Текущее время: 13 окт 2026, 03:59
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение дима » 11 июл 2011, 21:59
если машина теряет мощность,дерганье на ХХ,то первое на что надо смотреть ,это на ВСЮ систему впрыска и зазоры в клапанах...
gslava писал(а):На диагностике у официалов всё щупали, слушали
ну так и пусть они ремонтируют :wink:
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 22:04
дима писал(а):дерганье на ХХ
Работает очень ровно.
дима писал(а):ну так и пусть они ремонтируют :wink:
Ну их нафиг... Всё в норме сказали. Не забыв попросить несколько крупных купюр.
gslava
Сообщение дима » 11 июл 2011, 22:12
gslava писал(а):Работает очень ровно.
gslava писал(а):Плюс к этому ощущается повышенная вибрация как на холодном так и горячем двигателе, как на ХХ так и при движении. Не сказать, что сильная, но заметная. На трассе дрожит "картинка" в салонном зеркале заднего вида
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 22:16
Я всё-же думаю, что вибрация и дёрганье разные вещи.
gslava
Re:
Сообщение дима » 11 июл 2011, 22:18
так для справки про производителей...
прошлогодние посты:
дима писал(а):а вот моя доказуха за валео
дима писал(а):
chipoza писал(а):Сколько оно у вас прошло?
96000 поставили сейчас 168500
и еще + 12000 к пробегу, итого общий пробег на сцеплении около 85000 км и это думаю далеко не предел :wink:
общий пробег 230 т.км и именно на валео :arrow: составил 135000 и работает однако :D
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 22:22
Спасибо, но всё это я читал уже, и не один раз.
Я сейчас в полном недоумении, что делать.
gslava
Сообщение дима » 11 июл 2011, 22:27
gslava писал(а):Я сейчас в полном недоумении, что делать.
начать с наименьшего по затратам....или найти спеца,который 100% ткнет пальцем и скажет -вот это....извиняйте,но на форуме много полезной инфы,но это как аборт по телефону(даже видео не показатель ваше)....
например я понял,что у вас именно дерганье,а оказывается -вибрация на кузов....(это вполне может и сцепление давать)
мое мнение -найти хорошего мастера,котороый устранит проблему и оплата именно по факту :arrow: а не так :arrow: давайте может то заменим,не поможет,тогда это... :compliment на сим ,откланиваюсь
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 22:32
дима писал(а):мое мнение -найти хорошего мастера,котороый устранит проблему и оплата именно по факту :arrow: а не так :arrow: давайте может то заменим,не поможет,тогда это... :compliment на сим ,откланиваюсь
Я об этом тоже мечтаю. Но такого в Саратове надо искать и искать... И не факт, что найдёшь.
Походу моему отпуску на море - кирдык... :|
gslava
Сообщение Serhio » 28 июл 2011, 21:38
Дурацкий вопрос. Проинформируйте. В комплекте "сцепление в сборе" наличие тросика предусмотрено?
Serhio
Сообщение Rezвый » 28 июл 2011, 21:50
Serhio писал(а):Дурацкий вопрос. Проинформируйте. В комплекте "сцепление в сборе" наличие тросика предусмотрено?
нет
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Serhio » 02 авг 2011, 09:10
Ну вот и меня не миновала данная проблема на 93-й тысяче. Умерло в одночасье без вступлений и предисловий. К светофору подъехал нормально, а со светофора еле уехал. Регулировка тросом дала определенный эффект, но не настолько чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.
По рекомендации форумчан купил Люк. Кстати, оказывается даже в Москве оно в дефиците, пришлось ждать 3 дня. Заменили. Выставили заводские установки: 60мм от коробки до обжима тросика . Сел, тронулся - схватывает в самом низу. Полная противоположность родному. Поездил-не понравилось, закрутил гайку регулировки ~70мм, теперь более привычно, схватывает ближе верху.
Вот закралось сомнение. Может это особенность Люковского сцепления? И чем может грозить такая "неправильная" регулировка. Вроде бы старшна только обратная регулировка когда можно отпустить гайку до невыжима.
Что думают по этому поводу знатоки матчасти?
Serhio
Сообщение Максимыч 736 » 02 авг 2011, 10:15
Serhio писал(а):Вот закралось сомнение. Может это особенность Люковского сцепления? И чем может грозить такая "неправильная" регулировка. Вроде бы старшна только обратная регулировка когда можно отпустить гайку до невыжима.
Я правильно понял, что Вы имеете ввиду только отличие 60и 70мм, при этом сцепление не ведет и не буксует, схватывает приблизительно на той же высоте педали, что и было? Если так, то нечем не грозит. Производитель другой может, к примеру, быть чуть выше жесткость лепестковых пружин корзины.
Удивило, что сдохло в одночасье. Обычно начинает буксовать на высших передачах и это здорово чувствуется.
Максимыч 736
Сообщение Serhio » 02 авг 2011, 10:27
Максимыч 736 писал(а):Я правильно понял, что Вы имеете ввиду только отличие 60и 70мм, при этом сцепление не ведет и не буксует, схватывает приблизительно на той же высоте педали, что и было?
Правильно понял Максимыч!
Меня это тоже удивило. До этого работало как часы. Единственная версия, то что цепляло оно в самом конце и поэтому износа я не чуствовал. В принципе сын учился, ну я добавил по московским пробкам.
Serhio
Сообщение Максимыч 736 » 02 авг 2011, 21:18
Ну тогда и не думайте. все нормально. У меня дочь за 2 месяца сцепу на Оде при обучении убила.
Максимыч 736
Сообщение Rezвый » 03 авг 2011, 10:47
Поменял недавно на пробеге 70 тыщ сцепление на Luk. Пока доволен. Немного мягче, нет вибраций при старте и рывки при быстром переключении меньше.
Rezвый
