Sin236са писал(а):Паяльник.. скрутка..?
Дык на предыдущей странице в посте от 29.05.11 Bomguan все очень подробно описал.
bob292- Лучше хорошей изоленты может быть термоусадочная трубка + хорошая изолента.
Текущее время: 06 июн 2024, 01:53 Проблема разъёма у средней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема разъёма у средней стойки
Дык на предыдущей странице в посте от 29.05.11 Bomguan все очень подробно описал. bob292- Лучше хорошей изоленты может быть термоусадочная трубка + хорошая изолента.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиЗа холивар скрутка vs пайка выдам плюшку. Топик есть соответствующий про это. Рубитесь там до посинения.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиУважаемые форумчане! А как с этим разъемом обстоят дела в фазе 2? Там такой же разъем как и в фазе 1, или автофрамос что нибудь изменил?
Точно так же.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиЯсно, так и подумал.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиМоему Логану семь лет в этом году будет, о проблеме разъёма у средней стойки наверное никогда бы и НЕ узнал, если бы не этот форум
Re: Проблема разъёма у средней стойкиМоему только четыре, но нынче решил туда заглянуть и... зря время потратил. Хотя спокойствие тоже важно, конечно.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиНедавно подключали альтернативный БК и, соответственно, прокладывали проводок к ДУТ...
Посмотрели и разъем средней стойки (машина, конец 2007 года) - зеленый налет на контактах присутствует
Регион неизвестен.
Омск. Климат сугубо континентальный (сухо, в смысле)
Ну, тут я не знаю.
Ну, климат не морской, конечно, но снега зимой в Сибири всегда хватало! Да и с дождями летом тоже всё обычно нормально...
Re: Коротит разъемыПлюс один.
Симптомы : отказ датчика открытия дверей (пикает панель при закрытых дверях), периодический сигнал оказ АБС, и финал - съело провод бензонаоса!!!! http://s1.ipicture.ru/uploads/20130519/DRjdwUHS.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20130519/NP7lb3ES.jpg Отредактируйте размер картинок Последний раз редактировалось Nick_2141 19 май 2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оставлены только ссылки на картинки
Re: Проблема разъёма у средней стойкиТоварищи, помогите! У меня рено логан 2007 года. пробег 155 тысяч, сам на нем проехал 1 тысячу, и выяснил что на приборной панели показания не точны. Почитав форумы, я перепаял разъем R2, не помогло. Провода на ДУТ прозванивал до разъема и после в момент разрыва цепи, все нормально, на массу нет пробоя. Вынув модуль подключил фишку и войдя в диагностический режим приборной панели стал передвигать поплавок, показания в литрах соответствуют сопротивлениям, которые я проверял до этого (полный, 3/4, 1/4, пустой). То есть на снятом модуле, передвигая поплавок вручную все хорошо. Поставил модуль обратно в бак, показывает 50 литров ( в диагностическом режиме приборки). В баке не хватает примерно 15 литров. До этого когда обсыхал на приборке было два деления бензина. При реальных 20 литрах он показывает полный, а потом идет на снижение, и остается два деления (то есть от 50 до 20 он показывает полный бак). Вопрос: почему на снятом модуле все хорошо, а когда ставишь в бак он врет? Помогите пожалуйста. А то это моя третья машина в которой непонятно сколько бензина (с Нивами и так намучался ). Заранее спасибо.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиВчера начитался,сегодня полез смотреть.Накладку стойки не снимал. Стащил уплотнитель с порога и приподнял ковер
увидел жгут проводов вдоль порога, бегло обмотанный изолентой. Колодку (первую от педалей) не нашел, как ни старался. По ходу ее там нет.Рукой прошарил вдоль всего порога.Ну нет и все! До второй колоды не добрался.Лень разбирать. (Ф-2.июнь 2013).
Re: Проблема разъёма у средней стойкиПодскажите плиз знающие,где находится масса задних фонарей ? Прочитал всю тему.Думал кердык разъему,т.к. вполнакала горит на панели лампа включения задних ПТФ,но 3dmax писал что это масса.
Ваша тема: viewtopic.php?p=202633#p202633
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
