЫвУчИй писал(а):а Вы не задумались, ЧТО осталось от диска если он проточен на сантиметр?
Вот именно...
жЫвУчИй писал(а):кроме того, "почти сантиметр" это глубина ли была проточки или ширина?
Конечно,глубина...Вы же сами писали...
жЫвУчИй писал(а):этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину
Добавлено:
16 мар 2010, 10:55
#Сергей#
дима писал(а):ну проточило диск на сантиметр,ну и фиг с ним...был диск,стало два диска(маленький и большой с дыркой посеридине
Если честно,то я думал,что коллега сразу напишет что хотел написать не сантиметр,а миллиметр...
Добавлено:
16 мар 2010, 11:00
#Сергей# писал(а):что хотел написать не сантиметр,а миллиметр..
во,другое дело...на миллиметровую глубину,по сантиметровой ширине....
интересно как может болт попасть в накладку колодки?это же где такой самопал делают...злости на них нет! мало того подделывают,так еще и портят другое(диск тормозной например),так при затяжном тормоденнии на подделке вообще могут тормоза отказать,по причине перегрева
Добавлено:
16 мар 2010, 11:18
Жывучий
ну дайте приврать то хоть чуть-чуть, ради красного словца
человек склонен к преувеличениям
на самом деле, в глубину диск проточило на несколько миллиметров (~5), колодка соответственно тоже приняла форму по диску, т.е. на ней образовался выступ.колодки сами по себе хорошие, ходят до сих пор, может, и вправду лукас, но с браком попались. на новых болта было не видно. куплены кстати не на рынке, а в кэмпе, только что в аське уточнил
<{*т*}> (11:10:00 16/03/2010)
а ты не помнишь в каком магазине ты колодки покупала? которые с болтом оказались?
Светулька (11:10:38 16/03/2010)
в КЭМПе
Светулька (11:10:46 16/03/2010)
что на царицыно
Светулька (11:11:07 16/03/2010)
а что?
<{*т*}> (11:14:32 16/03/2010)
да просто, разговор зашел
Светулька (11:15:20 16/03/2010)
мне надо менять наверное колодки((( или там попало что
или....... короче, скребёт с лево стороны
<{*т*}> (11:15:35 16/03/2010)
поменяем))
Светулька (11:15:38 16/03/2010)
хотя ща то лужи, то мороз, может лёд образовался
все, отходились колодки
Добавлено:
16 мар 2010, 11:22
жЫвУчИй
надо было колодки,когда болт обнаружили нести продавцу и наказывать его.хотя нервов бы затратили тучу...да и чек нужен был бы...эх.....
Добавлено:
16 мар 2010, 11:24
Жывучий
чек выкинули сразу как поставили
внешне то брака не было видно, проявился через пару недель
Добавлено:
16 мар 2010, 11:27
жЫвУчИй
а я все чеки храню
и даже заправочные...приучил себя,а вдруг пригодятся...
Добавлено:
16 мар 2010, 11:36
Жывучий
ну что теперь, поезд ушел
поменяем и диски заодно, а то у нее машина "лохматого" года
если не забуду -сфотографирую диск когда менять буду
Добавлено:
16 мар 2010, 13:46
BAG
дима писал(а):BAG писал(а):6. Какие задние тормозные барабаны посоветуют уважаемые логановоды с бо'льшим пробегом?
Такого Лукаса на Exist-е не нашел, есть барабан TRW DB4214 за 2590,48 руб. Кстати, а они продаются комплектом, т.е. по 2 шт.?
Опять такого Лукаса не нашёл... Есть TRW DF4381. Подойдёт?
В том то и дело, что предложений много.... в том же логан-шопе и то несколько вариантов (180 мм колодки, 200 мм колодки...)
Добавлено:
16 мар 2010, 15:01
BAG
лукас 2600 и 1450 это цены в рублях а не каталожные номера
Добавлено:
21 мар 2010, 08:22
BlackPerun
Вчерась ездил на в Петровский Атоцентр Мытищи по акции Весенняя диагностика за 199 руб. Проверял подвеску. Сказали передним колодкам кердык, износ 80%.
Подскажите плз каталожный номер ПТК Логашы с АБС, 2009 года. Какие неоригинальные колодки лучше брать? Я смотрю все лукас хвалят, а валео как?
Добавлено:
21 мар 2010, 10:08
BlackPerun писал(а):...Проверял подвеску. Сказали передним колодкам кердык, износ 80%...
Сначала убедитесь, что вам их действительно надо менять
Добавлено:
21 мар 2010, 10:21
BlackPerun
Зфгд_ШШ писал(а):BlackPerun писал(а):...Проверял подвеску. Сказали передним колодкам кердык, износ 80%...
Летом смотрел было 8 мм. Сейчас говорят 2 мм. Похоже на правду
Добавлено:
21 мар 2010, 10:27
t_t_m
BlackPerun
У меня, например, уже целый похвальный список накопился на неоригиналы.
Добавлено:
21 мар 2010, 10:51
t_t_m
А можно подробней про просмотр задних колодок через заглушки? Это на тормозных механизмах какого производства?
Добавлено:
22 мар 2010, 07:41
t_t_m
сложно сказать,какого производсва
(думаю скорее лукас тормозная система,еще есть вроде бош)
,но у меня на машине 06 года точно есть, и на всех рабочих кангу(а это аж 4 штуки тоже есть) ,так вот на кангу,там когда оригинал стоял у них сторона колодки,которая к окошечку этому выходит была белого цвета,наверное чтобы удобней видеть было( о как
),меняли на лукас,у них вся поверхность одного цвета-серая
, у себя еще ни разу не заглядывал,хотя наверное пора
Добавлено:
22 мар 2010, 08:15
u313
Ну можно и с фонариком раз в год то заглянуть
Добавлено:
22 мар 2010, 08:32
t_t_m
У меня стоят тормознве механизмы с гладкими такими барабанами похожими на противотанковые мины. Я искал на обраной стороне, на щитках, технологические отверстия, но не нашел.
Добавлено:
22 мар 2010, 11:03
u313 писал(а):Ну можно и с фонариком раз в год то заглянуть
можно....и с фонариком...по опыту первая замена на кангу задних колодок была на 90 т.км,так она развозная машинка + грузили
Добавлено:
22 мар 2010, 13:56
t_t_m писал(а):Я искал на обраной стороне, на щитках, технологические отверстия, но не нашел.
с ямы смотрели?там овальные заглушки резиновые стоят,может грязью залепились? если подлезу может сфоткаю,пачкать не охота себя
Добавлено:
29 мар 2010, 11:48
ivanych65
Да, темку растянули на 60 страниц, в самом начале все хвалили Lucas, но в настоящее время на экзисте его нет. Что посоветуете из предложенного:
TRW GDB 1634 Колодки тормозные передние, 976,30р.
Finwhale V706 Колодки тормозные передние,846,81р.
Valeo 598 002 Колодки тормозные передние,815,20р.
Ferodo FSL 1781 Колодки тормозные передние,721,28р.
Пробег 44000, при 30000 износ был 50%, еще побегают. Интересовался в Ренамаксе на оригинал, цена - 2400, дороговато!
Добавлено:
29 мар 2010, 11:52
ivanych65 писал(а):...
TRW GDB 1634 Колодки тормозные передние, 976,30р...
Это и есть Лукас, точнее, один из лукасов
Есть еще GBD 400, тоже подходят.
Добавлено:
29 мар 2010, 11:57
ivanych65
Зфгд_ШШ писал(а):Это и есть Лукас,
Спасибо, будем брать, однозначно.
Добавлено:
29 мар 2010, 11:59
ivanych65 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Это и есть Лукас,
Посмотрите на 400, они процентов на 20 дешевле, потому что скобы в комплекте не идут. Скобы вполне можно и старые взять
Добавлено:
29 мар 2010, 12:05
ivanych65
Зфгд_ШШ писал(а):Посмотрите на 400,
Не вижу, вот ссылка:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A3F03E39&sr=-4. Может где в другом поискать?
Добавлено:
29 мар 2010, 12:11
Добавлено:
29 мар 2010, 12:22
ivanych65
Спасибо, вижу 2 варианта, хотя разница в цене невелика, который из них?
Добавлено:
29 мар 2010, 13:50
Fellow
Заказывал в экзисте передние торм колодки. Сказали надо знать размер тормозного диска и данные на дверной стойке рядом с VIN, пришлось ехать домой мерить (был без машины). Померил 259хх12. Машина Exp 1.6 ,без ABS пробег 41000.
Поехал 2 раз. Купил TRW GDB 1634 (908руб). Будет потеплее буду менять.
Добавлено:
29 мар 2010, 20:54
#Сергей#
Fellow писал(а):Померил 259хх12.
А если было бы 259х11 ,сказали бы ,что нужно запрос в Рено отправлять...
Они там так прикалываются ?
Добавлено:
30 мар 2010, 13:50
Все они правильно делают,программа 4 размера тормозных дисков даёт.так что никто не прикалывался...хозяин не знал,поехал мерить!вот и всё!
Добавлено:
30 мар 2010, 13:59
дима писал(а):Все они правильно делают,программа 4 размера тормозных дисков даёт...
Главное, чтобы суппорты были одного размера
Добавлено:
01 апр 2010, 00:06
МИРОН
гульнули в "Нижнем парке" Пушкина в выходные
http://video.mail.ru/mail/dummies/86/89.html
Снегу много
Таить дооолго будет
Добавлено:
01 апр 2010, 08:09
МИРОН писал(а):гульнули в "Нижнем парке" Пушкина в выходные
МИРОН писал(а):Снегу много
Таить дооолго будет
рад за Вас,только какое отношение ,гулянка и снег
имеет к теме:"замена тормозных колодок"?
Добавлено:
01 апр 2010, 16:19
#Сергей#
дима писал(а):Все они правильно делают,программа 4 размера тормозных дисков даёт.так что никто не прикалывался...хозяин не знал,поехал мерить!вот и всё!
А я думаю,что неправильно они делают.
Я тоже меняю колодки,но не знаю размер тормозного диска и никто меня не посылал его мерить.
Они бы еще для покупки помпы требовали привезти им эту помпу - размер узнать.
Добавлено:
01 апр 2010, 17:49
Через них проходят сотни марок разных и когда вы столкнетесь с тем,что на одну марку машины в зависимости от месяца выпуска,производитель ставит разные узлы,тогда поймете...ес-но не на логана!удачи..
Добавлено:
01 апр 2010, 20:13
#Сергей#
Какие четыре размера дает их программа ?
Добавлено:
01 апр 2010, 22:15
#Сергей# писал(а):Какие четыре размера дает их программа
а Вы что,сомневаетесь?или просто интересно?
выделил красным размеры
Добавлено:
02 апр 2010, 09:06
#Сергей#
дима писал(а):или просто интересно?
Мне, действительно,просто интересно!
Особенно интересно,какое отношение эти размеры имеют к Логану(кроме 259х12),чтобы из-за этого посылать человека мерить тормозной диск?
3 и 4 размеры - это вентилируемые диски,мерить ни надо и так видно...1 размер - Дачия?
boris55 писал(а):u313 писал(а):
238 ставят на 1,4л, 259 на 1,6л.
Это не есть факт.
Только за бугром так ставят.
У нас на Фрамосе у всех комплектаций 259 мм спереди и 7" сзади.Информация от бывшего работника завода.
Добавлено:
02 апр 2010, 09:45
Невский Кот
День добрый!
А где Вы такую картинку нашли?Можете скинуть ссылку?
Добавлено:
02 апр 2010, 12:44
Невский Кот
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9064
#Сергей# писал(а):Особенно интересно,какое отношение эти размеры имеют к Логану(кроме 259х12),чтобы из-за этого посылать человека мерить тормозной диск?
странный Вы человек,программа выдаёт размеры,у покупателя спрашивают,какой у него? он в ступоре..а Вы говорите,какое отношение!если покупатель не знает какой диск стоит,то откуда продавец должен это знать?Вы знаете -молодец,а при огромных объемах инфы,всё можно упомнить?лучше уточнить,чем потом объяснять руководству,почему не подошло....всё они равильно сделали
что Вас так задевает не пойму....
Добавлено:
02 апр 2010, 15:39
Невский Кот
Спасибо.
Добавлено:
02 апр 2010, 15:41
Невский Кот
Прикупил для смазки пальцев вот эту смазку(60 руб).Покатит?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=315
Добавлено:
02 апр 2010, 16:09
toxicavenger
Невский Кот писал(а):Прикупил для смазки пальцев вот эту смазку
Не подскажете, где купили?
Добавлено:
02 апр 2010, 17:49
u313
10 грамм... жесть, да еще в такой упаковке. Я медесодержащую купил, судя по медному цвету в сервисе обычно ей и мажут.
Добавлено:
02 апр 2010, 21:23
Невский Кот
toxicavenger
Магазин масла-смазки на Ком. Смирнова.Правда взял последнюю упаковочку.
Добавлено:
03 апр 2010, 08:41
#Сергей#
дима писал(а):программа выдаёт размеры,у покупателя спрашивают,какой у него? он в ступоре..а Вы говорите,какое отношение!если покупатель не знает какой диск стоит,то откуда продавец должен это знать?Вы знаете -молодец,а при огромных объемах инфы,всё можно упомнить?лучше уточнить,чем потом объяснять руководству,почему не подошло....всё они равильно сделали
У всех продавцов такой же "объем инфы",но они не посылают снимать колесо и мерять размер диска.А если к ним придет девушка - на сколько станет ее машина на ремонте?Если у них нет нормальной программы - пусть сделают.
Вы сами случайно не такие же тупые программы делаете,что так защищаете глупости?
Я не нуждаюсь в Ваших характеристиках моей личности...Если у Вас нет других слов - учите словарь.
Добавлено:
03 апр 2010, 12:16
#Сергей#
дима писал(а):если заказывать з.ч.,то все кто продает их,требует её или vin(надеюсь вам известно,какая информация в нем зашифрована производителем),если вы с этим не сталкивались
Вы ушли от темы - не надо говорить про запчасти вообще...У Вас тоже всегда спрашивают VIN при покупке
тормозных колодок ?Посмотрите в том же Логан-шопе - везде в данном случае обходятся без vin и без замеров,а вы упорно что-то доказываете ,только я не пойму кому - себе?
Добавлено:
03 апр 2010, 13:00
#Сергей#
Fellow писал(а):Заказывал в экзисте передние торм колодки.
дима писал(а):программа 4 размера тормозных дисков даёт
Не знаю,откуда у Вас программа с "4 размерами"...В экзисте колодки здесь...
http://www.exist.ru/cat/rashodniki/Defa ... D=F6700011
Найдете здесь 4 размера дисков - поставлю 5.
Добавлено:
03 апр 2010, 13:51
#Сергей#
уважаемый я не нуждаюсь в ваших оценках.посмотрите скрин с прошлой страницы,на нем есть 4 размера.Повторяю,для тех кто в танке,это программка для дилеров и имемнно ей пользуются магазины,а не упрощенным "элькастом" по вашей ссылке,да там есть крупные узлы,но не более того!еще раз удачи в выборе з.ч.
Добавлено:
03 апр 2010, 14:05
#Сергей#
по поводу логан шопа,это профильный магазин,где много чего нет,уж поверьте(и цены есть намного ниже чем там) и за удобство и наглядность вы переплачиваете свои кровные,это легко проверить вбивая их коды у других поставщиков!или например воспользуйтесь интернет магазином,который поставляет з.ч к сотням машин и тогда может обсудим,как и что!или почитайте темку коды з.частей,и может тогда многое в ваших взглядах прояснится!
Добавлено:
03 апр 2010, 17:03
#Сергей#
Вы не ответили на мой вопрос в сообщении #900...и это неудивительно - никто и никогда при покупке тормозных колодок не спрашивал у Вас VIN...Но Вы упорно твердите...
дима писал(а):почитайте темку коды з.частей,
А речь идет всего лишь
о колодках ,а
не о з.частях в целом.
У Вас же ,когда вы приходите в аптеку ,никто не спрашивает размер и,тем более,не посылает что-то измерять - вам просто продают condom.А ведь могли бы и поприкалываться...у них тоже,знете ли,количество наименований...
Добавлено:
03 апр 2010, 20:40
#Сергей# писал(а):Вы не ответили на мой вопрос в сообщении #900...и это неудивительно
отвечаю специально для Вас- я не покупаю колодки в магазинах и прочие з.ч(почему? это другой вопрос)....
#Сергей# писал(а):никто не спрашивает размер и,тем более,не посылает что-то измерять - вам просто продают
не....не правильно это,а вдруг размеры не совпадут
(например во время того как...,возьмет и соскочет,потому что у Вас не спросили,а Вы постеснялись сказать про нужный размер или того хуже не знаете свой
или порвется,потому что маленький продали
).И приколы тут не причём....повторюсь еще раз-если программа выдаёт четыре размера тормозного диска,то в природе есть четыре размера тормозных колодок,и если покупатель не знает что ему надо,то что бы это не стало проблемой продавца необходимо это,уточнить(иначе покупатель придет и будет потом голову парить...с вопросом что Вы мне продали)! надеюсь я ясно изложил свои мысли....всех православных поздравляю с наступающим праздником светлого Христова воскресения!
Добавлено:
05 апр 2010, 09:56
Невский Кот
Поменял сам колодки.Болт на 13,откручивается по часовой(для крутящего) стрелке.Скачал два руководства по смене колодок.Так вот в "другом " не форумском руководсве ,было написано "откручивать против часовой"
А вообще всё быстро и без проблем.Колодки Ferodo FSL 178 встали хорошо.Жестяные скобы вытащил и прочистил(аж блестят!
Вот только обратно ,эти скобы встают с напрягом(у всех так?).Тормозной цилиндр аккуратненько отжал руками т.к. не понял как это сделать с помощью отвертки.Смазал тонким слоем рабочую поверхность цилиндра и не рабочую сторону колодки смазкой.Направляющие суппорта двигались нормально(повезло).Пока тормоза мягкие(наверное еще не притерлись?
)Писка при торможении нет(раньше кстати было попискивание).При торможении машину в сторону не уводит.Раньше был такой незначительный нюанс.Это могло быть из-за засранных пластин?
Тяжело после зимы снимать прикепевшие колеса.Форумчане!Как вы с этим боретесь(с прикепанием колес)?!
З.Ы. В сервисах, очереди в Сб. были немеренные.В одном предложии приехать через 3-и часа а в другом так вообще утром следующего дня.
Добавлено:
05 апр 2010, 10:00
sedoy
Невский Кот писал(а):Тяжело после зимы снимать прикепевшие колеса.Форумчане!Как вы с этим боретесь(с прикепанием колес)?!
при смене просто смазываются (в шиномонтаже посоветовали графиткой, раньше пользовался Литолом) крепёж и посадочные места.
Удачи!
Добавлено:
05 апр 2010, 10:04
AsdReb73
Уже давно выработал для себя следующую практику-перед очередным одеванием колеса смазываю солидолом прилегающие поверхности, ну и резьбу болтов.В следующий раз снятие не вызывает никаких проблем..Удачи!
Добавлено:
05 апр 2010, 10:09
Никак. Не прикипают у меня колеса
И болты колесные тоже не прикипают.
Добавлено:
05 апр 2010, 10:09
Невский Кот
AsdReb73
sedoy
Спасибо за совет.Солидол имеется.Болты протираю тряпкой,смоченной WD 40.Откручиваются без проблем а вот колеса потом не снять
Добавлено:
05 апр 2010, 10:10
Перед установкой колеса графитовой смазкой смазать плоскость соприкосновения колёсного диска со ступицей.
Добавлено:
05 апр 2010, 10:10
Невский Кот
А мне колеса приходится ногами "отбивать"
Добавлено:
05 апр 2010, 10:11
sedoy
Евгений Ш писал(а):Не прикипают у меня колеса И болты колесные тоже не прикипают
это Ваше счастье!
Перед первой зимой вынужден был просто-таки сбивать кувалдометром левое переднее.
ShK писал(а):Перед установкой колеса графитовой смазкой смазать плоскость соприкосновения колёсного диска со ступицей
+1
Добавлено:
05 апр 2010, 10:11
Невский Кот
Понял,спасибо.
Добавлено:
05 апр 2010, 10:26
Невский Кот писал(а):Евгений ША мне колеса приходится ногами "отбивать"
А колесо провернуть на ступице не судьба
Добавлено:
05 апр 2010, 10:35
Невский Кот
все болты откручиваются против часовой,если смотреть на головку болта...
Добавлено:
05 апр 2010, 10:37
sedoy
Зфгд_ШШ писал(а):А колесо провернуть на ступице не судьба ?
бывает, что и не судьба
Добавлено:
05 апр 2010, 10:53
sedoy писал(а):бывает, что и не судьба
Расскажу про судьбу
Открычиваете колесо, заводите машину, включаете 1-ю передачу и после того, как колесо начало вращаться, выключаете передачу, жмете на тормоз. И судьба! Это, конечно, крайний случай. Обычно оно и руками проворачивается.
Добавлено:
05 апр 2010, 10:55
sedoy
Зфгд_ШШ, спасибо за науку!
Возьмём на вооружение...
Добавлено:
05 апр 2010, 11:07
Зфгд_ШШ писал(а):жмете на тормоз.
sedoy писал(а):Возьмём на вооружение...
Главное, тормоз раньше времени не отпускать.
А то устанете колесо ловить.
Добавлено:
05 апр 2010, 13:43
Невский Кот
Было не провернуть.Да надо наверное просто смазывать.А так как Вы советуете делать, я побоялся,вдруг колесо улетит
Добавлено:
05 апр 2010, 15:02
ivanych65
Невский Кот писал(а):.А так как Вы советуете делать, я побоялся,вдруг колесо улети
Не улетит, только газу много не надо, а в раскачку - газ, сцепление, тормоз, и так несколько раз. Проверено еще на старом Москвиче, где по-другому ну никак не срывалось.
Приобрел в экзисте TRW GDB400, но еще не менял. Что характерно, в инструкции написано первые 200 км. стараться не тормозить, не то что бы резко, а вообще отказаться, что удивило.
Добавлено:
05 апр 2010, 15:27
Невский Кот
ivanych65
Ну это если под чьим то чутким руководством.
Добавлено:
05 апр 2010, 16:37
#Сергей#
ivanych65 писал(а):Приобрел в экзисте TRW GDB400, но еще не менял. Что характерно, в инструкции написано первые 200 км. стараться не тормозить, не то что бы резко, а вообще отказаться,
Инструкцию в студию!
Это как - 200 км. не тормозить?Ну написали бы проще - перед установкой колодок,200 км. покатать эти колодки в багажнике...
Добавлено:
05 апр 2010, 19:41
ivanych65
Поверьте на слово. Перевожу дословно:
.На этапе запрессовывания (200км) избегать ненужного использования тормозной педали (рис.6)
Рис.6 - педаль тормоза перекрыта жирным крестом.
Добавлено:
05 апр 2010, 20:44
ivanych65 писал(а): Перевожу дословно:
так это Ваш перевод или цитата? если Ваш,то может ошиблись с переводом...а если цитата,то скорее криво написали там....посмотреть бы на english,так сказать в оригинале
Добавлено:
05 апр 2010, 21:48
ivanych65
дима писал(а):так это Ваш перевод или цитата?
Назовем это цитатой. Инструкция на 25 языках. В разделе RU это написано. Если знакомы с английским, то пожалуйста:
During the bedding in period (200km/125mis) whenever possible avoid any severe application of the brakes. (6)
Добавлено:
05 апр 2010, 22:30
ivanych65 писал(а):whenever possible avoid any severe application of the brakes. (6)
Слово severe видите
? вот если б его не было, вы бы были правы, а так фигню написали
, ибо там написано 'избегать экстренных торможений', что совершено верно
Добавлено:
06 апр 2010, 07:37
Когда возможно
Зфгд_ШШ писал(а):'избегать экстренных торможений'
Добавлено:
06 апр 2010, 09:22
#Сергей#
ivanych65 писал(а):Инструкция на 25 языках. В разделе RU это написано.
Большинство и читает,что написано в разделе RU...
Добавлено:
06 апр 2010, 09:58
ivanych65
Ну вот, и разобрались общими усилиями. То-то я смотрю фигня написана.
И еще такой момент: менеджер в экзисте сказал что, берете на свой страх, т.к. у него колодки не проходят на совместимость. Ну я ес-но верю уважаемым форумчанам. Так вот на коробочке написаны модели, в т.ч. Рено Дачия Логан. Поменяю отпишусь.
Добавлено:
06 апр 2010, 10:18
Евгений Ш писал(а):Когда возможно
whenever possible - это "при малейшей возможности"
"Грамотеи" (с)
Добавлено:
06 апр 2010, 11:50
#Сергей#
ivanych65 писал(а):И еще такой момент: менеджер в экзисте сказал что, берете на свой страх,
Так Вы тоже в экзисте покупали -при покупке колодок у Вас размер диска спрашивали или VIN ?
Добавлено:
06 апр 2010, 11:54
#Сергей# писал(а):Так Вы тоже в экзисте покупали -при покупке колодок у Вас размер диска спрашивали или VIN ?
Я обычно в экзисте оформляю заказ через инет, потом оплачиваю и забираю. Девушка на кассе только спросит, буду проверять заказ или нет на предмет подходит ли к моему авто, отвечаю нет. И никаких лишних вопросов,
дима с диалоджисом рулит
Добавлено:
06 апр 2010, 12:06
#Сергей#
Зфгд_ШШ писал(а):Я обычно в экзисте оформляю заказ через инет, потом оплачиваю и забираю
Спасибо,упокоили,а то я уже начал вспоминать поиск запчастей на Рено-19, десять лет назад...
Добавлено:
06 апр 2010, 12:26
ivanych65
#Сергей# писал(а):у Вас размер диска спрашивали или VIN ?
Данные овальной таблички на правой стойке, которые я заранее сфоткал.
Добавлено:
06 апр 2010, 12:31
Зфгд_ШШ писал(а): дима с диалоджисом рулит
ivanych65 писал(а):Данные овальной таблички на правой стойке, которые я заранее сфоткал
Добавлено:
06 апр 2010, 13:03
#Сергей#
ivanych65 писал(а):Данные овальной таблички на правой стойке, которые я заранее сфоткал.
Зфгд_ШШ писал(а):И никаких лишних вопросов, дима с диалоджисом рулит
Ну что здесь можно сказать...
Обманывают того,кто хочет обмануться...Пришел человек просто купить колодки - ему их просто и продали,пришел с фото "овальной таблички"- предъяви фото.
Добавлено:
06 апр 2010, 13:45
ivanych65
#Сергей# писал(а):Обманывают того,кто хочет обмануться.
"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Респект форуму
Добавлено:
06 апр 2010, 14:16
#Сергей#
ivanych65 писал(а):"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Респект форуму
Респект,респект однозначно!
Но есть еще вопрос - а что там на овальной табличке они прочитали?
Добавлено:
06 апр 2010, 14:43
#Сергей#
в факе темка есть,"данные с овальной таблички"- называется.Вот их и прочитали
(именно данные конкретного авто)
Добавлено:
06 апр 2010, 15:06
#Сергей#
дима писал(а):в факе темка есть,"данные с овальной таблички"-
Уточню вопрос - что из данных на овальной табличке нужно для покупки торм. колодок?
Добавлено:
06 апр 2010, 15:47
#Сергей#
Вам что то объяснить не возможно!ВАМ НЕ НУЖНО,другим нужно.Если Вы пришли в магазин и ткнули пальцем в колодки их продадут,или пришли с номером колодок,ВАМ ИХ ЗАКАЖУТ(под вашу естественно ответственность).А если Вы придете заказывать по модели авто,то от Вас потребуют vin или данные с овальной таблички-это правило и оно действует,считаете это глупым Ваше право...повторюсь менеджеры перестраховывают ИМЕННО себя!от нежелательных приобретений СЕБЕ!т.к не подошедшую деталь, по вине менеджера ,никуда не денешь и она становится автоматически его собственностью!что сложного в понимании этого?считаете что все недолекие?не могут пустяк такой без вина заказать?Ваше право,но менеджеры действуют именно так,а не иначе.УСЁ сказал.
Добавлено:
06 апр 2010, 16:18
Да и последнее,если за покупкой логан mcv 1.5 dci приедет?слышали?есть такой. с ним как быть?у нас в городе есть парочка дизельных...а?так как?
Добавлено:
06 апр 2010, 17:34
#Сергей#
дима писал(а):А если Вы придете заказывать по модели авто,то от Вас потребуют vin или данные с овальной таблички-это правило и оно действует,считаете это глупым Ваше право
Надо брать фотоаппарат или переписывать VIN...с овальной таблички.
В свидетельстве о регистрации есть VIN.
Вот только оно у нас ни всегда при себе,в отличии от фотоаппарата...
Добавлено:
06 апр 2010, 17:38
#Сергей#
Да хватит уже вам, право слово
Все все поняли и давно. Знание вина Логана при покупке детаелй уже имеет смысл, поскольку подвеска у разных версий уже разная и невзаимозаменяемая, про кузовщину вообще молчу, а с годами эти отличия будут только нарастать.
Добавлено:
06 апр 2010, 17:38
#Сергей#
дима писал(а):считаете что все недолекие?не могут пустяк такой без вина заказать?
Я считаю,что из-за того,что Вы все усложняете,люди начали усложнять себе жизнь - фотографировать таблички,хотя VIN у них практически всегда под рукой.
Добавлено:
06 апр 2010, 20:10
ivanych65
#Сергей# писал(а):фотографировать таблички
Если табличка присутствует на автомобиле, то для каких целей, по Вашему, или это просто так - для прикола, ведь есть же VIN?
Добавлено:
06 апр 2010, 20:36
#Сергей# писал(а):Я считаю,что из-за того,что Вы все усложняете,люди начали усложнять себе жизнь - фотографировать таблички,хотя VIN у них практически всегда под рукой.
Вы пользовались программой Dialogys???
Скачайте. Попробуйте. Много вопросов отпадут сами собой.
Из таблички можно узнать:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8555
Из VINа можно узнать:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=122543#122543
Есть разница? ИМХО - есть.
На этом предлагаю завершить ОФФ-топ в данной теме. Есть желание поспорить - открываем тему о том, чем VIN отличается от данных на овальной табличке.
Добавлено:
07 апр 2010, 10:41
#Сергей#
Вы название темы читали?А я читал и...
Повторял уже,повторю еще раз - все,что я здесь писал относится к
покупке тормозных колодок,а ни к покупке запчастей вообще!
ivanych65 писал(а):Если табличка присутствует на автомобиле, то для каких целей, по Вашему, или это просто так - для прикола, ведь есть же VIN?
Вам и без фото таблички продали бы колодки - Вы просто усложнили сами себе поход в магазин.
И пытаетесь усложнить его тем,кто это читает.
Добавлено:
07 апр 2010, 15:54
ASSA
Сегодня переобулся, заодно поменял передние тормозные колодки. Пробег 43000 стояли родные Ferodo. Прошли бы ещё тысяч десять легко. Поменял из-за одной внутренней колодки, которая практически стёрлась. Виной тому закисший в усмерть палец. Расшевелил смог его чуть ключом, и то только чтобы поставить назад тормозной цилиндр. Под пыльник вложил смазки. Подскажите пожалуйста как его "раскоксовать"? Он полностью должен вылезти из "стакана" ?
Добавлено:
07 апр 2010, 16:47
bob292
ASSA писал(а):Подскажите пожалуйста как его "раскоксовать"? Он полностью должен вылезти из "стакана" ?
Оттягиваешь пыльник и заливаешь ВДешкой , одеваешь на шестигранник пальца накидной ключ , закручиваешь болт крепления суппорта с большой шайбой - что бы ключ не слетал с пальца , и проворачивая палец ключом одновременно вытаскиваешь палец из скобы . Вылезти должен полностью . Потом вычищаешь ржавчину из отверстия и с поверхности пальца , смазываешь и собираешь .
Добавлено:
07 апр 2010, 22:34
Modigar
Помогите с выбором колодок!
В экзисте есть деление на АБС/без АБС, машина у меня без АБС, есть ли в самих колодках разница? И как выбрать колодки относительно диаметра тормозного диска, или это не влияет?
сейчас остановился на Lucas TRW код GDB 1465. Правильный выбор?
Добавлено:
07 апр 2010, 22:42
Modigar писал(а):...сейчас остановился на Lucas TRW код GDB 1465. Правильный выбор?
Сгодятся. Так же сгодится GDB 400, они малость дешевле
Добавлено:
07 апр 2010, 22:52
Modigar
Зфгд_ШШ писал(а):Сгодятся. Так же сгодится GDB 400, они малость дешевле
"сгодятся" это в смысле не самое лучшее решение?
Добавлено:
07 апр 2010, 22:58
Лучего решения не бывает
Имеются колодки и за 7 тысяч, но не факт, что они настолько же хороши. сгодятся - это значит подойдут.
Добавлено:
09 апр 2010, 01:40
ivanych65
#Сергей# писал(а):И пытаетесь усложнить его тем,кто это читает.
Коллега, это Вы все усложняете. Я, например, прочитал ветку и понял какие мне нужны, а чел который не читал, спрашивает у менеджера, а у того сотня различных вариаций на эту тему, потому и требует табличку, т.к. за за свой совет(базар) он отвечает.
Зфгд_ШШ писал(а):Так же сгодится GDB 400, они малость дешевле
782 рупчика, разница в 200 руп.
Добавлено:
09 апр 2010, 12:08
#Сергей#
ivanych65 писал(а):Я, например, прочитал ветку и понял какие мне нужны
Если Вы поняли,какие Вам колодки нужны,то нафига он у Вас спрашивал еще фото таблички..
Или Вы поняли,какие нужны,но не знали?
Выкручивайтесь дальше...
ivanych65 писал(а):а чел который не читал, спрашивает у менеджера, а у того сотня различных вариаций на эту тему, потому и требует табличку
А вообще,я и не знал,что данные с овальной таблички помогают решить проблему выбора.Открывайте тему...
Nick_2141 писал(а):На этом предлагаю завершить ОФФ-топ в данной теме. Есть желание поспорить - открываем тему о том, чем VIN отличается от данных на овальной табличке.
Добавлено:
09 апр 2010, 12:15
#Сергей#
еще раз повторюсь - остановитесь, вы уже пошли в полный офф
Добавлено:
10 апр 2010, 20:12
FISHKA2
устал читать - только 8 стр одолел...
посоветуйте, плз, какие брать в Логан шопе - Феродо (я так понял родные), Лукас или Валео ? на родных откатал 44 тыщи, сегодня засвистело слева, сгонял на "весеннюю диагностику" за 199 - вердикт под замену.
2200 колодки, 800 работа - озвучили. на колодках, судя по всему не сыкономишь.
Добавлено:
10 апр 2010, 21:40
bob292
FISHKA2 писал(а):.
Что значит - несъэкономишь ? Я уже 12 тык катаю на хохлятских Бест ВЕ 339 , стоили 368 р . Износа пока не заметно , родные до этого проходили 40 тык .
Добавлено:
10 апр 2010, 21:41
AsdReb73
Сегодня Сам поменял передние колодки, купил Delphi за 630 руб., замена заняла около 25 минут...Так что не надо платить такие большие денги за простую операцию! Удачи!
Добавлено:
10 апр 2010, 21:55
FISHKA2
bob292
обшипся я - конечно съэкономишь, тыща минимум в плюсе.
