Текущее время: 21 окт 2026, 04:34
Скрипят двери
Скрипят двери
Сообщение w1nner » 18 мар 2009, 14:59
Что можно сделать, чтобы при открывании и закрывании дверей не было этого ужасного скрипа? Такое ощущение, что УАЗик какой-то, а не приличная машина... ВДшкой и силиконом петли поливал - хватает на пару дней. :twisted:
Кто что-нибудь, может, посоветует... :oops:
w1nner
Сообщение Nick_2141 » 18 мар 2009, 16:05
w1nner писал(а):Что можно сделать, чтобы при открывании и закрывании дверей не было этого ужасного скрипа?
Смазать.... :wink:
w1nner писал(а):ВДшкой и силиконом петли поливал - хватает на пару дней.
И не только петли...
В основном скрипит фиксатор/ограничитель. Его мазать надо.
И, лучше - консистентной смазкой (Хватает гооораздо дольше, чем силикона).
Удачи! :wink:
Сообщение Mavrik » 18 мар 2009, 16:29
Nick_2141 писал(а):И не только петли...
Истиная правда 8)
Сообщение виктор 46 » 30 апр 2009, 11:10
Скрипит (скорее хрипит ) только задние двери .Смазка не помогает,мне кажется это такая конструкция ограничителя.Со временем разработается и все будет хорошо.Как у передних.Досаждает другой скрип-резина по металлу при движении,сазка силиконом уплотнений не помогает,хотя форум советовал.Что делать ,а,может так и надо?
виктор 46
Сообщение Brewster » 06 май 2009, 23:18
Скрипит ограничитель водительской двери. Причем уже даже не скрипит а хрустит. Мазал и литолом и силиконкой прыскал и гарантийщику жаловался (они тоже мазали)... без изменений. Буду жаловаться на него еще раз... мож-таки и прокатит по гарантии :roll:
Все-таки это какая-то слабость конструкции (дверь ногой не открываю)...
Если пошлют, то думаю открутить его и отполировать скользящие поверхности (уверен что они имеют выработки).
Brewster
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 07:19
смазывать нужно ролик изнутри двери
Rexser
Сообщение Brewster » 07 май 2009, 21:40
Rexser писал(а):смазывать нужно ролик изнутри двери
О как! Значит разберем -- помажем.
Brewster
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2009, 22:00
Brewster писал(а):О как! Значит разберем -- помажем.
Чего разбирать?
Его и так пальцем достать можно... :roll:
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 07:26
ну да через отверстие динамика
Rexser
Сообщение w1nner » 08 май 2009, 08:58
Чего разбирать?
А можно поодробнее? Откуда лучше залезать? Где этот ролик?
Спрашиваю, потому-что смазал уже все, что только можно в передних дверях (петли, ограничитель) :girl_howl А скрипит, как у грузовика... Неприятно и непонятно..
w1nner
Сообщение Rexser » 08 май 2009, 13:50
нам две пружинки и ролики изнутри двери
как залесть смотри выше
Rexser
Сообщение Andy52280 » 08 май 2009, 14:02
Фиксатор положений (плоская фигурная пластина на шарнире, торчащая из отверстия в переднем торце двери и прикрепленная к проему) внутри снабжен роликом, который и плавает по фигурному краю. Вот его имеет смысл промазать на оси.
Andy52280
Сообщение Brewster » 08 май 2009, 22:07
Чего разбирать?
Ну хотя-бы динамик открутить. Снаружи пробовал мазать в свое время -- не помогло. Может уменя просто пальцы коротокие :roll:
Brewster
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 22:16
Brewster писал(а):Снаружи пробовал мазать в свое время -- не помогло. Может уменя просто пальцы коротокие
Карандаш - наше всё!!! :wink:
Сообщение Brewster » 11 май 2009, 08:47
В общем смазал я ограничитель со всех сторон (сам ролик особенно жирно). Но металлические щелчки остались. Видимо он совсем заболел. Попробую перебрать или просто поменяю.
Brewster
Вернуться в Экстерьер
