Текущее время: 17 окт 2026, 14:36
Водительская дверь?
Водительская дверь?
Сообщение Bad20001 » 01 окт 2006, 08:58
Вчера поздно вечером,собираясь в аэропорт,завел своего Логушу,ну и получилось, что сильно хлопнул дверью.Раздался звук как будто внутри двери что то упало,попробывал стекло вроде открывается нормально,дверь закрывается...Интересно что там могло отвалится???
Bad20001
Сообщение WLR » 01 окт 2006, 10:49
Может ВАЗ слева стоял? :)
Ну а если серьезно, когда ставил колонки в двери, конструкция показалась довольно простой и надежной. Всё собрано добротно, просто нечему там отваливаться.
WLR
Сообщение Big_Nick » 02 окт 2006, 09:17
Может что-то вывалелось из внутреннего кармашка. :wink:
Big_Nick
Сообщение Вовуся » 03 окт 2006, 09:56
а я когда разбирал водительскую дверь, обнаружил там какие-то черные коробочки, прикрученные к обшивке двери. причем эти коробочки имеют крышки на защелках. :shock:
что это может быть? я почему-то тут же подумал о наркотиках :D :D
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение boris55 » 03 окт 2006, 11:12
Вовуся писал(а): я почему-то тут же подумал о наркотиках :D :D
Ваша мысль не нова :lol: в теме о зеркалах и разборке двери я имел несчастье подумать о том же(для перевозки наркотиков :lol: ).
На самом деле-они поддерживают форму обивки двери....вроде бы...
Сообщение Вовуся » 03 окт 2006, 12:26
а не это ли гремит в дверях?
Вовуся
О шуме в дверях
Сообщение Андрей С » 11 ноя 2006, 00:09
Колеги!
Шуметь там нечему. При мне разбирали навесные панели при установке сигнализации - ну, пусто там. Может Вам там что-то лишние оставили при монтировке аларма?
Андрей С
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 ноя 2006, 10:38
Попробуйте проверить затяжку ограничителя двери
Сообщение Doc » 13 ноя 2006, 12:38
Зфгд_ШШ писал(а):Попробуйте проверить затяжку ограничителя двери
+1 Тоже думаю, что это один из дверных винтов ограничителя
Doc
Сообщение Упырь13 » 13 ноя 2006, 12:54
ВО ВО !!!!! И у меня была такая же фигня!!! Взял ключь,подтянулись ВСЕ гайки на этих самых ограничителях,наверно ПТУшник прикручивал на заводе! :evil:
Упырь13
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 ноя 2006, 12:58
Упырь13 писал(а):ВО ВО !!!!! И у меня была такая же фигня!!! Взял ключь,подтянулись ВСЕ гайки на этих самых ограничителях,наверно ПТУшник прикручивал на заводе! :evil:
Ну не знаю... Лично я, владея машиной выпуска июля 2005 года, о 95% проблемах Логана знаю только по форуму - это и ограничители двери, и болты защиты, и трещины на краске, и плохая коробка и пр. и пр. Реальная проблема только одна - пистоны брызговиков.
В свете выше сказанного думаю, что машины лета 2005 года на вторичном рынке будут котироваться очень высоко 8)
Сообщение Sergik1970 » 13 ноя 2006, 13:03
Я два раза подтягивал. Потом плюнул, выкрутил Румынский болт и закрутил на Русский (даже кажется советский) и больше этой проблемы нет. :wink:
Sergik1970
Сообщение valera » 14 ноя 2006, 01:44
ПТУшников на Фрамосе уже давно нет-а вот УПЫРЕЙ полно... Рыбак рыбака-видит издалека!
valera
Шумы
Сообщение Андрей С » 21 ноя 2006, 22:03
Мистика какая-то!
Это как с машинкой повезет. У одной что-то шумит, у друго что-то гремит. А у другого нет ничего (как у меня).
Андрей С
Вернуться в Экстерьер
