Текущее время: 21 окт 2026, 16:28
Чем склеить пластик?
Re: Чем склеить пластик?
Сообщение AVA » 14 сен 2011, 17:17
Эх, в о времена дикой младости работал на фабрике по пошиву обуви. Так матерые мужики говорили что самый лучший клей это - Дихлориэтан или он же Дисмакол. Очень похож на клей ТМ, Жидкое стекло. Пробейте по Википедии.
AVA
Сообщение masterr58 » 14 сен 2011, 17:36
Дочка, выезжая из гаража, обломала кусок пластика наружного зеркала. Кусок куда-то делся, не нашли. Тогда я взял "холодную сварку" (эпоксидку), смоделировал по месту недостающий кусок. После отвердевания срезал излишки канцелярским ножом, ошкурил, покрасил. Получилось на 4+. Можно попробовать не приклеивать защелку, а смоделировать новую таким вот образом.
Можно поставить в дверь решетку от динамика на задней полке, назад поставить решетку "раненую" (возможно, там она будет держаться на 2-х защелках).
masterr58
Сообщение ROBS » 14 сен 2011, 18:44
Дихлорэтан - сильный растворитель, но далеко не вся пластмасса ему по зубам. А продают его в магазинах радиодеталей и прочего для радиолюбителей.
Приклеенная защёлка по-любому отвалится. проще выгнуть защёлку из проволоки и вплавить аккуратно.
ROBS
Сообщение valera » 14 сен 2011, 19:49
а может просто новую решетку поставить? или б\ушную?
чем (уже 2 я страница) перетирать НИАЧЁМ?
Гоша-вам нужна решетка? давайте отдам, я корзины всё равно вырезал из обивок, при постановке 16,5 динамиков.
Последний раз редактировалось valera 16 сен 2011, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
valera
Сообщение NarimanSPb » 14 сен 2011, 20:15
Защелку ИМХО лечить не надо. Просто вместо нее прилепите на не высыхающий герметик или на "отработанную жвачку". :acute
Сообщение LoganCarbone » 15 сен 2011, 23:43
http://www.shintop.ru/birobidzhan/cat_a ... ow&id=5866 - ничего лучше я пока еще не встречал, клеит не только пластик но метал к стеклу
LoganCarbone
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 08:03
LoganCarbone писал(а):клеит не только пластик но метал к стеклу
Много что клеит металл к стеклу. Но полиэтилен эта штука не склеит (в принципе, как и Поксипол, это обычная эпоксидка).
Сообщение Перебес » 16 сен 2011, 09:02
Евгений Ш писал(а):Но полиэтилен эта штука не склеит
Вот этот склеит http://als2007.at.ua/index/0-405
Перебес
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 09:09
Перебес писал(а):Вот этот склеит
Возможно. Но: "С марта 2011 поставки приостановлены,производитель меняет формулу(в связи с запретом в ЕС использования одного компонента)" Да и покупать такое... (дешевле, наверное, новую решётку купить) :D
Кстати, где-то я встречал, но уже не вспомнить, что есть цианакрилаты, которые при использовании праймера тоже РР и РЕ клеят.
Сообщение Перебес » 16 сен 2011, 09:32
Евгений Ш писал(а):Возможно. Но: "С марта 2011 поставки приостановлены,производитель меняет формулу(в связи с запретом в ЕС использования одного компонента)"
Есть 3м-ский безопасный. Правда ценник еще более абсурдный :)
Евгений Ш писал(а):есть цианакрилаты, которые при использовании праймера тоже РР и РЕ клеят
http://www.kontakt123.ru/super_praim.html
Перебес
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 09:40
А вот Контакт я пробовал, именно с праймером - не клеит он нифига.
Сообщение Перебес » 16 сен 2011, 10:38
Не пробовал, но верю. ИМХО любым ЦА с любыми праймерами к конструкционому соединению PP и PE и близко не подойти. Всегда клеил сваркой. Хотя может я чего-то и не знаю
Перебес
Сообщение valera » 23 сен 2011, 22:48
Гоша писал(а):Сломал нечаянно защелку на решетке динамика. Пытался склеить поксиполом - легко отломалась вновь. Клей почему-то не смочил пластик и легко отстал от него. Посоветуйте - чем приклеить защелку?
АУ-автор!! пора б уже в темку свою зайти. Решетка нужна?
valera
Сообщение LoganCarbone » 07 апр 2014, 22:13
Надежный способ вместо дихлорэтана, клеил абс пластик который не так то просто склеить. Место склеивания протереть ацетоном, после испарения клеить обычным суперклеем.
LoganCarbone
Пред.
Вернуться в Интерьер
