Andy52280 писал(а):Прозвонить Холла вы не сможете.
Это понятно...
Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
Текущее время: 06 июн 2024, 10:03 Неисправность АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неисправность АБС
Это понятно... Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
Я тянул за сам датчик.
Пройденный этап. Если что-нибудь узнаете, черкните сюдя плиз.
Re: Неисправность АБСИтак, сегодня снова был у дилера.
Выполненные работы: 1. Диагностика КЛИП. 700 р. 2. Чистка датчика АБС. 200 р. Ничего не меняли. Проблема с АБС прошла. Больше 100 пока не разгонялся. Говорят, что делали калибровку.
не подскажите как можно самому почистить? а то что то лень ехать в сервис... а симптоматика таже...
Re: Неисправность АБСНичего сложного нет, но боюсь зря потратите время.
а вот и не зря... как ни странно помогло)) вынул передние датчики протер WD40 , все заработало
Re: Неисправность АБСО как! Чистили только датчики или подшипники тоже?
только датчики.. для очистки подшипников надо немного ступицу разобрать, на сколько я понимаю...
Re: Неисправность АБСгорит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет? может задние почистить? где они там расположены?
Ступичный подшипник не меняли?
нет, ремни, фильтра, сальник, масло двигатель и коробка, ну и свечи
был на диагностике - сканер показал ошибку C10C3, гаражные умельцы говорят что скорей всего это питание массы на блок управления, надо проверять.. если не поможет то перепрошить весь блок абс.. ремонт ото 1500 до 12000 смотря что как, кто что думает? кто сталкивался? блин чет у меня какой-то редкий случай((
Re: Неисправность АБСМодераторы, не судите строго, но я не нашел, как тут создавать тему. Последний раз тему создавал 2 года назад и сейчас не вспомнил, поэтому пишу сюда.
А теперь, собственно, сама проблема: Поменял подшипник в левом переднем колесе, т.к. появился гул во время езды. Поменял, гул пропал, но началась свистопляска с огоньками на панели. При скорости больше 80км загораются лампочки ABS и ручника. Заехал в салон, что-то там сделали они и огоньки погасли (подозреваю просто сброс клемм с аккумулятора, т.к. настройки магнитолы обнулились). Но когда я выехал из салона на шоссе, то опять появилась индикация. Знакомый предложил вытащить и обратно воткнуть кабель, который отсоединяли, когда меняли подшипник (может просто контакты плохо встали), но не помогло. Посоветуйте что-нибудь? Или может недорогую диагностику в Москве...
Ехать туда, где ставили подшипник и менять его на другой.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
