Crash писал(а):... но вот сильно она уж гремит, закрепленная всего лишь в трех точках...
Там 6 болтов, т.е. если один сорван, то осталось 5. Но без одного греметь будет сильно - факт!
Текущее время: 17 окт 2026, 14:56 Сорвал болт крепления защиты.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Не факт, у меня один передний болт отсутствует- вообще никак не ощущается!
сорвал три болта. Высверлил только два. В третем сломалось сверло, а я его обсверлил и вытащил. Нарезал там новую резьбу. Вот такое западло победил. А все вото хотел снять и поправить защиту.
А все почему?
Редко болтики крутим! Я сразу после покупки открутил, смазал от души, завернул. Думаю, что поломка теперь не грозит.
+1 Я эти болтики сразу посадил на мовиль
Вы правы, именно так и никакое там михо.
А разве не 7 болтов.
И сколько времени на это ушло.
Re: Сорвал болт крепления защиты.Болты крутим регулярно и самостоятельно. Не только на машине. Время ушло - неделя, т.к. работал по вечерам. Учите матчасть почетный форумчанин Фокс. 7 болтов это жесть - почему не один? Вот укатал...
Re: Сорвал болт крепления защиты.В прошлом году свернул голову одному переднему болту на защите. Так и езжу, ничего не гремит. Судя по всему - слабенькие эти румынские болты, надо переходить на свои отечественные.
Re: Сорвал болт крепления защиты.Какой диаметр и длина резьбы у болтов защиты картера? На моем обломке на 6 гр. шляпке на 10 выбито М8, а при замере диаметр болта 5,35мм?
Re: Сорвал болт крепления защиты.Болты М6, длина миллиметров 15 примерно.
Re: Сорвал болт крепления защиты.Почему на шляпке М8? Шаг резьбы какой?
ariva64, надо быть вежливее.
Re: Сорвал болт крепления защиты.Извините
Re: Сорвал болт крепления защиты.Предлагаю вариант высверливания, которым пользовался неоднократно так как посстояно чтонибудь кручу машине, в логане не болты а извиняюсь г.... ( с руками все в порядке))))- самые слабые места это защита и крепление воздушного фильтра. Покупал сверло диам.4 мм,-начинал высверливать, причем даже если без кернения (такое может быть закернить невозможно) отверстие смещается, но не падаем духом -пытаемся сделать второе отверстие, после чего пробиваем плоской отверткой и их соединяем- после этого выкручиваем, другой вариант если вы высверлили по центру отверстие- вставляем отвертку звездочку и выкручиваем. Конечно предварительно воспользоваться вдшкой.
оно конечно, 67 рублей за набор экстракторов - это аццки дорого...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
