Doc писал(а):А я вообще не выключаю кондей, только регулирую попадание холодного воздуха в салон.
Оригинально... А что зимой делать будете?
А если серьёзно, была дурацкая мысль воткнуть вместо лампочки светодиод посильнее, да всё руки не доходят.
Текущее время: 20 окт 2026, 20:48 Как увидеть лампочку кондея?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Оригинально... А что зимой делать будете? А если серьёзно, была дурацкая мысль воткнуть вместо лампочки светодиод посильнее, да всё руки не доходят.
А я и зимой со включенным кондером езжу. Высушивает салон и за счет этого почти не леденеют стекла и багажник.
Полностью удалено ибо клон. Автору просьба принимать лекарства от дрожания рук при отправке постов!
Re: Как увидеть лампочку кондея?
В-общем, я тоже задумывался, решение нашел, но нет времени, чтоб воплотить его в жизнь. Я выведу этот индикатор на приборную панель вместо неиспользуемых там лампочек (check engine, например)
Начал делать.
Нашел релюшку, которая включает компрессор кондея, протянул от нее провод в салон и .......на улице стемнело. завтра точно доделаю. Подсоединю к светодиоду Check Engine на приборной панели. Лампочка на кнопке включения кондея загорается даже при заглушенном двигателе. У меня же будет индикатор показывать именно включение компрессора! Если интересно, буду описывать все подробнее и с фотками. PS пока кураж есть надо мудифицировать свою тачку
Самое простое - наклеить прямо на кнопку (поверх лампочки) полусферический шматок белого или полупрозрачного пластика.
И пребудет с Вами Сила.
Нет полусфера не подходит, я пробовал. Свет рассеивается по всей линзе, в итоге опять приходится присматриваться. Эффективней все-таки призма. Вот никак не могу найти что-то подходящее, чтобы смотрелось нормально. Перевернуть кнопку также невозможно, проверено.
вот как меч джедая оказывается делают
Сделал.
Использовал лампочку с изображением руля на приборной панели. Теперь она загорается при включении компрессора кондиционера. стало гооораздо удобнее!
Маленький брюлик подойдет - проверено!
Каплю клея из термопистолета. А вообще ИМХО чё на нее смотреть, жарко - включил, холодно - выключил. А если не понятно включен или нет, то - в сервис
