Текущее время: 16 окт 2026, 05:30
Грязь на крышке бензобака!
Сообщение Dj ROBO » 27 мар 2006, 07:59
Стал замечать что под лючком на крышке бензобака скипливается дорожная грязь, и она явно туда попала не через лючок. Хотя трубопровод и идет под крылом, и из-за колеса отлично просматривается, никаких отверстий не нашей. Обратил внимаение что горловониа прикручена к кузову двумя саморезами, а так кажется что должно быть три. Скажите у кого как?!
Dj ROBO
Re: Грязь на крышке бензобака!
Сообщение Лёха » 27 мар 2006, 08:36
Dj ROBO писал(а):Стал замечать что под лючком на крышке бензобака скипливается дорожная грязь, и она явно туда попала не через лючок. Хотя трубопровод и идет под крылом, и из-за колеса отлично просматривается, никаких отверстий не нашей. Обратил внимаение что горловониа прикручена к кузову двумя саморезами, а так кажется что должно быть три. Скажите у кого как?!
там внизу есть отверстие, прямоугольное, для слива бензина - если набрал через край. так вот через него и попадает грязь из-под колеса :cry:
Думаю по весне, надо будет что-то придумать, напимер кусочек трубочки приклеить со стороны колеса - что бы грязь не летела, а бензин, если что, вниз стекал.
Лёха
Сообщение Dj ROBO » 27 мар 2006, 08:57
Это отверстие внизу видел для слива, но не ужели через него столько могло залится, не похоже, вечером после работу возму фонарик попробую на проствет найти. Но все равно спасибо за ответ!
Dj ROBO
Сообщение Glider_77 » 20 ноя 2007, 19:33
грязь на крышке..это что. я как то наводил самопальный антикор на задних арках-сверху на бензопроводных трубах толстеньким таким слоем (во всю свободную месту) лежали песок, грязь и т.д....пока все это вымыл-наматюгался.
Glider_77
Сообщение Юджин » 20 ноя 2007, 19:43
Установка задних локеров лечит проблему. Было уже неоднократно.
Юджин
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2007, 20:54
Юджин писал(а):Установка задних локеров лечит проблему. Было уже неоднократно.
Не лечит. У меня локеры почти с покупки стоят.
Сообщение u313 » 23 ноя 2007, 08:43
У меня тоже стоят. В лючке грязи нет! Да и откуда ей там взяться с локерами. Посмотрите, может у вас локеры неправильно установлены?
Сообщение sert » 12 янв 2008, 11:09
Добрый день кто нибудь не поскажет можно ли мыть новую машину при низкой температуре (сыльных морозах) не повлияет это на саму краску
sert
Сообщение u313 » 12 янв 2008, 11:30
sert писал(а):Добрый день кто нибудь не поскажет можно ли мыть новую машину при низкой температуре (сыльных морозах) не повлияет это на саму краску
Резких перепадов лучше избегать конечно. Т.е. лучше заехать на мойку (если место позволяет) и хотя бы 5мин отстояться перед мойкой - нагреть машину. Но как правило так никто не делает...
Сообщение Ded54 » 12 янв 2008, 14:39
... А потом намытую, мокрую, тёпленкую сразу на мороз.... :cry: . ИМХО, это не есть гуд...
Сообщение sinenko » 12 янв 2008, 15:07
... А потом намытую, мокрую, тёпленкую сразу на мороз.... . ИМХО, это не есть гуд...
А если не мыть кипитком,а после вытереть.
sinenko
Сообщение Ded54 » 12 янв 2008, 15:21
sinenko писал(а):
Ded54 писал(а):... А потом намытую, мокрую, тёпленкую сразу на мороз.... . ИМХО, это не есть гуд...
Не надо ля-ля... :? Вы прекрасно понимаете о чём я говорю. Или на мойках не бывали?
ЗЫ. А про тряпочки у нас была особая тема, почитайте... :lol:
Сообщение u313 » 12 янв 2008, 20:20
Так и что, вообще не мыть до весны?
Сообщение Ded54 » 12 янв 2008, 21:53
u313 писал(а):Так и что, вообще не мыть до весны?
Ну, дык, если пофиг на л/к покрытие, то мойте, а так в Питере сейчас +4 - можно и помыть, а только смысл какой?
ЗЫ. Моё сугубо личное ИМХО - зимой мыть как можно реже из-за резкого перепада темпиратур.
Сообщение u313 » 12 янв 2008, 22:00
Это все понятно, но при "сопливой" погоде обычно к концу недели-другой к машине просто становится невозможно подойти, не испачкав одежду. Стараюсь в такую погоду мыть "технической" мойкой - просто оббивают керхером 90% грязи за 2мин и все дела.
Вернуться в Экстерьер
