Не читайте на ночь форумов!
Текущее время: 13 окт 2026, 16:36 Торможение двигателем (сцеплением) ;)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Забыть и наплевать! Или наоборот. Последний раз редактировалось ГБ 18 ноя 2008, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
А по мне, так я торможу двигателем по ситуации ( как-то само самой получается, как на "автомате") Об экономии "бибизина" даже не задумываюсь.
Меня учили что торможение двигателем есть смысл применять при гололеде, когда от неумелой игры тормозами машину может в занос и на дорогах серпантинного типа, что бы не перегревались тормозные колодки и не было выхода из строя тормозной системы. А про остальные случаи говорили, что смысла нет, т.к. экономия топлива - это достаточно сомнительный аргумент, а вот замена сцепления по сравнению с заменой тормозных колодок достаточно весомый.
Это Вы точно знаете? ИМХО, даже в карбюраторных движках, топливо не поступало. Перекрывалась подача топлива электромагнитным клапаном. А контроллер зачем должен подавать топливо? Как может заглохнуть двигатель, т.е. как он может остановиться, если на него подаётся кр.момент через трансмиссию от колёс
Ёльки-унд-пальки... При торможении двигателем подача топлива прекращается и вновь возобновляется при 1_00 об/мин! (У кого есть БК - впишите, пожалуйста, цифирь! Бо у мну нет Логана с БК).
По БК до 1500 об. подача оо при торможении двигателем. Практически так, тормозишь двигателем расход 0 , перед полной остановкой выкидываешь ручку на нейтраль расход хх 0.8 - 1.0 л\час.
Есть.
Господи! Как-же вы в Питере среди такого беспредела живёте, бедные?
Какой у Вас водительский стаж? ЗЫ: Брат в Германии "переучивался" и получал их "права", если Вы практикуете движение с выключенным сцеплением (езду "накатом") - водительского удостоверения Вы не полУчите.
Да делал я уже такие контрольные замеры нештатным БК по просьбе одного из форумчан и выкладывал результаты в одной из тем, только вот с нашим "поиском" ничего найти теперь не могу.
Коллега! Если вдруг случайно сей труд обнаружится, то хорошо было-бы его в ФАК занести. Это полезно. ![]()
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=192319#192319 Это? ![]()
У меня штатный БК. Однажды заправился и сбросил показания БК, проехал всего-лишь около километра и начался затяжной спуск (был в отпуске в Белгороде). Заметил, что при спуске с горы на 5-й передаче и 2500 об/мин при отпущенной педали газа, средний расход топлива не снижается. Если же катиться с той-же горки на нейтрали и х/х, то средний расход начал резко снижаться.
Моментальный расход у меня не показывается (2008-й год выпуска), но в данном случае достаточно и показаний среднего расхода. Сделал для себя вывод, что при движении с горки при включенной передаче подача топлива не прекращается, а остаётся прежней, т.е. никакой экономии не получается. Затем было ещё несколько попыток проверить это, и убедился, что езда с горки накатом на х/х экономичнее. Может, это особенность двигателей "Евро-3"?
Скорее, это особенность штатного БК... Потому как утверждение:
не верно.
У меня Евро-3, если разогнать машину до сотни, обнулить БК и отпустить педальку, то расход стремится к нулю и очень активно. Или Вы что то не так делаете или с машиной что то не то.
Тоже не верно. Штатный БК очень замечательно показывает уменьшение расхода топлива при езде без газа, если его обнулить до этого конечно же.
Нету у меня БК. Никакого. Поэтому и написал, что "скорее". Т.к. при торможении двигателем и оборотах более 2000 - бензин в цилиндры точно не поступает (нафиг он там нужен в такой момент).
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
