Текущее время: 06 июн 2024, 22:33 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопросы по датчику заднего хода.Добрый вечер! Ранее было описано, как подключить в разрыв дачика заднего хода, реле! Цена вопроса 60 рэ и час работы. После такой переделки можете навсегда забыть про датчик, даже про неоригинал. Ну а цены действительно заоблачные! Удачи!
1350 цена на оригинал в existe
тогда конечно
Re: Вопросы по датчику заднего хода.t368065
fae хорошая фирма,правда не знаю,что купили Вы
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Развязка истории с датчиком заднего хода крайне позорна для меня, но что сделано то сделано и потом на ошибках мы учимся. Итак я заказал датчик за 550 руб. - аналог ... и только потом полез смотреть, где и что я буду менять ...
Снял колесо Нашел этого "негодяя" Снял разъем, очистил грязь и ... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Черт побери всего навсего окислились контакты в разъеме. Но зато я обнаружил отсутствие гайки крепления шланга гидроусилителя, а может ее там быть не должно?
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Ну чтож, Вам повезло, что датчик работает! А у меня он накрылся наглухо! Пришлось менять.
Ее ни у кого нет
Re: Вопросы по датчику заднего хода.действительно, заменил лампу на светодиодную - заработала с неисправным датчиком
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Вот и на мою улицу пришло это запрограмированное инженерами РЕНО событие - отказ выключателя лампы заднего хода. Делать буду на реле. Хочется посмотреть в глаза этим нехорошим людям, сэкономившим 50 рублей на установке дополнительного реле. Когда стал разбираться в схеме, то обнаружил, что и на включение ближнего - дальнего света нет реле. Так что нас с вами ждут еще многие чудеса логанского происхождения. Спасибо первопроходцам за решение проблем. Установку светодиодных ламп не пробовал. Не нравится синева в свечении.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Да коллеги в первую очередь проверяйте контакты датчика. Тоже года полтора перестала гореть лампа зх. Вышел из положения заменой штатной лампы на светодиодную. Так и техосмотр прошел. На днях добрался до датчика отключил провод, брызнул вд почистил как смог и заработала штатная лампа. Удачи всем!
Re: Вопросы по датчику заднего хода.t368065, спасибо за наводку по поводу очищения датчика, перед тем как покупать новый обязательно проверю состояние старого. Датчик кстати умер, на 70 000 км.
Сегодня ради интереса стал обзванивать магазины: в двух предложили аналоги по 600 и 900 рублей, позвонил официалам. Они зарядили за оригинал 1800 рублей. Теперь сижу и раздумываю, сэкономить или поставить аналог или же все таки разориться и купить оригинал. Кто что посоветует?
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Здравствуйте ,уважаемые форумчане. 2 недели назад приобрел Логана 2007 г.в. При покупке заметил, что не горит фонарь заднего хода ,но решил списать это на перегоревшую лампу.В итоге лампа целая, при замыкании контактов фишки включателя - лампа горит. Купил включатель FAE,вчера поменял, но результата ноль, лампа не горит.... Вот думаю теперь, в чём же неисправность? Может подскажете....
Подключаете новый датчик к фишке, но в КПП не вкручиваете и нажимаете на концевик датчика: 1) если лампа загорится, то ... беда - либо проблема в КПП (даже не представляю какая) либо в длине самого концевика датчика. 2) Если лампа не горит, то смело в магазин на замену бракованного датчика. (с учетом, что при замыкании фишки проводом лампа ЗХ загорается)
Спасибо за подсказку! Сегодня проверил новый и старый за одно..обо датчика нулевые(опять же, при замыкании контактов фишки лампа загорается) , на новом пару раз лампочка моргнула и замолкла-завтра пойду менять датчик...(((((
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Реле ставить неохота что-то. В качестве превентивной меры заменил лампу заднего хода 21 ватт на 10 ватт. Визуально различия по яркости не заметно. Но ток в 2 раза меньше
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Сегодня закончил свою эпопею с датчиками ... Все рабочее - и старый и новый тоже на старом разогнул немножко усы в разные стороны и всё заработало )
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
