Текущее время: 21 окт 2026, 17:42
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Mavrik » 30 дек 2011, 21:04
LawGun писал(а):Может, у меня две неисправности: заржавевший суппорт и начинающий выть подшипник.
Очень даже может быть. Нагрев суппорта Вы обнаружили, только когда вой проверять начали.
Сообщение LawGun » 02 янв 2012, 09:31
LawGun писал(а):bob292 писал(а):
Равзберись окончательно с суппортом . Подшипник сильного нагрева не должен давать . А люфт есть в подшипнике ?
Вот и думаю пока, размышляю. Хочу переставить сторонами направляющие суппорта, или как они там называются. (Те, которые медной смазкой надо регулярно смазывать.) Если нагрев перейдет на левую сторону, значит, в них дело.
Итак, вчера одну из проблем вычислил и решил viewtopic.php?p=906986#p906977
PS/ Дописываю аж 9 января. Итак, в моем случае с подшипником, кажется, все в порядке.
Причина, оказывается, была в немного изогнутой (мною, при вытаскивании) направляющей суппорта.
Думаю, подшипник выл по следующей причине: частое торможение при заклинившей направляющей приводило к перегреву тормозного диска, смазка ступичного подшипника теряла вязкость, вот он и начинал выть. ИМХО.
После того, как я устранил проблему с тормозами, ступица не греется даже при скоростях в 100 км/ч. Остановка выкатом - диск холодный.
Теперь возникает другой вопрос: почему у меня ступичные подшипники прошли более 200 тыс км, а здесь люди меняют их очень часто? И на украинском логановском форуме ветки про ступичные подшипники не нашел.
Значит, конструкция Логана допускает длительные пробеги без замены ступичных подшипников. Получается - качество сборки на автофрамосе?
LawGun
Сообщение Жывучий » 22 фев 2012, 08:21
может ли СТУЧАТЬ подшипник?
вчера застучало что-то в передке при начале езды (троганиии) и торможении
думал - шаровая
а сегодня если тронуться потихоньку прямо по ровной дороге, то тук...-тук...-тук...
когда 2 раза, когда 3
Жывучий
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 фев 2012, 11:38
жЫвУчИй писал(а):может ли СТУЧАТЬ подшипник?....
"Это - вряд ли" (с) ;)
Сообщение Жывучий » 22 фев 2012, 11:44
Зфгд_ШШ писал(а):"Это - вряд ли" (с) ;)
спасибо, будем искать
Жывучий
Сообщение Leha5 » 28 мар 2012, 18:45
Прошу знатоков помочь. Срочно надо поменять подшипник ступицы. Посоветуйте какой именно фирмы выбрать.
Leha5
Сообщение дима » 28 мар 2012, 19:08
Leha5
99 страница ,первый пост вверху :roll:
Сообщение MIV » 04 апр 2012, 21:13
Подскажите пожалуйста. Езжу на Логан 1.4 2007 года без АБС.
Собрался менять подшипники передних ступиц.
Какие должны быть размеры у них? Слышал, что с АБС и без АБС отличаются.
Взял Sanfineco SFE03596 Подойдут?
А то просто не хотелось бы, когда уже в сервисе мафыну разберут, обнаружить, что не подходят...
MIV
Сообщение Nick_2141 » 04 апр 2012, 21:55
MIV писал(а):Взял Sanfineco SFE03596 Подойдут?
Да.
MIV писал(а):Слышал, что с АБС и без АБС отличаются.
MIV писал(а):Езжу на Логан 1.4 2007 года без АБС.
Для Вашей машины - разница не принципиальна.
Разница существенна для машин с АБС.
Сообщение MIV » 05 апр 2012, 13:55
по подшипникам Sanfineco SFE03596. Напоминаю, что машина у меня без АБС.
Подошли хорошо. На вид\на слуш мастера говорят, что хорошие подшипники.
Но не подошли стопорные кольца, которые были в комплекте подшипника - там круглые, а родные Логановские - плоские, и ступицные гайки в комплекте к подшипнику существенно меньшего диаметра, чем нужно, соответственно тоже не подошли. Оставили родные стопорные кольца, и ступичные гайки.
Посмотрим сколько отходят)
MIV
Сообщение Serega47rus » 05 апр 2012, 17:05
Подскажите пожалуйста, если подшипнику хана, то он гудит всегда?
А то у меня появился гул или рокот на скорости 90...100 км/час. Звук негромкий, но есть. При изменении траектории, если качать рулем, при положении руля "не прямо" звук пропадает.
Какова вероятность что это подшипник?
Serega47rus
Сообщение дима » 05 апр 2012, 17:26
Огромная,еще покатайте на нем и звук будет постоянно.
Сообщение Serega47rus » 05 апр 2012, 19:37
В принципе это последний не поменянный подшипник остался. 150 тыщ пробег. Наверно действительно ему пора на покой.
Правый подшипник умер беззвучно. Приехал в ПолитЛекс, в процессе общей диагностики покрутили переднее колесо, а там звук хр-хр-хр. Сняли суппорт, звук не поменялся. В итоге - заменили.
Serega47rus
Сообщение Coonar » 05 апр 2012, 20:40
Пробег 107 тыков, подшипник слева гудел 200 км, ждать скрежета не стал, заменил на Lucas стоит 800 руб, замена также 800 рублей.
На 97 тыков менял справа на SNR. Пробовал подобрать съёмник в магазине автотазов, ничего не подходит, наш подшипник мощнее.
При замене сервисмены высверлили болты крепления тормозного диска, сбили шлицы torx своими шестигранниками.
Замену производил в сети автоцентров "Автолига", весьма не гаражное предприятие, а довольно солидный автоцентр, но дебилы в России кругом, увы. При замене порвали пыльник рулевой тяги, сбили резьбу на рулевом наконечнике, также из за отсутствия torx удерживали галкой за резьбу, сказали что шаровая опора умерла. Я дал согласие на замену повреждённых элементов, уехал за передним рычагом, рулевым наконечником и пыльником рулевой тяги. Когда вернулся, был очень удивлён, эти чудо мастера своим пневмопистолетом умудрились закрутить сбитую резьбу рулевого наконечника, собрали обратно убитую шаровую, забили на порванный пыльник. Катайтесь на счастье не знайте проблем.
Как теперь разобрать их творение без болгарки, им наверное плевать.
Coonar
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2012, 23:00
Coonar писал(а):...Замену производил в сети автоцентров "Автолига"...
Город-то какой?