Добавлено:
10 апр 2010, 22:22
Амин Алла
Пробег 125 000км, второй раз поменял передние колодки. Отходили 65000км, старые стояли FERODO, можно было ездить ещё 5-10тыс. но поршень сильно выдвинут. Диски сточились до 9,2мм одинаково. Вроде не вибрирует и не бъет руль при торможении. Поставил ТRW gdb400.Самому это сделать не сложно 20мин работы, старался чего-небудь лишнего не трогать. Итого 1300рэ за колодки и 100руб ВД-40
Добавлено:
10 апр 2010, 22:25
bob292
Амин Алла писал(а): и 100руб ВД-40
А если не секрет - чем вы ВДешку закусываете ?
Добавлено:
11 апр 2010, 19:30
FISHKA2 писал(а):...посоветуйте, плз, какие брать в Логан шопе - Феродо (я так понял родные), Лукас или Валео ? на родных откатал 44 тыщи, сегодня засвистело слева, сгонял на "весеннюю диагностику" за 199 - вердикт под замену...
Берите TRW GDB-400, да приезжайте (см. мою попсись) - поменяем.
Добавлено:
11 апр 2010, 20:15
FISHKA2
Спасибо. Уже. Купил именно TRW GDB-400 (и где-то мелько-мелько - Лукас). Шопник уверял, что на Логанах родные такие. Не стал спорить, я ж вчера 20 страниц этой конфы:lol: осилил и сделал выводы
. Менял сам, с помощью друга-таксиста, заодно болезному и пива подогнал.
Стояли ферродо, остаток около 3-4мм, то есть хватило бы ещё тыщ на 15 при моей езде (44 ща). Износ одинаков на всех. нунафих поменял и доволен.
И знаете - не сложно. Цилиндр тока вжать нелегко было - монтажка понадобилась. По времени пол-часа с перекурами, по деньгам 1150 за колодки (пиво не в счёт -святое).
Что свистело слева - так и не понял, но перестало. Возможно цилиндр.
Схватывание педали тормоза стало выше (иль показалось). Тормозной путь вродь чутка более (иль кажется, пока не притёрлись), но колом не втыкается как раньше.
Добавлено:
11 апр 2010, 20:19
FISHKA2 писал(а):И знаете - не сложно.
Знаю. Не сложно. Если знать, как
FISHKA2 писал(а): Цилиндр тока вжать нелегко было - монтажка понадобилась.
Монтажка - это пошло
Для этого разводной (или газовый) ключ очень хорош
Добавлено:
12 апр 2010, 22:23
kroken
На ТО-3 в Петровском автоцентре (45000км) посоветовали заменить передние колодки, оставалось 2-3 мм. Менять у них не стал, цена больно кусается. Поехал на авторынок Маршал, купил за 850р колодки ROADHOUSE BRAKE PADS 852 SE 4.1 в серебристой коробке надпись чёрно-жёлтая. Производство испания. И т.к. в Автодепо менял колёса на летние заодно поставил и новые колодки. Заменили быстро, где надо смазали, у колодок кромку слегка сняли напильником. Ватность при торможении наблюдал часа 2-3. Потом торможение стало нормальным. Колодки не скрипят, приятно тормозить. На внешней стороне колодок приклеена плёнка , даже не плёнка а какой то материал похожий на плёнку. В общем колодками пока доволен. Кто нибудь в курсе как они в работе и как долго будут служить?
Добавлено:
13 апр 2010, 11:15
FISHKA2
Зфгд_ШШ писал(а):Монтажка - это пошло
согласен, но я был так счастлив, так счастлив
что забыл о ключе, пришлось таксистскую монтажку гнуть
кстати о шприце - хорошая идея
пожалел что нет у меня такого инструмента.
Добавлено:
13 апр 2010, 22:00
игорьlog
привет всем!ребята подскажите пожалуйста какие лучше всаго ставить колодки?какой фирмы?заранее всем спасибо!
Добавлено:
13 апр 2010, 22:08
игорьlog писал(а):подскажите пожалуйста какие лучше всаго ставить колодки?какой фирмы?
Зфгд_ШШ писал(а):Берите TRW GDB-400
Добавлено:
14 апр 2010, 09:16
Antosha
Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Добавлено:
14 апр 2010, 09:26
FISHKA2 писал(а):Купил именно TRW GDB-400 (и где-то мелько-мелько - Лукас). Шопник уверял, что на Логанах родные такие.
У меня родные Ferodo стояли, Логан 2007 г.в.
Добавлено:
14 апр 2010, 10:02
Antosha писал(а):Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Берите. Те же яйца, вид сбоку. Но дороже
Добавлено:
14 апр 2010, 11:55
Serega47rus
Еще сверхбюджетный вариант, колодки МАРКОН название Логан такси.
Делают в Питере.
СтОят 350 руб.
Имеют существенный эксплуатационыый недостаток - пищат при торможении. Диски не повреждают.
Добавлено:
14 апр 2010, 12:04
NAIL1
Serega47rus Это что за такие колодки которые пищат. И зачем это нужно.
Добавлено:
14 апр 2010, 12:30
FISHKA2
ShK писал(а):У меня родные Ferodo
у всех так, и у меня Фероодо. Но этож продавец, а самый дорогой из того есть в наличие это лукас, - вот и говорит.
я написал "не стал спорить" - потому что наши взгляды на колодки совпали
Добавлено:
14 апр 2010, 12:36
FISHKA2 писал(а):...Но этож продавец, а самый дорогой из того есть в наличие это лукас, - вот и говорит...
Лукас, далеко на самы едорогие колодки на Логан
Есть колодки от Ате, так они 7000 за комплект стоят
http://exist.ru/price.aspx?pcode=gdb-400
Добавлено:
14 апр 2010, 12:38
FISHKA2
Зфгд_ШШ писал(а):7000 за комплект стоят
это так фешенебельно, что нам не рентабельно/с/
Добавлено:
14 апр 2010, 12:48
Modigar
подскажите, а что за проводок в комплекте с колодками Lucas GDB 1465, зачем он нужен?
Добавлено:
14 апр 2010, 12:49
Modigar писал(а):подскажите, а что за проводок в комплекте с колодками Lucas GDB 1465, зачем он нужен?
Нам он не нужен
Это индикатор износа колодок. В Логане не применяется
Добавлено:
14 апр 2010, 12:50
Для датчика износа.
Modigar писал(а):зачем он нужен?
На логане - не нужен.
Добавлено:
14 апр 2010, 13:30
Antosha
Зфгд_ШШ писал(а):Antosha писал(а):Почему экзист предлагает GDB 1465 а не GDB 400? Стоит ли их брать?
Если сравнивать их цену в экзисте с ценой 400-ых в Логан-шопе, то выйдет дешевле:)
Добавлено:
14 апр 2010, 13:34
Serega47rus
NAIL1 писал(а):Serega47rus Это что за такие колодки которые пищат. И зачем это нужно.
Наверно вот эти. Жалко я коробку выкинул.
http://markon.ru/rus/catalog/pads/11800180
Добавлено:
17 апр 2010, 14:01
sahsa2011
Купил сегодня передние тормазные колодки за 800р марки BRAKE SYSTEMS,BRAKE PADS призводство Голландия кто ставил их сибе, отаслал бы вам фото но извените не знаю как.
Добавлено:
17 апр 2010, 22:10
Modigar
Поменял колодки, есть пара нюансов, описания которых не видел на форуме:
1. Вытащить старую внутреннюю колодку с набега не получится,т.к. между колодкой и ограничительными пластинами набивается грязь, которая превращается в окалину и не дает вытащить колодку. Я расшатывал ее ударами молотка по выступающей части (на которой пружинка намотана) сначала в сторону от диска постучал, потом к диску... и так раз 5 после чего поболтал руками и вытянул вверх.
2. Перед установкой новых колодок очистил ограничительные пластины ножиком от окалины, и протер тряпкой, после чего новая колодка вставляется хорошо (можно наверно те места и графиткой смазать, но я не делал)
ЗЫ: для утопления поршня отверткой и монтировкой не пользовался - прекрасно утапливается большими пальцами рук, давить надо ~20-30 сек. и он полностью утоплен.
Добавлено:
17 апр 2010, 22:32
Modigar писал(а):...Я расшатывал ее ударами молотка по выступающей части (на которой пружинка намотана) сначала в сторону от диска постучал, потом к диску... и так раз 5 после чего поболтал руками и вытянул вверх...
Обычно достаточно рожковым ключом на 14 или 17 поддеть колодку снизу, опирая его на ступицу...
Надо еще на забыть сначала отжать отверткой скобу, чтобы колодки не мешали суппорт откинуть.
А остальное верно подмечено
Добавлено:
18 апр 2010, 08:54
Modigar
Зфгд_ШШ писал(а):Надо еще на забыть сначала отжать отверткой скобу, чтобы колодки не мешали суппорт откинуть.
Ничего не отжимал, откинулось нормально. Скоба это которая?
Добавлено:
26 апр 2010, 11:34
maxsh
Привет. Нужен Ваш совет:
На "весенней диагностике" склоняли, в срочном порядке, поменять пер.торм.колодки. Отказался - на мой взгляд там было более 3мм.
Купил колодки в .rusimport.com закупаюсь там с времен WVGolf, имею хорошую скидку. Поверил "специалисту", подобравшему TRW GDB1634.
Смотрю на экзисте, а эти колодки к а/м с АБС.
В итоге, получается колодки TRW GDB1634 (с АБС) не соответствуют GDB1456 и GDB400 (без АБС)?
Заключение - менять?
у меня 1,6 Expression 2008г.
Добавлено:
26 апр 2010, 11:52
maxsh писал(а):...Заключение - менять?...
Заключение - ставить
Если мне кто расскажет, чем отличаются колодки для машин с АБС от тех, что на машины без АБС, тому дам 10 баксов
У них даже тормозные диски не отличаются, не то, что колодки
Добавлено:
26 апр 2010, 12:14
maxsh
Спасибо за оперативный ответ!
Будем ставить.
Посоветуете достойны автосервис? Подъехал бы в субботний "сервис" от НачПО для "своих" но далековато - живу на севере С-Пб.
И на закуску - хочу при следующей смене колодок поставить вентилируемые диски - есть опыт подобного переоборудования на Логане?
Добавлено:
26 апр 2010, 12:23
maxsh писал(а):Посоветуете достойны автосервис? Подъехал бы в субботний "сервис" от НачПО для "своих" но далековато - живу на севере С-Пб...
Достойный знаю, но вы туда не хотите
А вообще колодки поменяют в любом гаражном сервисе, дело нехитрое.
Добавлено:
26 апр 2010, 12:24
maxsh
конечно поставте,если часто и долго тормозите
диаметр диска 259 толщина 20.6 мм,а вот и номерок для заказа....
Добавлено:
26 апр 2010, 12:35
maxsh
откликнувшимся ещё раз.
to
А что это у Вас за эл.каталог замечательный?
Хочу такой! Где брать?
Добавлено:
26 апр 2010, 13:11
Добавлено:
27 апр 2010, 16:33
McMurphy
С недавнего времени, торможение стало заметно более мягким. Если раньше чуть надавишь на педаль - сразу хватает как зубами, то сейчас и ход педали увеличился, и торможение плавнее. На сервисе смотрели, сказали, что передние тормозные стерлись больше чем на половину. При этом не заметил, что уровень тормозухи упал (не могу точно поручится, может именно, что не заметил), но не ниже минимума.
В чем может быть причина?
Если делать подтяжку ручника, то это делается винтом, который прямо под ручкой, в салоне? Хотя у меня те же 5 щелчков, ход не увеличился...
Думаю брать лукас, только не ясно, 1332 и 400 - какая у них разница?
И не подскажите, лукас тормозные диски не сильно ест, торможение хорошее? Мож кто еще чего посоветует.
Резко тормозить не привык, но на дороге всякое бывает...
Да, АБС нет
Добавлено:
27 апр 2010, 22:02
McMurphy писал(а):С недавнего времени, торможение стало заметно более мягким.
Пробег какой?
Добавлено:
28 апр 2010, 07:56
McMurphy
56000 вчера было, круглая дата
машину брал с рук, поэтому насчет колодок ничего не известно
Добавлено:
28 апр 2010, 20:20
reyder
Родные переднии менял на 55500км в начале поставил, какие подошли (так вышло) проехав примерно тысячи полторы, начали скрипеть, когда сдаёшьназад и руль выворачиваешь (жуть). Поставил Delphi брал в шопе, отъездил 2500км. Правда с направляющими намучился(прикипели) вывод надонабивать больше смазки.
Добавлено:
28 апр 2010, 23:35
KnjazSbor
Поменял колодки в 3 раз, пробег 65тыщ. До этого раза направляющие совсем не смотрел, итог- три из четырех руками не двигались. Почистил наждачкой без фанатизма, и забил спец смазкой. По ощущениям ничего не поменялось...
Добавлено:
29 апр 2010, 07:44
Жывучий
KnjazSbor писал(а):Поменял колодки в 3 раз, пробег 65тыщ.
а почему так часто? я менял один раз, в 45 тыщ. сейчас 77, колодки еще вполне рабочие (ставил TRW).на всякий случай купил комлект Delfi в запас
Добавлено:
29 апр 2010, 09:42
жЫвУчИй писал(а):а почему так часто
да потому что от стиля езды зависит,и от того где ездить(и соответственно как
) у нас на рабочей альмере,она только на Москву ездит раз в неделю,пробег за год под 120000 и ни разу колодки передние не меняли (ремни меняли и масло-всё),так что вот так.А на своем логане я первый раз заменил колодки на 43т.км.,и то на старых тысяч 5 точно можно было еще проехать...просто сам менял и горело в одном месте
Добавлено:
29 апр 2010, 09:57
Жывучий
да все равно часто. скорей всего из-за закисания
Добавлено:
29 апр 2010, 11:30
KnjazSbor писал(а):... По ощущениям ничего не поменялось...
В каком смысле не поменялось? Пальцы как не ходили, так и не ходят?
Добавлено:
29 апр 2010, 12:45
KnjazSbor
В плане поведения машины при торможении. После чистки,пальцы свободно заходили в своих посадочных гнездах.
Добавлено:
29 апр 2010, 12:51
KnjazSbor
жЫвУчИй писал(а):дима
Как правильно заметили, всё зависит от стиля езды(ну не люблю я ехать в потоке-свободу мне подовай!!!
) и места дислокации. Я пользуюсь автомобилем каждый день, и в среднем за день проезжаю 60-70 км.. всё бы ничего, но путь проходит через центр города, а то и не раз.
Закисание тут ни причем, родные колодки поменял на 23 тысячах...
Добавлено:
29 апр 2010, 13:18
Жывучий
KnjazSbor писал(а):жЫвУчИй писал(а):дима
и я каждый день. только в одну сторону 60, и обратно столько же, и трасса, и пробки московские собираю
вчера утром на работу ехал 1.10, с работы 2.50
представляю я тогда такой стиль вождения. видел несколько раз даже на трассе едет машина передо мной, дальше никого нет. раз стопари зажглись, другой раз через пару минут, и так постоянно
Добавлено:
29 апр 2010, 13:42
KnjazSbor
жЫвУчИй писал(а):представляю я тогда такой стиль вождения. видел несколько раз даже на трассе едет машина передо мной, дальше никого нет. раз стопари зажглись, другой раз через пару минут, и так постоянно
Ну может и так, если светофор нас не разлучит ))) Тут же как бывает, не проедешь на этот зеленый, можешь и на минут 15 прилипнуть, а может и нет...
Чтобы не оффтоп, все колодки были TRW при смене следующей пары придется менять диск.
Добавлено:
02 май 2010, 17:42
kroken писал(а):На ТО-3 в Петровском автоцентре (45000км) посоветовали заменить передние колодки
maxsh писал(а):На "весенней диагностике" склоняли, в срочном порядке, поменять пер.торм.колодки
KnjazSbor писал(а):Поменял колодки в 3 раз, пробег 65тыщ...родные колодки поменял на 23 тысячах...
Ну просто не смог пройти мимо!
Итак, смотрите, и не говорите, что не видели.
1. В июле прошлого года, имея пробег около 11 тыс, прошёл диагностику подвески в Петровском (собирался в Норвегию, а потому решил подстраховаться перед горными дорогами). Заплатил деньги, получил Сертификат, где было указано, что износ передних колодок составляет 30%. Про задние умолчали.
2. В августе, по возвращению, приехал на ТО и попросил вновь посмотреть колодки. А ну как я их все стёр в горах? Пробег был 15 тыс, а в Сертификате было указано, что колодки стёрлись на 40%.
3. Сейчас пробег машины 23 тыс. Ну, - думаю, - уже небось 50% точно сносил.
Откидываем суппорт, берём фотоаппарат и ....
Это 50% износа?
Или может 40?
Или, хотя бы 30?
З.Ы. Про "весеннюю диагностику" отписался более подробно в теме "199".
Полагаю, что более проходить её у означенного дилера, не стоит. Равно как и диагностику подвески.
Добавлено:
02 май 2010, 17:46
семигор писал(а):...Откидываем суппорт, берём фотоаппарат и ...
Дохтур, вы резинку-то на палец потом натянули
Добавлено:
02 май 2010, 17:57
Зфгд_ШШ писал(а):вы резинку-то на палец
Эт про шо?
Добавлено:
02 май 2010, 18:02
семигор писал(а): Эт про шо?
я знал, что вы удивитесь
смотрите
защитный резиновый чехол сдернут с направляющего пальца. Вот я и интересуюсь, надели его потом или нет
Добавлено:
02 май 2010, 18:10
боб
Да колодкам ещё ходить и ходить. А резиночку на место поставить надо и заодно проверить насчёт смазки.
Добавлено:
02 май 2010, 18:19
Зфгд_ШШ,
боб.
Хм... Дык ясно же, что я не сам. У меня для этого образования нету...
Нешто думаете, что на улице сам гайки вертел?
Думаю, что мастер знает, чего куда натягивать.
Но посмотрю теперь... как-нибудь...
Добавлено:
02 май 2010, 19:14
боб
Доктур надо повышать квалификацию, это вам не ноги у людей отпиливать.
А серьёзно снять колесо и открутить один болтик.
Добавлено:
02 май 2010, 20:04
боб писал(а):А серьёзно снять колесо и открутить один болтик.
Нет, не так.
Серьёзно - это раз десять-двадцать сбегать в чужой гараж-мастерскую и выклянчить место и время. Затем пригнать машину, выклянчить инструменты, отвернуть болты, один уронить в лужу и потерять, обязательно свернуть голову болтику, ободрать руки, обострить радикулит, ударить молотком (выбивая закисшую колодку) не туда и что-нибудь сломать. Поехать в магазин за запчастями (для чего искать, кто бы свозил по-шустрому за 100км), ничего не найти и вернуться, закрутить колёса и выгнать машину, пока не найдутся запчасти и уже мастер не согласится доделать. Выслушать дома от жены, что ей завтра позарез нужна машина...
В общем, дешевле будет съездить к Паше.
Добавлено:
02 май 2010, 20:15
bob292
семигор писал(а):Нет, не так.
+ 1 . Кесарю - кесарево .
Добавлено:
02 май 2010, 20:22
боб
Сломался телевизор вызовем мастера. А на трассе где небудь под Харьковом Паши не будет. Поэтому в наших условиях элементарные навыки слесаря 1 разряда должны быть. И перед женой выстибнутся. Поменял колодки сам. Пью пиво от души. На самом деле ничего сложного.
Добавлено:
02 май 2010, 21:10
боб
Уговорили!
Попрошусь как-нибудь к Паше на мастер-класс! Чтобы в очередную поездку в Норвегию с собой взять колодки и тормозить от души!
Добавлено:
04 май 2010, 06:39
семигор писал(а):Полагаю, что более проходить её у означенного дилера, не стоит. Равно как и диагностику подвески
один в один ситуация,только с задними колодками
, история в следующем: рабочая кангу пробег 90 т.км,меняем задние ступичные и заодно колодки,но скорее для профилактики...проходит два месяца ,загудел ступичный(может брак,может так поставили,как раз дело было зимой ,там праздники,короче машина проехала ну потолок 10000 км) и что,в итоге в сертификате написано износ задних колодок 50% и это за 10т.км
,во люди....специально смотрел ,через овальную заглушку -колодки нульс ,и как им машины оставлять ( в рем.зоне процесс не контролировал
) Вывод диагностика для официалов их хлеб
естественно за наш счет
Добавлено:
04 май 2010, 11:24
bob292
дима писал(а): диагностика для официалов их хлеб , естественно за наш счет
Хорошее название для новой темы .
Добавлено:
10 май 2010, 21:31
WithOutBrain
Посоветуйте пожалуйста
Выбираю между TRW GDB 1332 и TRW GDB400, в чем различие если кто знает и какие лучше взять?
Добавлено:
10 май 2010, 22:37
WithOutBrain писал(а):Посоветуйте пожалуйста
С точки зрения логановода - разнинцы, кроме цены, никакой
Добавлено:
11 май 2010, 06:27
kjufy
Менял штатные на 45 тысячах на TRW GDB400. Сейчас пробег под 66 тысяч. Стало посвистывать при торможении - пора менять значит. Купил такие же. Пока не ставил.
Добавлено:
11 май 2010, 06:37
kjufy писал(а): Стало посвистывать при торможении - пора менять значит
а как связано посвистывание с переодичностью замены? просветите плиз
Добавлено:
11 май 2010, 06:42
kjufy
А фиг его знает.
Ну не посвистывание, скрип. В прошлый раз так же было. Думал что-то на яме сломал-погнул или подшибники. Как раз ТО на носу было. Указали на колодки. Сам поменял и ушло.
Колеса менял вроде 5 мм осталось.
Может и не колодки.
Добавлено:
11 май 2010, 06:48
хорошая диагностика
,я всегда считал,что колодки меняют когда её толщина с подложкой становится меньше допустимой
,так и датчик износа устроен на других машинах (стерлась колодка до определенного значения-датчик при торможение замыкает на диск и на панели горит лампа,или еще проще когда в колодке специально скрипучая пластинка,диску вреда нет ,а скрип на всю округу
жаль у нас такого нет
),так что я думаю визуальный контроль-вот наш метод
Добавлено:
11 май 2010, 09:36
McMurphy
Респект
Ржал пацтулом. Именно так все в основном и происходит. Я тоже предпочитаю не мучаться и не пыхтеть, а доверить работу слесарям
В общении с машиной предпочитаю позу - я сверху
А серьезно - слышал, что при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта. А пружинки в комплекте с колодками идут или их отдельно надо покупать?
Да, католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
Добавлено:
11 май 2010, 09:37
McMurphy писал(а):при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта
Достаточно двух. А вообще, с нормальными колодками 4 болта в комплекте идут.
Добавлено:
11 май 2010, 09:40
McMurphy писал(а):А пружинки в комплекте с колодками идут или их отдельно надо покупат
смотря какие колодки купите,все зависит от производителя...
McMurphy писал(а):что при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта
уважающий (читай именитый) себя производитель обычно вкладывает их в коробку с колодками и наносит еще на резьбу пасту специальную...
Добавлено:
11 май 2010, 09:44
McMurphy
например
или
Добавлено:
11 май 2010, 09:44
McMurphy
Ок, спасибо!
Католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
Лукас, Феродо - как, стоит брать? Есть колодки, которые точно лучше не покупать?
Добавлено:
11 май 2010, 09:48
McMurphy писал(а):Да, католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
колодки одинаковые что с абс,что без ,номера аналогов и оригинала это два разных номера
Добавлено:
11 май 2010, 09:50
просто многие магазины выдают список аналогов,когда вводишь оригинальный номер
Добавлено:
11 май 2010, 09:53
McMurphy писал(а):Лукас, Феродо - как, стоит брат
перетерто по кругу и не перврму уже всё! почитайте темку , всё есть тут!
Добавлено:
11 май 2010, 16:57
bob292
McMurphy писал(а):слышал, что при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта
И колёсные тоже замените
А чем старые болты не устраивают , или кто то приведёт пример обрыва использующихся повторно болтов , потери суппорта и печальной трагедии на встречке ?
Добавлено:
11 май 2010, 17:09
reyder
Они (болты) по моему идут в комплекте.
Добавлено:
11 май 2010, 17:10
bob292
reyder
Не во всех комплектах .
Добавлено:
12 май 2010, 09:13
McMurphy
bob292
Я же не утверждаю, читал тут же, на форуме... Могут они закиснуть например, и при отворачивании им голову свернут?
Если потребуется доливать тормозной жидкости, надо именно оригинал лить, или любую класса Dot4?
Ну и в догонку... Заметил, что при небольшой скорости появились постукивания в переднем правом колесе. Причем, как мне кажеться при торможении. Могут ли изношенные колодки стучать, например если износ неравномерный? Куда еще смотреть, если не на колодки. Если наконечник рулевого, то он вроде должен иметь перемещение, если его рукой дергать... А шаровую как проверить?
Добавлено:
12 май 2010, 09:21
t_t_m
McMurphy
ELF точно лучше не лить. У нас в стране с качеством того, что находится в баночках с этой маркой точно беда.
Добавлено:
12 май 2010, 09:24
t_t_m
McMurphy
Болты должны быть специальные, они закалены до определенной степени, на них маркировка специальная. Обычные болты ставить нельзя, можно только те, что идут в комплектах с колодками или оригиналы.
Добавлено:
12 май 2010, 12:35
В тормозную жидкость elf,доливать только elf! купите у дилера,иначе может боком выйти! Попробуйте поиском тут уже обсуждали,кажется в теме по замене тормозной жидкости!
Добавлено:
12 май 2010, 12:58
дима писал(а):В тормозную жидкость elf,доливать только elf! купите у дилера,иначе может боком выйти! Попробуйте поиском тут уже обсуждали,кажется в теме по замене тормозной жидкости!
Тормозная жидкость elf - это которая Dot 4
Добавлено:
12 май 2010, 14:48
bob292
t_t_m писал(а):можно только те, что идут в комплектах с колодками или оригиналы.
Вот и ставлю старые , потому что неизвестно что лежит в коробке с колодками , хотя и с маркировкой.
Более полугода езжу с долитой Росой - проблем нет .
Добавлено:
13 май 2010, 14:25
McMurphy
Толщина самой накладки передней тормозной колодки, с внешней стороны диска примерно 5 мм , с внутренней не увидел - смотрел на домкрате. Стоит ли менять, какие мнения? Субъективно - тормозит жидковато, раньше как зубами хватало. Или подлить тормозной жидкости? Уровень пониже максимума.
Добавлено:
13 май 2010, 15:44
ASSA
Внутрення больше стирается. Конечно поменяйте раз тормозит жилко.
Добавлено:
17 май 2010, 22:48
SKiT
Если кому пригодицца. Сегодня мучился с закисшими направляющими суппорта и обнаружил, что вместо родного пыльника отлично встает от ВАЗ 2108. Запишите в копилку.
Добавлено:
20 май 2010, 21:30
McMurphy
А пружинки и скобы - это одно и то же (см фото:
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083 ... e.jpg.html)? Как на практике, их надо менять при замене колодок? В комплекте они идут с колодками? Хотел на днях ехать закупаться, и на замену. Хотелось бы знать, надо ли и их отдельно брать, чтобы потом не искать.
Добавлено:
20 май 2010, 22:13
mekena
Идут с колодками, они же заклепаны в них.
Добавлено:
21 май 2010, 11:32
bob292 писал(а):Вот и ставлю старые , потому что неизвестно что лежит в коробке с колодками , хотя и с маркировкой.
Прикольно. Колодки ставить не боитесь, а болты страшно.
McMurphy писал(а):А пружинки и скобы - это одно и то же
Это смотря что Вы имеете ввиду. Если пружинки - это проволочки, которые наверху колодок на фото, то,
mekena писал(а):они же заклепаны в них.
А ессли плоские железки, которые стоят на машине, то на фото их нет, значит, и в комплекте нет. (Хотя где-то встречалось, что в некотрых комплектах они бывают). И менять их, во всяком случае, при первой смене колодок незачем. А будете менять, посмотрите на их состояние и решите, что при следующей замене делать.
Добавлено:
21 май 2010, 11:40
Евгений Ш писал(а):...Прикольно. Колодки ставить не боитесь, а болты страшно.
Это вопрос религиозных предпочтений
. Я всегда спрашиваю, какие болтики ставить будем - новые или старые? И никогда не слышал, чтобы старые просили, только те, что в коробочке идут. Хотя по мне это монопенисуально - что новые, что старые... Тем более, что вторые-то болты всегда старые, ибо суппорт полностью не снимается при замене..
Добавлено:
21 май 2010, 11:57
Зфгд_ШШ писал(а):Хотя по мне это монопенисуально
По Вашему мнению - чем они обмазаны? Чем-то типа фиксатора резьбы? Или просто для красивости/от коррозии?
Добавлено:
21 май 2010, 11:59
Евгений Ш писал(а):По Вашему мнению - чем они обмазаны? Чем-то типа фиксатора резьбы? Или просто для красивости/от коррозии?
Чем-то синеньким, с первого взгляда похожим на краску
Добавлено:
21 май 2010, 12:01
Зфгд_ШШ писал(а):Чем-то синеньким, с первого взгляда похожим на краску
Шутки всё шутим
А то я не видел
Добавлено:
21 май 2010, 12:04
Откуда мне знать, видели вы или нет
? Я свечку не держал
Но чем-то обмазюканы. Во всяком случае у лукасов помню.
Добавлено:
21 май 2010, 14:56
bob292
Евгений Ш писал(а):чем они обмазаны?
Евгений Ш писал(а): фиксатор резьбы
Добавлено:
23 май 2010, 20:37
McMurphy
Колодки заменил, но старые были не полностью изношены. Стуки остались, к сожалению.
Добавлено:
24 май 2010, 07:30
bob292 Спасибо.
Добавлено:
29 май 2010, 00:02
Rustam790601
Купил Логан месяц назад(5-ти летний),всё устраивало,но вот неприятность,после обильного дождя начали пищать передние колодки,думал высохнут всё будет ОК,но прошло дней 10,а мне на светофорах и прочее,останавливаться стыдно,подскажите,что делать??????????
Добавлено:
29 май 2010, 11:22
Rustam790601 писал(а):подскажите,что делать??????????
снять колеса, визуально оценить состояние колодок и дисков.
Промыть узел под давлением.
Добавлено:
29 май 2010, 11:24
Rustam790601
Вполне вероятно, что это фигня, но
Nick_2141 - правильно сказал, кроме дисков, т.к. они пищать не должны.
ЗЫ
Можно еще смазать
(шутка).
Добавлено:
03 июн 2010, 11:39
chup6999
Менять собираюсь колодки в первый раз в своей жизни.
В книге написано при замене нужно болты смазывать фиксатором резьбы.
Фиксаторы бывают
пурпурный (слабый, отворачивается отверткой)
синий (средний, отворачивается отверткой)
красный (сильный, отворачивается при нагреве там до 270 градусов)
а еще на болтах намазюкано у меня красным (колодки TRW)
у людей синим.
судя со статьи
http://www.mps-ural.ru/fixr
это тоже фиксатор только твердый
Ворос к знотакам, я вижу меняли многие.
Используете ли вы фиксатор резьбы, насколько это кретично ?
Заворачивал ликто болты с красным ? а то может я их и не откручу потом
Добавлено:
03 июн 2010, 11:42
chup6999 писал(а):Используете ли вы фиксатор резьбы
Только тот, что идёт на болтах вместе с колодками.
Добавлено:
03 июн 2010, 11:44
chup6999 писал(а):...
а еще на болтах намазюкано у меня красным (колодки TRW)...
Если болты обмазюканы и идут в комплекте с колодками, ставьте смело и не парьтесь. Никто в коробку ен положит болты, которые потом ен отвернуть без танцев с бубном
А если уж так боитесь красного цвета, ставьте старые болты с машины
Добавлено:
03 июн 2010, 16:04
bob292
chup6999 писал(а):Используете ли вы фиксатор резьбы, насколько это кретично ?
Кидайте в меня камнями , но я наоборот делаю - смазываю эти болты если ставлю старые , за 15 лет ни разу не отвернулись .
Добавлено:
03 июн 2010, 16:23
bob292 писал(а):за 15 лет ни разу не отвернулись
15 лет назад делали Логан?
Добавлено:
03 июн 2010, 16:41
bob292
boris55 писал(а):15 лет назад делали Логан?
Вы думаете что французы на Логане применили какую то ультрасовременную конструкцию суппортов .
Добавлено:
21 июн 2010, 10:30
Andrey Malygin
Пожалуйста, прошу подсказать:
номер/код защитных резиновых чехлов направляющих пальцев в передних тормозах
И какую смазку из доступных использовать?
Добавлено:
21 июн 2010, 14:52
Добавлено:
21 июн 2010, 15:10
Andrey Malygin
смазку решил использовать LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы - 230 рублей за 50 грамм.
Добавлено:
21 июн 2010, 18:45
Oprichnik
Andrey Malygin
Я все время литолом смазывал, а пыльники на пальцы грят от10-ки подходят как родные и стоят копейки, кто-то ставил из форумчан.
Добавлено:
21 июн 2010, 18:51
Andrey Malygin
Oprichnik
Пыльники попробую, особенно если стоят немного.
А в качестве смазки ради прикола заказал спецсмазку BMW арт. номер 81 22 9 407 103 - 30 рублей за 10 грамм в экзисте.
Добавлено:
21 июн 2010, 18:58
Oprichnik
Andrey Malygin
По поводу пыльников, если будете пробовать вазовские, то пож-ста подтвердите или опровергните эту совместимость, думаю эта инфа многим пригодится на будущее.
Удачи...
Добавлено:
21 июн 2010, 19:03
Andrey Malygin
Ок, куплю и сравню.
Добавлено:
26 июн 2010, 23:55
Andrey Malygin
Купил пару вазовских пыльников (восьмерошные - идут и на десятку) - правда дорого - по 30 рублей за штуку. Говорят есть и по 8-10 рублей - но не нашел, а бегать по магазинам из-за полтинника....
Брал на всякий случай - вдруг порву оригиналы.
По размерам - внешний диаметр почти совпадает.
В длину на четверть длиннее - но гофр на одну меньше.
Посадочные диаметры у восьмерошных пыльников меньше - но не существенно - натянуть можно - правда возможен ускоренный износ из-за растяжения - но до следующей замены колодок хватит.
Не знаю, как обстоят дела на заводе сейчас - но конкретно у меня - если бы знал раньше - давно бы перебрал суппорты.
Смазки - самая капелька - пыльники полностью сухие, пальцы -чуть-чуть на конце.
Доставал пальцы, сбрызгивал на пару минут WD40, а в отверстия - на 200 гвозде вискозную тряпочку для посуды - хорошо вычищает грязь и остатки смазки.
На пальцы и под пыльники нанес смазку BMW - пакетика 5.5 мл как раз хватает на 4 пальца.
Колодки, накладки и прочее сбрызгивал LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, прикрывая салфетками диск и рабочую поверхность колодки.
Резинку поршня обрызгал и протер простой аэрозольной силиконовой смазкой (с внутренней стороны очень неудобно делать).
