Текущее время: 19 окт 2026, 18:07
Пуск двигателя: выжимать сцепление вредно?
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 19:43
Sergren писал(а):
3dmax писал(а):Зависит от температуры окружающей среды. При минус 10-15 Ваша коробка полностью вымерзнет часа за три.
Только что хотел написать (тока по другому :D ), что все температурой определяется. 3dmax за меня ответил.
А Вы что, -15 холодом считаете?. т.е. думаете, что масло в коробке загустевает? И, может быть, кто знает, какое оно там? Во всяком случае, в этом году при -30 заводился без выжатого сцепления. Разницы (по оборотам) с теплым двигателем не было.
Сообщение 3dmax » 30 май 2007, 19:51
Я разве где то написал, что при таких температурах масло в коробке загустевает? :?: :shock: Я привёл пример за сколько часов коробка авто в такую температуру полностью остынет. И если в ней залито более густое масло, чем идёт с завода ( а многие этим грешат) то сцепление всё же придётся выжать.
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 20:04
А что, есть кто, кто грешит иасло более густое заливать? Зачем? В сервисной книжке я вообще ничего не нашел про замену масла в коробке. А при -10 без сильного ветра остыть (в смысле, замерзнуть) могут только капли воды на капоте без теплоизоляции.
Сообщение Новенький » 30 май 2007, 20:24
Евгений Ш писал(а):
boris55 писал(а):.Рекомендация относится к авто типа классики.
-1
ВАЗ рекомендут заводить классику не выжимая сцепления[
К вашему сведению :cry:
ВАЗ зимой не завести если не выжимать сцепления :oops:
Но если только они рекомендуют :lol:
Новенький
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 20:40
Новенький писал(а):
Евгений Ш писал(а):
boris55 писал(а):.
-1
Зимы разные в разных местах бывают. :oops: А на ВАЗах я года с 89-го катался круглый год. Штук 5 их у меня было. И до -20 никаких проблем, особенно с последней - масло в коробку полусинтетику залил. :P
Сообщение kd_s » 30 май 2007, 21:02
Выжимать, чтобы коробка не крутилась при заводке.
По-моему, без разницы, что выжимай, что не выжимай, однако думаю в мороз с выжатым сцеплением заводится лучше.
Я выжимаю, привычка, не знаю насчет рено, на фольксе за 9 лет ничего плохого от этого не случилось.
Переучиваться сложно будет. :(
kd_s
Re: Пуск двигателя: выжимать сцепление вредно?
Сообщение Ded54 » 30 май 2007, 21:04
SV писал(а):
Nick_2141 писал(а):А откуда к нему (подшипнику??? :shock: ) должна поступать смазка?
Вобщем - бред.
Тут речь о заднем коренном подшипнике коленвала. Так что какая-то логика в этом есть. Хотя, по моим представлениям, осевые перемещения коленвала ограничивают упорные полукольца из какого-то сплава. Они же принимают нагрузку от нажатия сцепления. Действительно, они будут меньше изнашиваться....
Вообще первый раз вижу такой "совет" :shock:
Тут речь как раз об упорных подшипниках (упорные полукольца). Это два стальных полукольца диаметром ~ 60мм и толщиной 2-3мм, с толщиной рабочего слоя 0,2-0,4мм (антифрикционный аллюминевый сплав), которые стоят с двух сторон крышки третьей (средней) коренной опоры. И когда мы выжимаем сцепление, всё усилие ноги через ваакумный усилитель, пружины и, в конце концов, на торец коленвала и на одно :!: , левое полукольцо. Ширина его ~5-8мм. Когда двигатель работает, они (полукольца) смазываются маслом, а утром, когда всё масло стекло в поддон.... Когдаааа оно до него доберётся... Вот и делайте выводы...
ЗЫ. Вы не видели результат, когда это полукольца "вылетают"??? Бывало, что и колено и блок на помойку :cry:
Сообщение Mag13 » 30 май 2007, 21:51
да ну, бред ИМХО
Меган например не заведешь, пока не выжмешь сцепление (стоит специальная блокировка, не дающая завести машину пока не нажмешь сцепление или тормоз).
Mag13
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 21:57
Mag13 писал(а):да ну, бред ИМХО
Думаю, это для того, чтобы на передаче не завестись (вернее, не поехать). Большим плюсом не считаю. Во всяком случае, без этих блокировок в аварийном случае можно и с неработающим сцеплением ехать
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 май 2007, 22:02
Всегда выжимаю. Гарантировано не прыгнешь кому-нить в зад.
Логановед
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2007, 22:13
Тогда надо и на тормоз жать. А то вдруг сцепление не выжмется. :roll:
Сообщение 3dmax » 31 май 2007, 00:00
Nissan Almera Classic - аналогично. Пока не выжмешь сцепление стартер не работает.
Сообщение Grisly » 31 май 2007, 07:43
Усилием воли подавлял в себе желание выжать сцепление при пуске... три раза из четырех это получилось... :wink:
Grisly
Сообщение Nick_2141 » 31 май 2007, 08:24
Ded54 писал(а):Тут речь как раз об упорных подшипниках (упорные полукольца). Это два стальных полукольца диаметром ~ 60мм и толщиной 2-3мм, с толщиной рабочего слоя 0,2-0,4мм (антифрикционный аллюминевый сплав), которые стоят с двух сторон крышки третьей (средней) коренной опоры. И когда мы выжимаем сцепление, всё усилие ноги через ваакумный усилитель, пружины и, в конце концов, на торец коленвала и на одно :!: , левое полукольцо. Ширина его ~5-8мм. Когда двигатель работает, они (полукольца) смазываются маслом, а утром, когда всё масло стекло в поддон.... Когдаааа оно до него доберётся... Вот и делайте выводы...
Толковое объяснение.....
Только вот вакуумный усилитель тут лишний.... :wink:
Ну теория - теорией, а я больше полагаюсь на практику... :wink:
Сообщение Soso » 31 май 2007, 08:24
Вот тоже прочитал недавно эту цитату в книге про Логан - призадумался, т.к. все время выжимал сцепление при заводке: и зимой, и летом :? Теперь все же стал переучиваться, буду выжимать только зимой. А мнение уважаемого Мастера (Ded54) еще больше укрепило в этой мысли... :)
Soso
