Текущее время: 23 май 2024, 11:45 замкнула проводка или...?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
замкнула проводка или...?у меня пару дней назад получилось вот что;вечером собрался ехать домой с дачи и увидел, горят в полнакала только передние габариты.проверил всю световую сигнализацию,все работает.выключаю все вытаскиваю ключ зажигания,тоже самое.по дороге домой два раза останавливался глушил машину -горят. припарковался у дома, заглушил,все погасло.потом визуально,где мог,осмотрел проводку пошевелил реле,предохранители,разъемы и т.д.ничего не нашел.в течении двух дней ничего не было,но проблема думаю осталась.сейчас грешу на подрулевой выключатель-переключатель.может кто сталкивался с подобным?
Re: замкнула проводка или...?Оба передних? А задние как? Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 26 май 2011, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: замкнула проводка или...?задние не горят.в нормальном режиме работает все
а музыка при этом была включена
Re: замкнула проводка или...?нет музыка отключена была.но когда включились не видел было солнце,заметил когда стемнело, ну а ехал со светом и музыкой
Re: замкнула проводка или...?Нормальный режим - это что? Включенные габариты на подрулевом и заведенная машина? "работает все" - это в смысле и передние, и задние габариты горят в полный накал или что?
Re: замкнула проводка или...?нормальный режим-имел ввиду что при включении горят все 4 габарита, фары,повороты и все остальное
Re: замкнула проводка или...?При включении чего? Подрулевого переключателя? Или подрулевого переключателя вместе с зажиганием?
При выключении зажигания у вас габариты перестали гореть (при том, что Вы не трогали подрулевой)? А при включении зажигания габариты загорались или нет?
Ничего не понятно... когда кто горит? (или не горит... или горит вполнакала). Распишите подробнее
Re: замкнула проводка или...?машина стояла заглушена,музыка не играла,ключ зажигания вынут,горели в полнакала ТОЛЬКО передние габариты.при включении подрулевого переключателя загорелись 4 габарита в полный накал,фары тоже.В полнакала передние габариты только на заглушенной машине и выключеном переключателе
Re: замкнула проводка или...?от вкл.или выкл. зажигания ничего не менялось.Включен подрулевой переключатель-горят 4 полный накал.Отключен- 2 передних вполнакала
Re: замкнула проводка или...?atom
А у Вас лампа габаритов в основной фаре или в отсеке поворотника? Может за габариты принимаете малый накал фарной лампы? Контроллер ДХО не ставили?
Re: замкнула проводка или...?лампа габарита в отсеке с поворотом
Re: замкнула проводка или...?1. Подрулевой переключатель прерывает "+". Только 1 провод.
2. Этот + уходит с контакта В1 и расходится на 2 части - предохранители F18 и F19. Вообще-то, они сделаны на левые и правые габариты, но у вас видимо они сделаны на передние и задние габариты. 3. Раз горят только передние габариты, значит на одном из предохранителей имеется +, скорее всего от соседних предохранителей, на которых имеется постоянный + с аккумулятора. 4. Также возможно оплавление изоляции проводов, идущих от одного из предохранителей и контактирование их с проводом постоянного +.
Re: замкнула проводка или...?atom, в чём дело-то оказалось?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