Если бы в сервисе мне все это сделали-бы - с удовольствием заплатил бы - но учитывая их сучную натуру - "Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо - сделай его сам"
Добавлено:
27 июн 2010, 11:51
bob292
Andrey Malygin писал(а): нанес смазку BMW
Andrey Malygin писал(а):сбрызгивал LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
К чему это пижонство
Добавлено:
27 июн 2010, 13:00
Andrey Malygin
bob292
Если бы суппорты не закисли - ездил бы еще с год на прежних колодках.
Зато теперь купленной смазки хватит еще на одну или полторы замены. А то - что использовал обе - аэрозольная жиже - но в некоторые места сложно нанести не запачкав фрикционные поверхности, а под пыльники вообще проблематично заложить с запасом
Добавлено:
27 июн 2010, 16:34
Ruslan4iko
Вот у меня такой случай. Сегодня поменял передние колодки на правом колесе, и поработал педалью тормоза чтоб их поджало к диску. Совсем забыл что снял с левой стороны суппорт, в итоге у меня выдавило поршень прилично и чуток вылилась тормозуха. Как быть в этом случае. Посоветуйте ченить
Добавлено:
27 июн 2010, 16:44
bob292
Ruslan4iko писал(а): Посоветуйте ченить
Вставь обратно поршень , долей тормозухи и прокачай суппорт .
Добавлено:
27 июн 2010, 18:34
Ruslan4iko
Понял!
Спасибочки
TRW или Ferodo???
Добавлено:
02 июл 2010, 13:15
Alekcandr
Кто на каких ездил, что лучше? плюсы и минусы, только по существу.
Добавлено:
02 июл 2010, 13:33
Фокс
Не понял! А чем Вам не нравятся штатные тормозные колодки? Мы на них и ездим. Вы у себя посмотрите какого производителя колодки. На Логаны ставят колодки TRW либо Ferodo. У меня были и те и те. Разницы абсолютно никакой, эффективность торможения одинаковая, запыления дисков практически нет. Я удивляюсь вашему топику.
Добавлено:
02 июл 2010, 13:36
Alekcandr
я сейчас поставил TRW а были Ferodo вот и задумался а не будет ли хуже, может зря я купил ТРВ.
Добавлено:
02 июл 2010, 13:37
Фокс писал(а):У меня были и те и те. Разницы абсолютно никакой, эффективность торможения одинаковая,
+1.
Фокс писал(а):Я удивляюсь вашему топику.
+ стопиццот.
Добавлено:
02 июл 2010, 13:38
Alekcandr
Поэтому и создал эту тему
Добавлено:
10 июл 2010, 21:45
Ruslan4iko
Кто знает сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?! Прокачивал тормоза и залил где-то чуть больше пол литра жижи..
Добавлено:
13 июл 2010, 14:56
chipoza
Подскажите что нужно для замены задних тормозных колодок, Exp 1.6 с АБС.
я так и не понял какого размера колодки брать, и нужен ли ремкомлект?
Добавлено:
13 июл 2010, 15:02
chipoza писал(а):Подскажите что нужно для замены задних тормозных колодок, Exp 1.6 с АБС.
Там гайки ступицы колеса менять надо будет согласно регламенту.
Добавлено:
13 июл 2010, 15:20
chipoza писал(а):я так и не понял какого размера колодки брать
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=603728#603728
Добавлено:
13 июл 2010, 18:04
Фокс
chipoza писал(а):я так и не понял какого размера колодки брать,
Рулеткой померьте снаружи тормозной барабан.
chipoza писал(а):и нужен ли ремкомлект?
Нет не нужен, достаточно корщеткой почистить.
Добавлено:
13 июл 2010, 22:51
VasilyVS75
был пробег 75000, уводило ипри торможении и скрип. Пришлось менять один суппорт,это спереди,Ю давненько надо было уже менять. Собираюсь менять задние, по книжке. В логан шопе купил колодки, а там надо ещё мелочи , там прям набор есть для замены, правда ступечной гайки нет в наборе:)
Добавлено:
13 июл 2010, 23:19
Фокс
VasilyVS75 писал(а):В логан шопе купил колодки
Главное не ошибиться размером.
VasilyVS75 писал(а):правда ступечной гайки нет в наборе
Гайка, только в наборе с подшипником. А так, ерунда, можно использовать повторно.
Добавлено:
14 июл 2010, 00:28
P a v e l
Недавно менял задние тормозные колодки. Сначала записался на ремонт в сервис, а потом глянул в руководство по ремонту Логана от ЗР и решил все сделать сам. Сложного ничего нет. Правда в руководстве описывается замена колодок для другой модели Логана, но у меня оказалось все проще.Когда покупал комплект колодок, в магазине спросили большие или маленькие, показал снятую старую - оказалось, что нужны маленькие (у меня Логан-Аут). При разборке был потерян один солдатик из установочного комплекта, поэтому собирался приобрести также установочный комплект. В магазинах не оказалось, а фирменный сервис предложил за 700 р. и через неделю. Нафиг. Купил комплект для ВАЗА за 26 р. Солдатик оказался на 1 мм длиннее, поэтому установил его с шайбой. При установке пришлось сточить образовавшийся бортик на тормозном барабане (тут помог друг - у него токарный станок), хотя в соответствии с руководством можно обойтись и напильником. Ступичную гайку (использовал старую) затянул динамометрическим ключом с усилием, указанным в руководстве. После установки проверил торможение колес. Оказалось, что тормоз одного колеса не схватывает. Забил на него. Через неделю проверил еще раз (хотел отрегулировать), но уже было все ОК.
Добавлено:
18 июл 2010, 23:04
NikoNiko
поменял колодки, проехал уже 3 тысячи, а диски все так же греются... похоже не расходятся колодки.. еще заметил, что при торможении тянет влево, с левой стороны был закисший верхний палец.. прочистил заложил смазки. ходит нормально... но диски греются.. неужели за развод колодок только резинки отвечают???
Добавлено:
19 июл 2010, 10:29
EgorKr
Ruslan4iko писал(а):Кто знает сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?! Прокачивал тормоза и залил где-то чуть больше пол литра жижи..
Смотрите
Копилку знаний
Добавлено:
19 июл 2010, 11:35
NikoNiko
выбег машины сократился?что значит греются?они что должны холодными всегда быть?даже кратковременное торможениет их нагревает.если накат машины заметно ухудшился и увеличился расход смотрите напр.супорта и т.цилиндр может на нем раковины
Добавлено:
24 июл 2010, 23:46
71 RUS
Думаю скоро заменить передние колодки самостоятельно. Подскажите, какого производителя купить колодки?
Добавлено:
25 июл 2010, 08:07
71 RUS
любого
,не ну а что еще сказать? сейчас один одно будет говорить,другой бить себя в грудь другое...я за lykas trw, сейчас начнется....
Добавлено:
25 июл 2010, 08:09
Добавлено:
26 июл 2010, 10:58
MIKEBEST
Подскажите , у меня остаток колодок , как сказал мастер , где то 20-25 процентов . Собираюсь на юг , туда сюда 5000 км. Может, имеет смысл поменять колодки сразу , во избежании неполадок в дороге? Благо прикупил их по случаю. TRW-LUCAS . Пробег 34500 , за 3 года.
Добавлено:
26 июл 2010, 11:03
Жывучий
что- то не нашел по этой ссылке ничего полезного
снимал на днях барабан, внутри выбито что-то типа MAXI 204 45
померил изнутри, вроде внутренний диаметр и есть 204 мм
подойдут такие данные для выбора колодок?
Добавлено:
26 июл 2010, 11:06
MIKEBEST
Если считать арифметически 100%-й износ наступит при 43000 км
Ну а при езде в основном за городом и того дольше...
"Вот и считай" (с)
Добавлено:
26 июл 2010, 11:09
жЫвУчИй писал(а):померил изнутри, вроде внутренний диаметр и есть 204 мм
Ну значит колодки 200мм, не 180 - же...
Добавлено:
26 июл 2010, 12:56
жЫвУчИй писал(а):внутри выбито что-то типа MAXI 204 45
значит при достижении 204.45 мм его надо менять-максимально допустимый диаметр (внутр) тормозного барабана,при котором не будет обеспечиваться автоматический зазор в компенсации колодок(попросту они дальше не будут прижиматься к внутр.поверхности,а поршеньки выйдут из цилиндра
Добавлено:
26 июл 2010, 12:58
жЫвУчИй
на скрине указан размер x=203 для машины 1.6
Добавлено:
26 июл 2010, 13:01
MIKEBEST
для езды по серпантинам лучше поставить новые,для ровной езды(по степям,например до Крыма) я бы ехал на старых
Добавлено:
26 июл 2010, 13:37
Жывучий
спасибо
Добавлено:
26 июл 2010, 13:50
Iron
MIKEBEST писал(а):Подскажите , у меня остаток колодок , как сказал мастер , где то 20-25 процентов . Собираюсь на юг , туда сюда 5000 км. Может, имеет смысл поменять колодки сразу , во избежании неполадок в дороге? Благо прикупил их по случаю. TRW-LUCAS . Пробег 34500 , за 3 года.
Да такого запаса вполне может хватить еще тысяч на 10.
Добавлено:
26 июл 2010, 14:12
MIKEBEST
Cпасибо всем !
Добавлено:
01 авг 2010, 09:18
alex_volkov64
народ подскажите как снимать барабан? не совсем понял как в книге снимали...если можно подробнее..а то в первый раз просто
Добавлено:
01 авг 2010, 20:13
alex_volkov64
а что сложного?ступичную гайку откручиваем и снимаем барабан, это ВСЁ
может тут доступлее написано ,хотя как еще проще?
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... abana.html
Добавлено:
01 авг 2010, 21:19
Жывучий
дима писал(а):alex_volkov64
еще стопорное пружинное кольцо, желательно сьемником запастись
Добавлено:
01 авг 2010, 21:46
alex_volkov64
в том то и дело что гайку отвентить как плюнуть, а вот снять барабан не получилось
Добавлено:
01 авг 2010, 21:48
alex_volkov64
в том то и дело что гайку отвинтить как плюнуть, а вот снять барабан не получилось
пардон за каламбур-а это зачем?
Добавлено:
01 авг 2010, 21:51
Жывучий
alex_volkov64 писал(а): пардон за каламбур-а это зачем?
зачем сьемником запасаться или зачем кольцо снимать?
Добавлено:
01 авг 2010, 21:57
Жывучий
Пардон, по-моему я ляпнул лишнего
когда я снимал барабан, я снял кольцо
а щас порылся в книге от За Рублем - не надо его снимать, оно подшипник держит
Добавлено:
01 авг 2010, 22:02
bob292
Добавлено:
02 авг 2010, 05:34
alex_volkov64
спасибо большое. хочу открыть посмотреть, а то скрипят колодки когда педаль тормоза отжимаешь.
Добавлено:
02 авг 2010, 10:24
Жывучий
alex_volkov64 писал(а): скрипят колодки когда педаль тормоза отжимаешь.
а эту тему читали?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7730&highlight=
Добавлено:
02 авг 2010, 15:44
alex_volkov64
Добавлено:
09 авг 2010, 09:33
DeMON_87
Вчера поменял передние колодки, поставил Texstar. Старые колодки могли бы еще проходить тысяч 10, но я решил поменять сейчас чем потом зимой. Пробег на родных 35 т.км. Новые уже притираются, хотя проехал всего 100 км.
Добавлено:
11 авг 2010, 23:46
Bob3000
ABS кто-то ставил? Как тормозят?Как они диск поедают?
Добавлено:
19 авг 2010, 18:42
perch
Моему Логану два года, пробег 33 тыс.км. Сегодня снимал колеса смотрел передние накладки - остаточная толщина по 7 мм примерно на каждой накладке. Менять накладки хочу при остатке примерно 2мм. Такой вопрос - какая толщина накладок бывает первоначально , с завода? И за какой километраж сотрутся 5 мм накладок? Ещё 30 тыщ можно накатать?
Добавлено:
19 авг 2010, 19:20
perch
Я одно постил - де баг подкараулил меня. И не удалить никак
Добавлено:
19 авг 2010, 19:32
perch
Зачем 2 раза повторять, мы и с первого раза услышали
Меньше 50% вы сточили, ездить им еще и ездить
Добавлено:
19 авг 2010, 20:09
Базиль
Может и офф, но хочу поделиться. Возможно. кому нить пригодится. Затеял менять передние колодки. Вскрытие показало. что порван верхний пыльник правого суппорта. Начал звонить... В "Маршале" и Логан шопе - только комплектом 2 направляющих (пальца) и 2 пыльника по 1900 р.
, но вообще-то их нет
. Звоню в Петровский - ура, есть... но только в Шушарах, то-же самое, но по 2090 р.
И везде - отдельно сих резинок не бывает, заменить их нечем. Берем с приятелем резинку, едем в "БиБи" и за десять минут путем подбора находим неоригинал сего девайса - пыльник на суппорт от а/м ВАЗ 08, 09, 10. Выглядит похуже,пожестче, но с медной смазкой встал как родной. Проехал 900 км... Сегодня скинул колесо, посмотрел - сидит, родимый... И всего за 25 р. Как жаба довольна...
Добавлено:
19 авг 2010, 20:14
Базиль писал(а):... Вскрытие показало. что порван верхний пыльник правого суппорта.
Палец не закис?
Базиль писал(а): ...едем в "БиБи"...
Что за "БиБи"?
Добавлено:
19 авг 2010, 20:28
Базиль
Зфгд_ШШ писал(а):Палец не закис?
Не-а. Ходит как надо. Видно, недавно порвался.
Зфгд_ШШ писал(а):Что за "БиБи"?
Магазин такой. Где-то в окрестностях Елизаветинской больницы на Вавиловых. Вез приятель, козьими тропами. Кстати, на Ушинского - сей девайс - 35 р.
Добавлено:
19 авг 2010, 20:40
-=KPOT=-
Есть ремкомплект, состоит из пыльников пальцев, пыльниуа, суппорта и ризинки закр. отверстие для прокачки. Ценник что то около 200-500 р.
Добавлено:
19 авг 2010, 20:43
-=KPOT=- писал(а):Есть ремкомплект, состоит из пыльников пальцев, пыльниуа, суппорта и ризинки закр. отверстие для прокачки. Ценник что то около 200-500 р.
это где он задаром так продаётся?
Добавлено:
21 авг 2010, 16:11
71 RUS
Сегодня поменял передние колодки. Предварительно узнав цены на них (800, 600, 900, 1000 и более). Тут пошел на Авторынок и нашел в продаже колодки отечественного производителя МарКон, цена 400 рублей
. Ну сперва усомнился. Затем достал из коробочки, колодки один в один как в Логан-шопе. Спросил у продавца, мол что за производитель, он мне говорит уже давно возим они и на наши машины делают, я говорю главное бы диск не сожрало. Купил. Заменил без проблем, после пробега 38 000 км остаток у старых был 30-40%. Но так как идем в зиму, решил поменять, дабы не возиться с этим зимой и поршень суппорта чтобы не закис. Сделал первую "притирочную" осторожную поездку. Первое торможение было не очень эффективным, но оно и понятно, но дальше от раза к разу все было лучше и лучше. Никаких посторонних звуков, перегревов колес тоже не заметил. Единственное что, в комплекте не было скобочек, которые вставляются в посадочные места колодок в суппорте, но я не стал вынимать родные. они в полном порядке. И так же в комплекте не было датчиков износа, думаю это тоже удешевило комплект.
Если кому интересен производитель :
Добавлено:
21 авг 2010, 16:29
71 RUS
я маркон ставил себе на пассата В3 еще в 2003 году
.тогда с колодками вообще проблемы были,а сейчас выбрал более так сказать, лучшие
ну например TRW тот же
(хотя и стоят они 760 рубликов) лично моё мнение...
Добавлено:
21 авг 2010, 16:32
71 RUS
а есть еще цитроновские(отечественные) ,код 2.1.24 так они, вообще 350 стоят
Добавлено:
31 авг 2010, 20:37
djm
Уважаемые форумчане! Порекомендуйте какие поставить передние тормозные колодки? Какие предпочтительнее по качеству? Или самые популярные на форуме?
Добавлено:
31 авг 2010, 21:37
bob292
djm писал(а): Порекомендуйте передние тормозные колодки? предпочтительнее по качеству? самые популярные ?
Таки уже определитесь чего хотите - качества или популярности .
Уже 20 тык проехал на колодках БЕСТ 339 , хохлятские, по износу ещё больше половины осталось , диски не жрут , цена смешная .
Добавлено:
01 сен 2010, 09:15
djm
По рекомендации форума выбрал рулевые наконечники " золотая середина" Sidem. Хочется и с тормозными колодками так же определиться. Буду брать немного предварительно, чтобы в нужный момент уже были под рукой.
Добавлено:
02 сен 2010, 12:12
Велин Андрей
На нксии ставил Маркон 3 комплекта лучше родных это точно по ресурсу и скрипа нет. Так что думаю на логан следующие будут именно марком
Добавлено:
03 сен 2010, 10:53
djm
Велин Андрей писал(а):На нксии ставил Маркон 3 комплекта лучше родных это точно по ресурсу и скрипа нет. Так что думаю на логан следующие будут именно марком
Если этот производитель их на Logan делает.
Добавлено:
03 сен 2010, 11:02
bob292
Добавлено:
03 сен 2010, 11:39
djm писал(а):Если этот производитель их на Logan делает.
и первый пост на этой странице тому подтверждение
Добавлено:
03 сен 2010, 16:38
djm
дима писал(а):djm писал(а):Если этот производитель их на Logan делает.
Спасибо не внимательно смотрел.
Добавлено:
03 сен 2010, 16:46
djm
Интересные ссылки. Стоит взять, как вы думаете? Или все таки есть лучше вариант?
Добавлено:
03 сен 2010, 20:27
bob292
djm писал(а): Или все таки есть лучше вариант?
Ну и зачем вы это спросили ? Сейчас вас будут грузить Лукасом
Добавлено:
03 сен 2010, 21:29
djm
Маркон и ТИИР. Я стал изучать вопрос и выяснил что ТИИР - это НИИ фрикционных материалов из г. Ярославль, а Маркон - это группа товарищей, ушедших с этого НИИ и варящих колодки где то в подвале поблизости. Естественно я выбрал ТИИР и всячески пропагандировал именно их продукцию. Хотя теперь не исключаю что и у Маркона продукция была отличного качества - специалисты всегда дорого стоили.
Это цитата с
http://www.biznet.ru/topic54842.html?vi ... t&p=373149
Интересно а ТИИР на нашу машинку колодки выпускает?
А лукас смотрю 1200 рубчиков стоит...
Добавлено:
03 сен 2010, 21:34
djm писал(а):...
Лукас стоит по-разному
От 700 и выше. Есть колодки и по 6 тысяч, в несколько раз дороже оригинала. Правда, не лукасовские
Добавлено:
03 сен 2010, 21:52
mekena
Ремса - оптимальные по цене и качеству.
Добавлено:
03 сен 2010, 22:10
Bstr
djm писал(а):А лукас смотрю 1200 рубчиков стоит...
На этой неделе в екзисте лукас GDB 400 купил за 732рубля. Не вижу никакого смысла пытаться сэкономить пару сотен рублей раз в 25тыс км. тратя время на выяснение кто в каком подвале что разливает
Добавлено:
03 сен 2010, 22:46
71 RUS
djm писал(а):Интересные ссылки. Стоит взять, как вы думаете? Или все таки есть лучше вариант?
Рассказываю про колодки МарКон. Проехал чуть меньше тысячи км после замены (из них 560 трасса), к тормозам никаких претензий нет, колодочки притерлись, тормозится мягко, легко и непринужденно. Посторонних скрежетаний и жутких писков нет, иногда есть едва уловимое попискивание. Тормозные диски ровные, блестят равномерно. Итог: я вполне доволен.
P.S. Насчет "подвальности" происхождения данных колодок вообще мысли не возникает, все выполнено добротно и качественно. Народ не пугайтесь необоснованной критики в сторону данных колодок.
Добавлено:
23 сен 2010, 11:12
71 RUS
Установленные передние колодки Маркон прошли уже чуть больше 1000 км, стал раздаваться почти всегда свист при торможении, сразу почему-то вспомнил Газель, которая у нас когда-то была
, у нее был похожий свист при торможении. Возник вопрос: боюсь что свист связан с вкраплениями металлов в ферродо, не сожрут ли такие колодки тормозные диски? Или не стоит заморачиваться по поводу свиста? А-то уже мысли в голове о замене бродят
P.S. По поводу скрежетаний или плохих тормозов вообще речи не идет, тормозит прекрасно.
Добавлено:
23 сен 2010, 11:47
71 RUS
а у них ферродо сама состоит из 2 частей(противопылевая канавка,присутствует?)
Добавлено:
23 сен 2010, 11:51
71 RUS
дима, да она есть. Кстати колодки, которые стояли с новья не имели оную.
Добавлено:
23 сен 2010, 12:04
71 RUS писал(а): Кстати колодки, которые стояли с новья не имели оную
и не скрипели?
Добавлено:
23 сен 2010, 16:41
71 RUS
дима писал(а):71 RUS писал(а): Кстати колодки, которые стояли с новья не имели оную
и не скрипели?
Нет, скрипов я не слышал. Да и эти колодки не скрипят, а скорее пищат.
Добавлено:
23 сен 2010, 17:06
Имхо забейте тогда!
Добавлено:
09 окт 2010, 21:38
Mutny
Господа, вопрос.
Заменил передние колодки. За 2 тыщи так и не притерлись. Нажимаешь на педаль тормоза, а тормоза "плывут". Раньше чуть тронишь педаль, колом встаешь. В чем проблема? Воздух попал в систему (???) ? Или колодки полное г?
Добавлено:
09 окт 2010, 21:50
Mutny писал(а):Заменил передние колодки.
что поставили?
Mutny писал(а):Воздух попал в систему (???) ?
Откуда воздух в исправной системе?
Добавлено:
09 окт 2010, 22:01
Mutny
Nick_2141 писал(а):Mutny писал(а):Заменил передние колодки.
что поставили?
Hi-q Корея написано. 550р приблизительно. Ветку почитал, понял, что я оригинал.
Nick_2141 писал(а):Mutny писал(а):Воздух попал в систему (???) ?
Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
Добавлено:
09 окт 2010, 22:08
Mutny писал(а):Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
сами себе и ответили
Добавлено:
09 окт 2010, 23:21
Mutny
дима писал(а):Mutny писал(а):Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
Логично.
На 9-ки всегда ставил Dafmi. Или лучше потратиться на Lucas? Хочу прежние тормоза! Подскажите.
Добавлено:
09 окт 2010, 23:27
Mutny писал(а):лучше потратиться на Lucas?
ИМХО - да.
Добавлено:
09 окт 2010, 23:34
Mutny
Дима
Спасибо Вам.
Добавлено:
10 окт 2010, 08:21
t_t_m
mekena
«Ремса» жесткие очень и эффективность низкая, пока не прогреются. Но, вообще, качество хорошее.
Добавлено:
10 окт 2010, 08:23
t_t_m
71 RUS
"МарКон" - это бывшее экспериментальное производство, производят продукта мало, но вполне приличного качества.
Добавлено:
10 окт 2010, 08:43
71 RUS
t_t_m писал(а):71 RUS
Но пищат как сволочи)))))
Добавлено:
10 окт 2010, 09:19
mekena
Приобрел на замену торм. колодки Фомар (Польша). Еще не менял, что за колодки - не известно....
Добавлено:
10 окт 2010, 20:06
Wilkis
Вчера заменил передние колодки на TRW GDB 400. Брал в Экзисте за 860 р. Старые пробежали 37 тыс и осталось еще примерно треть. Надоел свист и скрип при торможении, да и зимой самому не захотелось бы на морозе ковыряться - гаража нет. Делал все как в копилке знаний, как всегда - огромное спасибо форуму! Новые колодки отлично встали, хорошо тормозят, не свистят и не скрипят. Должны еще притереться, но и без притирки работают прекрасно.
Поменял передние колодки. Колеса слегка тормозятся...
Добавлено:
12 окт 2010, 17:57
starkoe
В субботу был на ТО2, сказали срочно надо менять колодки передние. За 3500 р. отказался, поехал на рынок, купил колодки Lex за 500р и поменял.
На двух колодках были проводки с разъемчиком, для контроля износа. Удивился. Продавец сказал просто обрежь, обрезал.
Встали на место с некоторым усилием, но встали. Предварительно отверткой почистил жестяные пластинки в которые вставляются колодки.
Болты закрутились не с первого раза, с трудом.
С тех пор повысился расход топлива. На легком уклоне не скатывается.
Вывесил колесо - на нейтрали крутится с усилием.
Торможение нормальное.
Нормально ли это? Приработка колодок? Со временем пройдет?
Или - менять колодки?
Добавлено:
12 окт 2010, 17:59
starkoe писал(а):Нормально ли это?
Ненормально.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:06
Coonar
На твоих колодках имеются тонкие металические пластины, на которых указан производитель и прочая инфа, если взять тонкую плоскую отвёртку, то можно демонтировать её, сними по одной с каждой стороны, вставишь без усилий, притормаживать не будет.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:06
starkoe
И чего делать? Купить другие колодки и снова поменять?
В чем может быть дело?
Добавлено:
12 окт 2010, 18:08
Coonar
сними, сорви пластинку, одень заново
Добавлено:
12 окт 2010, 18:11
starkoe
Колодки должны ходить в направляющих свободно - без усилия? Просто старые колодки(родные ) тоже достались с трудом.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:25
Coonar
Если открутить болт "4", придерживая гайку "5", то суппорт откинется,
там как кассета в магнитофон вставляются колодки.
Какие направляющие?
Добавлено:
12 окт 2010, 18:32
starkoe
Смотрим тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Вообще уже есть пару (???) тем по замене колодок, зачем надо было создавать новую?
Добавлено:
12 окт 2010, 18:40
starkoe
Coonar писал(а):Если открутить болт "4", придерживая гайку "5", то суппорт откинется,
Какие направляющие?
Да это все понятно. Направляющие - это такие пластинки из тонкой стали вставленные в суппорт, в которые вставляются колодки.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:42
starkoe
Так я так все и сделал....
Добавлено:
12 окт 2010, 18:46
starkoe писал(а):Так я так все и сделал....
И это
Осталось проверить, легко ли перемещаются пальцы суппорта. При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Добавлено:
12 окт 2010, 18:49
Gorec
ShK писал(а):И это Цитата:
Думаю что это нужно делать обязательно при каждой смене колодок. Я один раз проигнорировал, так потом палец нижний правый еле выбил
. Пришлось долго его ошкуривать нулевкой. А симптомы были такие же как и
starkoe описывает.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:49
starkoe
ShK писал(а):starkoe писал(а):Так я так все и сделал....
И это
Да, пальцы и крышка суппорта ходят хорошо.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:54
Gorec
starkoe писал(а):Да, пальцы и крышка суппорта ходят хорошо.
Тогда нужно смотреть чтобы колодки в поперечнике ходили без усилий. Можно слегка обточить с торцов, коими они на суппорт опираются. Пару движений напильником хватит. Бывает что краска каплями на торцах скапливается и мешает им нормально с небольшим зазором вставать. А бывает что под пластинки которые препятствуют дребезгу колодок грязь набивается и они перестают демпфировать. Под ними тоже нужно вычистить.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:55
Остаётся только на поршень тормозного цилиндра грешить. Видимо клинит его. Попробуйте утопить его поболее, потом выдавить. И так несколько раз.
Ну и рекомендации Gorecа выполнить.
Добавлено:
12 окт 2010, 21:58
Кутузов
Starkoe
Привет земляк .Я на твоём месте обратился бы в сервис .Сколько лет Логану ?Если больше двух лет неплохо заодним , поменять тормозную жидкость .
Добавлено:
13 окт 2010, 22:51
Bob3000
Не будет перекоса цилиндра, если его отвёрткой утапливать?
Может аккуратненько струпциной?
(Это как автор инструкции и просил - вопросы и пожелания)
Добавлено:
14 окт 2010, 07:41
Bob3000 писал(а):Не будет перекоса цилиндра, если его отвёрткой утапливать?
С дуру можно и ... сломать.
Давите на цилиндр через проставку, я использую старую колодку (сточенную). Старайтесь, что бы усилие приходилось по оси цилиндра.
Добавлено:
14 окт 2010, 12:31
egorofart
Купил Бош за 570. Посмотрим.
Добавлено:
15 окт 2010, 14:08
dr_eugeni
а кто нибудь ставил колодки SCT SP 189, как они ?
Добавлено:
15 окт 2010, 14:20
mekena
dr_eugeni писал(а):а кто нибудь ставил колодки SCT
Все детали этой фирмы, кроме автокосметических жидкостей, не надежно (много брака). Хотя цена привлекательна (или именно поэтому и привлекательна).
Добавлено:
15 окт 2010, 14:33
dr_eugeni
mekena писал(а):dr_eugeni писал(а):а кто нибудь ставил колодки SCT
изначально именно это, но если бы было наплевать на качество, то не задавал бы вопросы
Добавлено:
15 окт 2010, 19:42
starkoe
Gorec писал(а):starkoe писал(а):Да, пальцы и крышка суппорта ходят хорошо.
Сделал. Все нормализовалось, спасибо.
А кстати как происходит растормаживание? За счет чего колодки отходят от диска?
Добавлено:
15 окт 2010, 19:55
bob292
starkoe писал(а): За счет чего колодки отходят от диска?
Возьми какой нибудь "букварь" и почитай .
Добавлено:
15 окт 2010, 19:58
Gorec
starkoe писал(а):А кстати как происходит растормаживание? За счет чего колодки отходят от диска?
Как только давление в тормозной системе падает за счет микробиения диска колодки разводятся. Хотя фактически они всегда прижаты к диску, чтобы "как только, так сразу". В некоторых машинах например присутствет система которая постоянно держит колодки на готове. В частности после проезда луж, между диском и колодкой может попасть вода, которая в последсивии снизит эффективность тормозов. Так вот эта самакя система сама прижимает колодки к дискам чтобы их просушить.
Добавлено:
16 окт 2010, 15:49
vanek42
Стоят ферродо пробег 46700 износ 30% где то до 100000 хватит за глаза на двенашку ставил как только купил при 130000 менял вместе с дисками , а на рабочую приору взял и уже скрипят на 30000 в каку стерлись левак уже походу выбирай сам.....
Добавлено:
16 окт 2010, 22:46
Modigar
ТРВ жестче и больше диск жрут. Федоро помягче вроде как, хотя один фиг после 2-х комплектов диски менять.
Добавлено:
17 окт 2010, 10:23
AlexBJ
Мне казалось что была уже тема про колодки, там отписывался и про феродо(штатно стояли) и про trw. При активной езде трв в комплекте с трв-дисками заметно лучше и приятнее, скорость износа в два раза меньше, чем у феродо при такой же эксплуатации. Пока однозначно остановился на трв. Кстати если трв и жрут диски то только родные мягкие реношные диски.
Добавлено:
17 окт 2010, 10:38
Нодельман Лев
AlexBJ писал(а):Мне казалось что была уже тема про колодки, там отписывался и про феродо(штатно стояли) и про trw. При активной езде трв в комплекте с трв-дисками заметно лучше и приятнее, скорость износа в два раза меньше, чем у феродо при такой же эксплуатации. Пока однозначно остановился на трв. Кстати если трв и жрут диски то только родные мягкие реношные диски.
+1 Я думаю точно также!
Добавлено:
21 окт 2010, 14:59
Антонн
заказал себе вот такие колодки
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4B2036D9
TRW GDB 1465
пробег машины 55400, ни разу еще не менял- глянул сегодня,а накладок то 0 остаток, крайний раз проверяли остаток на ТО-45, еще был запас небольшой, щас бы эти 4 раб дня и выходные до прихода колодок протянуть
Добавлено:
21 окт 2010, 19:08
Добавлено:
21 окт 2010, 19:18
Антонн
да мне их где-то тут на форуме посоветовали и заказал их
Добавлено:
30 окт 2010, 17:23
Антонн
Антонн писал(а):заказал себе вот такие колодки
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4B2036D9TRW GDB 1465
паника оказалась ложной
приехал с колодками в сервис,посмотрели-остаток 50%,
учитывая пробег 56к сказали что я очень аккуратный водитель,менять пока не стал.
секрет прост,тормоза придумали трусы
Добавлено:
01 ноя 2010, 13:57
koctya7777
Уважаемые форумчане, не могу найти ответ почему в Логан-шопе передние колодки аналог 7711130078 , а в Экзисте есть только 7701 207 066 ?
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:08
koctya7777 писал(а):Уважаемые форумчане, не могу найти ответ почему в Логан-шопе передние колодки аналог 7711130078 , а в Экзисте есть только 7701 207 066 ?
Потому, что 7711130078 - это каталожный номер рено.
А в экзисте аналоги идут под номерами своих производителей.
Добавлено:
04 ноя 2010, 19:22
OScar
Поменял передние тормозные колодки и диски. Есть ли смысл прокачивать гидропривод тормозов? (Шланг от суппорта конечно не трогал).
Добавлено:
04 ноя 2010, 19:25
Gorec
OScar писал(а):Поменял передние тормозные колодки и диски. Есть ли смысл прокачивать гидропривод тормозов?
Нет. Смысл то в чем? Прокачвают когда в систему попал воздух. Воздух у вас не попадал. Тогда зачем?
Добавлено:
04 ноя 2010, 19:32
OScar
Тогда зачем?
Да, я понимаю что именно при замене ничего не изменилось. Просто удостоверился, что связи нет и мне посоветовали заодно.
Легенда в том, что тормозная жидкость застаивается в районе колес и не циркулирует, теряя свои свойства. Прокачивая мы сливаем застоявшуюся жидкость и таким образом обновляем её. Правда? Есть смысл?
Добавлено:
04 ноя 2010, 19:55
Gorec
OScar писал(а):Легенда в том, что тормозная жидкость застаивается в районе колес и не циркулирует, теряя свои свойства.
Легенда
Добавлено:
04 ноя 2010, 21:00
OScar писал(а):, теряя свои свойства.
тормозуху надо менять каждые 4 года или 90 т.км
или что наступит ранее
смотрите сервисную книжку,там еще кучу всего меняют
Добавлено:
04 ноя 2010, 21:28
RomanStO
Легенды никакой нет.
Тормозуха очень хорошо впитывает влагу из воздуха, что со временем приводит к снижению температуры кипения и коррозии деталей тормозных цилиндров. Вот чтобы этого не происходило - тормозушку меняют раз в 2 - 3 года.
Добавлено:
04 ноя 2010, 22:09
OScar
Спасибо, но я ничего не говорил про замену тормозной жидкости.
Вопрос в том, действительно ли тормозная жидкость застаивается (и теряет ли от этого свои свойства - например из-за повышенной температуры) у суппортов или циркулирует по всей системе равномерно.
Добавлено:
05 ноя 2010, 08:02
Gorec
OScar писал(а):Вопрос в том, действительно ли тормозная жидкость застаивается
Вы когда либо встречали бутылку с молоком где возле дна молоко прокисшее, а сверху нормальное? Вот и с тормозухой то же самое. Либо менять всю по истечении срока годности, либо не маяться ерундой.
Добавлено:
05 ноя 2010, 10:22
OScar
есть срок замены установленный производителем,его и надо придерживаться,если небыло вмешательства в контур системы!остальное как вам ответили -легенда!удачи!
