Текущее время: 16 окт 2026, 06:39
Ручной тормоз
Re: Ручной тормоз
Сообщение Злой Волк » 08 сен 2014, 20:09
Примёрз-не примёрз зависит от климата. У меня тоже не примерзало никогда, потому что климат резко континентальный.
Злой Волк
Re: Ручной тормоз
Сообщение alf2004 » 15 сен 2014, 17:54
подскажите продаётся ли вот этот маленький трос может кто то номер его знает для exist
alf2004
Re: Ручной тормоз
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 сен 2014, 19:49
alf2004 писал(а): продаётся ли вот этот маленький трос
Только вместе с ручкой. Отдельно на разборках
Re: Ручной тормоз
Сообщение alf2004 » 15 сен 2014, 20:22
exist
alf2004
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2014, 20:31
alf2004 писал(а):может кто то номер его знает для exist
Зфгд_ШШ писал(а):Только вместе с ручкой.
360109167R
Re: Ручной тормоз
Сообщение alf2004 » 15 сен 2014, 20:43
нехило так
alf2004
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 23 окт 2014, 14:04
Ребят... произошло ЧП... щас припарковался и попривычке (на горке) дернул ручник.... опа.... он легко поднялся безо всякого упора.... и отпустив тормоз машинка покатилась назад.... Стало ясно тросик или че там ослабло - оторвалось...короче на какие бабки я попал? и что можно сделать?
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2014, 14:55
muadip писал(а):короче на какие бабки я попал? и что можно сделать?
Для начала - спокойно посмотреть и разобраться, что случилось. Мож там и делов на копейку.
Ну а так: http://logan-shop.ru/products/tros-ruchnogo-tormoza-e-1 (если действительно тросик оборвался).
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 23 окт 2014, 15:06
Nick_2141 писал(а):Для начала - спокойно посмотреть и разобраться, что случилось. Мож там и делов на копейку.
попробую по данной схеме поковырять http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =70&t=6574 и http://avtoqa.ru/renault/renault-logan/ ... 2004-2009/
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение muadip » 24 окт 2014, 11:27
вообщем сделал я ручник.... работы на одну минуту....проблема сама, слетел трос, после того как я на ночь поднял ручник и после морозов его опустил...он повидимому примерз.... короче вернул на место на клипсу застегнув его... но мне не нравится все-равно штучка что держит два тросика слегка наклонена в сторону отскочившего троса.... что дает сомнения на повторение ситуации... как поправить есть идеи?
фото не мое, я выделил то место где отскочило
P.S. : Заодно нашел три десятирублевые монеты и прибрал мусорку в труднодостпных местах....
muadip
Re: Ручной тормоз
Сообщение BAHO32 » 24 окт 2014, 12:29
Такая же фигня, слетел правый трос (по ходу движения), надел обратно, работает, но тяга при этом криво стоит (я бы сказал совсем на перекос), еще издавна замечено притормаживание правого колеса... разбирать пока ленюсь, в барабане трещетка наверняка развалилась... а там колодки менять, тормозной цилиндр давно хочу махнуть.... и балка задняя кривая.... Коплю на балку с разборки :)
ИМХО: барабан скидывать надо, механизм смотреть, закисло что-то.
BAHO32
Re: Ручной тормоз
Сообщение BAHO32 » 26 мар 2015, 23:12
Определил причину! Кому интересно, конечно... Трос ручника, собака, перетирается в креплении задней балки (аккурат посреди между барабаном и сайлентблоком задней балки), там ни футорки, ни прокладок... голое железо. Левый трос перетерся до середины (за 104К пробега), а правый перетерся меньше, он не двигался, из-за закисшего рычага колодки в заднем правом барабане. Посему и вилка, в которую сходятся тросики криво стояла. Купил тросики ASAM, дешево и сердито, посмотрим сколько протянут.
BAHO32
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2015, 23:19
BAHO32 писал(а):Трос ручника, собака, перетирается в креплении задней балки (аккурат посреди между барабаном и сайлентблоком задней балки), там ни футорки, ни прокладок... голое железо.
Есть такое.
Даже на предыдущей странице: viewtopic.php?p=1160151#p1160151
Re: Ручной тормоз
Сообщение BAHO32 » 26 мар 2015, 23:29
Есть такое.
Нет, в том-то и дело. Сфоткаю завтра. На самой балке, два лепестка железных, в которые трос пропущен (на трубе приварены).
Кста, у меня о сайлентблок не трется трос вообще, и трубку я туда не вешал... Проблема ближе к барабану...
BAHO32
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2015, 23:39
BAHO32 писал(а):Нет, в том-то и дело. Сфоткаю завтра.
Спасибо. :compliment
Ждем фото.
