Текущее время: 13 окт 2026, 08:08
Такси-2 предлагает ....
Сообщение Sergren » 20 сен 2006, 15:57
Итак, на данный момент Такси-2 готово предоставить форумчанам следующие услуги:
1. Шумоизоляция.
См. отчет по шумоизоляции:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1146
Скидка для форумчан и запись в очередь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1203
2. Установка фильтра салона.
См.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1835
3. Установка подкрылков.
См.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2194
4. Установка музыки.
См. отзыв
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=3 ... ght=#38209
Стоимость этой услуги – от 1 тыс. рубл.
5. Ковры в салон и поддон в багажник для Рено Логан.
Речь идет о резиновых и текстильных коврах, сделанных специально под Логан. Текстильные ковры я опишу и сфотографирую позднее, когда встречусь с Александром в Такси-2. В связи с моей занятостью и занятостью Александра мы достаточно давно не пересекались на Фаянсовой (где располагается бокс Такси-2) и по этим коврам у меня на данный момент нет никакой информации. Кроме той, что эти ковры Александр готов предложить. В ближайшем будущем этот пробел будет устранен.
Что касается резиновых ковров, то здесь все просто. Ковры сделаны специально под Логан (for Logan), с высокими бортами. В результате полностью закрывают передние и задние ниши. Водительский ковер далеко заходит под педальный узел, так что педалями его не зацепишь. На тоннеле – резиновая перемычка, так что обшивка на тоннеле тоже страдать не будет.
Поддон тоже сделан специально под Логан, полностью закрывает всю нишу, с ушами. На самом поддоне – противоскользящее покрытие (полоски).
Резиновые ковры и поддон я сфотографировал.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-951
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-953
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-957
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-958
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-959
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-960
Резиновые ковры можно будет взять в Такси-2 за 1200 рубл., поддон – за 500 рубл.
Позже в этом же сообщении выложу информацию по текстильным коврам.
Если есть желание приобрести резиновые ковры и поддон – пишите мне в личку или на адрес shumka_taxi_2@mail.ru.
6. Установка чехлов на сиденья.
Приезжать надо со своими чехлами.
На этом пока все, из списка в топике «Еще хочу от Такси-2»
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2002
получилось договориться только о том, о чем пишу в данном сообщении. Остальные услуги ждут своего часа, но пока их час не пробил. Таким образом, Логан на данный момент в Такси-2 можно в определенном смысле "приодеть" шумоизоляцией, чехлами, коврами и поддоном, озвучить (установить музыку и не забываем про акустическую подготовку самого главного источника помех, то есть потолка, которая делается вместе с шумоизоляцией по условиям скидки) и подготовить к продолжительной всесезонной эксплуатации и зимой (установить подкрылки), и летом (установить фильтр салона). На мой взгляд, это уже неплохо для по сути периода знакомства Такси-2 и форума с марта по август этого года.
Всем спасибо за содействие. Без Вас, уважаемые форумчане, ничего бы этого не было.
Сообщение umnix » 26 окт 2006, 10:30
Оставил сегодня свою машинку на "шумку". К сожалению, с подкрылками и фильтром, оказывается, проблема - их нет на данный момент...
Посмотрим, что будет вечером...
umnix
Сообщение Sergren » 26 окт 2006, 11:35
Илья К писал(а):Оставил сегодня свою машинку на "шумку". К сожалению, с подкрылками и фильтром, оказывается, проблема - их нет на данный момент...
Sergen'у и не стал спрашивать. Посмотрим, что будет вечером...
Ну как же нет, когда все есть ... Вечером заберете машину с подкрылками и фильтром :D
P.S.: Саша немного не в курсе был, что у него имеется в наличии. Хотя у него есть и подкрылки, и фильтры. Бывает :D :D :D
Re
Сообщение L*Holder » 21 ноя 2006, 21:47
Обсуждалось или нет - *клетки* решетки радиатора слишком велики, совершенно необходима мелкая металлическая сетка внутри моторного отсека, чтобы не залетала лишняя уличная хрень. Еще можно разработать *спортивную* морду, изменив стандартную решетку радиатора (сделать мелкие клетки и не дублировать фильтром).
