Текущее время: 15 окт 2026, 09:12
Запах солярки из под капота
Сообщение SV » 02 дек 2009, 22:19
Где слесаря лазили, там и ищите. Подшипники меняли? Может плохо поставили, вот и гудят. Колодки ставили - могли диски своими грязными кривыми руками залапать, оно и горит. Могли и на выпускной что-нить пролить. Все беды от них, от сервисменов наших...
SV
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:23
Путник писал(а):А МОЖЕТ У АФФТАРА ДИЗЕЛЬНЫЙ ЛОГАН??? :?
А если серьезно- думаю Вам криво вставили подшипники или они плохие и накернились. Запах- следствие выгорания смазки в подшипнике. Точнее в том что от него осталось...
дааа..... деньги я решил сэкономить и купил подшипиники Stellox за 650 р за штуку(((
как выяснить что подшипники умерли? заново все там разбирать?
llls80
Сообщение SV » 02 дек 2009, 22:29
Прям так сразу и разбирать! Колесо вывесить да раскрутить.
SV
Сообщение Путник » 02 дек 2009, 22:32
llls80 писал(а):как выяснить что подшипники умерли?
Достаточно поддомкратить колесо и на нейтрали покрутить его руками. Услышите...
Путник
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 22:34
Немного страшновато умничать , но не удержусь ... :oops:
llls80
Гул и запах имеют место быть только во время движения ? На стоящем авто с работающим двигателем они отсутствуют ?
Откуда именно идёт звук вам так и не удалось точно установить ? От колеса или из под капота ? Тогда можно поездить мимо помощника туда-сюда , чтобы точно определить откуда идёт гул . Из салона авто не всегда понятно .
sugro6iha
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:37
Гул только во время движения на скорости выше 60. на стоящем гула нет. Запах идет и при движении и при стоящем авто с работающем двигателем, но чем дольше ездить - тем сильнее вонь. Звук скорее всего идет от передних колес.
llls80
Сообщение SV » 02 дек 2009, 22:48
А ступицы греются?
SV
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:50
как это можно узнать?
llls80
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 22:51
llls80
Пощупать .
sugro6iha
Сообщение SV » 02 дек 2009, 22:55
Просто проехать несколько км, не особо пользуясь тормозами, и потрогать ступицу рукой. Точнее, вал привода, это там где гайка по центру колеса. Должно быть не горячо. Но вообще-то если горят подшипники, должен быть не гул, а скрип, треск, вой, хруст и т.п.
SV
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:55
если они греются как это к запаху привязано?
llls80
Сообщение remich » 02 дек 2009, 22:58
если металл грется, то все остальное неметаллическое испаряется. иногда с вонью
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 22:58
llls80
Так может быть запах и гул никак не связаны между собой . Вы сами пишете , что запах есть и на стоящем авто . Смею предположить , что источник под капотом , на греющейся поверхности .
sugro6iha
Сообщение SV » 02 дек 2009, 22:58
Ну была же версия, что смазка горит. Может она солярой и пахнет. Кто ж её знает, я поджигать не пробовал :shock:
SV
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 23:00
не силен в познаниях. смею предположить что греющаяся поверхность - это коллектор?
llls80
