вверху видно на тяге сильный след от трения
Текущее время: 20 окт 2026, 11:57 Скрипят двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Подтверждается. Вчера снимал ограничитель. Тяга почему-то сползает по роликам вниз и трется по нижнему краю корпуса ограничителя. Выравнивание и протягивание не помогают -- тяга вновь сползает. Думаю сделать фторопластовый вкладыш и закрепить его нижней гайкой крепления ограничителя. Он не должен позволять сползать тяге. Вообще конструкция странная...
Победил сегодня эту проблему. Вырезал прямоугольный вкладыш из полистирола (фторопласт непрочен) и закрепил на нижней шпильке крепления. Резьбы там немного по длине -- пришлось сделать новую гайку с проточкой. Резьба на шпильке M6, гайка "на 10". Расстояние от центра отверстия до верхнего (рабочего) края вкладыша 17 мм. Дверь работает как новая.
Скрип и скрежет пропали после недель 2-х пользования машиной. Правда теперь все ограничители и петли покрылись пылью и грязью, прилипшей к смазке (((
у меня тоже как дверь переднюю водительскую открываю,щелчок такой на всю улицу...заколебал уже...даже не знаю чем смазать..
Гайки крепления ограничителя подтянуть... Ключиком на 10. В двери...
Возможно, что ослабло крепление ограничителя к кузову. Надо его подтянуть, там ключик специальный нужен, торкс.
Re: Скрипят двериПосле зимней спячки ,выехал из растаявшего от снега гаража .Всегда смазывал петли и ограничитель солидолом .Но , ограничитель (в двери )неудобно мазать .Палец не достаёт .
Re: Скрипят двериПомыл в солярке ограничитель двери .всё работает .Может не надо было его снимать .посто подкрутить ослабшие гайки( на 10) ограничителя , в двери .
Re: Скрипят двери
вам ответ
Re: Скрипят двериТоже время от времени посещала такая проблема на водительской двери. Летом мазал планку ограничителя литолом. В итого сначала скрип ушел а потом стало только хуже. Собрался уж было купить новый, но как глянул цены (от 1000 руб.) на сей девайс желание резко пропало. В итоге снял его, открутив две гайки на 10 в двери и один торкс на кузове. Карту двери не снимал, легко вынул через отверстие для динамика. Ревизия показала, что летняя смазка превратилась в каку с пылью и песком и являлась причиной похрустывания. Да и еще такая же напасть
. В итоге удалил старую смазку, все прочистил, выставил тягу посреди роликов установил на место и хорошенько протянул. В итоге скрип ушел. Понаблюдаю на предмет сползания тяги.
Re: Скрипят двериУ меня скрипит задняя правая дверь жутко при открытии или закрытии, не пойму что там скрипит, петли/ограничитель или что. Как думаете что это и чем смазать, как устранить?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
