Текущее время: 15 окт 2026, 14:56
отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение TAF » 13 июн 2007, 16:50
Короче сразу к делу, машина получена 27.03.07, на днях прошёл первое ТО - всё в норме :D , решил после ТО глянуть на днище - так на всякий случай и от нечего делать, загнал в гараж на яму - всё в норме, только одна не задача - НА МАШИНЕ В ПРИНЦИПЕ ОТСУТСТВУЕТ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР!!!! :evil: , звонил официалам, они в непонятках :shock: - записался на прием на 23.05.07, пусть решают, рекомендую всем глянуть, может ещё кого прокатили, стоять он должен на выходе топливных трубок из бензобака, в районе правого заднего колеса (у брата машина шестого года - он там есть!!!)[/b]
TAF
Сообщение Juggalo » 13 июн 2007, 16:53
А выглядит как?
Juggalo
Сообщение TAF » 13 июн 2007, 16:56
пластмассовый цилиндр с трубками с обеих сторон, он прям к баку крепиться на небольшом кронштейне
TAF
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2007, 16:57
Juggalo писал(а):А выглядит как?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4100&start=0
Зфгд_ШШ писал(а):Вот он, это злодей гражданской наружности. Как сказала маоя жена - надо иметь запасной.
Сообщение TAF » 13 июн 2007, 17:00
вот вот, а у меня там просто трубочки :cry:
TAF
Сообщение smallbob » 13 июн 2007, 19:56
TAF писал(а):вот вот, а у меня там просто трубочки :cry:
Скорее всего два варианта:
1. Фильтр внутри бензобака (у многих рено так сделано)
2. Фильтр где-то в другом месте
Совсем отсутствовать он не должен, иначе форсунки загадятся быстро.
smallbob
Re: отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение 3dmax » 13 июн 2007, 21:27
TAF писал(а):Короче сразу к делу, машина получена 27.03.07, на днях прошёл первое ТО - всё в норме :D , решил после ТО глянуть на днище - так на всякий случай и от нечего делать, загнал в гараж на яму - всё в норме, только одна не задача - НА МАШИНЕ В ПРИНЦИПЕ ОТСУТСТВУЕТ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР!!!! :evil: , звонил официалам, они в непонятках :shock: - записался на прием на 23.05.07, пусть решают, рекомендую всем глянуть, может ещё кого прокатили, стоять он должен на выходе топливных трубок из бензобака, в районе правого заднего колеса (у брата машина шестого года - он там есть!!!)[/b]
Спокуха. Фильтр Ваш стащить никто не мог, ибо нафиг это никому не надо. Скорее всего Автофрамос внял просьбам владельцев Логанов о переносе фильтра, потому как стоит он не в самом надёжном месте.
Сообщение Кубик » 13 июн 2007, 22:19
Давай фотку. Посмотреть охота.
НЕ верю.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Путник » 13 июн 2007, 22:28
Тему почистил. Флуд удалил.
DelfiNN и Ded54- вас касается!!!
Путник
Сообщение TAF » 14 июн 2007, 09:14
Седня ещё раз звонил официалам, тоже несут байду о том, что фильтр в баке - НЕВЕРЮ!!! пусть чем нить докажут!!!, а вот если энто и в правду так, этож сколько денег они возьмут за его замену (сказали что замена через 120 тык), короче пока нахожусь в глубоких сомнениях :roll:
TAF
Сообщение Olaf » 14 июн 2007, 10:13
Если все таки Рено одумалось и стало ставить фильтр внутри бака - то Рено - зачет! А если сборочная смена так халтурит - то весьма печально для логановодов. Думаю нужно еще кого-то опросить на предмет наличия топливного фильтра на Логанах 2007 года выпуска, народ загляните под свой пепелац - инфу в студию. :roll:
Olaf
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 10:16
Olaf писал(а):Если все таки Рено одумалось и стало ставить фильтр внутри бака - то Рено - зачет! А если сборочная смена так халтурит - то весьма печально для логановодов. Думаю нужно еще кого-то опросить на предмет наличия топливного фильтра на Логанах 2007 года выпуска, народ загляните под свой пепелац - инфу в студию. :roll:
А как смена может так халтурить? Это же не просто надо не поставить фильтр, но ещё как то и трубки соеденить без фильтра. Вряд ли такое возможно.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2007, 10:20
Olaf писал(а):Если все таки Рено одумалось и стало ставить фильтр внутри бака - то Рено - зачет!...
Вообще-то этот наружный фильтр был частью "русского пакета", ибо на румынских Логанах его не было с самого начала. Видимо, Рено посчитало, что качество палева в Россиию достигло европейского уровня, и убрало второй фильтр. К тому же с Адмиралом неприятность была :lol: :lol: :lol:
Сообщение smallbob » 14 июн 2007, 10:36
TAF писал(а):несут байду о том, что фильтр в баке - НЕВЕРЮ!!! пусть чем нить докажут!!!
Посмотрите регламентные работы на ТО, там замена ТОТ отдельно для машин с фильтром снаружи и с фильтром внутри. Фантазировать можно сколь угодно долго. Наружный фильтр на первый взгляд практичней, т.к. можно менять легко. Однако по опыту эксплуатации машин на отечественном топливе есть ньюанс, а именно - засирается фильтр-сетка на бензонасосе, и все равно лезть внутрь бака её менять.
smallbob
Сообщение DelfiNN » 14 июн 2007, 11:44
+1. На предыдущем Опеле так и было. Сетку под насосом один фиг менять. А наружный упарился менять, позакисало всё нафик под днищем.
DelfiNN