Добавлено:
05 ноя 2010, 10:24
RomanStO
читаем сервисную книгу,что и когда меняют! А если есть желание меняйте хоть каждые 2 месяца,это личное дело каждого!
Добавлено:
05 ноя 2010, 18:47
kae2004
сегодня менял передние колодки - пробег 40500км
внутрение сношены порядка 80% , наружние - нормальные
куплены trd lukas
поршень утопил - колодки поставил - все ок
выехал из гаража машину как то то держит - накатом едеш - чувствуется что останавливается и довольно таки быстро происходит замедление
вкатываюсь в поворот вкл 2 передачу и если не дать газу то машина начинает глохнуть
что делать???
проехал км 15 - резких торможений не делал
скоба и супорт довольно таки горячы
Добавлено:
05 ноя 2010, 18:50
kae2004 писал(а):что делать?
Мазать "пальцы" (направляющие тормозного суппорта)
Добавлено:
05 ноя 2010, 18:54
kae2004
ок завтра займусь - но я проверил перед сборкой "пальцы" двигались нормально
Добавлено:
05 ноя 2010, 19:29
kae2004 писал(а):....куплены trd lukas...
Это что же за колодки такие диковинные?
Добавлено:
05 ноя 2010, 19:37
kae2004
Добавлено:
05 ноя 2010, 19:41
kae2004 писал(а):TRW Lukas GDB400...
Вообще-то Lucas
А я уж подумал, что палево купили. Сразу вопрос - направляющие пружины вынимали, чистили? А места для них в суппорте? По симптоматике похоже что нет - колодки просто подклинили в суппорте. Плюс проверка ходимости пальцев.
Добавлено:
05 ноя 2010, 19:58
kae2004
спасибо за советы - завтра все проверю
Добавлено:
06 ноя 2010, 16:45
kae2004
вообщем так - с левой стороны верхний направляющий палец - закисший был - жидкий ключ+ молоток помог - - вынул почистил смазкой набил все ок
с правой стороны - была жо_а
верхний направляющий палец закис на столько что жидкий ключ не помог - приложив небольное усилие палец был свернут, обломился прям по край скобы
вызвал токаря, на фрезерном станке высверлили старый палец и был выточен новый - помазал - собрал - все крутится хорошо
вопрос - продаются новые пыльники на пальцы - так как грешу на них ?
Добавлено:
06 ноя 2010, 16:48
Отдельно нет, но ходят слухи, что подходят от неких нашемарок
Добавлено:
06 ноя 2010, 16:52
hill
пыльники отдельно продаются
в частности DELPHI LX0355
Добавлено:
06 ноя 2010, 16:54
hill
либо ориг. ремкомплект с пальцами....правда цена там - космос )
Добавлено:
06 ноя 2010, 16:58
Andrey Malygin
Можно использовать восьмерошные (они же десятошные). Размеры совпадают не полностью, но учитывая, что резиновые - до следующей смены при использовании подходящей смазки подойдут.
Добавлено:
06 ноя 2010, 17:00
Andrey Malygin
hill писал(а):либо ориг. ремкомплект с пальцами....правда цена там - космос )
DELPHI LX0355 - это и есть неоригинальный ремкоплект
Добавлено:
06 ноя 2010, 17:15
hill
он идет без пальцев- - только резинки, болтики + смазка
Добавлено:
06 ноя 2010, 17:51
hill писал(а):он идет без пальцев- - только резинки, болтики + смазка
~500 руб.
Добавлено:
06 ноя 2010, 18:04
kae2004
DELPHI LX0355 - может кто видел где в питере продается?
Ремкомплект переднего суппорта LB03 Renault оригинал 7701207961 --- стоит 1960руб
http://logan-shop.ru/products/remkomple ... 7701207961
Добавлено:
07 ноя 2010, 11:02
hill
я ж говорил - цена космос,
и это заметьте на одну сторону ))
Добавлено:
07 ноя 2010, 11:29
kae2004 писал(а):DELPHI LX0355 - может кто видел где в питере продается?
Можем под вас заказать.
Добавлено:
16 ноя 2010, 09:10
Жывучий
TRW каэш отличные колодки
установленные на заводе отходили 45 тыщ и были заменены при остатке 3-4 мм на опять-таки TRW
вчерась и эти заменил при остатке 3-4 мм, отходили 53 тыщи
тормозили отменно, не скрипели, не свистели, не стучали
однако когда менял - обхватил штангелем тормозной диск -8,5 мм (по книге от ЗР минимально допустимая толщина 10,2 мм) и это с учетом того, что "губы" штангеля берут по максимальной толщине, а там есть еще более глубокие проточки
такшта дилемма: или помягче колодки -диск подольше походит, но колодки почаще менять
или TRW и на 2 замены колодок 1 замена диска
сейчас кстати Делфи поставил, будем посмотреть (пока не притерлись -тормозов практически нет)
Добавлено:
16 ноя 2010, 09:20
Жывучий
кстать, в Экзисте есть Брембо, и колодки и диски, и цена весьма приемлемая
никто не пробовал?
Добавлено:
16 ноя 2010, 10:01
t_t_m
жЫвУчИй
"Делфи", как и многие теперь, применяет жесткие смеси работать они нормально начинают только при прогреве. Украинско-Австралийские "Дафми" приличные оказались.
Добавлено:
16 ноя 2010, 10:03
t_t_m
жЫвУчИй
"Брембо" массовый, говорят, в Индии производят...
Добавлено:
16 ноя 2010, 10:15
Жывучий
t_t_m писал(а):жЫвУчИй
Лендроверы нонче тоже в Индии производят, ичо?
да фиолетово где Брембо производят лишь бы эксплуатационные характеристики были на высоте, посему я и поинтересовался юзал ли кто?
Добавлено:
16 ноя 2010, 10:39
t_t_m
жЫвУчИй
Ну и какие теперь по качеству "Лендроверы"? Хотя и раньше они то еще г... были.
Добавлено:
16 ноя 2010, 11:37
жЫвУчИй писал(а):кстать, в Экзисте есть Брембо, и колодки и диски, и цена весьма приемлемая
никто не пробовал?
Колодки не ставиои, а диски Брембо ставим.Клиентам нравятся
Добавлено:
16 ноя 2010, 11:59
-FreeMan-
И Диски и Колодки Брембо стоят на моем авто.
По дискам что-то говорить щас рано, а вот колодки много лучше Лукаса я уж не говорю о том что есть из дешевого. Кстати феродо для обычного водителя вполне приемлимые колодки, но если катаетесь более интенсивно и рваный стиль езды это ваш стиль то Брембо и АТЕ ваш выбор!!!
Да стоят денег, но они и работают, а в тормозах вообще сэкономить не получится, все что достойно стоит денег и чем лучше тем дороже!
t_t_m
на каком из Лендеров вы ездили и обслуживали лично?
Добавлено:
24 ноя 2010, 15:37
vladimir1024
А у меня родные (ferodo trw) отходили 42тыс. Были стерты совсем. Сейчас стоят Valeo (~1300 руб). Прошли 47тыс. (пробег 89000), осталось ~5мм. Толщину дисков не мерял, но вроде не менее 1см.
Добавлено:
24 ноя 2010, 15:45
Жывучий
vladimir1024 писал(а):Толщину дисков не мерял, но вроде не менее 1см.
у них 12 мм (вроде) сновья, 10,2 мм минимальная допустимая остаточная толщина
поэтому "на глаз" определять "Более 1 см", "менее 1см" -неблагодарное дело
Добавлено:
24 ноя 2010, 15:53
AlexBJ
vladimir1024 писал(а):А у меня родные (ferodo trw)
ferodo никак не может быть trw
trw может быть только lucas
Добавлено:
24 ноя 2010, 18:21
АНАТОЛИЙЙ
Сегодня стал замечать,что задние колодки не тормозят!!!Ручник держит, а колодки не тормозят!! такое может быть? или колодки менять надо?? а то зима скора!!
Добавлено:
24 ноя 2010, 18:24
bob292
АНАТОЛИЙЙ писал(а):!Ручник держит, а колодки не тормозят!! такое может быть? или колодки менять надо?? а то зима скора!!
Колдун смотреть (менять) .
Добавлено:
24 ноя 2010, 23:21
Алесей
Коллеги, помогите советом, плиз!!!
При торможении недавно начал ощущать биение педали тормоза.
При этом слышится со стороны задних колес (не пойму только с какой стороны).
На руле биений нет, что скорее всего означает, что в передних колесах все в порядке.
Что может быть причиной?
Добавлено:
24 ноя 2010, 23:22
Алесей
Уточняю. Звук сзади слышится. Типа колесо бьет
Добавлено:
25 ноя 2010, 08:25
Алесей писал(а):При торможении недавно начал ощущать биение педали тормоза
не абс
если нет, тогда проблема в задних барабанах или колодках,снимайте барабан и ищите причину
Добавлено:
25 ноя 2010, 09:11
Gorec
дима писал(а):Уточняю. Звук сзади слышится. Типа колесо бьет
А колеса с летних на зимние меняли? Я к чему спрашиваю. Один мой знакомый столкнулся с такой же проблемой. Долго думали, гадали. Банально все оказалось. Зимняя резина у него стоит на железках. А летняя была на литье. Поменял он колесья и столкнулся с такой же проблемой. Стучит что-то сзади и стучит, не сильно, но житья не дает. Оказалось что один болт крепления оказался чуток длинее. На "литье" это не сказывалось, потому как они толще, а вот на сталюге, он ушел чуть глубже в недра, и стал цеплять за тормозной цилиндр, кажется. Болт поменяли на стандартный и все прошло. Не факт что у вас тоже самое, но такой случай имел место быть.
Добавлено:
25 ноя 2010, 10:10
Gorec
цитируйте правильно
это писал не я
Добавлено:
25 ноя 2010, 15:08
vladimir1024
AlexBJ писал(а):ferodo никак не может быть trw trw может быть только lucas
НаписАл то, что прочел на стертых колодках.
Добавлено:
25 ноя 2010, 21:26
Алесей
Gorec писал(а):дима писал(а):Уточняю. Звук сзади слышится. Типа колесо бьет
А колеса с летних на зимние меняли? Я к чему спрашиваю. Один мой знакомый столкнулся с такой же проблемой...
АБСки нет. Биения сзади слышны не только при торможении, но и при разгоне и при равномерном движении без ускорения. Тряски никакой при этом нет. Думал на диск, но после установки нового диска все продолжилось. Подозревал тормозной барабан после прочтения некоторых здешних тем. Но сегодня посоветовали через зеркало боковое на колесо посмотреть во время движения - наблюдается явление типа восьмерки слева сзади, думаю, что она и есть причина биений, но диск-то совершенно новый... ((( И как это может быть связано с вибрацией тормоозной педали. В общем я запутался...
Какие есть идеи???
Re:
Добавлено:
02 дек 2010, 09:05
Жывучий
жЫвУчИй писал(а):TRW каэш отличные колодки
ну вот, покатался пару недель на Делфи, притерлись и можно делать выводы (по сравнению с TRW)
итоги такие: при легком нажатии на педаль торможения практически нет, замедление сходно простому сбросу газа
нажать чуть посильней - и инерция бросает тело вперед, а машина резко замедляет ход
за две недели так и не приспособился найти грань между отсутствием торможения и резким замедлением
а если еще капельку сильней -блокировка колес со всеми вытекающими
при торможении до остановки в пробочном дрочеве часто появляется ощущение что машина делает возвратно-поступательный рывок назад-вперед
TPW в этом плане более внятные (понятные, адекватные)
не скрипят, не свистят
резюме: колодки неплохие, но специфичные: (выбрать термин) жесткие, резкие, агрессивные, подойдут для любителей агрессивной езды
для любителей спокойной езды будут некомфортными из-за "телодвижений" при торможении
Re:
Добавлено:
02 дек 2010, 10:09
Алесей писал(а):. Биения сзади слышны не только при торможении, но и при разгоне и при равномерном движении без ускорения. Тряски никакой при этом нет. Думал на диск, но после установки нового диска все продолжилось. Подозревал тормозной барабан после прочтения некоторых здешних тем. . ((( И как это может быть связано с вибрацией тормоозной педали. В общем я запутался...
Какие есть идеи???
так барабан снимали смотрели? колесо крутили вывешенное? или не охота ручки пачкать,а от звука узбавиться желание огромное
так не выйдет..
Re: Замена тормозных колодок
Добавлено:
02 дек 2010, 22:32
Алесей
дима писал(а):Алесей писал(а):...
...снимайте барабан и ищите причину
Диски менял. Вращал. Наблюдается явление типа "восьмерка". Причем на трех разных дисках ... До барабана не добрался пока, прохладно под Москвой...
Добавлено:
31 янв 2011, 09:28
выслушаю за и против,относително вот этих колодок
Добавлено:
31 янв 2011, 15:03
дима писал(а):выслушаю за и против,относително вот этих колодок
Цитрон, одно слово....
Добавлено:
31 янв 2011, 16:40
bob292
Ставь , потом отчитаешься
Добавлено:
31 янв 2011, 21:24
Жывучий
bob292 писал(а):Ставь , потом отчитаешься
+ ждем замер толщины тормозного диска до и после, как в рекламе похудения
Добавлено:
31 янв 2011, 23:17
Зфгд_ШШ писал(а):Цитрон, одно слово
опять путаете sct и цитрон
или цитрон все же г...?
жЫвУчИй писал(а):+ ждем замер толщины тормозного диска до и после, как в рекламе похудения
ну это долго ждать надо будет
я к чему всё это,у меня стоят febi проехал 25000 скрипят как тормоза на уазе
колодки менял местами и наружнюю с внутренней тоже,пальцы смазанные(пыльники целые),ход поршня как и супорта отличный,ничего не подклинивает и не греется,механизм скобы чистый,звук при легком торможении задолбал уже
стоит чуток сильнее нажать и все,исчезает...вот я и решил поэксперементировать
Добавлено:
10 фев 2011, 00:29
maslenkin
на днях предстоит 2-я самостоятельная замена передних тормозных колодок (пробег 33000 км), с этим сложностей нет. А вот как понять что и задние уже пора менять??? Еще стоят родные. Я так понимаю без "трепанации" не понять, живы ли они еще, или нет???
Добавлено:
10 фев 2011, 07:27
maslenkinтам есть овальные заглушки закрытые резиночкой(выделил их место красным)
для этого нужна яма
чтобы их увидеть...вытаскиваете их и смотрите визуально толщину накладки(боковая часть колодки для удобства покрыта белой краской)...
Добавлено:
10 фев 2011, 07:42
замерил,10.5 мм уже минимальную отметку проехал
стояли колодки febi
скрипели ужасно
и походу жрали диски(мое мнение),снял после пробега на них 25 тысяч,износ сотавил 1\3 от новых...поставил цитрон-скрип ушел сразу,о качестве колодок и эффективности торможения пока говорить рано,но первое впечатление (визуальное) от колодок и упаковки на высоте,ничем не хуже других "именитых" брендов,а там посмотрим
Добавлено:
04 мар 2011, 10:59
maxspb
Коллеги, подскажите, что кто использует при замене колодок для смазки колодок и суппортов.
Нашел две смазки
специальная - Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease - силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза -
http://www.autokomplekt.com/static/slip_220r.html - но в СПб можно купить похоже только через Интернет, за 85 г. 500 р. + доставка
что-то похожее - МС СПОРТ - Силиконовая смазка с фторопластом -
http://silicon-m.ru/smazka_silicon.php - правда температурный диапазон несколько меньше, но найти проще - за 900 г 1100 р или 30 г за 186 р.
Может кто-то что-то посоветует или подскажет аналоги?
Добавлено:
04 мар 2011, 11:03
maxspb писал(а):Может кто-то что-то посоветует или подскажет аналоги?
Да вроде уже где-то было. Например
С рынка на Фучика.
Добавлено:
04 мар 2011, 13:06
Dakota
Подскажите, степень износа передних колодок можно узнать без снятия колеса (диски - родная штамповка)?
Добавлено:
04 мар 2011, 15:59
Добавлено:
04 мар 2011, 16:46
Dakota писал(а):Подскажите, степень износа передних колодок можно узнать без снятия колеса (диски - родная штамповка)?
Можно. Надо глянуть в суппорт.
Добавлено:
30 мар 2011, 17:42
AGV63
Первая замена передних колодок-пробег 61500. Min. толщина внутренней колодки 3мм, внешней 6мм., диск 10.7мм. Поставил TRW Lucas. В отличии от родных они имеют прорезь.
Добавлено:
15 апр 2011, 10:27
Raguil
Проехал 31 000.
Сейчас колёса менял на летние, глянул колодки передние, огорчился... Феродо почти нет!
Пора бежать за новыми колодками.
Читать 85 страниц тяжело, подскажите какие лучше взять?
1/ Я так понял TRW и Bosch рулят?
2/ А TRW и TRW Lucas это одно и тоже?
3/ А что насчёт ABS и Ferodo?
Добавлено:
15 апр 2011, 10:37
DeMON_87
Raguil писал(а):подскажите какие лучше взять?
Я ставил Texstar, отличные колодки.
Добавлено:
16 апр 2011, 22:33
жЫвУчИй писал(а):ждем замер толщины тормозного диска до и после, как в рекламе похудения
вот человек уже оказывается ездил на них....
Агент 007 писал(а):Ну вот и Цитрону приходит конец. Очень им доволен Пока, конечно не сточились до накладок, но уже скоро. Не скрипели, диск вообще не сожрали!!! [/quote
Агент 007 писал(а):John Smith писал(а):А сколько прошли на них?
Около 30000 км. Стиль езды агрессивный.
может в одну темку модераторы склеят? а то нужная инфа и приходится из темы в тему прыгать
viewtopic.php?f=2&t=10139&start=75
Добавлено:
22 апр 2011, 17:13
Fudzisava
А кто ставил колодки ABS 36881 (голландия) ?
Мне их менеджер в экзисте порекомендовал.
Стоят 650р, а Лукас - больше 1000. Разница ощутимая
Добавлено:
22 апр 2011, 17:19
Fudzisava писал(а):А кто ставил колодки ABS 36881 (голландия) ?
Ссылка в сообщении, над Вашим.
дима писал(а):может в одну темку модераторы склеят?
Тут - про саму замену. Там - про колодки...
Добавлено:
22 апр 2011, 17:21
Nick_2141 писал(а):Тут - про саму замену. Там - про колодки
понял
Добавлено:
22 апр 2011, 17:24
Fudzisava писал(а):а Лукас - больше 1000
TRW GDB 400
750 рублей! берите не раздумывая...в том же exist
Добавлено:
22 апр 2011, 19:41
Fudzisava
Всем спасибо за ответы! Раз есть по схожей цене, возьму GDB 400
Похоже, не суждено этим темам жить по отдельности
Добавлено:
26 апр 2011, 00:19
gslava
3000 км назад поменял колодки на Ferodo (Код: FSL 1781). Куплены в Exist за 720,98 руб.
Эфективность торможения сразу упала. Ну понятное дело - притирка. Но и до сих пор как-то не очень тормозит. Если раньше что-бы довести колёса до блокировки надо было чуть резче на педаль надавить, то сейчас надо жать очень сильно. В чём может быть проблема?
И ещё. Замечено зимой при сильных морозах. Первое время после стоянки тормозило отлично. А спустя через какое-то время езды опять не очень. Это с чем может быть связано?
Добавлено:
28 апр 2011, 05:43
Игорь С
Коллеги! Греются передние диски - теплые.Всегда греются. Остановлюсь подойду, трогаю-теплые.Хорошо теплые. Это от работы тормозов когда я еду?
Добавлено:
28 апр 2011, 06:37
Игорь С
накат у машины нормальный? если да,то греются от частых торможений...
Добавлено:
28 апр 2011, 07:02
Игорь С писал(а): Греются передние диски - теплые.Всегда греются. Остановлюсь подойду, трогаю-теплые.Хорошо теплые.
ИМХО У меня такое было до пробега где-то 15-20 т.км. Главное, чтобы на ощупь были тёплые, если горячие (прикоснуться нельзя), то может быть, например, перетяг ступицы или тормоза подклинивают.
Добавлено:
29 апр 2011, 05:05
Игорь С
Накат 85 000км.Нет ,просто теплые.
Добавлено:
29 апр 2011, 18:36
Накат,это не пробег))) ,спрошу так-выбег у машины нормальный?
Добавлено:
30 апр 2011, 16:46
ASSA
gslava писал(а):3000 км назад поменял колодки на Ferodo (Код: FSL 1781). Куплены в Exist за 720,98 руб.
Тоже стоят такие колодки, вроде ничего такого не замечал. Стояли штатные Феродо и эти так же тормозят.
Насчёт торможения зимой - такой же случай. Сначала тормоза сильно хватают, потом как обычно.
Добавлено:
03 май 2011, 19:58
Brandon
Logan 1/6 Проехал 48000.Решил ТО у дилера больше не проходить.Ценнички у них еще те.Хотя,там у меня работает хороший знакомый и тот ругает политику дилеров.Во общем недели 3 назад засвистело при торможении в области передних колес.Сразу мысли стали давить о замене тормозных колодок.Предыдущие менял на 33000.Были те же проблемы(подсвистывание).У дилера без вопросов поменяли на новые.Тогда свист прошел.
И вот опять..Уже собирался покупать колодки под замену,перелопатил форумы.Решил купить TRW LUcas.Ждал когда привезут со склада,но сегодня по пути домой услышал такой свист при торможении(особенно,в самом конце,перед остановкой машины),что решил не тянуть,благо проезжал мимо солидного СТО(менял там раньше электрику по мелочи).TRW у них не было ,были TEXSTAR,но я был так напуган,что готов был и на них.Но при осмотре мастер сказал ,что на колодках еще тыс.20 наездишь.Диски без нареканий. Все мне показал,замерил,рассказал.Прочистил мне там все.Посмотрел подвеску.Без нареканий.Я даже удивился.Вроде сильный свист пропал,но остался небольшое легкое непостоянное подсвистывание перед самой остановкой автомобиля,когда на тормоза до конца вдавливаешь.Вот и не знаю чего теперь думать.Говорят ,что это вроде как норма.Но звук раздражает.Может кто подскажет..
Добавлено:
03 май 2011, 20:01
Brandon писал(а):Может кто подскажет..
ИМХО - смазка направляющих пальцев суппорта Вам поможет.
Добавлено:
03 май 2011, 20:33
Brandon
Nick_2141 писал(а):Brandon писал(а):Может кто подскажет..
Спасибо.Насколько я уже понял,то в Логане после зимы надо постоянно что то смазывать.
Год назад при повороте руля до упора появился сильнейший скрип.Думал все,приплыли.Соседи по гаражу сочувственно высказывали предположения одно страшнее другого.Но у дилеров там че то смазали за 10 минут и все прошло.И до сих пор не беспокоит.Даже,по-моему, и денег не взяли.
А эти пальцы можно самому смазать или лучше что бы специалисты сделали?
Добавлено:
03 май 2011, 20:44
Brandon писал(а):А эти пальцы можно самому смазать или лучше что бы специалисты сделали?
Можно и самому, если ключей не боитесь (шутка)...
- ...извлеките направляющий палец...
- ...смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев.
Добавлено:
03 май 2011, 20:49
gslava
ASSA писал(а):Тоже стоят такие колодки, вроде ничего такого не замечал. Стояли штатные Феродо и эти так же тормозят.
Так всё-же где искать пути решения проблемы. Очень-уж мне не нравится на таких "слабых" тормозах ездить.
Может при замене сделал что-то не так? Хотя там трудно что-то не так сделать...
Какие мнения?
Добавлено:
03 май 2011, 20:59
Brandon писал(а):Насколько я уже понял,то в Логане после зимы надо постоянно что то смазывать.
И кое-что перед зимой.
А что делать? Зимы у нас такие.
Можно и самому. читайте тему. Тут всё есть.
Re:
Добавлено:
03 май 2011, 21:08
Brandon
Skipper-Влад писал(а):Brandon писал(а):А эти пальцы можно самому смазать или лучше что бы специалисты сделали?
Спасибо за наглядность.Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Re: Re:
Добавлено:
03 май 2011, 21:37
gslava
Brandon писал(а):...Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Да перестаньте вы...
Там делов минут на сорок, ...с тремя перекурами
Смазку только правильную прикупите.
Добавлено:
05 май 2011, 20:28
Brandon
Сегодня смазал пальцы суппортов.Все таки сделал на сервисе,т.к. все равно у них менял масло..Так им и сказал-"Смазывайте пальцы".Сам побоялся,да и времени и сил особо нет.Свист исчез совсем.Надеюсь окончательно.По крайней мере пока ехал до дома все было тихо.Конечно , если бы не форум, так бы и ездил со свистом,так как ни в дилерском центре ни в сервисе мне ничего четко сказать не могли,или не хотели...Так что еще раз спасибо за совет.
Re: Re:
Добавлено:
05 май 2011, 21:47
alex_volkov64
gslava писал(а):Brandon писал(а):...Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
еще бы знать какая она правильная)))
Добавлено:
05 май 2011, 21:49
alex_volkov64 писал(а):еще бы знать какая она правильная
ну а две страницы назад "перевернуть"...слабо?
Добавлено:
05 май 2011, 22:50
serpav
alex_volkov64 Вот ещё качественный и недорогой вариант:
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
Добавлено:
12 май 2011, 12:43
f@rest
Сегодня поменял передние тормозные колодки,две колодки стерты в ноль,две на половину.Но после при нажатии на педаль тормоза,слышится какой то шип из под педали,на ходу это не слышно.Может шипело и раньше,просто не замечал.На эффективность тормозов это не влияет.Так должно быть,или что то с вакуумником?.
Добавлено:
12 май 2011, 16:45
bob292
f@rest писал(а):слышится какой то шип из под педали
Сам и ответил
f@rest писал(а):шипело и раньше,просто не замечал.
Добавлено:
12 май 2011, 17:43
f@rest
Как я понял,не хрен парится.Но на прошлых моих машинах(правда вазах)такого не было.
Добавлено:
23 май 2011, 04:27
PSP
На выходных тоже поменял передние колодки. Поставил FERODO FSL 1781. Пока, конечно, похуже тормозят, но не критично. Пробег 53000 км, на старых ещё оставалось миллиметра 4, но решил не экономить "до последнего".
Добавлено:
23 май 2011, 11:00
gslava
PSP писал(а):На выходных тоже поменял передние колодки. Поставил FERODO FSL 1781. Пока, конечно, похуже тормозят, но не критично. Пробег 53000 км, на старых ещё оставалось миллиметра 4, но решил не экономить "до последнего".
Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300.
(можно в личку)Я поставил такие-же ещё осенью. Торможение, по сравнению с предыдущими, штатными вообще не очень.
Добавлено:
27 май 2011, 12:49
PSP
gslava писал(а):Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300
Отписываюсь: Отличий от штатных практически нет. Всё пучком.
Добавлено:
27 май 2011, 15:44
reyder
Купил колодки АВС болтов почемуто внутри не обнаружил. Раньше ставил делфи там были , ето шо покупать отдельно, менять буду осенью вместе с колёсами.
Добавлено:
27 май 2011, 17:29
Жывучий
reyder писал(а):ето шо покупать отдельно
смело ставьте на старые болты
Добавлено:
27 май 2011, 18:48
gslava
PSP писал(а):gslava писал(а):Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300
Блин... Что-же у меня не так?
Добавлено:
27 май 2011, 19:06
ROBS
Как раз прошёл около 300 км. после замены колодок. Тормоза как на новой машине. на днях прошёл техосмотр. Немаловажный фактор - регулировка ручника. если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние. если ручник отрегулирован - тормозят все колодки одновременно. Так что подтяните ручник.
Добавлено:
27 май 2011, 19:13
gslava
ROBS писал(а):Как раз прошёл около 300 км. после замены колодок. Тормоза как на новой машине. на днях прошёл техосмотр. Немаловажный фактор - регулировка ручника. если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние. если ручник отрегулирован - тормозят все колодки одновременно. Так что подтяните ручник.
На скольки щелчках ручника у вас полностью блокируются задние колёса?
Добавлено:
27 май 2011, 19:21
ROBS
Как рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
Добавлено:
27 май 2011, 19:27
gslava
ROBS писал(а):Как рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
У меня, на хорошей горке, на трёх щелчках катится а на 4-х стоит.
Надо подтягивать?
Добавлено:
27 май 2011, 19:32
ROBS
понятие - хорошая горка весьма расплывчатое. Может проще в сервис обратиться. вдруг какие иные проблемы в тормозной системе.
Добавлено:
27 май 2011, 19:36
gslava
ROBS писал(а):Может проще в сервис обратиться. вдруг какие иные проблемы в тормозной системе.
Диагностика у диллера, месяц назад, неисправностей не выявила.
Добавлено:
27 май 2011, 19:40
bob292
ROBS писал(а):если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние.
Не вводите людей в заблуждение , зазоры в задних тормозных механизмах регулируются автоматически , и даже если колодки не до конца подведены , то это выразится только в увеличенном ходе педали , но не в эффективности торможения и распределении тормозных усилий
Добавлено:
27 май 2011, 22:29
Angel_19
Поменял вчера в сервисе передние тормозные колодки (большой износ) - все четыре.
Сегодня ехал по трассе, так в переднем левом колесе иногда слышен свист (тормоз при этом не нажат). Если во время свиста немного придавить педаль тормоза, то свист пропадает.
Это нормально или нет?
Добавлено:
28 май 2011, 19:00
bob292
Angel_19 писал(а): Если во время свиста немного придавить педаль тормоза, то свист пропадает.
В первую очередь это симптомы закисших направляющих пальцев суппортов , но если колодки только что поменяны , то - или поменяли не глядя на состояние пальцев , или такие колодки , вернее материал из которого они изготовлены .
Добавлено:
28 май 2011, 19:08
Angel_19
bob292 писал(а):В первую очередь это симптомы закисших направляющих пальцев суппортов , но если колодки только что поменяны , то - или поменяли не глядя на состояние пальцев , или такие колодки , вернее материал из которого они изготовлены .
А как тут материал влияет? Пока не нажал на педаль тормоза, колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями колеса?
Добавлено:
29 май 2011, 14:02
bob292
Angel_19 писал(а): колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями
Если пищат - значит соприкасаются .
Добавлено:
29 май 2011, 19:47
Angel_19
Я дилетант конечно, и нет понимания как должно все работать...
Сейчас пробовал, снимал колеса и смотрел на колодки.
Колодки новые, это видно. Но они прижаты к тормозным дискам, и во время движения трутся о тормозной диск, даже если педаль тормоза не нажата. Так и должно быть?
Причем если пробовать крутить колеса, когда они подняты над землей, и коробка стоит на нейтралке, то колесо в котором идет писк - гораздо трудней крутить! Причина возможно в этом?
Добавлено:
29 май 2011, 21:15
Angel_19 писал(а):Это нормально или нет?
Для новых колодок - да.
Angel_19 писал(а):Пока не нажал на педаль тормоза, колодки не соприкасаются вроде с движущимися частями колеса?
Соприкасаются, но не сильно.
Angel_19 писал(а):Так и должно быть?
Зазора видимого между колодками и тормозным диском точно быть не должно.
Angel_19 писал(а):Причина возможно в этом?
Причина в том, что колодки новые, не притертые, с большими накладками. Поездите чуток, притрутся, сотрутся и не будет писка и всё нормально будет.
Добавлено:
29 май 2011, 21:27
bob292
3dmax писал(а):колодки новые, не притертые, с большими накладками. Поездите чуток, притрутся, сотрутся и не будет писка и всё нормально будет.
Так не должно быть .
Добавлено:
29 май 2011, 21:55
bob292 писал(а):Так не должно быть .
Так это как? Новые колодки не должны свистеть? Ну это Вы мне ещё рассказывайте.
Добавлено:
30 май 2011, 05:40
PSP
Паленка исключена??
Добавлено:
30 май 2011, 12:55
3dmax писал(а):bob292 писал(а):Так не должно быть .
не должны. но могут... часто помогает 3-5 резких торможений "в пол" с городских скоростей на пустынной площадке (притирка).
ЗЫ спортсмены рассказывают и про получасовые "притирки" особо жестких колодок
Добавлено:
30 май 2011, 14:44
remich писал(а):не должны. но могут... часто помогает 3-5 резких торможений "в пол" с городских скоростей на пустынной площадке
при первых 300 км. следует избегать торможений в пол,написано в мануале к любым колодкам,равно как и затяжных торможений...
Добавлено:
30 май 2011, 15:51
Bob3000
reyder писал(а):Купил колодки АВС болтов почемуто внутри не обнаружил. Раньше ставил делфи там были , ето шо покупать отдельно, менять буду осенью вместе с колёсами.
Наверное колодки ABS ?
У мну такие валятся в гараже - болтов с ними не было, были проводки и накладки. Как они к дискам относятся эти ABS ? Кушают сильно?
Ещё в запасе есть Bosch - удивили куски латунной (вроде) проволоки в составе материала накладок. Это нормально?
Добавлено:
30 май 2011, 15:53
Bob3000 писал(а):удивили куски латунной (вроде) проволоки в составе материала накладок. Это нормально?
Абсолютно нормально.
Добавлено:
30 май 2011, 15:56
А старые болты оставить что мешает?
Добавлено:
30 май 2011, 16:05
Bob3000
Mavrik писал(а):Bob3000 писал(а):удивили куски латунной (вроде) проволоки в составе материала накладок. Это нормально?
Просто в REMSA и ABS лома цветного металла в таком явном виде не было. Не эти ли куски проволоки оставляют на диске следы?
Добавлено:
30 май 2011, 16:14
Bob3000 писал(а):Не эти ли куски проволоки оставляют на диске следы?
Нет, они гораздо мягче стального диска.
Добавлено:
30 май 2011, 16:15
reyder
Mavrik писал(а):А старые болты оставить что мешает?
На новых болтах нанесена смазка, для фиксации. На старых онной уже нет.
Добавлено:
30 май 2011, 16:19
reyder писал(а):На старых онной уже нет.
И что?
Никуда они не открутятся.
Добавлено:
30 май 2011, 16:53
bob292
3dmax писал(а):Так это как? Новые колодки не должны свистеть? Ну это Вы мне ещё рассказывайте.
Если все почищено и смазано , то свистеть не должно .
Добавлено:
30 май 2011, 17:15
Bob3000
reyder писал(а):Mavrik писал(а):А старые болты оставить что мешает?
Продаётся в тюбиках.
Наносите сами.
Добавлено:
30 май 2011, 17:23
reyder
Спасибо я в курсе, ставить буду осенью тогда и помажем.
Добавлено:
27 июн 2011, 21:29
-FreeMan-
приветствую
смотрю вот я смотрю что коллеги покупают на машину в качестве колодок и право переживать начинаю за филейную часть своего Логанчика...
мужики
вот отличные колодки, за вменяемые деньги, работают реально лучше АТЕ и уже существенно веселей Lucas
никаких писков, перегреть ни разу не удалось, а ездун я еще тот...АТЕ и Lucas у меня подпаливались только в путь...
В общем:
Brembo P 68 008
По ценнику немного дороже 1 т.р. на экзисте.
В комплекте проводки для ABS, болты и сами колодки.
