Текущее время: 21 окт 2026, 04:32 Должен ли воздух идти из выключенной печки?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Должен ли воздух идти из выключенной печки?А вот такой вопрос: дует ли у кого-нибудь из сопел при движении и выключенной печке, т.е. самотоком идет воздух или нет?
По моему у Логана только принудительная винтиляция. Слабый-слабый ток есть на 70 км/ч и более, но я думаю это потоки под капотом.
Re: Должен ли воздух идти из выключенной печки?
Идёт, но очень слабо. Только при скоростях выше 110-120 км/час поток воздуха из дефлекторов можно сравнить с первой скоростью вентилятора отопителя.
Так.
А скажите пожалуйста те, у которых не идет (или идет очень слабо) - установлены ли у вас такие блага цивилизации, как кондиционер и (или) салонный фильтр? Дело в том, что у меня еще как идет - явственно чувствуется после 30 км/ч, а на сотке так просто ветер гуляет. Это при выключенной рециркуляции и открытых соплах, естественно. При включенной не дует.
Нет, ничего из этого списка не установлено. И поток воздуха такой был изначально, другим он и не может быть, так как конструкция воздухозаборника такая.
Установлены и тот, и другой - чувствуется очень слабый поток воздуха.
Re: Должен ли воздух идти из выключенной печки?У меня так же, но только на машине без кондея. На той где установлен кондей самоток воздуха практически незаметен на любой скорости авто. Да и не касаемо самотока: сила обдува на второй скорости вентилятора машины с кондеем примерно равна обдуву на первой скорости вентилятора машины без кондея. В обеих машинах установлен фильтр салона.
На скорости более 60 км/ч поток воздуха самотоком доволно "плотный" хоть утановлен фильтр салона и кондишен есть
Интенсивность потока без включения вентилятора еще зависит от его (потока) направления: в салон, на стекло и т.д. Максимальный - при положении 'в салон'. Тоже довольно ощутимый. Салонный фильтр есть.
Дует-дует. У всех дует. Особенно при открытом окне. Что ж в этом плохого это ж вентиляция. Не нравится - закройте окно или решетку.
Дует ... правда только при открытых соплах и заметно после 100... так что дует... дует... гранаты у вас той системы не переживайте....
Точно, только от при включенном вентиляторе воздух даже теплее... из сопел воздух холоднее получается... обычно на трассе только сопла открываю...
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
