LawGun писал(а):Может, у меня две неисправности: заржавевший суппорт и начинающий выть подшипник.
Очень даже может быть. Нагрев суппорта Вы обнаружили, только когда вой проверять начали.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:38 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Итак, вчера одну из проблем вычислил и решил viewtopic.php?p=906986#p906977 PS/ Дописываю аж 9 января. Итак, в моем случае с подшипником, кажется, все в порядке. Причина, оказывается, была в немного изогнутой (мною, при вытаскивании) направляющей суппорта. Думаю, подшипник выл по следующей причине: частое торможение при заклинившей направляющей приводило к перегреву тормозного диска, смазка ступичного подшипника теряла вязкость, вот он и начинал выть. ИМХО. После того, как я устранил проблему с тормозами, ступица не греется даже при скоростях в 100 км/ч. Остановка выкатом - диск холодный. Теперь возникает другой вопрос: почему у меня ступичные подшипники прошли более 200 тыс км, а здесь люди меняют их очень часто? И на украинском логановском форуме ветки про ступичные подшипники не нашел. Значит, конструкция Логана допускает длительные пробеги без замены ступичных подшипников. Получается - качество сборки на автофрамосе?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаможет ли СТУЧАТЬ подшипник?
вчера застучало что-то в передке при начале езды (троганиии) и торможении думал - шаровая а сегодня если тронуться потихоньку прямо по ровной дороге, то тук...-тук...-тук... когда 2 раза, когда 3
"Это - вряд ли" (с)
спасибо, будем искать
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПрошу знатоков помочь. Срочно надо поменять подшипник ступицы. Посоветуйте какой именно фирмы выбрать.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаLeha5
99 страница ,первый пост вверху
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПодскажите пожалуйста. Езжу на Логан 1.4 2007 года без АБС.
Собрался менять подшипники передних ступиц. Какие должны быть размеры у них? Слышал, что с АБС и без АБС отличаются. Взял Sanfineco SFE03596 Подойдут? А то просто не хотелось бы, когда уже в сервисе мафыну разберут, обнаружить, что не подходят...
Да.
Для Вашей машины - разница не принципиальна. Разница существенна для машин с АБС.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесапо подшипникам Sanfineco SFE03596. Напоминаю, что машина у меня без АБС.
Подошли хорошо. На вид\на слуш мастера говорят, что хорошие подшипники. Но не подошли стопорные кольца, которые были в комплекте подшипника - там круглые, а родные Логановские - плоские, и ступицные гайки в комплекте к подшипнику существенно меньшего диаметра, чем нужно, соответственно тоже не подошли. Оставили родные стопорные кольца, и ступичные гайки. Посмотрим сколько отходят)
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПодскажите пожалуйста, если подшипнику хана, то он гудит всегда?
А то у меня появился гул или рокот на скорости 90...100 км/час. Звук негромкий, но есть. При изменении траектории, если качать рулем, при положении руля "не прямо" звук пропадает. Какова вероятность что это подшипник?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаОгромная,еще покатайте на нем и звук будет постоянно.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВ принципе это последний не поменянный подшипник остался. 150 тыщ пробег. Наверно действительно ему пора на покой.
Правый подшипник умер беззвучно. Приехал в ПолитЛекс, в процессе общей диагностики покрутили переднее колесо, а там звук хр-хр-хр. Сняли суппорт, звук не поменялся. В итоге - заменили.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПробег 107 тыков, подшипник слева гудел 200 км, ждать скрежета не стал, заменил на Lucas стоит 800 руб, замена также 800 рублей.
На 97 тыков менял справа на SNR. Пробовал подобрать съёмник в магазине автотазов, ничего не подходит, наш подшипник мощнее. При замене сервисмены высверлили болты крепления тормозного диска, сбили шлицы torx своими шестигранниками. Замену производил в сети автоцентров "Автолига", весьма не гаражное предприятие, а довольно солидный автоцентр, но дебилы в России кругом, увы. При замене порвали пыльник рулевой тяги, сбили резьбу на рулевом наконечнике, также из за отсутствия torx удерживали галкой за резьбу, сказали что шаровая опора умерла. Я дал согласие на замену повреждённых элементов, уехал за передним рычагом, рулевым наконечником и пыльником рулевой тяги. Когда вернулся, был очень удивлён, эти чудо мастера своим пневмопистолетом умудрились закрутить сбитую резьбу рулевого наконечника, собрали обратно убитую шаровую, забили на порванный пыльник. Катайтесь на счастье не знайте проблем. Как теперь разобрать их творение без болгарки, им наверное плевать.
Город-то какой?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