А сам же сеня переоделся снова на любимые:
Добавлено:
27 июн 2011, 22:15
-FreeMan- писал(а):В комплекте проводки для ABS
-FreeMan- писал(а):вот отличные колодки
"И эти люди не разрешают мне ковырять в носу..." (с)
Добавлено:
28 июн 2011, 07:50
-FreeMan-
Евгений Шда вы несомненно к месту "ткнули носом" немного не о том подумав написал, конечно же в комплекте провода датчика износа...
но суть дела не меняет моя ошибка...
Добавлено:
28 июн 2011, 21:26
dimonas
-FreeMan- писал(а):приветствую
мужики
В общем:
Brembo P 68 008
Заказ Brembo ,а на фото Ferodo ..это как так??
Добавлено:
28 июн 2011, 22:05
-FreeMan-
dimonas
А сам же сеня переоделся снова на любимыецена 2972- 00
Добавлено:
28 июн 2011, 22:09
dimonas
понял
Добавлено:
28 июн 2011, 23:16
reyder
Асбестовые колодки хотят запретитьВ России в скором времени могут быть полностью запрещены так называемые асбестовые тормозные колодки, которые делаются с применением хризотил-асбеста, передает «Российская газета». Ведь согласно новому техническому регламенту в автомобилях должны использоваться только безасбестовые тормозные колодки, которые гораздо меньше вредят окружающей среде.
Однако представители хризотиловой промышленности бьют тревогу. «Отказ от асбестосодержащих материалов грозит многократным увеличением цен на безасбестовые тормозные изделия», - заявляет Андрей Гольм, сопрезидент Хризотиловой ассоциации. По его словам, в случае запрета асбестовых колодок, будут закрыты около шести заводов.
С другой стороны, сторонники запрета асбестовых колодок уверяют, что ничего страшного не произойдет. У заводов еще есть время на переналадку оборудования, к тому же асбестовые колодки сейчас поставляются только на рынок запчастей, да и то в небольшом количестве. «Автомобили, выпускаемые отечественными заводами и импортируемые в РФ, не имеют асбестосодержащих тормозных колодок», - заявил первый заместитель гендиректора института Ольгерт Гируцкий. – «Поставка фрикционных изделий, содержащих асбест, с 01.01.1999 была возможна только на рынок запчастей. У автовладельцев не вызовет проблем отсутствие на рынке асбестосодержащих тормозных колодок, поскольку они будут замещены безасбестовыми».
Добавлено:
29 июн 2011, 08:18
-FreeMan-
dimonas
не каждый мне кажется захочет тратить 3т.р. на колодки, + DS2500 все же попискивают при малых тормозных нагрузках, а вот brembo как раз отличное сочетание цены-качества.
чтобы не показаться пис....лом, выкладываю фото того что снял со своей машины перед установкой DS2500, так что никогда бы не посоветовал того чего сам не пробовал:
Добавлено:
29 июн 2011, 09:01
Bstr
-FreeMan- писал(а):..., перегреть ни разу не удалось, а ездун я еще тот...АТЕ и Lucas у меня подпаливались только в путь...
Как определяется удалось или нет перегреть колодки?
Добавлено:
29 июн 2011, 10:10
-FreeMan-
Bstr
а когда к светофору "подлетаешь" и понимаешь что тормозов нет...совсем нет...пластилин какой то...и когда всеже останавливаешься дым валит из под передних арок и вонь во все стороны...вот тогда конкретно перегрел колодочки...)))
Добавлено:
02 июл 2011, 17:17
Игорь С
Здравствуйте всем!
Был вчера на техосмотре. По рекомендовали заменить в перспективе задние тормозные колодки. Люди добрые, подскажите какие нужно взять.
Добавлено:
02 июл 2011, 17:42
Игорь С писал(а):....рекомендовали заменить в перспективе задние тормозные колодки. Люди добрые, подскажите какие нужно взять.
Либо тип TRW, либо Bosch, в зависимости от того, какой тип стоит у вас. Узнать можно после снятия барабанов, при котором могут располовинится ступичники
Добавлено:
02 июл 2011, 17:56
LawGun
Поменял на 190 тысячах пробега второй раз передние колодки. Вот так я езжу - стараясь не тормозить. Правда, 80% пробега - трасса.
Начитавшись ужасов, что нефирменные колодки могут рассыпаться с соответствующими неприятностями, решил покупать только фирменные. Тормоза, чай, не воздушный фильтр, чтобы экономить.
Но при замене оказалась малая неприятность - закисла одна направляющая суппорта, а именно - правая верхняя.
Поэтому правые колодки практически не износились, зато заметно больше износилась правая задняя резина. (Пусть специалисты скажут, я только предполагаю, что для того чтобы машину не заносило, если передние колодки хватают хуже, сильнее тормозят соответствующие задние).
Засевшую направляющую нельзя было ни провернуть, ни переместить по оси. Обыкновенный ключ на 17 оказался недостаточным.
Пошел взял длинный динамометрический с соответствующей головкой. К ужасу своему увидел, что направляющая не прокручивается а гнется
. При помощи рожкового ключа на семнадцать, молотка и такой-то матери, как мог выравнял изгиб, проверил, что болт на 13 через отвертстие суппорта закручивается в направляющую.
Потом потихоньку молоточком ударами на утапливание, вытаскивание, прокручивание за и против часовой все-таки расшевелил направляющую и вытащил. Оказалась вся в ржавчине.
(Автослесарь говорил, что бывает, что направляющая ломается, часть остается внутри суппорта, тогда приходится делать отверстие с противоположной стороны и выбивать. Меня эта неприятность миновала.)
Узнал сколько стОит направляющая, если покупать фирменную. Оказывается, продаются только в паре, с двумя соответствующими болтами на 13 и манжетами и пакетиком высокотемпературной (1100 *С) медной смазки.
Стоимость 260 гривен - более 1000 рос.руб. Посчитал, что для четырех болтиков и двух резинок все-таки дороговато.
Поэтому решил сначала расшевелить свою старую, что вобщем-то и удалось.
Прошкурил куском кожи ржавчину, смазал приобретенной по случаю медной смазкой и всё успешно собрал. Болт на 13, естественно, посадил на фиксатор резьбы.
Мораль.
Следует, думаю, раз в пару лет проверять, свободно ли ходят направляющие суппортов.
Даю ссылку по теме, о чем речь.
http://www.ufauto.ru/article/id/35ЗЫ. Во! А по ссылке сказано, что два раза в год. Может, и так.
Не знаю, что такое литол, автомеханик порекомендовал специальную высокотемпературную медную смазку. Думаю, тоже не то, на чем пытаться съэкономить.
Добавлено:
02 июл 2011, 18:05
Игорь С
Я передние ставил колодки TRW. А задние колодки чтоб купить, надо знать какой тип,и для этого надо снять барабаны? А есть иные способы узнать? А разве есть отличия в типах?
Добавлено:
02 июл 2011, 20:43
Игорь С писал(а): надо знать какой тип
надо знать тип авто
п.с.
с овальной таблички
и тогда ничего снимать не надо
Добавлено:
02 июл 2011, 20:45
LawGun писал(а):Узнал сколько стОит направляющая, если покупать фирменную. Оказывается, продаются только в паре, с двумя соответствующими болтами на 13 и манжетами и пакетиком высокотемпературной (1100 *С) медной смазки.Стоимость 260 гривен - более 1000 рос.руб
хорошая у вас цена
http://www.logan-shop.ru/products/remko ... 7701207961 у нас подороже будет
п.с.
а в Крыму сейчас курс за 1000 наших
Ваших 280 дают
,значит цена просто отличная на "палец суппорта",хотя и доводить до клина не надо...
Добавлено:
02 июл 2011, 20:52
если кому интересно
каталог TRW
Добавлено:
02 июл 2011, 22:19
дима писал(а):надо знать тип авто
п.с.
с овальной таблички
Апападробнее? Интересно будет просветится
А то открываешь диалоджис, а он спрашивает:"а какой, дорогой товарищ, у вас тип задних колодок? TRW али Bosch?"
Добавлено:
02 июл 2011, 23:04
reyder
LawGun писал(а):Мораль.
Была такая же беда, три года не смотрел. Затем два направляющих еле вытащил, один сильно погнул, но токарь помог и всё выправил. Сейчас проверяю направляющии два раза в год, при смене колёс. Смазываю литолом, предварительно убрав всю старую смазку.
Добавлено:
03 июл 2011, 08:41
Игорь С писал(а):А есть иные способы узнать?
почитав тему
Замена задних тормозных колодок
Добавлено:
03 июл 2011, 08:45
Зфгд_ШШ писал(а):Апападробнее?
попутал
спрашивает зараза .....осознаю вину ,меру ,степень,глубину....искуплю
Добавлено:
08 июл 2011, 11:09
djm
Подскажите пожалуйста на какой остаточной толщине необходимо заменить передние колодки?
Добавлено:
08 июл 2011, 13:08
-FreeMan-
я меня когда остается порядка 2 мм хотя бы на одной из 4 колодок, тоесть делаем внимательный осмотр и выявляем, если такое есть меняем...колодки немного неравномерно изнашиваются
Добавлено:
01 авг 2011, 22:22
#Сергей#
-FreeMan- писал(а):я меня когда остается порядка 2 мм хотя бы на одной из 4 колодок,
На правой внутренней колодке всегда износ максимальный.
Добавлено:
01 авг 2011, 22:53
#Сергей# писал(а):На правой внутренней колодке всегда износ максимальный.
Эм... И какими законами мироздания это объясняется?
Добавлено:
01 авг 2011, 23:45
reyder
У меня когда закоксились (приржавели) направляющии, обе внутреннии колодки стёрлись в хлам, гдето на 45-46 тыс, а наружнии как новые остались.
Добавлено:
03 авг 2011, 14:12
noxx
настала пора менять колодки-засвистели даже
ребят подскажите пружинки идут в комплекте с колодками или нет...
а то мои подсогнулись и неплохо бы их поменять...
если не идут то подскажите код
Добавлено:
03 авг 2011, 16:02
ответил в соотв.теме
Добавлено:
09 авг 2011, 20:36
VikTuZ
кто нибудь в курсе почему вытекает тормозная жидкость, в чем проблема может быть ?
Добавлено:
09 авг 2011, 23:24
VikTuZ писал(а):кто нибудь в курсе почему вытекает тормозная жидкость, в чем проблема может быть ?
Откуда вытекает-то? Фото есть?
Добавлено:
10 авг 2011, 11:56
Манжета лопнула,шланг перетерся тормозной,да куча причин может быть!правильно-давайте фото!
Добавлено:
10 авг 2011, 12:13
Я в курсе. Потому же, почему и водка. Жидкая потому что. Была бы твердая - не вытекала бы.
Добавлено:
10 авг 2011, 15:01
Помнится, на Жигулях жидкость через манжету уходила в вакуумный усилитель. Вроде и не заметно место утечки, а уровень падает...
Добавлено:
19 авг 2011, 11:20
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):#Сергей# писал(а):На правой внутренней колодке всегда износ максимальный.
Если у Вас есть доводы против этого утверждения,то приведите их.
Добавлено:
19 авг 2011, 13:32
Что за... "На правой максимальный износ)))"все зависит от состояния тормозных механизмов,если он подклинивает,то тогда- да...
П.с.
привет от всех газовиков
Добавлено:
19 авг 2011, 15:38
#Сергей#
дима писал(а):Игорь С писал(а): надо знать какой тип
надо знать тип авто
п.с.
с овальной таблички
А ты до сих пор с фоткой овальной таблички за тормозными колодками ходишь?)))
Да именно так - с правой стороны износ колодок больше.И это ни неисправность,а норма.
Добавлено:
20 авг 2011, 12:09
#Сергей# писал(а):Если у Вас есть доводы против этого утверждения,то приведите их.
Вы утверждаете, а я что-то должен доказывать?
Смешно.
Ну ладно.
Правый и левый передний тормозной суппорты - абсолютно одинаковы (симметричны).
Износ внутренних колодок с правой и левой стороны должен быть одинаков.
Добавлено:
20 авг 2011, 12:14
Nick_2141 писал(а):Правый и левый передний тормозной суппорты - абсолютно одинаковы (симметричны). Износ внутренних колодок с правой и левой стороны должен быть одинаков.
Дядя Ник, а про вращение Земли забыл? В Южном полушарии левая колодка быстрей износится
Добавлено:
20 авг 2011, 12:18
Mavrik писал(а):Дядя Ник, а про вращение Земли забыл? В Южном полушарии левая колодка быстрей износится
Это если ездить только строго на север, а на юг-задним ходом.
З.Ы. Заканчиваем офф-топ.
Добавлено:
20 авг 2011, 18:44
Nick_2141Mavrik5 баллов
жаль мой пост потерли
ну значит так надо
Добавлено:
20 авг 2011, 21:58
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Износ внутренних колодок с правой и левой стороны должен быть одинаков.
Правильно - должен быть одинаков.И дороги должны быть тоже чистыми.А у нас справа обочина
грязь и песок.
Кто каждый день ездит по песку ,тот меняет диски чаще,чем большинство меняет колодки.
Ну,да ладно,хорошо хоть про разную длину тормозных трубок никто не написал.
Добавлено:
21 авг 2011, 00:07
#Сергей# писал(а):грязь и песок.
И летят они только на правую внутреннюю колодку?
Добавлено:
30 авг 2011, 14:00
denchizhov
поставил колодки бош 0986467720 стоили 640 рур.
в коробочке колодки, 4 болта и 2 проводочка.
делов на 1 час не торопясь. на парковке торгового центра =)
возникли вопросы а как осуществляется контроль за износом передних колодок??
провода идут явно на более дорогие модели.
только визуально что ли?
например на витарыче вместе с колодками шли спецовые скобки которые крепятся на колодку и при достижении определенного износа они начинают противно скрипеть. а тут то как?
посмотрел каталог диалогсис там на картинке с колодками есть непонятно что (может как раз таки те самые пластины)
что у меня обведено кружочком?
критично ли их отсутствие и где их берут отдельно.
Добавлено:
30 авг 2011, 14:10
denchizhov писал(а):только визуально что ли?
Да. Хотя, возможно, и существуют колодки со звуковыми индикаторами износа.
Добавлено:
30 авг 2011, 17:23
denchizhov писал(а):там на картинке с колодками есть непонятно что (может как раз таки те самые пластины)
Нет, это прижимные пластины.
Когда Вы меняли колодки - должны были их видеть...
Добавлено:
30 авг 2011, 18:45
denchizhov писал(а):что у меня обведено кружочком?
читаем внимательно
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=1485
Добавлено:
31 авг 2011, 10:07
denchizhov
ага. спасибо. все темы осилить нельзя. в теме про тормоза не нашел
Добавлено:
31 авг 2011, 11:56
denchizhov писал(а):ага. спасибо.
пожалуйста
Добавлено:
26 сен 2011, 10:56
Garry_36
На авторынке продавались оригинальные колодки Renault по цене 800 рублей. Коробочка с надписями renault желто-cерая, на наклейке пометка trw. На самих колодках надпись Renault, ромбик, каталожный номер. Накладка без проточки посередине, но по краям скошена.
С учетом цен на оригальные запчасти у дилеров да и в экзисте возник вопрос: а не встречался ли кто либо с подделками оригинальных колодок renault?
Добавлено:
26 сен 2011, 13:02
Юрьич
#Сергей# писал(а):Nick_2141 писал(а):Износ внутренних колодок с правой и левой стороны должен быть одинаков.
грязь и песок.
Я дико извиняюсь, но менял колодки уже 2 раза и не замел повышенного износа какой-то одной из них: все четыре стерты примерно одинаково. Направляющие суппортов хорошо смазал графиткой еще при первой замене - может быть в этом дело?
Добавлено:
26 сен 2011, 19:51
#Сергей#
В том-то и дело,что в "примерно одинаков"у каждого по разному влезает.Тут инструменту лучше доверять -как пример "абсолютной одинаковости"посмотрите стр.26 этой темы.На стр.18 тоже есть интересное фото - силу трения в направляющих свести к нулю невозможно никакой графиткой.
А раз так,то внутренняя колодка будет изношена всегда больше наружней,т.е.одинакового износа колодок не бывает в принципе.
Добавлено:
01 окт 2011, 07:03
Лохановод
#Сергей# писал(а):одинакового износа колодок не бывает в принципе.
У меня на мои 60 000 пробега износ всех 4-х колодок одинаков с точностью до десятых. Микрометра нет, а то, может, в сотках дело?
Добавлено:
01 окт 2011, 19:48
#Сергей#
Лохановод писал(а):У меня на мои 60 000 пробега износ всех 4-х колодок одинаков с точностью до десятых. Микрометра нет, а то, может, в сотках дело?
На страницу 26
были здесь такие,с подобными утверждениями.
Добавлено:
01 окт 2011, 22:40
gabib1954
Добрый вечер!подскажите в чём может быть причина .на одном диске есть выроботка а другой как новенький и заметил при пробеге 5 тыс.сейчас уже 21тыс.,разница так и сохранилась.
Добавлено:
02 окт 2011, 15:26
Аркадичч
gabib1954
А разница по выработке сколько мм.?
Добавлено:
02 окт 2011, 15:32
gabib1954 писал(а):...в чём может быть причина .на одном диске есть выроботка а другой как новенький...
А при торможении машину не ведёт?..
Добавлено:
02 окт 2011, 15:36
И не греется ли диск, на котором больше износ, если не пользоваться рабочим тормозом?
Добавлено:
02 окт 2011, 19:18
Лохановод
#Сергей# писал(а):На страницу 26
Там неравномерно каждая колодка в отдельности изношена, а у меня все 4 ровные и одной толщины, как братья-близнецы, уж поверьте без фото
Добавлено:
22 окт 2011, 17:49
Ser4hov
#Сергей# писал(а):Да именно так - с правой стороны износ колодок больше.И это ни неисправность,а норма.
Если б прочел это раньше, то проверял бы износ колодок на правом колесе, ну или на обоих. Весной, переобуваясь на летнюю резину, проверил колодки с левой стороны (поленился лезть в правое-думал там также). А тут на днях появился писк спереди справа, причем не при торможении, а просто так. Полез смотреть, а правых колодок-то и нет. Стерлись до металла. А слева - еще по 6-7 мм осталось. Вот ведь как бывает!
Добавлено:
28 окт 2011, 14:45
Валерий_
gabib1954 писал(а):Добрый вечер!подскажите в чём может быть причина .на одном диске есть выроботка а другой как новенький и заметил при пробеге 5 тыс.сейчас уже 21тыс.,разница так и сохранилась.
Не тормозит одно колесо, или хуже тормозит. А что вы подразумеваете под "Новенький". Блестит что-ли?
Добавлено:
10 дек 2011, 11:37
Brandon
Господа!Подскажите.Появился свист где то спереди машины при трогании с места.При достижении скорости 46-60 км.ч свист исчезает.При торможении свиста вроде нет.Свист этот то появляется, то вроде как и исчезает.Свист более всего слышен когда начинаешь трогаться.Свист такой монотонный.На холостых свиста нет.Проверял колодки где-то в июне.Сказали что еще 60 проц. износа.Тогда были свисты при торможении.Но смазали пальцы и лето вроде не беспокоило.АВто 2007 года.,пробег-53000км.
Заранее спасибо.
Добавлено:
19 дек 2011, 11:48
Валерий_
Свист или скрип? Колодки обычно скрипят, на ходу тоже могут если слегка касаются диска при езде. Напрвляйки смазали вот они и стали от диска отходить подальше и не скрипели.
Добавлено:
29 дек 2011, 22:18
LawGun
У меня на скоростях более 70 км/ч греется передний правый тормозной диск, и я вот мечусь между причинами - износ ступичного подшипника (а пробег 215 тыс км) или что-то с тормозами.
Хочу завтра местами поменять направляющие с левой стороны - на правую, может, и нагрев перейдет на левую сторону.
Дело в том, что когда-то у меня одна из направляющих с правой стороны сильно закисла, еле-еле ее вытащил, но потом смазал все четыре уже этой осенью, так что ходят туда-сюда легко.
А может, если тормозная колодка истерлась изрядно, тормозной цилиндр не в диапазоне работает и плохо отходит, поэтому лишнее трение?
Но что характерно, на прямой по ровной дороге машину в сторону не ведет.
Читал еще на "ступичной ветке", что диск может греться из-за деформации суппорта.
Что еще кто может посоветовать?
ЗЫ Да, и заодно еще посмотрю износ колодок правой и левой сторон. Понятно, что правая сторона больше изнашивается, но если износ окажется в два раза более интенсивным, значит, что-то с тормозами.
Добавлено:
29 дек 2011, 23:45
LawGun писал(а):У меня на скоростях более 70 км/ч греется передний правый тормозной диск,
если именно на скорости выше 70,то подшипник...
LawGun писал(а):А может, если тормозная колодка истерлась изрядно, тормозной цилиндр не в диапазоне работает и плохо отходит, поэтому лишнее трение?
он либо клинит,либо нет....
Добавлено:
30 дек 2011, 05:42
Kuznetsov
LawGun писал(а):У меня на скоростях более 70 км/ч греется передний правый тормозной диск, и я вот мечусь между причинами - износ ступичного подшипника (а пробег 215 тыс км) или что-то с тормозами.
Закисли тормоза, имхо.
Добавлено:
30 дек 2011, 09:06
Kuznetsov писал(а):Закисли тормоза, имхо.
а прочитать
LawGun писал(а):смазал все четыре уже этой осенью, так что ходят туда-сюда легко.
и что закисло?
Добавлено:
30 дек 2011, 09:57
LawGun
дима писал(а):Kuznetsov писал(а):Закисли тормоза, имхо.
а прочитать
и что закисло?
У меня тоже этот вопрос.
В понедельник мастер правую переднюю сторону тормозов перебрал полностью, Снял колодки, смазал направляющие, смазал тормозной цилиндр.
А диск на больших скоростях все равно греется. Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился, но пока еще не деформирован, иначе бы, как здесь писАлось, при притормаживании отдавало бы дребезжание в руль, а этого нету.
Сегодня, если позволит погода, попробую поставить из старых колодок те, которые потолще, посмотрю поведение торм.диска.
Добавлено:
30 дек 2011, 10:07
LawGun писал(а):
А диск на больших скоростях все равно греется. Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился...
Поменять диски и тормозуху. Потом наблюдать
Добавлено:
30 дек 2011, 10:10
LawGun писал(а):Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился, но пока еще не деформирован
Показателем замены тормозных дисков служит их толщина, а не степень деформации.
Он может быть и не деформирован, но за 200 тысяч его толщина, я думаю, уже вдвое меньше минимально допустимой. И в один прекрасный момент при резком торможении Ваш диск...
Впрочем не будем о плохом.
Добавлено:
30 дек 2011, 11:41
J-Jur
а прочитать
и что закисло?
Была у меня такая тема по весне, грелись оба диска, несмотря на то что все смазано и суппорты ходят хорошо, однажды даже палец обжог. Пришлось чистить карманы колодок в суппортах. Вытащил колодки, снял направляющие пружины с обоих сторон, те которые из нержавейки и под ними был приличный слой окалины, что мешало свободно двигаться колодкам(зажимало их с торцов). Все зачистил стамеской до металла. Проблема исчезла.
Добавлено:
30 дек 2011, 11:57
bob292
3dmax писал(а):в один прекрасный момент при резком торможении Ваш диск...
Три раза на своей памяти сталкивался с этим прекрасным моментом , два раза на Пежо 405 , и на БМВ 520 , во всех случаях на тормозном диске появлялась радиальная трещина шириной до 0,5мм , начинался интенсивный износ колодок и неравномерное торможение . Толщина дисков была около 4 мм .
J-Jur писал(а):Пришлось чистить карманы колодок в суппортах. Вытащил колодки, снял направляющие пружины с обоих сторон, те которые из нержавейки и под ними был приличный слой окалины, что мешало свободно двигаться колодкам(зажимало их с торцов). Все зачистил стамеской до металла. Проблема исчезла.
+ 1 0 0 .
Добавлено:
30 дек 2011, 12:04
bob292 писал(а):во всех случаях на тормозном диске появлялась радиальная трещина шириной до 0,5мм , начинался интенсивный износ колодок и неравномерное торможение . Толщина дисков была около 4 мм .
Именно так. Сначала трещина иничего более страшного. Но уже можно будет почувствовать, что что-то не так.
Добавлено:
30 дек 2011, 12:10
Vaniok
Тоже была такая проблема: грелся правый тормозной диск. Проблему решил очисткой направляющих суппорта и смазыванием их высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта Permatex Counterman's Choice.
Добавлено:
30 дек 2011, 20:39
LawGun
bob292 писал(а):Толщина дисков была около 4 мм .
Ну, у меня пока еще миллиметров 8, если не больше. Весной буду менять тормозные диски однозначно.
Добавлено:
30 дек 2011, 21:05
LawGun писал(а):Ну, у меня пока еще миллиметров 8
Походят еще, хотя по регламенту уже пора менять
Добавлено:
01 янв 2012, 14:52
LawGun
Итак, хочу похвастаться, что причину с нагревом тормозного диска обнаружил и устранил.
Во первых строках хочу всем посоветовать, что даже на новой машине следует проверить направляющие суппорта передних тормозов. И смазать соответствующей высокотемпературной смазкой.
А моя история такова:
Когда-то давно, когда первый раз менял тормозные колодки, верхняя направляющая правого суппорта не ходила, но я, будучи не сильно подкованным, не придал этому значения и вместо новой наружной колодки поставил старую, потоньше, так чтобы можно было одеть суппорт.
Потом уже, со временем, узнал, что направляющие должны ходить свободно (а это было уже весной 2011 года, а машина куплена в 2006 году)
и попытался направляющую расшевелить. Это удалось мне, но с большим трудом - направляющая немного согнулась в верхней части, но визуально этого заметно не было.
Пока тормозные колодки были новые и толстые, проблем не было - направляющая не входила настолько глубоко, чтобы заклинивать изогнутым участком.
Но по мере того, как колодки изнашивались, образовался порочный круг: При торможении отощавшей колодкой направляющая уходила глубже и хуже возвращалась, а поскольку хуже возращалась, то колодка сильнее стиралась, что при очередном торможении приводило к тому, что направляющая уходила еще глубже.
Исправная направляющая проверочно в обоих отверстиях при проверке уходила глубоко, по самые..., а изогнутая - примерно на сантиметр мельче. Визуально место искривления было не видно.
Поэтому направляющую вытер насухо, взял металлическую линейку и визуально определил, в какую сторону она изогнута.
Ну а дальше - дело техники. Напильником немного согнал в верхней части ту сторону, которая мешала утапливаться направляющей на полную глубину. Убирать пришлось буквально одну-две десятых миллиметра, так что она и не сильно пострадала.
Перед монтажом обильно смазал и относительно оси вращения направляющей расположил таким образом, чтобы она ходила наиболее легко. Это положение фиксируется зажатием болта на 13 при удерживании направляющей ключом на 17 в нужном положении.
Ну, а касательно ступичного подшипника - будем наблюдать, ожидать вой и в случае необходимости - менять. Подшипник уже в багажнике.
ЗЫ. Да, забыл сказать: на проблемной стороне колодки были изношены до обязательной замены, а на левой - еще очень даже ничего - около половины износа.
Вместо изношенных временно поставил старые, польские, изношенные где-то на треть. Еще довольно глубок контрольный паз.
ЗЗЫ. Забыл еще сказать, что замерял толщину тормозных дисков. Правый, с проблемной стороны, толщиной 10 мм, левый - потоньше. 8-9 мм.
Видимо, когда давно заклинило направляющую с правой стороны, колодки хуже ходили, правая сторона слабее тормозила, поэтому диск износился меньше.
Добавлено:
01 янв 2012, 14:56
LawGun писал(а):хочу похвастаться,
Нда... Похоже, Жигулей у Вас до этого не было...
Добавлено:
01 янв 2012, 15:03
LawGun
Евгений Ш писал(а):LawGun писал(а):хочу похвастаться,
Моей первой машиной была Рено-6, купленная в Германии, когда ей было 19 лет от роду. Проездил на ней я 13 лет, потом продал родственнику, он ездил на ней два года, а потом по глупости продал за долги. И сейчас эта машина, будучи капитально отреставрированной автомобилистами-любителями, рассекает (на умеренных скоростях) окрестности одного городка Украины.
Добавлено:
01 янв 2012, 15:47
Аркадичч
LawGun писал(а): когда первый раз менял тормозные колодки, верхняя направляющая правого суппорта не ходила
LawGun писал(а):Потом уже, со временем, узнал, что направляющие должны ходить свободно (а это было уже весной 2011 года, а машина куплена в 2006 году)
Ну Вы блин даёте!
Добавлено:
02 янв 2012, 13:22
LawGun писал(а):Итак, хочу похвастаться, что причину с нагревом тормозного диска обнаружил и устранил.
Ну Вы блин даёте!
А кто нам горлову морочил
LawGun писал(а):Смазал направляющие суппорта и тормозной цилиндр проблемного колеса, несколько раз подвигали туда-сюда тормозной цилиндр, чтобы смазка хорошо распределилась.
LawGun писал(а):Теперь я не могу понять. Тормозные колодки не могут подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана.
Добавлено:
02 янв 2012, 13:28
bob292
LawGun писал(а):Перед монтажом обильно смазал и относительно оси вращения направляющей расположил таким образом, чтобы она ходила наиболее легко. Это положение фиксируется зажатием болта на 13 при удерживании направляющей ключом на 17 в нужном положении.
Это временный выход из ситуации . Искривление все равно есть , торцовая плоскость прилегания к суппорту не на месте , вы конечно нашли положение подвижности , но это не гарантия паралельности опорных плоскостей суппорта к плоскости диска . Поэтому лучше заменить направляющие , не призываю к использованию оригинала , вполне возможно что подойдут вазовские или газовские .
Добавлено:
02 янв 2012, 15:03
LawGun
Mavrik писал(а):А кто нам горлову морочил
Виноват, исправлюсь. Но действительно, клинило не потому, что не смазано (а смазано было на совесть), а потому что в верхней части направляющей был незаметный изгиб.
Мастер, видимо, тоже не придал значения, что направляющая не входит по самое нехочу.
И только я самостоятельно, в теплый новогодний солнечный день (
) не торопясь разобрался и устранил (временно) причину.
bob292 писал(а):Это временный выход из ситуации . Искривление все равно есть , торцовая плоскость прилегания к суппорту не на месте , вы конечно нашли положение подвижности , но это не гарантия паралельности опорных плоскостей суппорта к плоскости диска
Я знаю, что временный. Обязательно куплю направляющие. Правда, оригинальные продаются попарно с манжетами, болтами и граммулькой высокотемпературной смазки.
Направляющая заходит полностью при любом положении относительно оси вращения, но в выбранном мною положении ходит особенно легко. Кроме того, я поставил практически новые тормозные колодки, так что направляющая не доходит до места заклинивания. Грубо говоря, деформация была такой, что поставь я новые колодки, клина бы не было.
ЗЫ. Убейте, не помню, были ли направляющие и как они выглядели на моей старой рено-6, а ведь колодки менял (в т.ч. и наваренные умельцами) несколько раз.
ЗЗЫ Вот, нашел на параллельном форуме:
Хочу вас огорчить но направляющие суппорта от Волги один в один по толщине с направляющими Логана.Диаметр 9.9 мм поэтому если разбито посадочное место в суппорте то стучит и с этими направляющими
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &view=next
Добавлено:
02 янв 2012, 15:33
LawGun писал(а): Но действительно, клинило не потому, что не смазано (а смазано было на совесть), а потому что в верхней части направляющей был незаметный изгиб.
Морочил, морочил
Вот эта фраза
LawGun писал(а):Тормозные колодки не могут подклинивать
Вами была написана?
Добавлено:
02 янв 2012, 15:46
LawGun
Mavrik писал(а):Вот эта фраза
Вами была написана?
Мною
. Там звучало так:
Теперь я не могу понять. Тормозные колодки не могут подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана. Подшипник, вроде бы, в норме, поскольку проверялся.
Давайте, я ИМХО поставлю, чтобы спать спокойно.
Вот так вот:
Тормозные колодки не могут, ИМХО подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана.
Добавлено:
02 янв 2012, 16:07
bob292
LawGun писал(а):Направляющая заходит полностью при любом положении относительно оси вращения, но в выбранном мною положении ходит особенно легко.
Это одна направляющая , а вы попробуйте собрать суппорт на направляющих без колодок и подвигать .
Я давненько соседу задние суппорта восстанавливал на ТЛС 100 (расточка отверстий +новые пальцы), он три комплекта колодок поменял разных производителей - скрипят , рычат и все тут . Уж думал мой косяк где то . После тщательного копания выяснилось что у него на суппортах "уши" крепления к пальцам загнуты в стороны , пальцы при затяжке болтов вставали враскаряку и лишали суппорт подвижности . Пришлось напильником выводить плоскости .
Добавлено:
02 янв 2012, 16:21
LawGun
bob292 писал(а):попробуйте собрать суппорт на направляющих без колодок и подвигать .
Спасибо за дельный совет.
Обязательно попробую.
Но пока проеду, как есть, и посмотрю не перегревается ли тормозной диск не горячее ли правый левого.
А на базаре куплю волговскую направляющую.
ps Дописываю спустя сутки. Проехал десяток км со светофорами после вышеописанного ремонта. Правый диск греется не больше левого, может, чуть-чуть горячее. Но я это списываю на то, что колодки пока не притерлись.
Кроме того, купил волговскую направляющую с болтом. 20 гривен. Исполнение более грубое, чем оригинал. Шаг резьбы зажимающего болта побольше.
А кроме того, купил приспособления для запрессовки ступичного подшипника для 2141. 115 гривен после непродолжительного торга.
PSS
И еще. Нашел кино, как меняются направляющие суппорта на газелевские укороченные
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10511 пост №7
Только надо проверить, одинакова ли головка направляющей под ключ 17 по высоте.
Добавлено:
03 янв 2012, 21:13
bob292
LawGun писал(а):Исполнение более грубое, чем оригинал. Шаг резьбы зажимающего болта побольше.
Не страшно .
LawGun писал(а): Нашел кино,
Оно не на русском
Добавлено:
14 янв 2012, 14:54
LightSmoke
Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки?? А то какой-то нездоровый свист пошел, который меняет тональность от силы нажатия на педаль\скорости и тд? Причем свистит только на малых скоростях, когда уже вот-вот остановлюсь.
Добавлено:
14 янв 2012, 14:55
И раньше могут)))
Добавлено:
14 янв 2012, 14:56
LightSmoke писал(а):Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки??...
За это время они ОБЯЗАНЫ кончится. И если они сточатся до металла, то придется менять и тормозные диски до кучи
Добавлено:
14 янв 2012, 14:59
Не совсем так,я первые заменил ,при пробеге в 44 т.км.,а толщина подложки и колодки-была больше допустимой.все зависит от манеры езды,и того,где используют машину(такси,город или трасса) в последнем случае,они могут ходить очень долго.
Добавлено:
14 янв 2012, 15:00
LightSmoke
Блииииин... Печаль, в понедельник буду тогда звонить дилеру и записывать Логанчик на диагностику и, что уже теперь вполне вероятно, на замену колодок. А я ездил и думал, что они всю гарантию будут как новые.. Хыхы, лошара)))
Добавлено:
14 янв 2012, 15:01
На кой вам дилер,открутите колесо и посмотрите на толщину визуально,в чем проблема?
