Текущее время: 14 окт 2026, 03:30
Что-то гремит под капотом...
Сообщение Winter » 25 янв 2007, 14:35
Сергей К писал(а):Здравствуйте! Пишу первый раз, хотя читаю форум с ноября 2005 года. В марте 2006 года купил логан 1.4 без кондея. Машиной доволен, сейчас уже 16000км. Исправлял недостатки читая ваши сообщения, вроде все получалось.(до сервиса далеко -200 км). Но вот уже 3 месяца гремит, что-то под капотом с правой стороны (как мне кажется), когда машина едет по гору на мелких кочках.. Защиту подтягивал (даже болт сорвал пришлось высверливать) , так же подложил шайбы под болты воздушного фильтра (два передних). Снимал колесо – там тоже все нормально. Ума не приложу, что это может быть. Был на ТО1(15000) посадил мастера – не разу не брякнуло. С сервиса уехал и все опять по старому. Пожжет кто поможет советом?
Понимаю, что не по делу, но я так нашел кость, которую крысы затащили под капот, а она там застряла в недрах и периодически постукивала по кузову, благо дело наткнулся случайно. Может тоже ответ где-то близко ?
Winter
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2007, 14:41
Попробуйте посмотреть пластиковую накладочку справа на стыке крыло-капот-лобовое стекло-стойка лобового стекла (надеюсь понятно написал). Вобщем там, в уголочке справа.
Удачи!
Сообщение Сергей К » 25 янв 2007, 14:46
накладка трещала, исправлена почти в начале эксплуатации.
Сергей К
Re: Попробуйте посмотреть пластиковую накладочку справа на с
Сообщение kapushon » 25 янв 2007, 15:00
Сергей К писал(а):.
В бардачке полно вещей? А то я тоже думал стойка задняя приехала на 3000 пробега - ан нет, огнетушитель в багажнике гремит.
kapushon
Сообщение Сергей К » 25 янв 2007, 15:07
kapushon писал(а):
Сергей К писал(а):.
Полностью освобождал багажник, салон.
Сергей К
Сообщение Slegor » 14 мар 2007, 17:00
Вот и я озадачился. Чего-то впереди слева звякает причем на медленной скорости, когда колесо проваливается в ямку. Или на полицейском. Такое ощущение, что что-то незакреплено хорошо.
Slegor
Сообщение санек » 14 мар 2007, 17:22
Slegor писал(а):Вот и я озадачился. Чего-то впереди слева звякает причем на медленной скорости, когда колесо проваливается в ямку. Или на полицейском. Такое ощущение, что что-то незакреплено хорошо.
например, колесо :)
кроме шуток - у меня бряканье на мелких неровностях кончилось заменой рулевых наконечников (по гарантии)
санек
Сообщение 3dmax » 14 мар 2007, 18:49
Защита...
Люфт в деталях подвески...
Больше нет вариантов.
Сообщение Slegor » 15 мар 2007, 08:49
Звук проявляется только при торможении и на неровностях. И кажется что звук не металлический. В общем, записался к диллеру в очередь на 22 марта.
Slegor
Сообщение санек » 15 мар 2007, 09:21
Защита...
когда защита громыхает, ощущение, что в машине все панели трясутся и определить источник даже на уровне "впереди-сзади" сложно. ставлю 3 рубля и золотой зуб соседа, что это рулевое.
2 Slegor: на гладком прямике отпустите руль и посмотрите, не колбасит ли его слегка?
санек
Сообщение Slegor » 15 мар 2007, 09:42
санек писал(а):когда защита громыхает, ощущение, что в машине все панели трясутся и определить источник даже на уровне "впереди-сзади" сложно. ставлю 3 рубля и золотой зуб соседа, что это рулевое.
Ну, тут всяко может быть. Понаблюдаю еще.
Slegor
Сообщение Slegor » 20 мар 2007, 09:25
Все стало ясно! Вчера на эстакаде смотрел и обнаружил, что один болт на защите картера ослаб. Вот оно и гримело. :lol: :lol: :lol:
Slegor
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2007, 10:23
Slegor писал(а):Все стало ясно! Вчера на эстакаде смотрел и обнаружил, что один болт на защите картера ослаб. Вот оно и гримело. :lol: :lol: :lol:
Однако редкая неисправность в последнее время, народ все больше на ржавщину жалуется :!:
Сообщение Slegor » 20 мар 2007, 12:06
Смотрел днище на предмет ржавчины после зимы. Никаких очагов коррозии не увидел. А вот удивило то, что защита привернута без гровер-шайб. Это, вобще-то, не правильно. Можно в книгу жалоб и предложений написать. На 7000 загримело
Slegor
Сообщение Anchor71 » 04 май 2007, 09:29
Slegor писал(а):Смотрел днище на предмет ржавчины после зимы. Никаких очагов коррозии не увидел. А вот удивило то, что защита привернута без гровер-шайб. Это, вобще-то, не правильно. Можно в книгу жалоб и предложений написать. На 7000 загримело
Присоединяюсь. Загремело на 8 тыс. Явного звона не было, но появилась вибрация в передней панели при попадании в ямку и при трогании задним ходом.
Залез под машину. 5 болтов защиты докрутил где-то на 0,5 оборота, один - на два. После этого все симптомы пропали.
Anchor71
Пред.
