AEN
Со встречей здесь!
Текущее время: 05 июн 2024, 01:33 Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.Модераторы: Skipper-Влад, Nick_2141, Администраторы, Модераторы GMS tuned
Спасибо, за быстрый ответ! От прошивки (Рината) в эти выходные пока воздержусь.
Буду ждать сообщений!
Привет! Привет! У меня как-то была мысль, по дороге в Крым ехать через Ульяновск и договориться с GMS tuned о прошивке. Но, пока не могу определиться с маршрутом - или Ульяновск - Инза-..., или Самара - Саратов - Усть-Грязнуха - Котово - ... , или ещё как-нибудь. А, ты уже в Крыму? Про таможню напиши.
Прошил 16 клапанник. Я в замешательстве. Вроде что-то и есть, но не так как на 8 клапаном. Разница гораздо меньше. Померю разгон до 100. На стоке был в районе 10.7.
Так на стоке на 16кл и так мощнее мотор. В общем накопи статистику в каких режимах хочется получше, можно будет в Самаре обнову сделать, я с приятелем договорюсь.
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.
Да. См. первое сообщение этой темы.
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.А кто в Питере прошивает?
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.я бы посоветовал соответствующую ветку посмотреть,... Здесь как-то больше с Ульяновска и его пригорода люди
C точки зрения банальной эрудиции, Питер это пригород Ульска.
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.Позавчера машина в дождик не ехала, не набирала обороты, не троит , а двоит. Чек загорелся. Заводится с пол тыка. 30 сек нормально и по новой того гляди заглохнет. Короче труба!
Вчера та же фигня, только после того как завёл мотор в первый раз он 30сек нормально работает и потом начинает глохнуть, но не глохнет! Заглушил, завёл, и без проблем катишь. Остановился, заглушил, остудил чуток и снова то и гляди заглохнет, пока не заглушил. Так и проездил весь день. Поехал в гараж. Первым делом поменял свечи. -0 Заменил провода.-0 Заменил катушку.-0 вернул на место старую. Бензонасос снимал, сетка как новая. Клемму тоже каждый раз снимал, чтобы ошибки сбросить если есть. Может бензонасос не достаточно давление качает? Даже не знаю куда ещё залезть. Решил сделать диагностику. Был на диагностике у GMS tuner (Александр). Он всё проверил, нашёл проблему в датчике кислорода. Видимо когда я паял провода на универсальном BOSCHевском датчике кислорода плохо пропаял. Хотя почти три недели проблем не было. Вот из за этого и толком не работал двигатель. А может от вибрации провода плохо контачат. Проблема решилась простым сдавливанием пальцами проводов в оранжевой оплётке, в местах спайки. Как выберу время ещё раз сниму датчик пропаяю по новой. Теперь всё нормально. Александр, большое спасибо за помощь, ну и за скидку тоже
igor73, случайно не знаете, почему провода в автомобилях не паяются, а соединяются клеммами, контактами?
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.Слава, Игорь...
Только не надо здесь этот холивар разводить. Есть тема: viewtopic.php?p=124179#p124179
Re: Ульяновск. Чип-тюнинг рено Логан.ориентировочные цены на чип-тюнинг в Ульяновске и что можно сделать с двигателем в 1.4 л ?..(параметры расхода...мощи подбавить..)стоит ли ? кто ставил себе ?..(именно на 1.4)
Вернуться в Ульяновск: Общение Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