Добавлено:
14 янв 2012, 15:05
LightSmoke
И то верно... А самому-то можно поменять? А то скоро на ТО-45, мне не скажут, "Чойта вы, голубчик, в тормозах сами ковырялись??" ?
Добавлено:
14 янв 2012, 15:08
Если поворотный кулак не согнете,то можно)))
Добавлено:
14 янв 2012, 19:48
Пасечник
Зфгд_ШШ писал(а):LightSmoke писал(а):Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки??...
Не.. не обязаны
Недавно проходил ТО-60 у дилера. Сказали, что даже не могут порекомендовать менять колодки, вполне хватит до следующего ТО. Диски тоже в порядке.
PS колодки родные.. с завода
Добавлено:
14 янв 2012, 20:03
LawGun
LightSmoke писал(а):И то верно... А самому-то можно поменять? А то скоро на ТО-45, мне не скажут, "Чойта вы, голубчик, в тормозах сами ковырялись??" ?
Самому поменять - пара пустяков. И никто Вам ничего не скажет. Там пломб нету.Дырку в колесе тоже можно самому заклеивать, не дожидаясь ТО.
У меня, на ТО-60, спрашивали: колодки сами меняли? Да нет, говорю, так езжу. Действительно, при моей манере езды родные колодки за 80 тыс пробежали.
Добавлено:
14 янв 2012, 20:05
LawGun писал(а):У меня, на ТО-60, спрашивали: колодки сами меняли? Да нет, говорю, так езжу
собственно у меня тоже так же. колодки 60 тыс отходили, и еще бы десятку без проблем, но собирался на юга и поменял.
Добавлено:
14 янв 2012, 21:34
LightSmoke
[quote=
Самому поменять - пара пустяков. [/quote]
А вопрос навскидку - менять легче, чем на шестерке? Просто я только на ней менял, раз в жизни)))
Добавлено:
14 янв 2012, 21:36
LightSmoke писал(а):[quote=]
А вопрос навскидку - менять легче, чем на шестерке? Просто я только на ней менял, раз в жизни)))[/quote]
Легче - как на девятке
Добавлено:
14 янв 2012, 21:45
super2008meh писал(а):А вопрос навскидку - менять легче, чем на шестерке?
Э-э-э... Не легче, а по-другому.
Добавлено:
14 янв 2012, 21:59
LightSmoke
Ага, всем спасибо. Завтра с утреца поеду колесо сымать. Посмотрю, что к чему. Ну реально думал, что в Логане все вечное)))))
Добавлено:
14 янв 2012, 22:26
LawGun
LightSmoke писал(а):Ага, всем спасибо. Завтра с утреца поеду колесо сымать. Посмотрю, что к чему. Ну реально думал, что в Логане все вечное)))))
Прихватите с собой сразу узкий рожковый ключ на 17 (можно велосипедный) и любой - на 13.
Придерживая верхнюю направляющую суппорта ключом на 17, выкручиваете болтик на 13 и откидываете суппорт, вращая вокруг нижней направляющей. Снимаете колодки, ставите новые.
Закинули суппорт обратно, привинтили болтик на фиксатор резьбы. Усе.
Добавлено:
14 янв 2012, 22:30
LightSmoke
LawGun
Ого, спасибо за инструкцию! Действительно, все просто. Тогда сразу колодки и куплю. Поменяю даже просто из-за дикого свиста, ибо задолбал уже.
Добавлено:
14 янв 2012, 22:33
LawGun писал(а):Закинули суппорт обратно, привинтили болтик на фиксатор резьбы. Усе.
НизачОт
Не выйдет нифига же. А кто будет платины противоскрипные чистить, направляйти проверять, поршень утапливать?
Добавлено:
14 янв 2012, 22:52
LightSmoke писал(а):Ого, спасибо за инструкцию! Действительно, все просто
проблема с интсрукцией?
читайте
замена колодок
Добавлено:
15 янв 2012, 02:12
LightSmoke
дима писал(а):LightSmoke писал(а):Ого, спасибо за инструкцию! Действительно, все просто
читайте
замена колодок
Не, проблем никаких)) Я просто думал приду, поменяю и все))) А тут человек еще и рассказал, как именно)
А вам спасибо за более подробную.
Добавлено:
15 янв 2012, 20:50
Iron
За это время они
Спорное утверждение...
У меня пробег более 58 тысяч и колодки пока родные. Тысячи полторы назад, при смене резины на зимнюю, остаточная толщина колодок была около 4-5 мм., т.е. еще на несколько тысяч хватит. Пробег процентов на 70 городской.
Что я не так делаю?
Добавлено:
15 янв 2012, 20:55
Iron писал(а):.... Тысячи полторы назад, при смене резины на зимнюю, остаточная толщина колодок была около 4-5 мм., т.е. еще на несколько тысяч хватит....
На одном миллиметре колодок хотите проехать несколько тысяч? Удачи
Несколько раз в нашей практике при толщине колодок около 3 мм накладки просто отваливались от колодок. Вроде целые, а как откинем суппорт, колодки просто рассыпались.
Добавлено:
15 янв 2012, 21:46
Iron
Зфгд_ШШ писал(а):Iron писал(а):.... Тысячи полторы назад, при смене резины на зимнюю, остаточная толщина колодок была около 4-5 мм., т.е. еще на несколько тысяч хватит....
Начальная толщина колодок какая? AFAIR 9 мм.? Тогда простая арифметика подсказывает, что мне 1 мм. толщины колодок хватает более чем на 10 000 км.
Так что, думается, что до лета-начала осени я еще на родных колодках спокойно проезжу. Тем более, что не перегревал я их так, чтобы они отваливались.
Добавлено:
15 янв 2012, 21:49
Iron писал(а):Начальная толщина колодок какая? AFAIR 9 мм.?...
13, если быть точным. Минимально допустимая - 3. Машина ваша, вам решать, что с ней делать
Добавлено:
15 янв 2012, 22:00
Во какой упёртый...
Пол-года назад я тоже так думал, но осенью ребята в "нашем" сервисе меняли пер. рычаг и Сашик показал мне мои колодки - накладки (мм ~5) отдельно, железяки - отдельно. Кстати, пробег тоже около 60т.км...
Добавлено:
15 янв 2012, 22:42
Iron
Ded54 писал(а):Во какой упёртый...
Да все нормально, в пределах разумного.
Ездить пока не отвалятся я не собираюсь. Вот весной буду менять колеса - посмотрим. Пока к тормозам претензий нет.
Но, на всякий случай, смена уже припасена.
Добавлено:
16 янв 2012, 20:02
perch
У меня вот тоже накладки сточились до 4-5 мм и не было скрипа при томожении. Думал поездить ещё до 2-х мм толщины или пока не заскрипят. Но вот проявился другой дефект - стук при парковке. Т.е., когда авто движется вперёд/назад при парковке, то в крайних положениях, при торможении, проявлялся отчётливый стук спереди. Дилер смотрел подвеску, говорит всё нормально, непонятно откуда стук - поменяйте накладки. Поменял. Стук пропал. Как-то так.
Добавлено:
21 янв 2012, 13:32
N'drew
Iron писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):LightSmoke писал(а):Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки??...
За это время они
Что я не так делаю?
Да, тоже не верю в это. У меня пробег 65тыщ, так колодки и диски еще как новые, при таком же уровне износа еще до ТО-120 дотяну на них. Ребята в сервисе не поверили что я не менял их ни разу, но факт есть факт
Добавлено:
21 янв 2012, 13:59
Михаил65
Поменял колодки на 25т сносились до металла
Добавлено:
03 фев 2012, 15:11
BAHO32
Я менял передние колодки в мае прошлого года, купил в логан-шопе TRW GDB400. Сегодня по случаю снимал колесо, и расплакался, за 13к пробега диски превратились непонятно во что, толщины осталось 10,5 снял второе колесо, тоже 10,5, оба диска пошли "волнами" причем между горбом волны и впадиной примерно 0,1мм.
При торможении никаких биений и уводов нет... товарищ посоветовал сносить колодки, и вместе с ними диски менять.
Больше эти колодки брать не буду ни за какие деньги! Попадос на ровном месте...
Re:
Добавлено:
17 мар 2012, 01:09
globalsas
Yava писал(а):VITNIK писал(а):просто написал тут один, выше, что косые они какието...
Nippon-ы разные есть... я говорил что мне в магазине предложили "кособокую", т.е. по форме совершенно отличающуюся от наших колодок.
зы. на оф. сайте Nippon:
http://www.allied-nippon.com/production1/index.htmlКакова средняя продолжительность эксплуатации тормозных колодок “Allied Nippon”?
Средняя продолжительность эксплуатации зависит от стиля езды водителя, от климата, дорожных условий, почвы и т.д.
Однако при нормальных условиях эксплуатации срок службы может варьироваться от 10 000 до 20 000 км.У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon...
Эксплуатирую два Logan-a, один в Москве и второй в Риге. Подошёл срок Рижского Logana проходить очередной тех-осмотр. На ТО выдали вердикт, необходима замена передних тормозных колодок, выдали наклейку ТО на месяц и отправили на все четыре стороны
. Чтож-делать, поехал в автомагазин за колодками. В магазине: "Дайте самые качественные, за ценой не постою!"
Продавец: "ПЖЛ." и выкладывает Allied Nippon. "Best of the best"-говорит.
Оплатив в кассе 7 лат (14$), я отправился в гараж производить замену. Вскрыл, посмотрел-качественно сделано. Заменил. Пару неделек отъездил, нареканий не было. Вернулся в Москву. Поездив на Автофрамовском Logan-е с месяц решил происпектировать и на нём колодки (т.к. возраст тот-же и побег совпадал 65 т.км). Точно, пора менять. Я в магазин в Москве, дайте Allied Nippon. Выкладывает. Я не веря своим глазам вижу совершенно другого цвета и дизайна коробку со знакомой надписью. Открываю, (т.к. не запечатано, даже) лежат неупакованные колодки совершенно не похожие на те, которые были купленны в Риге. На вопрос " А откуда этот бренд и сколько стоит" продавец подал мне рекламный буклетик о "замечательном" производителе этих колодок и объявил цену в 700 руб! Прихватив бумажку, и заехав в другой магазин обнаружил то-же самое. Т.К через пару недель ко мне должна была приехать сестра из Риги, я попросил её мужа купить мне такие-же колодки, какие я ставил на Рижский Logan. Получив вожделенную коробочку, я зашёл на сайт, который указан на ней,
http://www.alliednippon.com/ сравнив его с
http://www.allied-nippon.com указанным на рекламном буклете, понял, что в России на промышленной основе поставленно на конвеер производство подделок! Скорей всего ни одного настоящего бренда в Москве не найти!
И не удивительно, что в "Замене тормозных колодок" столько разочаровавшихся владельцев Logan.
Re: Замена тормозных колодок
Добавлено:
20 мар 2012, 17:05
Donpedro
Решил я поменять
задние колодки так как начали скрипеть. По рекомендации здесь же посмотрел через смотровое окошко в щите на состояние накладок. Видно плохо и только переднюю колодку с накладкой. Визуально осталось 3мм. Тяжело ступичную гайку откручивать, без плеча 50 см не мог открутить и сам барабан с подшипником тяжеловато снимается (ржавчиной прикипает к валу) и нужно бьіть бдительньім чтоб не развалить подшипник. Перед разборкой купил колодки на 180 мм барабан (1.4 без АБС) но как оказалось после демонтажа барабана , барабан на 203 мм. Пришлось всё собрать и ехать обменивать колодки. Сделал фотки накладок и вот вопрос, надо ли вообще спешить с заменой?
задняя:
передняя:
Єта вообще как новая, в два раза толще задней.
Толщина задней накладки 2-3 мм , а передней 5-6 мм.
Добавлено:
20 мар 2012, 17:17
Donpedro писал(а):... Сделал фотки накладок и вот вопрос, надо ли вообще спешить с заменой?...
Я бы не трогал. А скрипят не колодки о барабаны, а там, где они по тормозному щиту ширкают при разведении тормозным цилиндром
А почему как новые, тоже понятно - машина без АБС, поэтому как там колдун работает и какое усилие дает на задние тормоза - неизвестно. Скорее всего, недостаточное.
Добавлено:
20 мар 2012, 18:52
Donpedro
Колдун отригулирован, задние колёса блокируются. Странно что колодки на одном барабане износились по разному. Разница в два раза. Мож один из двух поршней в цилиндрике закис? Колодки так и не снимал так что не проверял подвижность поршней.
Добавлено:
20 мар 2012, 18:55
Donpedro писал(а):...Странно что колодки на одном барабане износились по разному. Разница в два раза...
Ничего странного - они изначально имеют разную толщину.
Добавлено:
20 апр 2012, 00:09
Iron
Iron писал(а):Ded54 писал(а):Во какой упёртый...
Вот и переобулся.
А заодно и точную остаточную толщину передних колодок померял, оказалось: внешние 6-6,2 мм, внутренние 5,5-6 мм. Причем, с обеих сторон внутренние колодки в нижней части (в той, которая ближе к ступице) изборождены глубокими царапинами. Такое впечатление, что туда (между внутренней колодкой и диском) песок попадает и, соответственно, дерет. Наружные колодки гладкие по всей поверхности.
Остаточная толщина дисков 10,5 мм.
Так что, похоже все-таки, что еще тысяч на 10-15 колодок должно хватить.
Кстати, никто не напомнит начальную и минимально допустимую толщину дисков? Минимальная AFAIR то ли 9, то или 9,5 мм. Или я ошибаюсь?
Добавлено:
20 апр 2012, 07:32
Жывучий
Iron писал(а):Кстати, никто не напомнит начальную и минимально допустимую толщину дисков? Минимальная AFAIR то ли 9, то или 9,5 мм. Или я ошибаюсь?
12 и 10,7 вроде бы
Добавлено:
22 апр 2012, 16:15
Iron
жЫвУчИй писал(а):Iron писал(а):Кстати, никто не напомнит начальную и минимально допустимую толщину дисков? Минимальная AFAIR то ли 9, то или 9,5 мм. Или я ошибаюсь?
12 и 10,7 вроде бы
Спасибо. И я нашел уже: минимальная 10,6.
Так что похоже все под замену. Правда я толщину диска пока померял примерно, штанген-циркулем и только в одной точке, а не микрометром и не в 4-х, как рекомендуется в Dialogys. Да и к тормозам пока претензий нет.
В общем, поточнее измерю и по результатам возможно еще сколько-то все-таки поезжу, но готовиться к замене в скором времени надо.
Однако, выходит, что родных колодок хватает как раз на диск. IMHO маловато как-то для диска.
Добавлено:
24 апр 2012, 19:45
kosira
Вчера переобувался , обратил внимание на состояние колодок на левом колесе все норм обе 7-8мм , но на правом колесе в наружная те же 7-8 мм а внутренняя дай бог 2мм, не понимаю в чем причина такого не равномерного износа, осенью вроде все нормально было. Машину при движении вроде не ведет в сторону если вдруг одна колодка постоянно притормаживает, может кто объяснит в чем дело.
Добавлено:
24 апр 2012, 20:18
kosira
Пальцы направляющие заржавели.
Добавлено:
25 апр 2012, 09:44
_Михалыч
snowvlad писал(а):kosira
лечится смазкой направляющих. они, наверное, не столько заржавели, сколько "закисли" после зимы от всей гадости, которой улицы поливают.
у меня было такое - поехал менять колодки (к дилеру), спрашиваю, почему износ колодок совершенно разный. говорят - пальцы закисли, надо смазать... стоит 600 рублей!
я с ними поругался - 600 рублей за смазку, это если ее делать отдельно, без замены колодок.а я же колодки приехал менять - по любому они колесо снимут и суппорт откинут.
в итоге взяли денег только за саму смазку (материал), рублей 30 вроде.
Добавлено:
25 апр 2012, 10:11
_Михалыч писал(а):я с ними поругался - 600 рублей за смазку, это если ее делать отдельно, без замены колодок.а я же колодки приехал менять - по любому они колесо снимут и суппорт откинут.
Смазка в требует большего объема работ, нежели замена колок... (Ну это я так, справедливости ради [смайл])
Добавлено:
29 апр 2012, 21:08
Nat456
Почему у меня к новым колодкам болты без фиксаторов? Колодки Hi-Q.
Добавлено:
29 апр 2012, 21:11
Nat456 писал(а):Почему у меня к новым колодкам болты без фиксаторов? Колодки Hi-Q.
Думаю, этот вопрос надо задать производителю колодок...
З.Ы. А бывают колодки совсем без болтов...
Добавлено:
29 апр 2012, 21:20
Nat456
А для чего нужны фиксаторы на болтах? Что, без них будут какие-то проблемы?
Добавлено:
29 апр 2012, 21:39
вопрос про фиксатор резьбы используемый на болтиках(смазка) или именно, про пластины ,как на переднеприводных вазах,которые стопорят болт от отворачивания? У нас используют первое...
Добавлено:
29 апр 2012, 22:09
Nat456
Спасибо, значит просто нужно добавить фиксирующей смазки...
Добавлено:
12 май 2012, 21:45
МутныЙ
нету фотографий по замене колодок передних, зарание благадарю
Добавлено:
12 май 2012, 21:48
МутныЙ писал(а):нету фотографий по замене колодок передних, зарание благадарю
А первое сообщение в теме посмотреть?
Добавлено:
12 май 2012, 21:55
МутныЙ
ShK писал(а):МутныЙ писал(а):нету фотографий по замене колодок передних, зарание благадарю
спасиб, как то, не усмотрел!
Добавлено:
13 май 2012, 18:03
x-book
Подскажите, какой системы эти тормозные колодки и их номер. Логан 2005 г, барабан 205 мм
На колодках надпись TRW но номера не нашел
Добавлено:
13 май 2012, 18:26
Elby
x-book писал(а):Подскажите, какой системы эти тормозные колодки и их номер. Логан 2005 г, барабан 205 мм
Десять против одного - у Вас тормозная система Bosh. Каталожный номер не скажу, ибо я просто пришёл в магазин со снятой задней колодкой и купил аналогичные.
Добавлено:
13 май 2012, 19:27
bob292
На этих колодках ещё тысяч 70 проехать можно .
Добавлено:
13 май 2012, 20:03
x-book
На самом деле тыс 200 - колдун умер совсем (вообще все закисло). Пружинка на 3 части, и в нем ничего не шевелится. Хочу поменять все сразу, по этому выясняю что за система тормозов.
Добавлено:
13 май 2012, 20:30
Elby
x-book писал(а):... Хочу поменять все сразу, по этому выясняю что за система тормозов.
Не, ну ничего так... Коллективный разум форума, думаете, победит?.. Послушайте, позвоните своему дилеру и задайте вопрос о системе тормозов на Вашей машине. Если Вы не первый хозяин машины - посмотрите в сервисной книжке, у какого дилера машина была приобретена.
Я сам не стал бы заморачиваться с показом колодок продавцу магазина, если бы смог вовремя дозвониться до дилера. Но дилер на телефонные звонки в тот момент не отвечал... Падла! (я испачкался, пока вёз колодку до магазина)
Добавлено:
13 май 2012, 22:56
Elby писал(а):Десять против одного - у Вас тормозная система Bosh...
Принимаю
Это TRW. Ставлю 100 баксов. Если проиграете - отдаете 1000. Если выиграете - получаете мои 100
Каталожный номер колодок 7701208111
Добавлено:
14 май 2012, 10:56
x-book
Спасибо, по диалоджису (по его картинкам) похоже на TRW
Добавлено:
14 май 2012, 18:55
x-book писал(а):Спасибо, по диалоджису (по его картинкам) похоже на TRW
А знаете, почему похоже
? Потому что это и есть TRW
Добавлено:
14 май 2012, 21:46
Elby
Зфгд_ШШ писал(а):Принимаю
Зфгд_ШШ писал(а):А знаете, почему похоже
Ну вот, кипит наш разум возмущённый...
Нехай тогда TRW буде... Я не супротив энтого.
Объясните же тогда, будьте добры, любезный Зфгд_ШШ, как Вы детектировали сей агрегат на принадлежность к конкретной тормозной системе? Не корысти ради, а токмо продолжения познания для...
Я ведь тоже принёс в магазин и вывалил продавцу на прилавок заднюю колодку с надписью "TRW", однако он определил тормозную систему моей машинки как "Bosh" и продал мне комплект колодок... хоть и с надписью "TRW", но зато (по словам продавца) для тормозной системы "Bosh".
Добавлено:
14 май 2012, 21:58
x-book
В диалоджисе система бош выглядит по-другому - другие пружинки
Добавлено:
15 май 2012, 00:02
А у кого стоят передние колодки Hi-Q?
На смежном форуме они мне в прошлом году достались для тестирования. Бесплатно их раздавали желающим.
Вот сейчас поставил их... скрипят при торможении
Может не притёрлись ещё? У кого такие? Отзовитесь! Жалобы есть?
пысы: бесплатный сыр - только в мышеловке? =)
Добавлено:
15 май 2012, 00:28
Elby писал(а): как Вы детектировали сей агрегат на принадлежность к конкретной тормозной системе?...
Очень просто - я видел несколько десятков и тех и тех типов механизмов
Добавлено:
15 май 2012, 00:49
4e6yPaToP писал(а):Вот сейчас поставил их... скрипят при торможении
Так и будут скрипеть.
Добавлено:
15 май 2012, 09:32
4e6yPaToP писал(а):А у кого стоят передние колодки Hi-Q?
Я на таких проехал 60 тыс. (столько же, сколько и на родных). Показались жестковаты. Плохо тормозили после луж. Однако, не скрипели. Но диски еще живы. Сейчас поставил Бош, вроде мягче...
Добавлено:
15 май 2012, 13:21
Drons98rus
Только из магазина "Автодока" на Лесном 7. Предложили Испанские, по 800,- р. название не запомнил, а ещё Русские,
Ярославского завода, по 400,- р. сказали так себе.....
Добавлено:
15 май 2012, 13:44
Drons98rus писал(а):Только из магазина "Автодока" на Лесном 7. Предложили Испанские, по 800,- р. название не запомнил, а ещё Русские,
Испанские - это похоже на Bosch. Русские - это похоже на Цитрон. Цитроновские колодки хвалят, так что ... я бы взял русские, тем паче в 2 раза дешевле.
Добавлено:
15 май 2012, 16:14
Drons98rus
Sergren писал(а):Испанские - это похоже на Bosch.
Спросил про Бош - сказали Бош больше не заказываем - приходит совсем плохой Бош - типа не Бош.
Добавлено:
15 май 2012, 19:16
Жывучий
а кое-кто тут как раз Бош и расхваливал...
Добавлено:
15 май 2012, 19:33
Я так думаю,бош-бошу рознь.
Добавлено:
15 май 2012, 19:57
Drons98rus
дима писал(а):Я так думаю,бош-бошу рознь.
Ну да.... Завтра устрою допрос с пристрастием... Кто такие Русские и Испанские, и что туфту за Бош им предлагают... ( Самайлик - пыточная)
Добавлено:
15 май 2012, 20:06
жЫвУчИй писал(а):а кое-кто тут как раз Бош и расхваливал...
Да мне и сейчас бошевские передние тормозные колодки нравятся больше всех. Бош бошу рознь, это факт. У меня вон недавно бошевский ремень генератора разорвался прямо на ходу, отслужив 55 тыс. км. Даже ни разу не свистнул, да и внешне не видел я дефектов.
Добавлено:
25 май 2012, 14:42
Drons98rus
Drons98rus писал(а):дима писал(а):Я так думаю,бош-бошу рознь.
Добрался до них....
Русские - МарКон, г. Ярославль. 400 р.( на вид - не айс, грязные какие то, не гламурные
Испанские Ротхаус, 800 р.
Кто про МарКон хорошего скажет..
http://markon.ru/rus/catalog/pads/11800180
Добавлено:
25 май 2012, 15:52
маркон был актуален 10 и более лет назад,когда импортные колодки(например trw стоили на b3 2500 денег,а они-маркон, на том же рынке 1000,первая фирма из наших,делающая на ино.колодки) сейчас при таком выборе и ценовой полите -я бы их не взял...
по теме-цитрон по 300,это да...
Добавлено:
10 июн 2012, 17:15
Drons98rus
Добавлено:
10 июн 2012, 17:20
Точно, есть такое дело, но у меня в наборе была головка на 18.
ЗЫ. Попробуй керосином отмочить...
Добавлено:
10 июн 2012, 19:47
Drons98rus
Ded54 писал(а):Попробуй керосином отмочить...
Отмочил.
Поразила мягкость болтов.
На ВАЗе и то каленки ставили....
Добавлено:
10 июн 2012, 19:54
Drons98rus писал(а):Отмочил.
заменил?
Drons98rus писал(а):Поразила мягкость болтов
чего - грани свёз?
Добавлено:
10 июн 2012, 20:05
Drons98rus
snowvlad писал(а):заменил?
Ага. Завтра рывок в Петрозаводск колодки обкатывать...
snowvlad писал(а):грани свёз?
За раз...Ст3 голимая...
Добавлено:
10 июн 2012, 20:08
Drons98rus писал(а):За раз...
инструмент галимый...
Добавлено:
10 июн 2012, 20:10
Drons98rus
snowvlad писал(а):инструмент галимый...
Головки на 18 нет, а разводной срезает без предупреждения...
Добавлено:
10 июн 2012, 20:11
snowvlad писал(а): ...грани свёз?
куда?..
Добавлено:
10 июн 2012, 20:11
Drons98rus писал(а):Головки на 18 нет
Во-от!
Drons98rus писал(а):а разводной срезает без предупреждения...
Во-о-от!
Добавлено:
10 июн 2012, 20:12
Ded54 писал(а):куда?..
кажется, хотел в Петрозаводск. Но похоже - не довез.
Добавлено:
10 июн 2012, 20:21
Drons98rus
snowvlad писал(а):Во-о-от!
Заветный болтик на 13 не смог снять фирменным Вазовским накидным ключом... Грани смялись. .Это дело?
Добавлено:
10 июн 2012, 20:30
Drons98rus писал(а):snowvlad писал(а):Во-о-от!
так на 13 или на 18?
(правда, я уже не помню - может там и то и то?
Добавлено:
10 июн 2012, 20:56
snowvlad писал(а): Drons98rus писал(а):а разводной срезает без предупреждения...
Во-о-от!
Ещё дедЫ наши говорили: "Хочешь испортить болт/гайку/ - возьми разводной ключ"
Добавлено:
10 июн 2012, 21:33
mavrick
snowvlad писал(а):Drons98rus писал(а):snowvlad писал(а):Во-о-от!
На 13 надо придерживать , а на 17 (желательно головкой) откручивать.
Добавлено:
04 июл 2012, 17:45
taxi17
подскажите пожалуйста,чем лучше смазать направляющие суппортов?
Добавлено:
04 июл 2012, 19:10
taxi17 писал(а):подскажите пожалуйста,чем лучше смазать направляющие суппортов?
ИМХО шрус
Добавлено:
04 июл 2012, 19:55
taxi17 писал(а):ем лучше смазать направляющие суппортов?
Термостойкой смазкой. Лучше, ИМХО, медьсодержащей.
Добавлено:
05 июл 2012, 08:25
Serg_73
По совету кого-то из форумчан мазал Liqui Moly Kupfer Paste
вот такая (
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=GB)
У ней широкий температруный диапазон.
Добавлено:
05 июл 2012, 08:29
Serg_73 писал(а):У ней широкий температруный диапазон.
Вчера не смог (фото не в том компьютере)
Добавлено:
05 июл 2012, 09:43
Serg_73
Да так то вроде тоже самое... Только от другого производителя.
Добавлено:
05 июл 2012, 09:46
Serg_73 писал(а):Да так то вроде тоже самое...
Так и есть. Я просто к тому, что выбор существует богатый.
И не очень дорого.
Добавлено:
06 июл 2012, 08:10
Гера
Добрый день! Подскажите кто нибудь, неравномерно изнашиваются колодки передние, правая стирается быстрей левой, в чем причина может быть? в направляющих, в суппортах? Еще хотел спросить какие лучше колодки ставить при замене и нужно ли доливать тормозуху? просто я чайник в этих делах не судите строго за глупые вопросы
Добавлено:
07 июл 2012, 19:45
Гера писал(а):в чем причина может быть?
Именно в -
Гера писал(а):направляющих
Смажьте направляющие пальцы суппорта. Смазка на картинке выше.
Добавлено:
08 июл 2012, 10:29
Гера
Nick_2141 писал(а):Гера писал(а):в чем причина может быть?
Именно в -
сегодня следующее обнаружил левая внешняя колодка еще нормальная, а внутренняя стерлась до основания, правые стираются чуть быстрей левых, но они стираются равномерно, а тормозные диски когда менять? замерил штангенциркулем, где то между 10 и 11 ю миллиметрами, неужели при проьбее 26 тысяч их менять уже?
Добавлено:
09 июл 2012, 10:03
mavrick писал(а):На 13 надо придерживать , а на 17 (желательно головкой) откручивать.
Наоборот
Добавлено:
20 июл 2012, 20:08
xelahom70
Про передние тормозные колодки все узнал. А про задние? Как изнашиваются? И примерно как изнашиваются по отношению к передним?
Добавлено:
20 июл 2012, 20:52
bob292
xelahom70 писал(а): задние? Как изнашиваются?
Примерно к ста тысячам можно посмотреть .
Добавлено:
20 июл 2012, 20:53
xelahom70 писал(а):Как изнашиваются?
Все зависит от наличия АБС... ИМХО если у Вас АБС нет - то и задние колодки не изнашиваются и хватит их на долго...
ЗЫ у авто без АБС проблемы с регулятором давления в гидроприводе задних тормозов (колдуне) ... читаем здесь
xelahom70 писал(а):по отношению к передним
И передние ходят у всех по разному (зависит от стиля вождения)... в среднем 30-40 тысяч, задние в среднем ИМХО 120 и более тысяч...
Добавлено:
20 июл 2012, 22:08
xelahom70
Спасибо! У меня 45000 км, может и не разбирать и не смотреть? Передние в книге написано 18 мм вместе с основанием, мне кажется это круто. 3...5 мм толщина накладки по моему правильно?!!! Подскажите если не прав.
Добавлено:
20 июл 2012, 22:16
xelahom70 писал(а):может и не разбирать и не смотреть?
Задние точно не надо... передние не скрипят? если осталось 3...5 мм самой накладки (без основания) еще немного покатаетесь, но готовиться к замене нужно... мои стали свистеть (примерно 3 мм) заменил в течении недели...
Добавлено:
20 июл 2012, 22:43
xelahom70
Спасибо. Померяю точнее. Километров 2000 надо без досмотра отездить.
Добавлено:
20 июл 2012, 22:49
xelahom70
Вобще свиста сильного нет, но перекрестке сложно понять я свищу или соседний УАЗик.
Добавлено:
22 июл 2012, 17:58
cooper
Народ подскажите. Заменил тормозные диски и поставил новые колодки ,поршень в супорте разработал вобщем всё как надо,но при езде диски сильно нагреваются.В чём проблема?
Заранее благодарен!
Добавлено:
22 июл 2012, 19:40
PSP
но при езде диски нагреваются
Может быть подшипник ступицы. Воет? Поддомкратить колесо и покачать его по вертикали. Люфт есть?
Добавлено:
22 июл 2012, 21:05
bob292
cooper писал(а): при езде диски сильно нагреваются.В чём проблема?
Насколько сильно ?
Попробуйте проехать несколько км не пользуясь педалью тормоза , только ручным , остановитесь и проверьте - греются или нет .
Добавлено:
22 июл 2012, 21:29
serpav
Та же ситуация после замены (диски+колодки) нагрев диска около 70гр, поршень ходил тяжеловато, тоже разрабатывал заливая под пыльник поршня небольшое кол-во тормозухи,также заменил смазку в направляющих на ликви-моли, теперь всё пришло в норму.
Добавлено:
25 июл 2012, 20:48
xelahom70
Уважаемые, подскажите какие колодки передние лучше поставить?
Добавлено:
25 июл 2012, 21:06
rare-tet
PSP писал(а):но при езде диски нагреваются
Если источник тепла подшипник то нагреваться в первую очередь будет поворотный кулак ступицы. И это легко определить на ощупь. Если колодки - то кулак будет оставаться холодным при нагреве тормозного диска. Поправьте, если ошибаюсь. У меня такая же проблема, а кулак холодный.
Добавлено:
25 июл 2012, 22:38
xelahom70
Без АБС.
Добавлено:
25 июл 2012, 22:54
xelahom70, ИМХО
TRW или
Ferodo, выбор сегодня очень
большой
Добавлено:
26 июл 2012, 17:42
xelahom70
В любом случае спасибо за совет.
Добавлено:
27 июл 2012, 22:00
xelahom70
Сегоня заменил передние колодки. Действительно как и писали форумчане все очень просто. Те кто сомневаеться еще ставить самому или нет, ставте сами, нет проблем. В гараже вместе с ужином заняло 60 мин. В сервисе цены-это безуме какоето за такую работу. Тормоза сразу немного хуже, но это и понято "6 класс II четверть
". Многие пишут, что греются диски,. Заметил такую вещь, на местах где колодки ставятся на суппорт было в какойто грязи и нагаре. Все почистил зубной щеткой, чтоб колодки немного шевелились. Вполне возможно их с грязью закусывает и притормаживает. Для начала на глаз, точнее на руку покрутил колесо со старыми колодками и сравнил с новыми после установки, примерно усилие одинаковое. Накат вроде хороший. Диски пока не трогал в городе сложно ездить не пользуясь тормозами, но колеса крутятся без заеданий и пртормаживания, думаю все нормально. Палцы не закисли и легко перемещались, но по совету вашему все протер трябкой и смазки нанес (мыть ни чего не стал). Удачи всем кто еще сомневаеся, ставте сами и не думайте!!!
Добавлено:
27 июл 2012, 22:35
xelahom70
[/quote]
)[/quote]
На 13 надо придерживать , а на 17 (желательно головкой) откручивать.[/quote]
Сегодня менял, все наоборот, на 17 тонкий рожковый (у меня обычный ГОСТовский советский подошол), а на 13 я крутил накидным "звездочеой", но можно и головкой, подойдет 1000%.
Добавлено:
28 июл 2012, 00:00
xelahom70 писал(а):Сегоня заменил передние колодки. Действительно как и писали форумчане все очень просто. Те кто сомневаеться еще ставить самому или нет, ставте сами, нет проблем.... Удачи всем кто еще сомневаеся, ставте сами и не думайте!!!
Одна закисшая направляйка и придется серьезно подумать
А это не такая уж и редкость.
Добавлено:
28 июл 2012, 17:01
xelahom70
Зфгд_ШШ Ну мне повезло, все 4 направляющие не закисли и очень легко перемещались, даже усилием одного пыльника. Наверно в нашей дереве денег на реагенты нет, ну и меньше закисает (машина 2007 года). Извените, что текст слитно получился вопрос с ответом, не очень силен в работе в форуме. Мое описание со слов "Сегодня мен...". Да еще забыл написать. Болты в направляющих были поставлены на стопарную краску, я стопорить ни чем ни стал, с точки зрения механики откручиваться они не должны. Если кто волнуется поставте шайбу Гровер. Колодки тоже износились не равномерно. Внуренние 2мм, наружные 6мм.
Добавлено:
28 июл 2012, 17:04
xelahom70 писал(а):... Болты в направляющих были поставлены на стопарную краску, я стопорить ни чем ни стал, с точки зрения механики откручиваться они не должны. Если кто волнуется поставте шайбу Гровер.
