Текущее время: 14 окт 2026, 11:22
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение Nick_Zh » 18 июл 2011, 17:45
Евгений Ш писал(а):то дилер "серый".
Нуна сделать - чёрным, а лучше - к прокурору для отбеливания :wink:
Сообщение GARRI » 30 июл 2011, 07:26
Сколько, в среднем, ходят задние тормозные колодки по городу?
GARRI
Сообщение bob292 » 30 июл 2011, 16:50
GARRI писал(а): тормозные колодки по городу?
Без АБС до 150 тык , с АБСом возможно поменьше .
bob292
Сообщение TRDM » 15 авг 2011, 02:43
Небольшой вопрос к форумчанам. Было в начале обкатки и при пробеге около 2000 обратил внимание - при прогреве, пока не двинулся, нажимаю на педаль тормоза и слышу шипение внизу. Довольно громкое. Сколько жму - шипит раз за разом. В движении не обращал внимания. Визуально всё в порядке, тормоза работают нормально, усилие при торможении не изменилось. При выключеном движке за 3-4 качка педаль становится непрожимаемой. К дилеру ехать смысла, пока всё работает нормально, наверное нет. Но шипение... какое-то некомфортное. Посмотрел поиском - получается атмосферный клапан шумит и только при резком нажатии. Но почему то молчит - то начинает шипеть? Пройдёт само или надо к дилеру с этим вопросом?
TRDM
Сообщение snowvlad » 15 авг 2011, 06:02
TRDM
Все у вас нормально.
Шипит, пока в усилителе тормозов нет воздуха. Воздух из него выкачивается при работающем двигателе.
При каждом нажатии вы впускаете немного воздуха внутрь. Как раз за три-четыре нажатия на педаль вы полностью заполняете усилитель атмосферным давлением, и шипеть становится нечему. Ну, и усилие на педаль тоже при этом возрастает.
Сообщение Mutny » 21 авг 2011, 14:38
Нодельман Лев писал(а):... Если после ТО чисто субъективно работа тормозов изменилась в худшую сторону (например, Вы почуствовали, что тормозной путь заметно увеличился, или появился увод машины в сторону при торможении) то это повод для беспокойства, если просто Вы почуствовали что педаль стала более мягкая, то скорее всего на ТО у дилера Вам устранили неисправность вакуумного усилителя тормозов (например, загерметизировали воздушную магистраль), ...
У меня получилось наоборот. Было жесткая педаль тормоза (что меня вполне устраивало). Сейчас мягкая. И что они могли сделать с вакуумником?
Mutny
Сообщение Нодельман Лев » 21 авг 2011, 22:41
Mutny писал(а):У меня получилось наоборот. Было жесткая педаль тормоза (что меня вполне устраивало). Сейчас мягкая. И что они могли сделать с вакуумником?
Если была жёсткая педаль и если точно не работал вакуумник то просто устранили подсос воздуха на соединительной трубке от вакуумника к двигателю. Вторая причина мягкости педали - плохо прокачали тормоза и насосали воздуха в систему (это если прокачивали, конечно :D ).
Нодельман Лев
Сообщение Александр I » 28 окт 2011, 18:49
при резком торможении не блокируются задние колеса при любом покрытии...хотя когда машину подвешиваешь,и нажимаешь на тормоза, колеса с большим усилием прокручиваются...это нормально или нет?
Александр I
Сообщение Олег М. » 28 окт 2011, 18:53
Александр I писал(а):это нормально или нет?
Для Логана без АБС - нормально. Подробнее в теме про "колдун".
Сообщение Дружинин Сергей » 25 янв 2012, 19:52
Доброго всем дня! У меня вопрос. Первый раз когда сел за руль Логана к тормозам привык не сразу ,чуть нажал машина колом вставала.Потом вроде привык. Этим летом заменил тормазуху полностью. Поехал все вроде хорошо, но на днях пришлось тормазить довольно резко но без юза, после этого при следующем торможении ощутил что педаль тормоза стала туже, чуть нажал машина встала(т.е. как у новой) . А на следующий день педаль стала опять на много мягче. Подскажите в чем причина .За ранее спасибочки.
Дружинин Сергей
Сообщение Олег М. » 25 янв 2012, 19:56
Дружинин Сергей
В системе остался воздух. Надо как следует прокачать.
Сообщение Дружинин Сергей » 25 янв 2012, 20:04
Спасибо. Надо значит прокачать.
Дружинин Сергей
Сообщение bob292 » 25 янв 2012, 20:56
omix08 писал(а):В системе остался воздух. Надо как следует прокачать.
Не знаю ..... Может посмотреть колдун . Если он в ржаво-мертвом состоянии , то при резком торможении плунжера могли сдвинуть приржавевшую опорную шайбу и задние цилиндры остались закрытыми , создавая жесткость педали . Но впоследствии пружина все же сместила шайбу и плунжера открыли доступ тормозухи к цилиндрам что и увеличило ход педали .
Ну это как вариант :D мое маленькое ИМХО
bob292
Сообщение Mavrik » 25 янв 2012, 20:58
Это первое, что надо сделать.
Но. Редко, но бывает, что неисправен механизм регулировки зазоров в задних механизмах.
Сообщение Михаил Т. » 14 фев 2012, 17:43
На заведенной машине, при нажатии педали тормоза до упора, создается впечатление что она уперлась во что то металлическое. Дальше давить не пытался, боюсь педаль погнуть. Что это? АБС нет, проблем с торможением тоже нет.
Михаил Т.