L*Holder
Re: Re
Сообщение FOX55 » 21 ноя 2006, 21:53
L*Holder писал(а):Обсуждалось или нет - *клетки* решетки радиатора слишком велики, совершенно необходима мелкая металлическая сетка внутри моторного отсека, чтобы не залетала лишняя уличная хрень. Еще можно разработать *спортивную* морду, изменив стандартную решетку радиатора (сделать мелкие клетки и не дублировать фильтром).
А Вы сделайте, а потом фото в студию и все оценят :wink:
FOX55
Re
Сообщение L*Holder » 21 ноя 2006, 22:02
Можно и самому сделать, предложение в том, чтобы поставить решетку на поток, применяя стандартную для всех установку и материал.
L*Holder
Сообщение КЭН » 02 фев 2007, 18:43
Сделал себе шумоизоляцию, потише стало. Ну и страшное у них там место, можно без декораций снимать фильм про войну. Но, несмотря на это, все в порядке. Всем рекомендую.
КЭН
Сообщение Sergren » 07 фев 2007, 16:15
Начинается работа по расширению списка услуг. На повестке дня - такие услуги:
7. Установка обвесов и оптики (ксенона).
Эта тема находится в стадии разведки. Прошу обозначить свой интерес в данной работе.
Глядим и облизываемся :D
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Будет не хуже и должно быть дешевле.
8. Установка сигнализации.
Самурай
Джой (Joy)
Альтоника
Мангус
Ставят сигнализации с блак-багом или скай-брейком.
Для справки:
Блак Баг - это электронный блокиратор, который глушит двигатель, если в салоне машины не находится карточка. Если водителя выкидывают из машины и забывают его вежливо попросить отдать карточку, то машина с грабителями едет до первого нажатия на педаль тормоза, потом начинает глохнуть и встатет. Плюс этого Блак Бага в том, что реле-блокираторы могут быть спрятаны почти в любом месте автомобиля. Их трудно найти.
Скай-брейк - аналог блак-бага.
Сертификат.
9. Установка парктроника.
Тема опять же в стадии разработки. Прошу обозначить свой интерес в данной работе.
Сообщение Шурик » 07 фев 2007, 16:54
А я думал - защиту топливного фильтра будут ставить (ввиду последних событий)
Шурик
Сообщение Sergren » 07 фев 2007, 17:30
Шурик писал(а):А я думал - защиту топливного фильтра будут ставить (ввиду последних событий)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=93141#93141
Сообщение Sergren » 13 апр 2007, 10:47
В Такси-2 можно купить ковры Cartex, отформованные специально для автомобиля Renault Logan
См. фотографии моего водительского коврика здесь
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=92
Полный комплект ковров можно будет купить за 1200 рублей.
Сообщение DENiSKA » 14 апр 2007, 00:40
Sergren писал(а):...8. Установка сигнализации.
Самурай
Джой (Joy)
Альтоника
Мангус
С сигналками тоже пока в стадии разработки?
Если уже идёт полным ходом установка, то сколько стоит удовольствие (не самой навороченной сигналки)?
DENiSKA
Сообщение Sergren » 14 апр 2007, 10:14
DENiSKA писал(а):С сигналками тоже пока в стадии разработки?
Ну этим вопросом я не владею совсем. Приглашу сюда Александра, пусть он и отвечает.
Сообщение DENiSKA » 14 апр 2007, 23:27
Sergren писал(а):Ну этим вопросом я не владею совсем. Приглашу сюда Александра, пусть он и отвечает.
Спасибо. Ну, чтож, будем ждать Александра! А чем нам остается...
DENiSKA
Сообщение Yury » 10 май 2007, 16:41
Есть предложение ставить новые зеркала, те что обсуждаются на форуме. Если возьмутся, то я первый в очереди :)
Yury