Вообще-то в приличных колодках в коробочку кладут новые болты с нанесенным фиксатором резьбы
Добавлено:
28 июл 2012, 17:19
xelahom70
Ну это я как то упустил, но фиксатор-это обычная стопорная краска. Мне просто продали две направляющие за 170р. за штуку и все. Я купил на всякий случай 2 шт., но не воспоспользовался т.к. состояние "рдных" было отличное.
Добавлено:
23 авг 2012, 22:20
alladdinn
Добавлено:
23 авг 2012, 22:59
alladdinn писал(а):Как считаете, менять колодки или нет?
Кто тут спрашивал, чем отличаются бошевский тип колодок от TRW? Так вот на фотке - бошевский.
Колодки снять, почистить, смазать и поставить обратно
Добавлено:
24 авг 2012, 00:03
alladdinn
Да , на каждой деталюшке написано ВОШ . Барабан 200мм. А вот для сравнения 180мм колодки , привезённые мне на заказ , не те что нужно
http://s019.radikal.ru/i642/1208/36/ee04068c8551.jpg
Добавлено:
24 авг 2012, 00:26
alladdinn
Зфгд_ШШ писал(а):alladdinn писал(а):Как считаете, менять колодки или нет?
Честно говоря, остаётся у меня надежда устранить заменой колодок один дефект: Левый тросик ручника стал больше высовываться на 2 см. чем правый . Естественно, коромысло перекашивается и они соскакивают. Ещё, правда, правый барабан не разбирал, может подзаедает что . Не мог же один тросик так растянуться?
Добавлено:
24 авг 2012, 09:35
alladdinn писал(а):А вот для сравнения 180мм колодки , привезённые мне на заказ , не те что нужно
А зачем вы их заказали
Добавлено:
24 авг 2012, 09:36
На ваших колодках еще ездить и ездить
Добавлено:
24 авг 2012, 23:42
alladdinn
Может, кому пригодится . Причина разной длины тросов ручника оказалась неисправность автоматического компенсатора зазора тормозных колодок . Снял колодки очистил,смазал, чуть подогнул сталистый лепесток тут же проверяя как срабатывает трещётка . Собрал, понажимал на тормоз до исчезновения щелчков и тросики выровнялись.
Добавлено:
29 авг 2012, 09:40
shurff
Есть ли разница в передних колодках для машины с АКПП? Или они такие же как на авто с механикой? Машина без АБС; 1,6 16V. Может кто родной номер колодок подскажет?
Добавлено:
04 окт 2012, 23:35
Dronch
Всю тему не осилил возможно повторюсь с вопросом. Решил поменять задние колодки. Слышал, что задний тормозной механизм ставится от двух производителей TRW и BOSH. И колодки к ним разные. Как узнать производителя без разбора барабана? Чтоб не наколоться с покупкой колодок.
Машина с АБС, 2007 г.в., комплектация - престиж.
Вопрос про размеры тормозных механизмов
Добавлено:
17 ноя 2012, 09:48
Dr Kazay
Имеется машина Логан Престиж 2008г (май). Были куплены Тормозные диски фирмы Delphi 238мм, колодки Hi-Q и задние тормозные колодки 188мм.
Сколько не читал не могу понять с размерами. Диски тормозные какого размера? 238мм или же 259 и какого размера колодки задние 188 или 208?
Очень нужна помощь!!
Добавлено:
17 ноя 2012, 14:03
Dr Kazay писал(а):Диски тормозные какого размера? 238мм или же 259
99% что 259 мм.
Добавлено:
17 ноя 2012, 14:10
Dr Kazay писал(а):Очень нужна помощь!!
Меня всегда радовали люди, которые сначала покупают, а потом просят помощи
Из того, что вы перечислили, гарантированно вам подойдут только передние тормозные колодки. Диски не те, и задние колодки 50%, что не те.
Добавлено:
17 ноя 2012, 14:18
Dr Kazay
Ага я уже понял, что не то купил. Померил линейкой барабаны и диски. Вообщем поеду сдавать на днях. Благо продавец уже то что нужно отложил
Всем спасибо!
Добавлено:
25 ноя 2012, 16:56
Dr Kazay
Заменил тормозные колодки задние. За одно поменял подшипники ступицы. Хотя родные снялись отлично и не развалились. Пробег по одометру 69250 км (родной или нет не понятно), но судя по состоянию задних колодок и передних тормозных дисков видимо да. На них еще тысяч 10-15 проехать можно было, стерты были до половины. Барабаны снялись нормально. Правый по сложнее, со съемником, левый вообще отлично. Так же поменял передние тормозные диски. Поставил Delphi. Поставил колодки Hi-Q. Заменил тормозную жидкость с полной прокачкой системы. Залил Motul 5.1
Теперь вопрос. Понятно что тормозить машина пока не притрется будет хуже, ибо почти все в тормозной системы новое. Ручник хватает на последних щелчках. Но держит мертво. Механизмы автодовода колодок задник работают сами я так понимаю? Мастера как могли максимально развели колодки, а дальше сказали должны механизмы их сами довести. Теперь вопрос. Где то читал что при установке новых колодок, автодоводчики должны были громко щелкнуть когда первый раз на тормоз на жмешь. Но мы проглядели этот момент. И теперь не понятно, щелкнули они или нет. Но мастера их полностью почистили и WD-40 промыли, сказали работать должны как часы.
Вот теперь и думаю. Разбирать тунель около ручника и немного подтягивать ручник, или же ждать когда колодки притрутся и механизм щелкнет и ручник сам натянется. Или же он сам не натягивается?
Добавлено:
25 ноя 2012, 16:59
Dr Kazay писал(а):Где то читал что при установке новых колодок, автодоводчики должны были громко щелкнуть
viewtopic.php?p=441369#p441369
Добавлено:
25 ноя 2012, 20:10
Dr Kazay
То есть судя по рисунку-инструкции регулировать ручник нужно на снятых барабанах??? А мне мастера когда снимали барабаны не отвернули гайку ручника до конца, ее вообще не трогали. Что же теперь делать? Заново все снимать? и регулировать? Или сейчас просто достаточно покрутить гайку и все встанет на свои места? Не заклинит ли тормоза а то мало ли колодки разведутся и хана.
Добавлено:
25 ноя 2012, 21:58
Dr Kazay писал(а):Что же теперь делать? Заново все снимать? и регулировать?
А что, есть проблемы с ручником или тормозами?
Добавлено:
25 ноя 2012, 22:15
Dr Kazay
Да нет проблемы нет. Ручник держит на двух последних счелчках. Просто я думал он на 3-4 уже держать должен.
Добавлено:
25 ноя 2012, 22:20
lad
Dr Kazay писал(а):Nick_2141
Он так и должен держать 3, 4 щ., а не 7.
Добавлено:
25 ноя 2012, 22:29
lad писал(а):Он так и должен держать 3, 4 щ., а не 7.
Ссылку смотрели?
Dr Kazay писал(а):Да нет проблемы нет.
Так и не мешайте механизму работать...
Добавлено:
26 ноя 2012, 00:29
Dr Kazay
ОК. Огромное спасибо!!
Добавлено:
15 янв 2013, 12:45
Kyzen
Добрый день. Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана, а то в магазине сказали, что нужно приходить с колодками? Возможно это уже описано где-нибудь выше, то буду признателен если дадите ссылку.
Добавлено:
15 янв 2013, 20:58
Kyzen писал(а):Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана
Вам не размер нужен, а их тип. Дайте фотку тормозного барабана со стороны выхлопной трубы, типа "изнутри" - скажем, какой тип колодок.
Добавлено:
15 янв 2013, 21:35
Kyzen
Зфгд_ШШ писал(а):Kyzen писал(а):Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана
Спасибо, понял, завтра попробую сделаю.
Добавлено:
16 янв 2013, 13:57
Kyzen
Добавлено:
16 янв 2013, 14:01
Тип Бош, так и скажите продавцам. Не за что.
Добавлено:
16 янв 2013, 14:54
Kyzen
Зфгд_ШШ писал(а): Не за что.
Спасибо.
Добавлено:
02 фев 2013, 00:08
Ivanrossi
заранее прошу прощение, если это уже обсуждалось...но осилить все 105 страниц ради одних колодок...ну это не гуманно как-то
нашел много кодов оригинальных колодок:
7711130071
410602192R (7701207066, 7701208265, 6001547911)
7711130036
ответ официалов:
Предоставить реферанс (код оригинальных тормозных колодок (передних)) мы не можем так, как данная информация является собственностью компании.
Вы можете приобрести их у нас в автоцентре. Стоимость 1947 руб. комплекта.
решил, что на первый раз - поставлю оригинал...
скажите - какие из них мне брать?
машина:
Logan 2011 г.в.
двигатель 1.6, 8V, 84л.с.
без ABS
Добавлено:
02 фев 2013, 09:55
Ivanrossi писал(а):скажите - какие из них мне брать?
машина:
Logan 2011 г.в.
без ABS
Эти данные + тип автомобиля с овальной таблички в эту тему:
viewtopic.php?p=1028493#p1028493Скажут номерок именно для вашего логана.
Ivanrossi писал(а):решил, что на первый раз - поставлю оригинал...
А вы богатый человек...
если хотите колодки именно в коробочке от renault
Добавлено:
02 фев 2013, 11:12
Я бы взял эти GDB 400 или эти FDB845 И те и те идут в оригинал
Добавлено:
02 фев 2013, 12:08
Lapiduchi
В оригинальной коробке очень часто лежит Textar (Германия). Textar официальный поставщик тормозных колодок для сборочных конвейеров многих атопроизводителей.
Клеймо производителя Textar на оригинальных колодках Renault.
Для Логана -
колодки тормозные передние Textar 2146304Что касается хороших колодок TRW GDB 400, есть их улучшеный аналог GDB 1465 с более продвинутым составом фрикционной смеси и покрытием "COTEC" увеличивающим эффективность торможения на не притертых колодках.
Еще есть прекрасные колодки Girling - это мало раскрученный в нашей стране производитель когдато входивший в концерн Lucas, выпускающий очень качественные колодки в лучших традициях компании Lucas.
для Логана -
колодки тормозные передние (с пластинами) Girling 6116341
Добавлено:
02 фев 2013, 16:53
Ivanrossi писал(а): если это уже обсуждалось.
уже давно все перепробовали
Добавлено:
04 фев 2013, 12:27
Lapiduchi
В том, что все давно перепробовано сомнений нет.
Проблема в том, что далеко не все из перепробованого можно рекомендовать в качестве достойной замены оригинальным колодкам. Прочитав в ветке сообщение "поставил Цитрон полет нормальный"
можно сделать выбор не в пользу качественных колодок, а купить колодки которые просто подходят по размеру. Оценка эфективности использования колодок с копеечной себестоимостью - остается личным делом каждого, главное чтобы поездка с такими колодками не превратилась в настоящий "полет", когда неожиданно при осаживании машины с хорошей скорости колодки от перегрева неожиданно теряют фрикционные свойства.
Всегда в сфере производства тормозных колодок были, есть, и будут:
1. Признанные лидеры со стабильным качеством продукции на данный момент (Ate, Textar, TRW(Lucas), Girling, Brembo)
2. Середнячки имеющие разные нюансы (LPR, Delphi, Bosch, Mintex, Remsa, ABS и др.)
3. Производители дешевой продукции нестабильного или совсем сомнительного качества.
Рейтинги и отзывы на тормозные колодки разных производителей можно посмотреть еще здесь
http://www.brakepads.ru.
Добавлено:
04 фев 2013, 18:36
Lapiduchi
А Вы себе какие бы выбрали?
Добавлено:
05 фев 2013, 11:56
Lapiduchi
В моем личном рейтинге на 1-ом месте стоят колодки "Ate", на 2-ом "Girling" за сочетание отличной эффективности и комфорта одновременно. Когда приходит пора их менять всегда жалко что они "сносились". При отсутствии в нужный момент колодок выше указанных производителей или недостатка средств в кармане, смело ставлю "Textar" или "TRW".
Лично опробовал кучу других производителей некоторые из них отправлялись практически новыми в помойку, некоторые дохаживали свой срок но не "зацепили" хотя среди них были и вполне хорошие колодки.
Добавлено:
11 фев 2013, 15:04
MOTOR-GEAR
Хороший рейтинг, колодки этих фирм если не нарваться на подделку не могут быть плохими. По своим наблюдениям скажу, что продвинутых покупателей знающих чего они хотят не так уж много.
Добавлено:
18 фев 2013, 14:58
dymdom
Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
Добавлено:
18 фев 2013, 15:18
dymdom писал(а):Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
TRW, он же Lucas
Добавлено:
19 фев 2013, 10:51
dymdom
Зфгд_ШШ писал(а):dymdom писал(а):Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
TRW, он же Lucas
Значит мне надо искать колодки TRW. А внутренности (рабочий цилиндр, распорная планка с регулятором зазора, опорные стойки, прижимные пружины и чашки под них) одинаковые у TRW и BOSH. Спрашиваю это т.к. в книге написано, что желательно это менять, да и официал диллер сказал что надо смотреть - какие там внутренности.
Добавлено:
19 фев 2013, 11:06
dymdom писал(а):А внутренности (рабочий цилиндр, распорная планка с регулятором зазора, опорные стойки, прижимные пружины и чашки под них) одинаковые у TRW и BOSH.
Там все разное. Разве что "солдатики" одинаковые да тормозные цилиндры
Добавлено:
19 фев 2013, 13:34
dymdom
Что-то мозг плавится от выбора тормозных колодок. Наверно легче написать в тему "коды запчастей" хар-ки машины и фото овальной таблички для поиска нужных деталей. А то TRW есть и на 180 мм и на 203. А какие у меня - не знаю. Прав я или нет.
Добавлено:
19 фев 2013, 13:41
dymdom писал(а): А какие у меня - не знаю
Теперь знаете
dymdom писал(а):TRW ...на 203
Совсем не обязательно покупать именно TRW. вам нужен "Тип TRW", а колодки могут быть и бошевские
Вот такие, например 0 986 487 585
Добавлено:
19 фев 2013, 13:52
dymdom
Спасибо за разъяснения. Я понял что тип тормозной системы TRW и не обязательно брать колодки с таким названием, но вот размер 203 мм откуда Вы знаете. Или система TRW на 203 мм а BOSH на 180 мм. Вы как специалист можете сказать часто ли меняют у Вас на сервисе кроме колодок задних остальные запчасти тормозного механизма.
Добавлено:
19 фев 2013, 13:59
dymdom писал(а):но вот размер 203 мм откуда Вы знаете
"Trust me" (c)
dymdom писал(а):кроме колодок задних остальные запчасти тормозного механизма
Гораздо чаще меняют ступичные подшипники, которые разбираются при сдергивании барабанов. Пореже - тормозные цилиндры. И совсем редко - распорные планки, пружинки-солдатики и тросы ручника.
Добавлено:
19 фев 2013, 14:04
dymdom
Премного благодарен.
Добавлено:
19 фев 2013, 14:29
Юджин
А сами барабаны как часто? Вместе с колодками?
Добавлено:
19 фев 2013, 14:58
Юджин писал(а):А сами барабаны как часто
Один раз на пробеге 250 тысяч
Добавлено:
19 фев 2013, 21:57
dymdom
Чет запутался. В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса или нет?
Добавлено:
19 фев 2013, 21:58
dymdom писал(а):В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса
Да
Добавлено:
19 фев 2013, 21:58
dymdom писал(а):Чет запутался. В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса или нет?
Да и + 4 болтика (на передние)
Добавлено:
26 фев 2013, 11:08
Aprelsky
Зфгд_ШШ писал(а):...Колодки снять, почистить, смазать и поставить обратно
...А, вот, чем лучше почистить задние тормозные колодки, весь барабан, какой реазолью (балончик) побрызгать? Чтоб вся пыль и ржавчина ушла, чтоб был как новенький?
...Извините, может глупый вопрос... что нужно смазать - механизм соединения задних колодок? а смазка не попадет на сами колодки, барабан? Может имелось ввиду цилиндры.. чтоб не заедали?
Добавлено:
02 мар 2013, 11:29
Snake.Spb
Друзья, скажите сколько в среднем живут тормозные диски (родные), а то уже 82тык проехал, колодки менял один раз.
Добавлено:
02 мар 2013, 11:30
Snake.Spb писал(а):Друзья, скажите сколько в среднем живут тормозные диски (родные), а то уже 82тык проехал, колодки менял один раз.
До третьей смены колодок, как правило, и живут.
Добавлено:
02 мар 2013, 11:37
3dmax писал(а):До третьей смены колодок, как правило, и живут.
я сменил на 90 тыс км. судя по штангенциркулю диски прошли бы и 120 тыс. все зависит от способностей рулящего. колодки до этого менял 1,5 раза.
Добавлено:
02 мар 2013, 11:48
Militar Katze писал(а):я сменил на 90 тыс км. судя по штангенциркулю диски прошли бы и 120 тыс. все зависит от способностей рулящего. колодки до этого менял 1,5 раза.
Очень сильно зависит ещё и от колодок. Есть такие жесткие, что быстрее стирается диск, чем колодка. Штатные же колодки довольно мягкие, с колодками такого плана диск ходит две замены. Как правило, то есть бывают и исключения.
Добавлено:
02 мар 2013, 11:49
Snake.Spb
Спасибо!
Добавлено:
02 мар 2013, 22:14
iap
Подскажите знатоки(можно с фото) каким штангелем измерить толщину диска.Своим не могу,выемка в штангеле мала(буртик на диске порядка 1мм с каждой стороны).Колодки с дисками родные пробег 100тыс.
Добавлено:
02 мар 2013, 22:41
Младший менеджер
Выемку в штангенциркуле можно увеличить болгаркой. Если жалко драть болгаркой хороший штангенциркуль, то можно купить дешевый пластмассовый китайский штангенциркуль и напильником увеличить выемку в нем. Точность пластмассового приемлемая.
Добавлено:
02 мар 2013, 23:16
iap
Младший менеджер писал(а):Выемку в штангенциркуле можно увеличить болгаркой. Если жалко драть болгаркой хороший штангенциркуль, то можно купить дешевый пластмассовый китайский штангенциркуль и напильником увеличить выемку в нем. Точность пластмассового приемлемая.
Спасибо,свой путевый-поищем китаезный.
Добавлено:
03 мар 2013, 14:45
PSP
iap писал(а):Подскажите знатоки(можно с фото) каким штангелем измерить толщину диска.Своим не могу,выемка в штангеле мала(буртик на диске порядка 1мм с каждой стороны).Колодки с дисками родные пробег 100тыс.
Я просто брал 2 небольшие пластинки, замерял их толщину (она должна быть больше, чем буртик), прикладывал к диску с обоих сторон, измерял и из полученного результата вычитал толщину пластинок.
Добавлено:
03 мар 2013, 17:59
Кутузов
Когда меняю комплект резины по сезону ,снимаю колесо.Драчёвым напильником делаю фаску на тормозном диске.То есть снимаю заусенец который мешает замерить толщину диска,также не скрипят колодки так как не трутся о дисковый нарост.
Добавлено:
04 мар 2013, 15:20
Аркадичч
Можно замерить с буртиком и отнять 2 мм. Вам же не до микрон точность нужна...
Добавлено:
04 мар 2013, 16:57
Кутузов
Уже писал, сточить напильником пресловутый буртик и замерить.Зачем такая точность-НАДО.
Добавлено:
04 мар 2013, 17:56
Аркадичч
Кутузов писал(а):сточить напильником пресловутый буртик и замерить.Зачем такая точность-НАДО.
А если напильником лишнего смахнёшь?
"До микрон" тогда точно не замерить!
Добавлено:
28 апр 2013, 16:20
Fudzisava
Скажите, толщина 3-4 мм для задних тормозных колодок - приемлима?
Пробег машины при этом 60 000, езжу спокойно.
Дело в том, что менял задние тормозные барабаны (сорвал резьбу при замене резины), мастер сначала сказал что колодки нужно менять, потом сказал что вроде можно еще поездить. Я здесь читал, что задние колодки легко ходят больше 150тыс, поэтому тоже считаю что с таким пробегом о замене думать рано. Настораживает только, что с обоих сторон тормозная колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
фото - одна задняя колодка (та, что ближе к переду машины стоит) с обломившейся верхней частью
вторая колодка
Там же на сервисе, когда сначала хотели менять колодки, уже собрался купить бошевские 0986487627, но мастер начал их примерять на машину - оказалось не подходят! так что будьте осторожнее
Добавлено:
28 апр 2013, 16:25
Fudzisava писал(а):Скажите, толщина 3-4 мм для задних тормозных колодок - приемлима?
Вполне. Ездить и ездить ещё.
Fudzisava писал(а):колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
А вот это плохо. Такие колодки я бы поменял.
Добавлено:
28 апр 2013, 19:43
bob292
Fudzisava писал(а):тормозная колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины
Не исключено что такой она была рождена
Ввиду неравных нагрузок на переднюю и заднюю колодки производители делают несимметричные накладки - уменьшая длину одной или увеличивая толщину другой .
Добавлено:
28 апр 2013, 21:56
bob292 писал(а):Не исключено что такой она была рождена
Да бросьте Вы. Во первых, колодки у Логана одинаковые. А во вторых, просто посмотрите фото. Даже обьяснять ничего не надо.
Добавлено:
03 май 2013, 16:09
Fudzisava
да, верхний край колодки просто крошится под пальцами
Добавлено:
04 май 2013, 22:02
Fudzisava
Люди, тупой вопрос - в одной упаковке колодок (конкретно BOSCH 0 986 487 585 ) комплект на ОДНО колесо, или на оба? Две упаковки надо покупать или одну?
Добавлено:
04 май 2013, 22:07
Fudzisava писал(а):Люди, тупой вопрос - в одной упаковке колодок (конкретно BOSCH 0 986 487 585 ) комплект на ОДНО колесо, или на оба? Две упаковки надо покупать или одну?
1 комплект - 4 колодки. То есть надо покупать 1 коробку.
Добавлено:
05 май 2013, 14:11
Fudzisava
3dmax, еще раз спасибо. Вы во всех темах на мои вопросы успеваете ответить
Добавлено:
15 май 2013, 08:29
Renfri
Такой вопрос: по незнанию смазал направляющие левым ликви моли, теперь вот хочу заменить адекватной смазкой. Пальцы и чехлы-то ототру как-нибудь, а как удалить мазку из самих направляющих? В смысле, что там внутри? То ли просто герметичная полость для пальцев, и потому можно смело выковыривать / вытирать оттуда смазку, то ли нечто более сложное хз с какими-нибудь каналами?
Добавлено:
15 май 2013, 13:11
просто отверстие для пальца,имхо очиститель в аэрозоли и трубочка сделают свое дело.потом тряпочкой на тонкой отвертке,для пущего эфекта....
Добавлено:
15 май 2013, 13:53
Renfri
дима писал(а):просто отверстие для пальца,имхо очиститель в аэрозоли и трубочка сделают свое дело.потом тряпочкой на тонкой отвертке,для пущего эфекта....
Спасибо. В принципе я так и думал, но потом что-то торкнуло: может куда-то еще стекает, может там резинка внутри какая, рвущаяся от отвертки... Будем чистить.
Добавлено:
23 май 2013, 20:21
fazet
при снятии переднего колеса, случайно обратил внимание на тормозной механизм....почему он от вазовской "десятки"!????
Машина "сильверлайн" выпуск октябрь 2012 года.
Добавлено:
23 май 2013, 23:50
fazet писал(а):почему он от вазовской "десятки"!????
Что значит от ВАЗовской десятки? Попытайтесь его на десятку поставить. Удивитесь.
Или Вас сам тип тормозного механизма смущает своей схожестью с десяточным? Ну так я Вам скажу, что ничего нового в тормозах не придумано. И на большинстве авто тормозной механизм состоит из диска, колодок, суппорта и тормозного цилиндра. И похожи они на всех авто как братья близнецы.
Добавлено:
24 май 2013, 07:20
fazet
3dmax писал(а):fazet писал(а):почему он от вазовской "десятки"!????
спасибо...успокоили
а то несколько противоречивые чувства нахлынули...я процитировал слова механика, который колесо снимал
Удивлен был сильно. Нужно еще раз снять и маркировку внимательно почитать
Добавлено:
24 май 2013, 07:55
fazet писал(а):слова механика, который колесо снимал
Подальше от таких механиков нужно держаться.
Добавлено:
01 июл 2013, 21:38
Dudek
колодки менял три недели назад -заскрежетало сегодня ..скинул колесо, точно , до железа! Что за хрень, тормозной цилиндр накрылся ? Может смазать чего?) чем можно?
Добавлено:
01 июл 2013, 22:01
Вы хоть сами поняли ,что написали? Если колодки новые,как они могут стереться до железа,за ТРИ недели?
п.с.
а если цилиндр суппорта клина поймал,то тогда они греться должны были просто уххх и машина бы
как бы вы, думаете ,с ним ехала?
Добавлено:
01 июл 2013, 22:20
Dudek
я ничего не придумал, и не пью ничего и не курю..)) думается в маршале левака подсунули, такого еще не было в моей практике ( 20 лет рулю))
Добавлено:
01 июл 2013, 22:34
Dudekт.е. Вы хотите сказать,что поставили новые т.колодки,машина ХОРОШО(читай
т.механизмы не грелись,выбег +динамика+расход оставались такие же,как и раньше) отъездила три недели и одна из колодок стерлась до железной подложки? так?
Добавлено:
01 июл 2013, 22:46
Dudek
именно так, уважаемый Дима.
Добавлено:
01 июл 2013, 22:48
Dudek
сегодня весь день был тропический ливень,(Питер) ,скрежет пошел как то резко среди дня_ не могла накладка отвалиться от перепада температур при езде по лужам?
Добавлено:
01 июл 2013, 22:49
Александр_Гость
дима писал(а): одна из колодок стерлась до железной подложки
может просто отвалилась и потерялась фрикционная накладка?
Добавлено:
01 июл 2013, 22:57
Dudek
Александр_Гость писал(а):дима писал(а): одна из колодок стерлась до железной подложки
похоже на то...поехать поискать может? Приклеить на место..
Добавлено:
01 июл 2013, 23:02
Александр_Гость
Dudek писал(а):поехать поискать может? Приклеить на место..
да не... просто поставить новый комплект другого производителя ИМХО
Добавлено:
01 июл 2013, 23:09
Dudek
присоветуешь какого?
Добавлено:
01 июл 2013, 23:20
Александр_Гость
Dudek писал(а):присоветуешь какого?
да мне самому в хорошем магазине присоветовали на перёд российские "ABS" (названия точно не помню, они характерные - синие), назад - LPT (или LPD, тоже точно не помню)
Добавлено:
18 июл 2013, 21:35
Blick1.6
Здравствуйте! Решил выложить свою историю, т.к. нашёл ответ на неё в этой ветке.
Купил свой логан выпуска 2006г (ноябрь) в 2010г с пробегом 44000 км. Через пару тысяч км. трогаясь после светофора, услышал ритмичный писк со стороны правого переднего колеса. Остановился, вышел. Внешний осмотр ничего не дал. Поехал дальше, звук исчез. Ещё проехал пару тысяч км. Звук иногда стал появляться после торможения и усиливаться при повороте налево. Трение металла о металл (ритмично:пи-пи-пи-пи). При лёгком нажатии на педаль тормоза звук пропадал. Отпустишь – появляется, а может и пропасть.
Так, как параметры колодок с дисками подходили к финишу, летом 2011г заменил их на ATEшные из экзиста. И заменил тормозную жидкость. Звук долго меня не беспокоил!!! (Я был очень рад!!!) Через несколько тыс. км. звук вернулся!((( Он мог появиться раз в два дня или раз в неделю. Например, еду по городу – всё хорошо. Проехал пару перекрёстков, несколько раз нажал педаль тормоза, и вот он - звук. Остановился у магазина, купил продуктов, сел и поехал дальше без проблем, как ни в чём небывало.
Внешний осмотр на яме, вывешивание колеса и его дёрганье ничего не давало. Я конечно читал форумы, спрашивал знакомых спецов, но конкретики не было. Замечу, что развал отличный (резину не ест), машину не ведёт. В 2012г поехали в Беларусь. Под Псковом решили остановиться в лесочке «на перекур». Я поздно увидел поворот и пришлось интенсивно оттормозиться, но без АБС. Постояли мы там минут 10. Выезжаю на трассу, разгоняюсь до сотни, и тут звук , только более интенсивный! Останавливаюсь. Правое переднее колесо нагрелось!!! Температура середины колеса и суппорта такая, что мелкие капельки воды тут же испаряются. При этом звуке машину не ведё, руль не бъёт. Постояли, пока колесо остыло, и поехали дальше. И снова звук исчез.
После этого я поставил новый суппорт от ATE и тормозной шланг (Всё по инструкции – направляющие смазал спец смазкой). Но этот грёбаный плавающий дефект никуда не делся!!! С промежутком в несколько тыс км. ещё было 3 или 4 нагрева. Постоишь и дальше едешь, звук снова пропадает куда-то(как будь-то ничего и не было).
Снял пластины из нержавейки, в которые вставляются колодки. Пластины были как будь-то покрашены тонким слоем тёмно серой краски. За полчаса работы корщёткой и отвёрткой пластины приобрели блеск нержавейки. Очистил посадочные места под пластины тем же методом. Смазал по инструкции Ликвимоли направляющие и колодках места контакта с поршнем и скобой.
И о чууудо!!!
Езжу, радуюсь жизни!!! Спасибо участникам форума!!!
Добавлено:
20 июл 2013, 17:38
lad
Blick1.6
Звук то пропал, а греться перестало?
Добавлено:
06 авг 2013, 19:23
Green2013
Может кому и пригодиться. Родные колодки ( с завода стояли Ferrodo ), 1 накладку стер до металла - правая внешняя, остальные по 1 мм (пробег 22500, стали скрипеть не по детски после 20 тык), купил и поставил Ferrodo FDB 845 "Premier" прошли 9500 км (сточил почти в 0 осталось по 1 мм, успел не дотянуть до металла), видать подделка попалась (хотя вроде магазин фирменный запчасти Renault), на коробке было написано, что сделаны в Чехии. Решил заказать в Экзисте Ate 13.0460-2834.2 Германия, поставил, направляющие смазал медной пастой Mannol "Kupferpaste", проехал 1000 км, понравились, заказал еще комплект про запас, надеюсь с этими все будет все ОК.
P.S. менять очень просто, легче чем на классике и тем более на Ниве.
Добавлено:
03 окт 2013, 22:54
dr.livsi79
сегодня менял колодки и обнаружил что нет направляющих скоб(пластинок, пружинок). они устанавливались на все машины, или возможно что их и не должно там быть?
Добавлено:
04 окт 2013, 07:51
dr.livsi79 писал(а):они устанавливались на все машины
на заводе - да
Добавлено:
04 окт 2013, 10:42
dr.livsi79
а номер направляющих кто-нибудь знает. 2006 год с АБС 1.6 бензин
Добавлено:
04 окт 2013, 13:00
Добавлено:
04 окт 2013, 13:03
Эти не подойдут - они для вентилируемых дисков
Добавлено:
04 окт 2013, 13:43
ок,вечером глянем диалоджис)
п.с.
а чего, они тогда приминимость на 1 фазу указывают-хмыри...
Добавлено:
04 окт 2013, 13:50
Добавлено:
04 окт 2013, 22:34
дима писал(а):ок,вечером глянем диалоджис)
410278957R
для толщины диска 12 мм,т.е. на обычный наш 259 мм
(для справки,вентилируемый 20.6мм. толщиной)
Добавлено:
04 окт 2013, 22:36
дима писал(а):на обычный наш 259 мм
(вентилируемый 20.6 толщиной
Так вентилируемые тоже 259 мм
Добавлено:
04 окт 2013, 22:37
Зфгд_ШШ писал(а):Так вентилируемые тоже 259 мм
угу
Добавлено:
05 окт 2013, 13:40
dr.livsi79
колодки встают достаточно плотно, что-то сомневаюсь что они туда влезут с пластинами.
Добавлено:
05 окт 2013, 21:50
dr.livsi79 писал(а):что-то сомневаюсь что они туда влезут с пластинами
это чего было
они стоят с ЗАВОДА НА ВСЕХ АВТО,акромя Вашего
ибо
их кто то забыл поставить обратно,при замене колодок
Добавлено:
06 окт 2013, 13:02
Жека 693
Господа,у меня вот какая проблема: стало бить руль при торможении.Проверка показала что по непонятным причинам тормозной диск при езде в одним местом касается колодок,соответственно не равномерно прижимаются колодки при торможении,от сюда биение руля.Поменял диски с надежной что новый диск затрет колодки под себя,тем самым выровняет их и все будет хорошо.Но ожидания не оправдались...... Купил новые колодки и диски,поменял,и наступило счастье.... но не на долго,снова эта проблема,снова шоркает колодки одним местом диска. Вот "Что делать и кто виноват"?????Как искоренить проблему???
Добавлено:
06 окт 2013, 13:39
Жека 693 писал(а):Вот "Что делать и кто виноват"?????Как искоренить проблему???
Проверьте, как работают скобы и суппорта
Добавлено:
06 окт 2013, 18:31
Жека 693
Зфгд_ШШ писал(а):скобы и суппорта
могут зажимать не полностью?
Добавлено:
19 ноя 2013, 21:05
Kyzen
Люди добрые подскажите пожалуйста, машина прошла 92000 км, по книжке вроде как пора менять задние тормозные колодки, но я снял и увидел вот такую картину и поэтому нужен совет есть ли необходимость менять колодки сейчас, запас на мой взгляд, вроде бы еще большой?
Добавлено:
19 ноя 2013, 21:45
bob292
Kyzen писал(а): есть ли необходимость менять колодки сейчас
Собери всё обратно , посмотришь тысяч через 100
Добавлено:
19 ноя 2013, 21:52
Kyzen
Понял, спасибо.
Добавлено:
19 ноя 2013, 22:25
Злой Волк
Машина явно с АБС...
Добавлено:
13 мар 2014, 22:26
lad
Кто смазывал направляющие смазкой мс-1600, как она.
Re: Мои впечатления от Логана
Добавлено:
13 июн 2014, 20:02
Суровый
Добавлю еще немного впечатлений...
Итак, давно порывался заменить передние колодки, как-то не нравились мне они как тормозят. Почитав форум, решил взять Бошевские, благо пробег составил уже 30ткм.
Сказано, сделано. В деревне начинаю менять колодки: направляющие откручивать начинаю и тут сюрприз. Нижний болт провернулся сразу, смазан был, а вот верхний доставил мне хлопот выше крыши... Пытаюсь его прокрутить, ни в какую!! Делать нечего снимаю скобу суппорта. Скоба снята, пытаюсь прокрутить болт, прокручивается с огромным трудом. Заливаю WD-40, жду, результат все тот же, прокручивается, но очень туго... В итоге погнул болт, открутить так и не смог... Делать нечего, аккуратно выпрямляю болт, ставлю старые колодки, заказываю новую скобу (сам работаю в магазине). Благо она есть TRW и стоит терпимо. Через пару дней поменял скобу, которая идет сразу с направляющими и смазкой в комплекте. Начинаю откручивать направляющие на другой стороне, ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!! нижний смазан, верхний сухой и ржавый абсолютно. Мда, вот те и качество Рено...
