Текущее время: 14 окт 2026, 22:59
Скрип в дверях
Re: Скрип в дверях
Сообщение Mavrik » 05 июн 2015, 08:32
Зфгд_ШШ писал(а):
Elby писал(а):Петли дверей я смазал в первую очередь, но звук не исчез.
Тогда смажьте направляющую ограничителя двери, которая ходит между 2-х роликов.
Чем-нибудь густым, типа литола или
Ded54 писал(а):графиткой
Re: Скрип в дверях
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2015, 08:49
Mavrik писал(а):Чем-нибудь густым, типа литола
Не уверен я, что там резина маслостойкая. Может, лучше чем-нибудь таким?
Re: Скрип в дверях
Сообщение Mavrik » 05 июн 2015, 10:13
Евгений Ш писал(а):Не уверен я, что там резина маслостойкая.
А где там резина?
Re: Скрип в дверях
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2015, 10:15
Mavrik писал(а):А где там резина?
Там, где он в кузов входит. Раньше был, сегодня посмотрю, может, ошибаюсь.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Mavrik » 05 июн 2015, 10:16
Евгений Ш писал(а): сегодня посмотрю
Ну тоже посмотрю, если не забуду :wink: :-D
Re: Скрип в дверях
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2015, 10:30
Евгений Ш, Mavrik.
Бывает по разному.
На 2006 года Эксп - не было резинки.
На 2010 года блэк-лайне вроде есть...
З.Ы. Вот такие резинки:
Re: Скрип в дверях
Сообщение jup » 17 июл 2015, 15:17
Беспокоит таже проблема, все время слышу этот скрип. Подскажите что можно сделать?? или лучше ехать сразу в сервис??
jup
Re: Скрип в дверях
Сообщение Phantom253 » 28 дек 2015, 11:16
А у меня не скрип, а стук, при движении по неровностям, по ровной дороге даже на плавных кочках нет ... задолбал уже этот стук. 2 раза дверные карты снимал ничего не обнаружил... я бы понял если машина была до меня б/у, уезженная... пробег 27000 т.км.
Выяснил что если приоткрыть немного дверь и покачать то появляется похожий стук, если дверь открыть шире и качать, то никаких звуков нет... Вроде как фиксатор двери получается, но что там может в нем стучать, не догоняю, провода в дверях обмотал поролоном, все думал на них ... особенно стучит по правой стороне. С левой тоже постукивает но не так слышно. Что может быть?
Phantom253
Re: Скрип в дверях
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 дек 2015, 11:22
Phantom253 писал(а):Что может быть?
Скорее всего, стучит штырь в проеме о замок двери. Это который торчит из стойки. Попробуйте подмотать немного изоленты.
Re: Скрип в дверях
Сообщение Phantom253 » 28 дек 2015, 14:47
Зфгд_ШШ да не, я же говорю что при открытой двери тоже брякает при покачивании. Да и двери не провисли что б так брякать и пластмасски в замке целые еще ...
Phantom253
Re: Скрип в дверях
Сообщение iamsergei » 28 дек 2015, 17:47
У меня тоже все было целое, но стук был. Помогала смазка силиконовая. Потом поставил новые бесшумные замки, пока тихо. Брал в Питере в Ларгус-шопе.
iamsergei
Re: Скрип в дверях
Сообщение Konstantin2686 » 29 дек 2015, 12:16
Скрипели двери (ограничители), чем только не смазывал, помогало не на долго. Смазал литолом и прошло.
Konstantin2686
Re: Скрип в дверях
Сообщение Derri » 29 дек 2015, 12:25
Придется снимать обшивку, качать, слушать, смотреть...
Re: Скрип в дверях
Сообщение Кутузов » 29 дек 2015, 21:08
Phantom253 писал(а): Вроде как фиксатор двери получается, но что там может в нем стучать, не догоняю, провода в дверях обмотал поролоном, все думал на них ... особенно стучит по правой стороне. С левой тоже постукивает но не так слышно. Что может быть?
Торцовой головкой на 10.открутите гайки фиксатора двери.И снимите её.Промойте ,нанесите защитную смазку.На фиксаторе двери явно сэкономили на Мегане он другой.ИХМО ослабли гайки те что держат фиксатор в двери.
Кутузов
Re: Скрип в дверях
Сообщение Phantom253 » 13 янв 2016, 09:59
на мотал изоленты, еле двери закрыл, стук пропал ... отмотал оставил немного чтоб двери нормально закрывались, пока что стука нет! Ужос какойта ... а я двери разбирал-собирал искал.
Зфгд_ШШ был прав на 101% :-D
Phantom253
Пред.
Вернуться в Интерьер
