Geo писал(а):но.
масло залили старое. мол, 21 тыс - не срок для масла, вот приезжайте на ТО 90 - заменим.
дилер прав?
напишите письмо на горячую линию с приложением сканов документов о ремонте. И с вопросом
Удачи!
Текущее время: 13 окт 2026, 17:37 масляное (?) пятно на пыльникеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
напишите письмо на горячую линию с приложением сканов документов о ремонте. И с вопросом Удачи!
У меня всё так же как на снимке в начале так же менял колесо увидел,
на пыльнике тоже чуть масло было вытер всё тряпочкой , хомут крепко держит трещин на резине нет, целый месяц езжу смотрю каждый раз как в гараж за машиной прихожу всё нормально подтёков нет,что это могло быть? Самое интересное позвонил сразу дилеру(Мурманск) говорю так и так, а он - это не гарантия и сразу называет цену всего с работой я обалдел от наглости,но после того как я сказал,что пробег у меня меньше 10 000 км,вроде как смягчился и сказал типа - наверное с дороги забросило давайте выждем временем о как. Я потом и сам подумал на Москвиче 41 у меня с обоих шрусов масло лилось и ничего, подолью масла и дальше езжу и так лет 10. Тут думаю тоже ничего страшного пока поезжу,а потом перед ТО 2 пусть смотрят.
Конструкции разные. У Логана левым ШРУСом держится все масло в коробке. чуть повредить пыльник (Если сальник не держит. А он, судя по симптомам, не держит) и бай-бай масло.
У меня тоже появились подтёки масла на пыльнике привода, купил ремкомплект. И этот ремкомплект у меня уже год лежит без дела. С этими подтёками я уже больше 100 т.к намотал. Просто я время от времени проверяю уровень масла в коробке. Совет- когда будете откручивать пробку, делайте это осторожно и желательно машину поддомкратить с водительской стороны.
У меня вобщем тоже схожая ситуация- зимой появились следы масла на пыльнике ,думал дождусь ТО-2 и предъявлю дилеру и вот пришло время ТО , а предъявить нечего- перестало млин, и уже высохло все и следов не осталось
Если подобным образом выльется хотя бы треть масла, то весь моторный отсек будет ка к трактор ДТ-75 ИМХО PS поэтому поводу уже отписывался в другой теме, мое прдположение- масло "вытрясается"из салника привода при работе двигателя на оборотах 5000-5500 (по крайней мере у меня это точно совпало со случаем когда я дал машинке прос-ться на таких оборотах и затем дефект изчез
У меня такая же фигня была, я протер пыльник обезжирил и замазал место откуда потело маслом герметиком (маслобензостойким) и все ОК! дешево и сердито
У меня было почти также, как на фото
P.S. Пробег всего 20 тыс.
Доброго времени суток. У меня тоже потеет чехол левого внутреннего ШРУСа. Но кроме того если вращать колесо заметно сильное биение под пыльником в вертикальной плоскости порядка 3-4 мм. Машина на подъёмнике. Пробег 13000. Кто сталкивался с таким ? или так и должно быть?
Уважаемые скажите где можно купить внутр.лев.пыльник 22407266 или др.неориг. с подшипником.Достал этот <Не ругайся!> сальник.
http://www.inter-techno.ru/shop/logan/
а сколько по времени заняли работы по замене?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
