Текущее время: 21 окт 2026, 13:31 разлил воду в машинеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
разлил воду в машинеДоброй ночи(дня).У меня проблема- разлил воду в машине из тары(5л.) прям под ноги водителя. Как быть,не знаю как убрать разлитое .? Подскажите
Бывает, олег иванов.
Отсосать моющим пылесосом, открыть двери и сушить. Ещё ведро силикагеля можно поставить. Если есть. Как вариант - снять ковролин и повесить на просушку, ездить пока без него.
А какие тут варианты? Поднимать ковры, обшывку, пола, вынимать пенопласт и сушить как следует. Да побыстрей, по порогу жгут проводки идёт.. Ага, памперсами застелить..
Поздно. Памперсы стелят до разлития, а не после... ![]()
Re: разлил воду в машине
Если есть возможность, то снимать ковролин и пенопласт, если он есть. Если нет такой возможности, но можно подогнать машину на расстояние провода, ведущего к розетке, то взять обогреватель, подключить его удлинителем к розетке и положить обогреватель на ковролин. При хорошем нагреве вода будет активно испаряться, так что способ весьма эффективный.
На зубиле после каждой зимы сушил ковролин следующим образом -
Отворачивал и снимал пластиковые накладки порога,приподнимал ковролин вместе с шумкой, засовывал между ними и полом два деревянных бруска, в образовавшуюся щель засовывал фен, включал его на пару - тройку часов. Помогало неплохо.
Если вопрос все еще актуален - снимите водительское сиденье, снимите обивку средней стойки, потяните вверх уплотнитель двери и снимите его в нижней части, чтобы он не удерживал ковер. То-же самое с уплотнителем задней двери. Поднимите подушку заднего сиденья и потяните вверх - таким образом она тоже будет снята.
Теперь можно отогнуть всю левую часть коврилона на полу, вытащить пенопластовую фигню с утеплителем и собрать всю воду, а утеплитель просушить. Никаким феном, проветриванием и прочим проблему ИМХО не решить. Тогда уж проще вообще ничего не делать.
ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЙ СОВЕТ!
Ну например сейчас в Москве стоит отличная погода без осадков, минус 7 ночью было. Все просто можно сделать- я бы на автостоянке(охраняемой) вынул из машины все коврики, открыл настежь двери и оставил так на всю ночь. Влага очень активно вымораживается, 5 л это просто мелочь. Если вдруг дождь(снег)- охрана двери закроет. Ну а если хотите полноценно сушить- обогреватель доброе "тепло на пол"- и все...
В прошлом году - летом пролил воду в машине в ногах пассажира . Сначала пытался обойтись малой кровью ( немного поднимал ковролин и сушил на солнце и при помощи фена) , но толку мало, так как под ковролином мягкая подложка, которая впитала воду как губка...
В общем пришлось все это дело вытаскивать на улицу ( подложку из под коврлина), выжимать , сушить, и надолго оставлял машину открытую с поднятым ковролином для просушки на солнце. Но мне было легче, так как лето и на даче. В Вашем случае, без снятия ковролина не обойтись....
Это смотря на какой комплектации. На Привилеже у меня еще есть вата минеральная.
Тем не менее, Вы же понимаете, что если все это пропитает 5 литров воды - то без разборки от нее не избавишься?
Jeff2, Вы повнимательнее как-нибудь... Пациент этот коврилон будет неделю искать...
Автору сочуствие что пришлась выслушать столько советов. Коллега, Вы что остро пахнущую жидкость пролили, что теперь в машине невозможно находится? Если нет то и нечего фигней страдать и разбирать пол машины.
Снимаете коврики чтобы увеличить площадь испарения, а когда пользуетесь машиной печку в пол и под ноги старые газеты. И то не сейчас а когда теплей станет. Если машина на стоянке или на собственном участке то на ночь оставляете сантиметровые щели в окнах для вентиляции.
