Текущее время: 21 окт 2026, 04:34
Скрип и царапание стекол при закрытии
Сообщение DrMaza » 26 мар 2010, 14:28
Машина у меня конца 2006 года, уже при покупке была такая деталь как скрип и царапание передних стекол при закрытии.. около 7 миллиметров по всему верхнему перемету передних стекол уже сильно исцарапанно.. Такое чувство что тама мелкий песок.
Пытался решить проблему с помощью пульверизатора, но не помогло(( скрип остался.. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сумел её как-нить решить? раздражает стекло закрывать)))
DrMaza
Сообщение hvg » 26 мар 2010, 14:32
DrMaza
Такие проблемы обычено связаны с попаданием грязи (песка) на уплотнители стекол (бархотки). Самый действеный способ демонтировать и хорошенько промыть эти уплотнители, не поможет лучше менять.
hvg
Сообщение tundra » 26 мар 2010, 18:41
DrMaza писал(а):Пытался решить проблему с помощью пульверизатора
А пылесос что говорит?
tundra
Сообщение Gorec » 26 мар 2010, 18:49
Наружный нижний штапик-уплотнитель вынимается на раз. Потянули вверх и он у вас в руках. Думаю что если потом его пробить мойкой высокого давления то вся бяка выйдет. Вставляется тоже очень просто. Уплотнитель по пириметру так же можно вытянуть и вставить обратно.
Gorec
Сообщение DrMaza » 26 мар 2010, 19:42
Gorec писал(а):Наружный нижний штапик-уплотнитель вынимается на раз. Потянули вверх и он у вас в руках. Думаю что если потом его пробить мойкой высокого давления то вся бяка выйдет. Вставляется тоже очень просто. Уплотнитель по пириметру так же можно вытянуть и вставить обратно.
спасиб )) попробую намедни)
DrMaza
Сообщение DrMaza » 13 апр 2010, 16:35
Вытаскивал я резинку эту, у меня дефлектор стоит не так просто обратно ставить.. ну так вот, никакого песка не наблюдаю (вообще очень странно все это), попробовал справиться сам водой - не получилось, скрип остался.. поеду на мойку выну нафиг резинки дам мойщику 50 р и попрошу его пробить нормально из пистолета
DrMaza
Сообщение hvg » 13 апр 2010, 17:01
DrMaza
Минуточку, так у Вас дефлекторы которые под резинку устанавливаются. И царапины по верхней кромке стекла по периметру примерно 7 мм. Никакой связи не ощущаете. Убираете дефлекторы и будет вам счастье. Дефлекторы лучше брать которые приклеиваются на скотче.
hvg
Сообщение DrMaza » 14 апр 2010, 21:25
hvg писал(а):DrMaza
ААААаааааа ешкин кот..спасибо большое, а я то догоняю все..
DrMaza
Сообщение DrMaza » 15 апр 2010, 22:29
Все снял передние дефлекторы, спасибо за подсказку, сам бы не допер)
DrMaza
Вернуться в Интерьер