Фотки прикладываю, кстати, кто мне подскажет почему на родных колодках надпись TRW, а выбито Ferodo??
Как видно, износ колодок неравномерный, закисли направляющие судя по всему очень давно...
Добавлено:
14 июн 2014, 10:02
Суровый писал(а):заказываю новую скобу
А чем вам старая-то скоба не угодила? Направляйки можно и отдельно купить.
Добавлено:
14 июн 2014, 12:51
Суровый
Потому как у меня уже не было уверенности, что я все-таки смогу вывернуть эти направляющие, попутно не сломав их... Я итак один погнул, думал назад не выпрямлю. Дело то было в деревне, а не в городе...
Добавлено:
14 июн 2014, 19:00
Суровый
dimone73 писал(а):И кстати, какие там номера для заказа скобочек и пальцев направляющих? Ни чего из указанного пока не менял, очистили, смазали и оставили старые, но на будущее. У меня 1,6v8 без АБС.
для 1.6 8кл, диски тормозные диаметром 259, скоба суппорта левая\правая TRW BDA959, скоба идет в комплекте с направляющими и смазкой для них. Себе также заказывал смазку для направляющих Permatex 20356 (пока не использовал). Комплект направляющих TRW ST1494.
Добавлено:
14 июн 2014, 20:13
Суровый
dimone73TRW GDB 1634 это колодки в комплекте с которыми идут прижимные пластины, а TRW ST1494
http://4logan.ru/parts/remkomplekt-perednego-supporta-trw-st1494-analog-7701207961 это направляющие, как на самой верхней моей фотке. Прижимные пластины я тоже оставил старые.
Добавлено:
14 июн 2014, 20:20
Суровый
dimone73
насколько понимаю, эти идут под вентилируемые диски. Ведь раньше этих пластин вообще не ставили.
Добавлено:
14 июн 2014, 20:27
Суровый
У меня тоже стоят, похоже их ставить начали на рейсталинговом Логане.
Добавлено:
14 июн 2014, 22:48
bob292
dimone73 писал(а):мне лично не подошли, поскольку велики
Что значит - велики ?
Добавлено:
15 авг 2014, 15:05
doramirus123
ну ка поругайте меня,ездил ездил,вот доездился,до этого не скрипов не чего не было,под конец начали дико скрипеть,разобрал и увидел сюрприз)))))
вот думаю,щас делают дешевые колодки с датчиком,стоит ли замораживаться с проводами)))))
http://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-18.jpghttp://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-19.jpghttp://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-20.jpg
Добавлено:
15 авг 2014, 15:30
doramirus123
dimone73 писал(а):Дикий скрип как понимаю от пружины. Так вот с датчиками можно поставить, и даже приколхозить их к проводу на бачок тормозухи. Тогда при торможении на стертых колодках должна будет загораться лампочка "тормоз" на панели приборов. Но из форумчан врядли кто так делал - колхоз, в нашем мокром климате моргать будет постоянно. Лучше следить за колодками самому.
ага не уследил,думал как в прошлый раз, начнут скрипеть и визжать,но тогда они под 0 не стерлись а эти без палива в 0 ушли(((
Добавлено:
18 авг 2014, 16:40
Temon
У меня тормоза жужжат при торможении, слышно за несколько метров до полной остановки. Видать пора менять колодки
Заодно с дисками (выработка приличная). Стремно ездить.
Вопросик: а что еще можно заменить вместе с колодками и дисками, на всякий случай? на там направляющие ил еще чего....т.е. что может потребовать замены в ближайшем будущем?
Добавлено:
19 окт 2014, 21:37
frank831
сегодня поменял тормозные колодки на новые. пробег 80000 км. но внутренняя колодка при снятии оказалась уже отошла от основания.
Добавлено:
21 окт 2014, 21:27
dimone73 писал(а):Я так понимаю если больше 60 тысяч пробега как правило сразу под замену с дисками
Если первая замена колодок, то с чего бы...
Добавлено:
21 окт 2014, 22:46
frank831
dimone73 писал(а):Mavrik писал(а):dimone73 писал(а):Я так понимаю если больше 60 тысяч пробега как правило сразу под замену с дисками
Я почитал-послушал, мне показалось что это часто бывает. Возможно партия колодок попадается жесткая, а диск мягкий. Возможно колодки когда становятся тонкими, то при резком торможении от нагрева их срывает.
тем немение диски рано менять. пробег 80 тысяч.
Неравномерный износ тормозных колодок. Причина?
Добавлено:
22 окт 2014, 23:51
Генрих
У левого переднего колеса у наружной колодки осталось 1,5 мм толщины, у внутренней 6 мм. Правое колесо - обе по 6 мм.
В чем причина неравномерного износа? Что сделать?
Добавлено:
23 окт 2014, 00:06
САШИК
Генрих Заменить колодки, смазать направляющие...а остальное, что делать, чем мазать и где, если интересно, дайте знать, кину в личку!
Добавлено:
23 окт 2014, 06:05
САШИК писал(а):что делать, чем мазать и где, если интересно
viewtopic.php?f=23&t=6563
Добавлено:
23 окт 2014, 09:19
Генрих
САШИК писал(а):Генрих
Вопрос был:
Почему РАЗНЫЙ износ ?
(чтобы он не повторился)
Добавлено:
23 окт 2014, 09:30
Генрих писал(а):Вопрос был:
Тогда поясните
Генрих писал(а): у наружной колодки осталось 1,5 мм толщины, у наружной 6 мм.
Какая наружная, какая внутренняя?
Но в любом случае направляющие суппорта закисли, их надо разработать и смазать.
З.Ы. Может еще поршень в цилиндре закиснуть.
Добавлено:
23 окт 2014, 21:28
frank831
dimone73 писал(а):frank831 писал(а):тем неменее диски рано менять. пробег 80 тысяч.
??????? Диски меняют не по пробегу, а по толщине и неравномерной выработке. Подозреваю, что пора. нужен штангенциркуль и руки. Толщина 10,6 мм.
то есть минимальная толщина диска десять целых шесть десятых миллиметра? у меня примерно 11 миллиметров оба диска.
Добавлено:
23 окт 2014, 22:48
Генрих
Mavrik писал(а):Какая наружная, какая внутренняя?
Дал маху, описался. Свой первый коммент исправил.
Повторю:
У левого колеса у наружной колодки осталось 1,5 мм, у внутренней 6 мм.
У правого колеса обе по 6 мм.
Значит у левого колеса наружная колодка плохо отходит и усиленно изнашивается.
Нет ли где посмотреть чертеж в разрезе этого узла (или хотя бы схему принципа работы)?
У Жигулей поршни с обеих сторон и все понятно.
В Логане ведь только один поршень? Тогда чем прижимается противоположная колодка? (чтобы понять, что "заело", т.к. она плохо отходит).
Добавлено:
23 окт 2014, 22:53
Генрих писал(а):В Логане ведь только один поршень? Тогда чем прижимается противоположная колодка? (
Это называется "плавающая скоба тормозного суппорта"
Используется 3-й закон Ньютона:"сила действия равна силе противодействия". Поршень толкает колодку к тормозному диску, диск в ответ толкает поршень, тот толкает суппорт, суппорт прижимает другую колодку к тормозному диску с другой стороны, в результате колодки давят на тормозной диск с одинаковым усилием во встречном направлении.
Добавлено:
23 окт 2014, 23:33
Генрих
Зфгд_ШШ писал(а):Генрих писал(а):В Логане ведь только один поршень? Тогда чем прижимается противоположная колодка? (
Так где "заедает", что наруж. колодка плохо отходит? Что "подмазать"?
Добавлено:
23 окт 2014, 23:37
Генрих писал(а):Так где "заедает", что наруж. колодка плохо отходит? Что "подмазать"?
Смотрите состояние направляющих, на которых движется суппорт - чаще всего именно они закисают и не дают нормально двигаться колодке
Добавлено:
24 окт 2014, 07:16
Вот ссылка:
viewtopic.php?f=23&t=6563 там картинки.
Добавлено:
21 май 2015, 10:11
iwan31
Сегодня заменил передние колодки. Пробег 57 тык. Колодки еще бы немного походили, но обеспокоил меня износ диска. Обе верхние направляющие закисли - износ колодок неравномерный. Стояли феродо поставил бош.
Re: Стуки в передней подвеске!
Добавлено:
08 июл 2015, 11:10
AEN
Loganovi4 писал(а):Приехал к мастеру с этими пальцами, в правую скобу забили смазки побольше,
Какая смазка?
Добавлено:
08 июл 2015, 19:27
Loganovi4
AEN писал(а):Какая смазка?
Забили Литол-24, ну это на первое время пока скоба не придёт. Пока полёт нормальный. Не думаю что всё будет плохо. Неделю-полторы продержится а там и замена:)
Заказал TRW BDA 959, такая же и у меня стоит.
Добавлено:
08 июл 2015, 23:47
Loganovi4
dimone73 писал(а):Еще один рационализатор! Какой Литол, куда полет, на какое время??? Вы знаете температурный диапазон Литола, диапазон температур тормозов? Вы слышали, что никогда никогда никогда нельзя сувать туда ЭТО? Что существуют специальные, высокотемпературные смазки?? Можете смазывать им замки, я не знаю, салазки в авто, днище, но зачем лезть в святое машины?? Вам жалко денег...
Едрёёёёён батон вы по ходу немного невнимательно прочитали мой пост выше:)
Скобу ждать неделю-полторы пока она к нам в Норильск придёт. На неделю хватит. За неделю ничего не случиться с тормозами, тем более что я на длительное расстояние не езжу, т.к. здесь ездить вообще практически некуда.
Мы не из-за рационализации и экономии денег Литол туда сували, а из-за того что где вы в 22 часа найдёте работающий магазин?
Тем более если скобе вынесли вердикт замены, то тратить 480 рупий и более за небольшой тюбик высокотемпературной смазки на неделю я смысла не вижу. Не удивляйтесь - у нас действительно такие цены, и в маленьких пакетиках у нас не продаётся.
Ах да, ещё и пальцы от Газели - 90 рупиев за штуку (на суппорт 180 р.) и рем.комплект (резинки на 4 пальца плюс ещё резинки на что-то) - 70 р. на Газелевский суппорт, итого 250р. Вы хотите сказать что на новую скобу я не смогу себе 2 новых пальца приобрести если этим за неделю придёт конец из-за Литола?
На данный момент тормоза работают замечательно. Не скрипят, не брякают, тормозят просто замечательно.
Вот когда будет новая скоба тогда и смазку высокотемпературную забьём:)
Добавлено:
09 июл 2015, 15:07
AEN
Loganovi4 писал(а):Вы хотите сказать что на новую скобу я не смогу себе 2 новых пальца приобрести если этим за неделю придёт конец из-за Литола?
От Литола, конец придёт не пальцам, а всей машине. И, возможно, ещё кому-нибудь пока живому.
Надеюсь, Вы поняли что может произойти и почему так эмоционально написал
dimone73 Себя не жалко, пожалейте окружающих!
Добавлено:
09 июл 2015, 20:04
Loganovi4
Ребят, не переживайте и не нервничайте. Под 100 км/ч я не гоняю, езжу в спокойном стиле, новую подвесочку бережём
За информацию по смазкам огромное спасибо
Пока есть время - будем искать такие смазки.
Добавлено:
09 июл 2015, 20:29
Loganovi4 писал(а):будем искать такие смазки.
Достаточно одной - медной. Типа такой
Re: Замена тормозных колодок
Добавлено:
10 июл 2015, 11:10
AEN
Евгений Ш писал(а):Достаточно одной - медной. Типа такой
Когда-то, было свободное время, неделю читал Ойл-форум на эту тему. Вывод: эта медная смазка (почти все медные), а точнее паста, негодится для направляющих пальцев
, т.к. представляет из себя тотже литол+медный порошок (вместо литола м.б. другая основа и поршок м.б. другим, графит например). Литол при высоких температурах вытекает, спекается, остаётся медный порошок, который продолжает выполнять функцию "смазки". Поэтому и пишут 1100 гр. Поэтому и применяют её на тыльной стороне колодок, на торцах колодок в месте контакта со скобой для устранения скрипа колодок, на высокотемпературных резбовых соединениях (свечи, выпускной коллектор, ...) чтобы открутить, на конвеерных линиях при высоких температурах, и т.п.
По литолу. Главная опасность, на мой взгляд, не в спекании литола в направляющих, а в расплавлении и вытекании на тормозной диск и колодки.
По Ликви-Молли. Не производитель, а отстойный фасовщик. Причём сам не знает что фасует. Эти же смазки для направляющих рекомендовали одни, потом, когда пошли жалобы автовладельцев, стали рекомендовать другие, но: 1. Старые смазки с продажи не сняли. 2. Ложные рекомендации не удалили.
Я сам тогда чуть не купил по рекомендациям с оф. сайта, но вовремя заметил другие их рекомендации, а смазки-то разного состава. Начал копать и раскопал - им пофигу что продавать, главное реклама работает и пипл хавает.
Добавлено:
12 июл 2015, 18:02
lad
Зачем экспериминтировать с тормозами? Опасно.
Давно уже выпускается наша смазка МС-1600, специальная для направляющих и остального.
Пользуюсь ею, проверено.
Добавлено:
16 июл 2015, 19:18
serpav
Для тех кто не хочет переплачивать за смазку направляющих инфа- Permatex 09977 по цене 110руб/уп. в exist.ru одного пакетика 5гр. хватает для смазки направляющих обоих суппортов, этой смазки нужны граммы, а не тубы МС-1600 по 100гр которые впаривают по 500- 850руб.
Добавлено:
18 июл 2015, 07:00
AEN
Про Xado могу сказать лишь одно - это одна из заметных ( в плане объема предложения ) "кидальных" контор по разделу смазок . Нашей конторе , которой принадлежит смазка МС-1600 , до них пока очень далеко , но направление выбрано правильно , поскольку всегда найдется N -ое количество доверчивых людей , готовых поверить в Гербалайф , Эликсир Молодости и в "чудо-смазки, Хадо....
serpav писал(а):Для тех кто не хочет переплачивать за смазку направляющих инфа- Permatex 09977
Причина банальна - производитель зеленой смазки Перматекс ( по моим данным как ни странно это тоже Slipkote ) не очень озадачился рецептом смазки и выпустил продукт , мягко говоря плохо подходящий для суппортов автомобилей . От него вспухают резинки и застревают пальцы в скобе . Так что лучше оставьте в покое эту зеленую смазку Прамтекс ( или Слипкот) да выбирите что-нибудь другое .
Что касается смазки,то на протяжении уже довольно длительного периода в течение которого изучению смазок уделяю не мало времени,сложилось устойчивое скептическое отношение к смазкам,предназначенным чисто для розничного рынка.Ни разу не возникло допустим желания испытать на своих суппортах зеленую Permatex Ultra.По ней все давно ясно - для пальцев и тормозного цилиндра ее использовать нельзя! И точка! Дальше не о чем говорить..
ещё немного
а вот что за суппорт на ВАЗе я не очень представляю . Если речь о последних моделях ВАЗа , то по моим данным там суппорты конструкции Lucas и соответственно "рекомендуемой" смазкой для таких суппортов является полигликолевая смазка PFG110 и ее аналоги , а вовсе не силиконовые смазки вообще и Слипкот 220 в частности ( а применять на свой страх и риск в свой " родной" суппорт каждый может абсолютно любую смазку вплоть до литола с " графиткой".
У нас Лукас?
Для пальцев суппортов TRW/ Lucas применяйте PFG110 и им подобные,под пыльник поршня ее же .
Применение смазок,отвечающих требованиям спецификации VW TL 52150 (как указанная смазка Febi в соответствии с данными на их официальном сайте), вполне оправдано для универсального применения и в пальцы и в тормозной цилиндр/поршень для суппортов строго определенных конструкций типа TRW/Lucas/Girling, Akebono, Bosch, Mando, Tokico.
В таблицу нужно внести смазки 31942 Феби/PFG-110 Lucas/ Kluber Syntheso GLEP1/Kluber Syntheso GLK1PF/Niglube RX2/Volvo 1161037/G052150A2 VAG/CRC synthetic brake caliper grease (и еще ряд других,но эти то точно нужны в обязательном порядке)...Приведенный порядок вариантов смазок для суппортов Акебоно лишен логики , а ведь смазки приведенные в таблице совсем не одинаковы между собой и по параметрам и по времени разработки и по добавкам -сначала нужно размещать смазки наиболее эффективные по параметрам , составу и свежести разработки ( ну где-нибудь так ...1.Molykote G-3407 ..2. PFG-110..3.G052150A2...потом Клюберы и в последнюю очередь ту же Тойота Раббер Грис, как наиболее устаревшая по типу загустителя и температурному диапазону...)
Тема о "нашей" Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1107 ... orshnja-s/
Добавлено:
18 июл 2015, 21:14
lad
serpav писал(а):Для тех кто не хочет переплачивать за смазку направляющих инфа- Permatex 09977 по цене 110руб/уп. в exist.ru одного пакетика 5гр. хватает для смазки направляющих обоих суппортов, этой смазки нужны граммы, а не тубы МС-1600 по 100гр которые впаривают по 500- 850руб.
А зачем брать тюбик.
Она также по пять гр. в пакетиках продаётся.
Добавлено:
18 июл 2015, 22:01
Loganovi4
lad, у нас продаётся эта смазка только 100 гр. и 50 гр. Прочитал на сайте смазки МС-1600 что ей кроме направляющих так же можно смазать поршень, торцы и нерабочие поверхности тормозных колодок, что и было сделано когда скобу суппорта меняли.
Сегодня ездил в магазин - купил колодки Automotor France. Когда буду менять колодки этой же смазкой смажу торцы и нерабочие поверхности колодок т.к. смазка ещё осталась.
Кстати был скрип и визг при торможении, когда смазал МС-1600 торцы и нерабочие поверхности - скрип и визг исчез напрочь. Наконец-то меня это не беспокоит. Спасибо.
Добавлено:
18 июл 2015, 22:13
lad
Да не важно сколько в гр., главное проверено и помогает всему тормозному механизму.
Она не испортится, написано 5л. хранения, а значит на всё время хватит.
Добавлено:
18 июл 2015, 23:04
Loganovi4
lad писал(а):Да не важно сколько в гр., главное проверено и помогает всему тормозному механизму.
Соглашусь с Вами. А Вы смазывали колодки? И какой у Вас эффект?:)
Добавлено:
22 июл 2015, 01:42
lad
Loganovi4 писал(а):lad писал(а):Да не важно сколько в гр., главное проверено и помогает всему тормозному механизму.
Да смазывал, и колодки(обратная сторона) и направляющие.
После года посмотрел всё отлично, как только что помазал.
Добавлено:
22 июл 2015, 02:04
Loganovi4
lad, а обратную сторону имеете ввиду нерабочую поверхность?
Re:
Добавлено:
22 июл 2015, 22:28
lad
Loganovi4 писал(а):lad, а обратную сторону имеете ввиду нерабочую поверхность?
Да.
Добавлено:
29 июл 2015, 01:12
Loganovi4
Вобщем дошли и мои ручонки до замены передних тормозных колодок т.к. стуки после замены правой скобы и передней подвески продолжились.
Смазка в направляющие суппортов не спасла, день продержится и опять бренчать.
Т.к. грешить в подвеске уже не на что, начитавшись на нашем форуме в разделе Копилка Знаний и собравшись с мыслями пошёл к машине менять передние тормозные колодки.
Когда их снял и приложил к новой для сравнения открылась красивая картина Репина - износились они прилично (см. фото ниже).
Покупал комплект колодок Automotor France. Были только для авто с АБС. В комплекте шли 4 колодки, 2 проводка под АБС, инструкция и 4 болтика под ключ на 13. Цена вопроса в Норильске за комплект колодок Automotor France - 800 рупий российской валюты (мне со скидкой по знакомству - 770р.) Т.к. у меня нету АБС проводки оставил.
При замене колодок смазал смазкой МС-1600 заново направляющие, поршень и торцы с нерабочей поверхностью сами колодки. Собрал всё обратно.
Проехавшись для теста делаю вывод - тишина и бряньканья нет. Тьфуй тьфуй тьфуй 3 раза.
Правда нарисовался теперь стук сзади пока с правой стороны. ХЗ что именно там сзади бренчит - будем разбираться.
"Но это уже другая история:)" © Пуля (к/ф ДМБ)
Добавлено:
29 июл 2015, 06:28
Loganovi4 писал(а):износились они прилично (см. фото ниже).
Совершенно не криминал.
Добавлено:
29 июл 2015, 06:48
точняк,даже половины ресурса не выходили.эт такими темпами,можно разориться))
п.с.
и проводки ,это не под АБС...если шо...
Добавлено:
29 июл 2015, 07:00
Loganovi4 писал(а):2 проводка под АБС
Это не для АБС...
Впрочем, не важно.
Все равно они не нужны.
Добавлено:
29 июл 2015, 08:29
Фокс
Ну и вонять будут эти колодки паленой резиной при торможении. Глядите, крашенные ведь. Знаю проходил. А вообще-то с тормозами не шутят, поэтому рекомендую ставить оригинал. Целее будете.
Добавлено:
29 июл 2015, 08:47
Loganovi4
Фокс писал(а):Ну и вонять будут эти колодки паленой резиной при торможении. Глядите, крашенные ведь. Знаю проходил. А вообще-то с тормозами не шутят, поэтому рекомендую ставить оригинал. Целее будете.
Фокс, если бы у нас в Норильске были оригинальные - однозначно взял бы оригинал:)
Nick_2141, знаю что под индикацию износа колодок, когда стираются - пищит. Вроде так. Если не прав - поправьте.
дима, я же писал что стуки в подвеске так и не закончились (стоит всё новое), грешить уже не на что - оставались колодки. Это я для проверки замену сделал от нечего делать ночью:) а на счёт разорения: не разорюсь по одной причине - машинка в продажу пойдёт:) я из Норильска переезжаю в другую местность и тащить её самолётом смысла не вижу:)
Добавлено:
21 май 2016, 13:00
Рыбаловка.РФ
Всем ДВС!
Слепил видос по замене передних колодок, хотя видел и более информативные видосы, буду рад, если кому пригодится...
Если не надо - удаляйте!
Добавлено:
21 май 2016, 13:42
Рыбаловка.РФ писал(а):Всем ДВС!
А Reno - Это, надо полагать, город на границе Калифорнии и Невады?
Добавлено:
25 май 2016, 14:38
Рыбаловка.РФ
Спасибо за замечание, исправился !
Добавлено:
25 май 2016, 20:19
Злой Волк
Пятиминутка конспирологии: не в обиду
Рыбаловка.РФ, но операция по замене колодок настолько проста, что видео по замене, ИМХО, будет полезно только упоротым натуральным блондинкам. А вот скрытая реклама сайта с низкой посещалкой ввиду содержимого, состоящего из УГ, чуть менее, чем полностью - это плохо. И куда только смотрят модераторы?
предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
Добавлено:
25 май 2016, 22:50
Рыбаловка.РФ
Спасибо волк!
Раскрыл глаза упоротому, а нахомил исключительно своей персоне...
Ник при желании можно и сменить.
Тогда бы владельцы не стояли очередями в сервисах для замены колодок...
Добавлено:
26 май 2016, 07:09
Рыбаловка.РФ писал(а):Тогда бы владельцы не стояли очередями в сервисах для замены колодок...
Причины стояния в очередях несколько глубже. Многие не меняют колодки сами этого, даже зная и умея и это и многое другое.
Добавлено:
31 май 2016, 09:57
онож на сервис далеко не только за колодками, и прочими железяками, а еще и общением и бесплатным кофа. начПО знает
Добавлено:
31 май 2016, 13:42
SG82
Замена по принципу "не для себя" для ПТУшных автосервисов. При подобной "экспресс-замене" автовладелец через пару зимних сезонов попадает на суппорт в сборе, ну или в лучшем случае на ремкомплект суппорта. Верхнее крепление скобы становится неразборной конструкцией из-за коррозии, пыльники направляющих рвутся (на видео он не фиксировал ключом), поршень и направляющие закисают.
Добавлено:
07 июн 2016, 13:04
Рыбаловка.РФ
всё там отлично заменено, не первая и не последняя машина и опыта достаточно, чтоб знать где требуется смазка и где ещё походит какое-то время. О фиксации гайки ключом даже комментировать не хочется...
Добавлено:
11 июн 2016, 16:51
#comrad
Рыбаловка.РФПосещаемость вашего сайта не радует. Колодки-то заменили?
Добавлено:
11 июн 2016, 17:17
iap
Пришло с экзиста диски трв 4381 и колодки АТЕ 13046028342 бум ставить на праздники, сумма 4500.
Добавлено:
17 июн 2016, 16:58
Рыбаловка.РФ
#comrad писал(а):Рыбаловка.РФПосещаемость вашего сайта не радует. Колодки-то заменили?
Посещаемость должна радовать ?)
Не, без тормозов привычнее.
Добавлено:
06 дек 2016, 09:30
Konstantin2686
Подскажите чтобы проверить износ колодок обязательно открывать крышку скобы/суппорта? или видно в "окошко"? Менял резину и даже не взглянул.
Добавлено:
06 дек 2016, 09:40
Konstantin2686 писал(а):или видно в "окошко"?
Видно.
Добавлено:
10 дек 2016, 19:31
Злой Волк
Konstantin2686 писал(а):Подскажите чтобы проверить износ колодок обязательно открывать крышку скобы/суппорта? или видно в "окошко"? Менял резину и даже не взглянул.
В окошко видно, но это грубая прикидка, пока передние колодки относительно новые. Лучше снять колесо и измерить линейкой, а заодно проверить равномерность износа. Опять же толщину дисков замерить не вредно заодно.
Добавлено:
10 дек 2016, 20:08
И обращаю ваше внимание, что, как правило, внутренние колодки снашиваются бОльше, а это видно при снятом колесе...
Добавлено:
30 мар 2017, 11:52
В 2016 году (год назад) менял передние диски и колодки. По ошибке продали мне диски диаметром 238мм, а нужны были 259мм
Сейчас наконец то заменил диски на
MAXGEAR 19-1234 / диаметр 259 /толщина 12 /минимальная толщина (mm): 10,6 )
и заодно поставил новые колодки
TRW C1P000ABE / высота 64.8мм )
за год (примерно 10- 15 т. км) износ дисков был 21% или 0,3 мм (осталось 11,7 из 12,0мм)
износ колодок 33% или 4 мм из 12мм накладки
новые диски
Добавлено:
01 апр 2017, 22:13
madis
как определить какого размера диски надо брать???
Добавлено:
01 апр 2017, 22:24
madis писал(а):как определить какого размера диски надо брать???
Измерить те, что стоят на машине.
Добавлено:
01 апр 2017, 22:28
По суппортам. Если как на фото с верху, и диски
вентилируемые то 259 мм 41 мм высота, ежели
внтлируемые но супорта другие... и колодки без пружинок, но ушастые, то 260 мм, высота 44, хотя практика показывает что вместо 260 встают 259, но вместо 259 260е не идут (тупо не влазят) , если диски без вентиляции... то не помню....
Добавлено:
01 апр 2017, 22:31
madis писал(а):Renault Logan 1.4 2007
Зфгд_ШШ - скажет, а если вы из нашего города, то и заменит качественно и не дорого.
Добавлено:
01 апр 2017, 22:34
Foenstein писал(а): По ошибке продали мне диски диаметром 238мм, а нужны были 259мм
Угу... тупо мерять наружный диаметр.
Добавлено:
02 апр 2017, 14:29
dimid писал(а): мерять наружный диаметр.
Продавец выходил на парковку мерял ... ахах) И намерял 238)) А стояли 259
Я просто сразу не поменял меньший на больший диаметр, потому что долго у меня лежали перед заменой, а 14 дней давали на обдумать
dimid писал(а):о вместо 259 260е не идут (тупо не влазят)
Подтверждаю, 259 только только влазят, 260 уже не пойдут
Добавлено:
02 апр 2017, 14:40
dimitrijk
На Logan фаза 1, которые собирались у нас в России ставились только диски размером 259 мм.
Машины с дисками 238 мм. продавались только в Европе. Ну а вентилируемые на фазу 1 никогда на заводе не ставились.
Сам озадачился данным вопросом в прошлом году, когда менял диски и "покурил" всю ветку форума посвященную дискам.
Добавлено:
02 апр 2017, 23:19
dimitrijk писал(а):Машины с дисками 238 мм. продавались только в Европе
с 238 дисками наверное на колеса 14" шли, но это только предположение .
У меня колеса 15" и торомозной диск 259
Добавлено:
03 апр 2017, 10:47
Суровый
Было уже ранее написано, что была небольшая партия автомобилей (1 фаза) на Автофрамосе с дисками 238мм.
Добавлено:
03 апр 2017, 11:01
Фокс
Foenstein писал(а):с 238 дисками наверное на колеса 14" шли, но это только предположение .
На румынах, да. А вот на российской сборки всегда шли 259 мм, независимо от размеров колес.
Добавлено:
03 апр 2017, 11:06
Фокс
Суровый писал(а):Было уже ранее написано, что была небольшая партия автомобилей (1 фаза) на Автофрамосе с дисками 238мм.
Никогда не было такого, что на передних были 238 мм. Задние тормозные барабаны, да, и это было в комплектации Аутентик где размер был 180 мм, в отличии от остальных 203 мм.
Добавлено:
05 апр 2017, 22:36
Фокс писал(а): шли 259 мм
, высота 41 - тип супортов "Лукас"
260 мм, высота 44 - тип "ТРВ" , при этом диск "лукас" вместо "трв" можно воткнуть, а наоборот нет
238 мм - невентилируемые, на меньших комплектациях вроде как шли
экзист вон чё пишет про применение на логанах 238мм калибра
Logan седан (LS_) 1.4 [K7J 710] 75 л.с. Бензиновый 2004 - наст. время
Logan седан (LS_) 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый 2004 - наст. время
Logan седан (LS_) 1.5 dCi [K9K 792] 68 л.с. Дизель 2007 - наст. время
Logan седан (LS_) 1.6 [K4M 690; K4M 697] 102 л.с. Бензиновый 2007 - наст. время
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5E200D8C&sr=119в теории пишет что и на ларгус ставят... владельцев таких ларгусов пока не найдено =)
Добавлено:
06 апр 2017, 12:59
Фокс
dimone73 писал(а):И да,
Хм, хм... Я этого не говорил.
Добавлено:
11 авг 2018, 16:53
Консерватор
Доброго дня! Коллеги, при замене передних тормозных колодок оборвался болт крепления скобы супорта. Болт даже не сошел с места. Что в такой ситуации делать?
Добавлено:
12 авг 2018, 16:46
Консерватор писал(а):оборвался болт крепления скобы супорта
ого, наверное редко колодки меняли
Добавлено:
12 авг 2018, 16:58
Foenstein писал(а):Консерватор писал(а):оборвался болт крепления скобы супорта
Зачем менять колодки если они "нормальные"!
А вот "перебрать" - другое дело! После зимы при смене колес можно потратить по 20 минут на каждый супорт.
Добавлено:
12 авг 2018, 18:09
NarimanSPb писал(а):Зачем менять колодки если они "нормальные"!
имхо лучше колодки раньше менять, при большей толщине колодок тормозной поршень притоплен в суппорт и дольше прослужит.
NarimanSPb писал(а): "перебрать" - другое дело!
согласен
Добавлено:
28 сен 2018, 12:01
golopin
Перебирал суппорта - поменял резинки, пыльники, поршни, направляйки.
Когда уже все собрал, наткнулся на инструкции, что перед установкой поршень нужно обязательно смазать спец смазкой, иначе все заржавеет, заклинит, закусит уплотнительные кольца и все такое
. Я ничем специальным не намазал, кроме тормозной для скольжения.
Разумеется, что виноват сам - не изучил сначала инструкции, но что сделано, то сделано. У кого какие мысли по поводу смазывания поршня?
Действительно без этой процедуры все так страшно, или же на год-два моего "колхоза без смазки" хватит, до следующей переборки.
Добавлено:
28 сен 2018, 14:32
golopin писал(а):У кого какие мысли по поводу смазывания поршня?
Нечего там смазывать, если пыльник в норме. ИМХО.
Добавлено:
28 сен 2018, 14:43
Смазка тормозухой при монтаже достаточно...
Добавлено:
30 сен 2018, 20:17
golopin писал(а): на год-два моего "колхоза без смазки" хватит, до следующей переборки.
за 12 лет ни разу не перебирал суппорта передние. Только колодки менял раз в 30 тыщ (раз в 2 года) В этом году не менял
Добавлено:
30 сен 2018, 20:59
А проверял?..
При последней замене, когда утАпливал поршень в цилиндр, заметил, что с одной стороны поршень тУУУже пошёл. Надо купить ремкомплект и перебирать...
Добавлено:
14 янв 2019, 11:27
holsten
Добрый день! Логан 1,4 2010г с одной подушкой, без ГУР, ABS и кондиционера. Подскажите, номер передних колодок 7701209639? Это какой размер диска? Или по VIN бесполезно и нужно мерять? Спасибо.
Добавлено:
14 янв 2019, 12:19
Суровый
holsten
Передние колодки одинаковые, во всяком случае неоригинал, оригинал, да номера разные, по факту одинаковые.
Оригинал 410602192R.
Добавлено:
14 янв 2019, 14:40
holsten
Суровый
В смысле, неважно, 1,6 или 1,4, 8-ми или 16-ти, вентилируемые диски или нет - всё равно колодки одинаковы? Номер 7701209639 бьётся по каталогу для моего VIN. А диски бывают на наших разного диаметра?
Добавлено:
14 янв 2019, 14:56
Суровый
holsten
Передние колодки на первых логанах и на рейсталах (с 2010 года) одинаковые. Диски должны быть 259 мм, но лучше померять.
Добавлено:
16 янв 2019, 12:31
dimone73 писал(а):По рассказам бывалых 238 в России не было.
Были. Но только в самом начале и очень мало. Мы видели 2 или 3 такие машины.
Добавлено:
16 янв 2019, 15:19
Фокс
dimone73 писал(а):Наверное на 1,4
Да, в комплектации Аутентик.
Добавлено:
16 янв 2019, 18:45
Фокс писал(а):в комплектации Аутентик.
dimone73 писал(а): 238
Только один такой аутентик видел.
Добавлено:
12 апр 2021, 08:26
Ромчик
Вчера на ТО меня озадачил стенд для проверки тормозов показав разницу задних тормозов 40% ,норма не больше 20%.Хотя ТО успешно пройден.
Добавлено:
12 апр 2021, 11:06
Младший менеджер
Предполагаю, что эти проценты - довольно условная характеристика задних тормозов. Если у Логана на задних барабанных тормозах родные колодки проходят до полного износа по 250 ткм, то как можно говорить о нормальных задних тормозах на этой мошине. То есть, задних тормозов у Логана практически нет.
Добавлено:
12 апр 2021, 14:39
Ромчик
Младший менеджер писал(а):Предполагаю, что эти проценты - довольно условная характеристика задних тормозов. Если у Логана на задних барабанных тормозах родные колодки проходят до полного износа по 250 ткм, то как можно говорить о нормальных задних тормозах на этой мошине. То есть, задних тормозов у Логана практически нет.
цена вопроса 500 р мимо кассы
