Текущее время: 13 окт 2026, 21:50
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Александр_Гость » 29 янв 2014, 18:09
меня от Лука отговорили, поставили Валео. Всё было сделано менее чем за 2 ч.
Александр_Гость
Сообщение Mantana » 29 янв 2014, 20:52
А что Лук ставить дольше чем валео??? :-D
Сообщение PSP » 10 мар 2014, 17:23
По поводу совместимости комплектов сцепления:
у меня двигатель к7м.
смотрю в exist:
LUK 620 1080 00 -у него прописан аналог valeo 826 813
однако в применимости у valeo 826 813 написано, что он идёт только для к4м. к7м в списке нет. Если менять комплектом ,то подойдет ли оно на к7м??
И ещё: кто-нибудь может подсказать, если собирать отдельно выжимной, корзину и диск сцепления LUK то какие коды смотреть?
PSP
Сообщение Mantana » 10 мар 2014, 18:20
PSP писал(а):если собирать отдельно выжимной, корзину и диск сцепления LUK
А зачем так сложно? Летом менял сцепление, ставил именно LUK, в Евро авто стоит 3200 кажется комплект. Всё поставлено и всё работает!
Сообщение PSP » 10 мар 2014, 18:25
Mantana писал(а):
А зачем так сложно?
Посмотреть, может дешевле получится.
PSP
Сообщение дима » 10 мар 2014, 18:29
комплектом всегда дешевле.в экзисте при заказе показывает,какие з.ч. входят в состав комплекта при разнобое..пробуйте ...
Сообщение PSP » 10 мар 2014, 18:41
дима писал(а):комплектом всегда дешевле.в экзисте при заказе показывает,какие з.ч. входят в состав комплекта при разнобое..пробуйте ...
Понятно.
А по поводу совместимости с валео?
PSP
Сообщение Mantana » 10 мар 2014, 18:41
На счёт дешевле не знаю, а вот проблему по замене можете получить! Я как то заказал тормозные диски и колодки! Приехали колодки что нужно, а диски другого размера!
Сообщение Александр_Гость » 10 мар 2014, 18:46
Там работ на 4 рубля минимум, при цене сцепления всборе - 3,5. И смысл менять что-то по отдельности? Дороже обойдется...
Александр_Гость
Сообщение Loganovi4 » 31 июл 2015, 04:26
Люди добрые, подскажите пожалуйста умерло/умирает ли сцепа при следующих симптомах: начинаешь трогаться с места плавно отжимая педаль - машина вибрирует с переходом в дёргание (может заглохнуть), такая же фигня наблюдается когда на горке притормаживаешь чтобы повернуть к дому (у нас дома построены так что к ним поворачиваешь с горы/в гору), задняя включается в последнее время с лёгким стуком, периодически на разгон лениво идёт,так же вибрация и на ХХ, и наконец последние 2 дня замечен гул по трассе как будто не едешь а на самолёте летишь (на работе у товарища на его Toyota Noah замечено, заменили выжимной подшипник - гул прекратился).
Понимаю что сравнивать наш любимый Логан с Toyota Noah не то но других примеров на моём счету больше нет.
Заранее благодарствую от души.
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 июл 2015, 09:23
Loganovi4 писал(а):и наконец последние 2 дня замечен гул по трассе как будто не едешь а на самолёте летишь
Больше похоже на ступичник.
Сообщение Pashtet77 » 03 авг 2015, 21:30
Вот, братцы, и я поменял сцепу. Отходило родное Валео 170 тык. и могло бы ещё тыщ 20-30, но сгубил выжимной подшипник. Вскрытие показало - рассыпался в прах. Незнаю, как ещё на эстакаду смог заехать. После изучения форумов, приобрёл сцепление Sachs (германия) за 4800. Валео не стал брать по причине непонятного происхождения - на коробке производитель Россия! Продавец в Логан-шопе сам был в акуе... Было ещё Валео Турецкое, но я уже запал на Сакс. Лук не стал брать по причине отзывов о малой его ходимости - 70-80 тык. для меня как-то совсем ни о чём.
Менял сам и честно говоря, утомился. По времени угробил почти два дня с перерывом на сон. Большую часть времени отнимал поиск нужных инструментов и ключей, которые имели невероятное свойство заползать в укромные уголки, подальше от глаз. Коробку не снимал, а просто отодвинул и через щель поменял сцепу. Собрать всё оказалось раза в 1,5-2 быстрее, чем разобрать. Попутно поменял левый привод (соскочил пыльник и вскоре стало хрустеть; купил по случаю новый привод Asam-sa за 1600руб.) и передние пружины (поставил Клаксон за 1800 комплект). Проделанной работой доволен, как удав. Сцепление не слишком мягкое, напоминает родное Валео. Будем надеяться, что и отходит столько же.
Pashtet77
Сообщение alex8y » 25 авг 2015, 15:49
Заменил сцепление на 620108000 LUK Комплект сцепления. Пробег 125. Вибрация была при трогании с первой и на второй, буксовало и на 3, 4.
Забрал машину с СТО. Беспокоит что при резком трогании на 1,2 - есть вибрация и рык (не знаю как сказать, типа выхлопной нет, гул такой).
Рык такой был до замены сцепы - но более громкий и явный (я считал вибрацию и рык буксой сцепления).
Что может быть такое ? Сцепление должно притереться ?
alex8y
Сообщение Pashtet77 » 27 авг 2015, 22:05
Сцепление не должно притираться, оно должно работать сразу хорошо... Если сцепление хорошее куплено))) "Буксу" сцепления можно определить, дав резко газу на 2-3 скоростях, если обороты тахометра взлетят резко, а скорость набирать будет медленно (читай - "Рык"), то буксует, да....
Pashtet77
Сообщение dodgewiper » 01 сен 2015, 14:10
135 т. Трогается машинка не четко, насчет буксов не скажу. Явно так не заметно. Бывает иногда попахивает сцеплением, но крайне редко, и в таких ситуациях в городе что можно списать на автобус проезжающий рядом.. Педаль схватывает уже не в том положении что раньше. Склоняюсь к замене... Кто то менял самостоятельно. Поделитесь опытом...
dodgewiper
