Текущее время: 17 окт 2026, 07:18
Как снять задний бампер?
Сообщение Bstr » 24 апр 2006, 15:41
Кто-нибудь снимал самостоятельно задний бампер? или может знает как это делается?
Хочу сам поставить парктроник.
Bstr
Сообщение дядяВова » 24 апр 2006, 15:57
Вот посмотри, вроде просто.
http://logan-renault.narod.ru/dialogys_pdf/MR389LOGAN5.pdf
дядяВова
Сообщение Кирилл » 27 май 2006, 12:00
Если задний, то:
1. откручиваете 3 самореза возле крышки багажника
2. откручиваете по 2 самореза в колесных арках (при этом придется снимать колеса).
3. под машиной помоему 5 (или 3) болта и УСЕ...
Правда там еще пластиковые пистоны есть, с ними аккуратней надо, уж больно легко портятся.
Да еще забыл про задний фонарь номерного знака, его надо аккуратно отсоеденить.
Кирилл
Re: Как снять задний бампер?
Сообщение ЭД9Т-0008 » 23 фев 2012, 09:31
Сегодня снимал бампер, в результате болты не так как в описание стояли (машина 2012 года). 3 болта сверху под крышкой багажника, 3 очень глубоко спрятанных болта снизу, и по одному по бокам, но так же еще пришлось открутить брызговики, а это еще 4 болта с каждого бока, колеса снимать надо обязательно.
ЭД9Т-0008
Сообщение Нодельман Лев » 23 фев 2012, 09:36
ЭД9Т-0008 писал(а):колеса снимать надо обязательно.
можно и не снимать :D . Это физзарядка дополнительная...
Нодельман Лев
Сообщение Militar Katze » 23 фев 2012, 10:40
если "гнутой" отверткой, то необязательно. не очень удобно, но колесья снимать не зачем.
Сообщение ЭД9Т-0008 » 23 фев 2012, 11:12
Пробывал гнутым ключем звездочкой снять, но колесо снять намного быстрее)).
ЭД9Т-0008
Сообщение Mihanok » 11 мар 2014, 11:29
Слегка догнали сзади. Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним. Реально это сделать в одиночку или нужно чтобы второй поддерживал?
Последний раз редактировалось Mihanok 11 мар 2014, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Mihanok
Сообщение Militar Katze » 11 мар 2014, 11:44
Mihanok писал(а):Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним.
в "мурзилке" подробно расписано как снимать и ставить бампер. неоднократно делал это один. удачи!
Сообщение дима » 11 мар 2014, 12:54
Mihanok писал(а): Хочу снять бампер, посмотреть, что под ним
что вы там увидите,имхо ,не надо туда лезть при ваших "повреждениях ":roll:
п.с.
по теме,как сказали выше уже-одному легко...
Сообщение Ozzz » 30 мар 2016, 10:17
Товарищи, подскажите, реально ли купить отдельно пистоны вот под этот кронштейн боковой, на котором задний бампер висит?
Кронштейн заднего бампера боковой
Может есть какие то аналоги этих пистонов в магазине Автоваза?
Жена оторвала бампер с правой стороны (вот как на картинке). Вырвала с мясом крепление на отбортовке арки (красная точка).
оторванный бампер
Как можно закрепить угол бампера?
Или на трех пистонах (зеленые точки) будет держаться?
Ozzz
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 мар 2016, 15:10
Ozzz писал(а):реально ли купить отдельно пистоны вот под этот кронштейн боковой
Да
Ozzz писал(а):Как можно закрепить угол бампера?
На бампере недалеко от вырванного крепления есть штырь пластивый, а в крыле - ответное отверстие. Срезаете штырь, на его месте делаете отверстие, туда вставляете болт и им крепите бампер. Совет - обработайте как следует антикором место на крыле, где вырвано крепление, иначе это место сгниет в труху.
Сообщение Ozzz » 30 мар 2016, 21:55
Про угол бампера понял.
А про пистоны - нет. :) Пистоны родные дилер сказал, что не возит. Искать аналог от ВАЗ?
Хотя, мне тут еще подсказали вариант - посадить кронштейн вместо пистонов на болты... Вроде должно получиться.
Ozzz
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2016, 01:05
Ozzz писал(а):А про пистоны - нет. :) Пистоны родные дилер сказал, что не возит.
Спросите номер пистонов в теме про номера деталей, там подскажут.
Сообщение дима » 14 апр 2016, 17:50
если еще ищите
Ozzz писал(а): есть
от ларгуса посмотрите
https://issuu.com/stanislavpolozyuk/doc ... chasti/246
№9 7703074022
Вернуться в Экстерьер
