Текущее время: 13 окт 2026, 03:29
Что это было? Странные звуки.
Сообщение DimaYu » 29 май 2008, 18:23
при езде по шоссе возник звук, как будто пробита покрышка. остановился. колеса целые. ничего к колесам не прилипло. они ничего не задевают. плюнул. поехал дальше. через 100 метров звук пропал после остановки на перекрестке.
DimaYu
Сообщение DimaYu » 29 май 2008, 18:29
но вроде бы появился гул. правда ехал мне дождем, и возможно этот гул для Логана нормален :(. 8 лет езжу, ничего подобного со мной не бывало. пробег у машины 1300, уже поменяли помпу, не знаю что ещё ждать от этой машины :(
DimaYu
Сообщение FreezeGSG » 04 авг 2008, 00:46
Сегодня обнаружил странные шумы при трогании на задней скорости, как будто что то цепляет, с виду нигде ничего не цепляет, что это может быть не могу понять.
FreezeGSG
Сообщение 3dmax » 04 авг 2008, 00:48
FreezeGSG писал(а):Сегодня обнаружил странные шумы
А поконкретнее никак? Что за шумы? Какого характера?
Сообщение FreezeGSG » 04 авг 2008, 03:11
Очень похоже на хруст и легкое постукивание.
FreezeGSG
Сообщение mixxxxail » 04 авг 2008, 04:14
Попробуйте для начало протянуть болты колес.
mixxxxail
Сообщение Serg_73 » 04 авг 2008, 13:26
FreezeGSG писал(а):Сегодня обнаружил странные шумы при трогании на задней скорости, как будто что то цепляет, с виду нигде ничего не цепляет, что это может быть не могу понять.
Я как то защитой приложился на грунтовке, была подмята ее задняя часть. Тоже после этого были некие звуки и вибрация, которые проявлялись в основном на задней передаче и при сбросе оборотов.
Serg_73
Сообщение FreezeGSG » 07 авг 2008, 06:48
И у меня тоже самое :) , выправил и все ок.
FreezeGSG
Сообщение Alchi » 07 авг 2008, 07:15
FreezeGSG писал(а):Очень похоже на хруст и легкое постукивание...как будто что то цепляет...
На вращающиеся части ничего не намотали? Проволочку там каку-нить??? Иногда бывает... :wink:
Alchi
Сообщение FreezeGSG » 07 авг 2008, 10:06
Все исправил проблема была в защите двигателя
FreezeGSG
Сообщение Антонн » 16 авг 2008, 21:50
проблема была пару дней назад-на асфальте внезапно появился очень громкий звук(имхо из района передней подвески) ка будто что-то зацепил и оно тащится по асфальту,или труба глушителя по тому же покрытию. звук громкий,сразу остановился,посмотрел под днище-чисто,вывернул колеса-чисто в 3 положениях(крайних и "прямо").. опять поехал опять звук этот... как раз рядом СТО,думаю заеду,но надо развернуться... разворачиваюсь(руль до упора влево)-звук пропал.. утешил себя мыслью,что "что-то прицепилось"...пока проблем не было..
было еще у кого-нибудь так?
Антонн
Сообщение FreezeGSG » 26 авг 2008, 08:56
Скорее всего действительно, что нибудь прицепилось.
FreezeGSG
Сообщение buratinoff » 18 сен 2008, 15:27
господа если боян, простите.
Давно есть стук(некое дребезжание) под днищем при трогании и движении задом. Недавно сел на пузо, сдернули другим Логаном (спасибо Captain), после этого появился стук при отпускании газа, т.е. при движении на 2-3 скорости без газа стучит что-то в передней части авто.
Очень часто при проезде неровностей асфальта дребезг-тот же звук.
начало бесить ужо -надо что-то делать(уже запасся рулевыми наконечниками: )).
пишут тутhttp://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7596, что вероятно это защита погнулась, так мне ее просто вниз отогнуть при случае руками или нужны какие-то манипуляции (снять-распрямить молотком?)
buratinoff
Сообщение Serg_73 » 18 сен 2008, 15:47
buratinoff писал(а):пишут тутhttp://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7596, что вероятно это защита погнулась, так мне ее просто вниз отогнуть при случае руками или нужны какие-то манипуляции (снять-распрямить молотком?)
У меня та же проблема была.
На яму заехать и отогнуть вниз (монтажкой или чем-нибудь подобным, руками врятли получится).
Serg_73
Сообщение mabmv » 01 ноя 2008, 11:22
Добрый день всем,я человек новый на форуме, да и водитель тоже))) У меня следующий вопрос/проблема. Короче, когда едешь по неровной дороге(не то что бы ухабы, просто перепады, небольшие ямы), в задней части машины, предположительно в подвеске, раздается какой то скрежет. Именно скрежет, а не стук, дребезг или удары. Ездил в СТО к дилеру, посмотрели, деньги взяли, и сказали что все нормально. Подскажите пожалуйста что это!?, стоит паниковать или нет.
mabmv
