Текущее время: 21 окт 2026, 11:17
Комплект № 1 Вопрос по багажнику. Внутреняя отделка
Сообщение glavspec » 16 май 2006, 08:35
Shinomontajnik писал(а):Карпет-это самоклейка? И какого он цвета? :arrow:
Карпет это такой нетканный материал (типа войлока), который очень хорошо тянется и при обтяжке принимает форму двоякой кривизны. Бывает серый, черный, по фактуре как обивка в салоне. Например им обтягивают сабвуферы, но он не самоклеющийся, предварительно на поверхность нужно нанести клей. Можешь посмотреть проставки в моей галерее, я их карпетом обтянул.
А в багажник я сделаю вкладыш, который закроет пол, колесные ниши, спинку заднего сиденья и будет заходить в полости за колесными нишами. Скрою его из серого пенополиэтилена 15 мм.Плоские выкройки сварю термопистолетом, крепить буду на липучках с двусторонним скотчем. Работа уже в процессе.
glavspec
Сообщение Smirnoff » 16 май 2006, 08:37
А зачем, я думаю (пока не обращал внимания) что там есть штатные отверстия под клипсы, если нет, то сделаем :)
Smirnoff
Сообщение macho » 17 май 2006, 10:30
А может резиновую обшивку кто-нибудь видел или может от другой какой-нибудь машины подойдет? От классики, шеви и т.п?
macho
Сообщение Acid 34 » 08 дек 2007, 17:01
У нас в Волгограде обшивка багажника у оф. диллеров стоит 2000руб. пока не покупал,но в будущем планирую.При покупке авто сразу покупал коврик в багажник стои 950руб. с надписью логан и всеми делами :)
Acid 34
Сообщение Kenny McCormik » 20 апр 2009, 18:21
у меня 3-я комплектация
жутко нехватает обшивки крышки багажника, а дырочки для крепежа есть!
почему на заводе не ставят, даже в BMW-5 - имеется, чем мы хуже!!!
Kenny McCormik
завтра пойду ковролин искать!
Kenny McCormik
Сообщение Bstr » 20 апр 2009, 18:32
Kenny McCormik писал(а):жутко нехватает обшивки крышки багажника, а дырочки для крепежа есть!
Мы и не хуже BMW-5, есть у моего Логана обшивка крышки багажника :D
Вот и у вас скоро будет :):
Kenny McCormik писал(а):завтра пойду ковролин искать!
Bstr
Сообщение Kenny McCormik » 20 апр 2009, 19:15
сам ставил? или на заводе начали одевать?
Kenny McCormik
Сообщение Ded54 » 20 апр 2009, 19:26
Вот не понятливый... :wink: Сами же ответили :lol:
Bstr писал(а):Вот и у вас скоро будет :):
ЗЫ. Так же можно и на капот поставить... :wink:
Сообщение Kenny McCormik » 21 апр 2009, 15:30
Ded54 писал(а):Вот не понятливый... :wink: Сами же ответили :lol:
:roll: уже купил, кроить в выходные буду :lol:
Kenny McCormik
Сообщение Василич » 21 апр 2009, 22:33
Acid 34 писал(а):У нас в Волгограде обшивка багажника у оф. диллеров стоит 2000руб.
На разборке отдали за просто так... :wink:
Василич
Сообщение Kenny McCormik » 22 апр 2009, 22:02
а што? есть разборки логана?
или от другой машины поставил?
Kenny McCormik
Сообщение 12345я » 07 окт 2009, 20:48
Всем привет! Я сделал обшивку багажника сам из прорезиненного ковролина. Всё легло отлично и смотрится намного интересней чем заводская обшива. Ушло примерно 3.5 кв. метра стоимостью 900р. [img]http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/65972/normal_IMG0031A%7E2.[url=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=12036&fullsize][img]http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/65972/normal_IMG0030A.jpg[/img]jpg[/img][/url] Изображение Изображение Изображение
12345я
Сообщение Weld » 08 окт 2009, 09:30
а инструкцию к фото
чем клеили, как обойти, закрепить кривые части (арки)
Weld
Сообщение 12345я » 08 окт 2009, 20:40
Инструкция простая. Покупается ковролин (прорезиненый для офисов) примерно 4кв. метра. Рулеткой делаются замеры и вперёд. Стенка заднего сидения самая простая, вверху крепится саморезами к вехней полке. Внизу вырезается полукругом под колёсные арки и к низу загибаеся во внутрь багажника. Коврик пола (заводской) при этом обрезается в передней его части на сантиметров 7-10 точно не помню.Пежде чем резать как гласит народная мудрость семь раз замерте. А вот с колёсными арками посложнее будет. Также делаются замеры вырезается прямоугольный лист с небольшим запасом по длинне и высоте с учётом того что высота задних каманов больше чем высота пола багажника. Со стенок карманов удаляются пистоны которые держат буксировочный крюк и балонный ключ. Затем этот лист ковролина запихивается снизу вверх на колёсную арку это замечу самое муторное! Затем руками применается по форме арки и кормана кое где внизу делаюся вертикальныё надрезы затем всё выводится к задней части и обезается ножницами по заднему контуру багажника. Затем руками нащупываются отверстия пистонов и в этих местах сапожным ножом делаются кестообазные надрезы через которые позже будем устанавливать пистоны обратно на своё место. Кому покажется это сложно можно конечно предварительно сделать из тонкого картона выкройку по тойже системе что описана выше. Я замечу делал всё без выкройки. Ну а задний выступ крепится тоже саморезами и вырезается отверстие под замок. Вобще её можно и не обшивать кому как понравится. Клей в этой конструкции не используется ,поскольку ковролин благодаря своей жёсткости и эластичности держится и так. Конструкция легко демонтируется на случай если нужно будет заняться ремонтом задних амортизаторов. Ещё забыл задняя часть обшивы возле стопов сверху держится на штатных закрутках а по краям к низу на липучках чтоб не оттопыривалась. Ну вот вроде и вся инструкция. Позже выложу фото без нижнего коврика будет понятнее.
12345я
Вернуться в Интерьер
