Текущее время: 13 окт 2026, 06:17
Перекатывающияся звук при левом повороте
Сообщение digitl » 28 дек 2009, 15:52
dunkel писал(а):
сашок писал(а):Судя по всему этот стук на поворотах
Как подморозило, так он и пропал :)
Значит какой то отстой куда то попал (надеюсь не "Чужой" ;) )
Сейчас этого рокота не слышно.
Тоже уже длительное время не наблюдаю этот звук
digitl
Сообщение Сергей Панков » 29 дек 2009, 02:40
Ничего снимать не надо. Открываешь капот ,одной рукой держишь верхнюю чашку другой качаешь авто если почувствуешь стук то енто оно и есть . Лучше вставить два три пальца в верхнюю опору как тарелочка такая которая самая верхняя. если стук есть откручиваем енту самую тарелочку и под ней видим еще одну гайку вот она то и откручивается
Сергей Панков
Сообщение digitl » 29 дек 2009, 21:44
спасибо
digitl
Сообщение Амин Алла » 29 дек 2009, 23:30
Это подшипник ступицы- не тяни езжай в сервис.
Подшипники ступицы -это расходники в нашей машине.
У меня было тоже самое, 2400рэ платил за всё у официалов
Амин Алла
Сообщение Сергей Панков » 30 дек 2009, 08:08
Возможно это и подшипник но судя по регистрации Digitl у него еще пробег слишком мал . Даже при моей экстремальной езде у меня подшипник крякнул после 70тык
Сергей Панков
Сообщение Амин Алла » 30 дек 2009, 21:58
Самое интересное, я первый подшипник заменил в 30 тыс пробега, а замененый подшипник пробежал сейчас 87 тыс. Вывод: может на заводе поставили с нарушением технологии или не качественный.
Амин Алла
Сообщение сашок » 31 дек 2009, 12:29
Ступичные проверяли, с ними все в порядке. У меня 30000 всего накатано. Наконечники не давно поменяли по гарантии, а стук есть.
сашок
Сообщение Амин Алла » 01 янв 2010, 04:59
"Хороший звук всегда себя проявит" потом обязательно сообщите , что было
Амин Алла
Сообщение dunkel » 01 янв 2010, 21:52
Сергей Панков писал(а):А у вас парни пробеги какие ?
35 К
попробую перед отпуском открутить и подтянуть.
Я так понял, откручиваем гайку над резиновой подушкой и под ней еще одна?
dunkel
Сообщение Данис » 11 янв 2010, 10:59
К чему вы все паритесь,господа,на моей машине пробег-165тыс.,появились недавно такие же характерные звуки-поменял шаровые-теперь как новая! Ну разве что ещё левый наконечник мне нужно будет заменить,и ВСЁ!!! Так что меняйте шаровые опоры-результат 100%!!! :D
Данис
Сообщение Данис » 11 янв 2010, 18:11
Теперь всё просто GOOD!!!
Данис
Сообщение dunkel » 11 янв 2010, 18:59
Потеплело, звук появился вновь ;)
dunkel
Сообщение Данис » 12 янв 2010, 11:48
dunkel писал(а):Потеплело, звук появился вновь
Говорю же у меня было то же самое-меняйте шаровые,ну или если неохота возиться,то рычаги в сборе,это уж кому как...
Данис
Сообщение digitl » 12 янв 2010, 17:10
если у вас было тоже самое - это еще не значит, что у всех так. звук о котором мы говорим не обязательно у всех одинаковый- все слышут что-то свое и вариантов может быть масса начиная от ШРУСов, шаровых, опорных подшипников, наконечников и заканчивая какой-нибудь мелочью типа открученных болтов на защите картера, поэтому не надо убеждать всех непременно побежать и немедленно заменить шаровые. шаровые можно достаточно просто диагностировать на люфт.
digitl
Сообщение Сергей Панков » 12 янв 2010, 20:22
А правда Данис у Вас был люфт в шаровых или просто от балды поменял и все . У меня 170тык и шаровые до сих пор родные люфтов нет весь в раздумьях менять или нет
Сергей Панков
