Текущее время: 16 июн 2024, 21:47
двигатель шумно работает
Re: двигатель шумно работает
Сообщение djm » 20 фев 2011, 10:24
owerti69 писал(а):owerti69
плюнул их выкрутил поставил назад старые и на них уже 20000км. прошел без заморочек.а
А сколько по вашему можно проехать км на родных свечах при условии что бензин нормальный? Просто у меня тоже старые родные поставлены, но когда то ведь менять придется.
djm
Сообщение owerti69 » 03 мар 2011, 19:48
djm
20000 НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ!
owerti69
Сообщение Derri » 04 мар 2011, 11:53
38000 заглядывая, дальше посмотрим. Заправка только ЛУК 92-й, запуск всегда легкий, при осмотре свечи почти как новые.
Сообщение djm » 04 мар 2011, 11:55
Derri писал(а):38000 заглядывая, дальше посмотрим. Заправка только ЛУК 92-й, запуск всегда легкий, при осмотре свечи почти как новые.
Серьезный пробег, тогда еще оставлю, уменя сейчас 26000 на этих свечах.
djm
Сообщение monstr_62 » 04 мар 2011, 12:34
viewtopic.php?f=29&t=11351&start=75
Там мои фото свечей после 11 тысяч. Вкрутили мне на ТО новые, вроде по лучше стала заводится, как бы поуверенней чтоли, едит абсолютно также.
Еще спросил про ругулировку клапанов. Дилер делает, только цены я не уточнил.
Когда клапана лучше регулировать на 60 тыс? вместе с ТО 4.
monstr_62
Сообщение eevgeny » 09 мар 2011, 10:52
Доброго дня всем! Такая проблема, когда заводишь машину на холодную она очень громко работает, а при прогреве становится нормальный звук двигателя!! Это нормально??
eevgeny
Сообщение Максимыч 736 » 09 мар 2011, 11:20
eevgeny писал(а):Доброго дня всем! Такая проблема, когда заводишь машину на холодную она очень громко работает, а при прогреве становится нормальный звук двигателя!! Это нормально??
В общем то, ответить на Ваш вопрос заочно из разряда предположений.
Когда заводишь машину "на холодную" выше обороты двигателя, соответственно, несколько громче звук выхлопа, также "на холодную" неоптимальны зазоры в деталях движка, поэтому звук, к примеру, от клапанов однозначно громче, чем на прогретом моторе. Ко всему прочему при отрицательных температурах дубеет пластик, что также может добавлять посторонних звуков по типу дребезга. Если так - то все нормально.
Но может уже сказывается и износ деталей, т.е. первые признаки начала их конца (например, роликов в ГРМ и приводе вспомогательного оборудования), или имеет место необходимость регулировки клапанов...
Максимыч 736
Сообщение eevgeny » 09 мар 2011, 11:30
у меня скоро ТО1, там выявят необходимые недочеты???
eevgeny
Сообщение дима » 09 мар 2011, 12:37
eevgeny писал(а): необходимые недочеты
если необходимые ,то 100% выявят :D у них даже список есть ,что необходимо выявить из недочетов на первом ТО(ну знаете ли,как план у гайцов по пьянке,сплошняку,проездам на красный :lol: ) :D
Сообщение monstr_62 » 09 мар 2011, 16:45
eevgeny
Всё у вас нормально. Один про пыжика 308 писал, у него на холодную такой дребизг был, как дизель, а прогревался мотор и всё тихо.
На ТО 99% скажут - это нормально.
monstr_62
Сообщение eevgeny » 09 мар 2011, 17:35
спасибо!!! :D успокоили!
eevgeny
Сообщение owerti69 » 09 мар 2011, 19:44
eevgeny
когда двигатель прогревается он выходит на свои рабочие параметры поэтому и начинает работать тише.
owerti69
Сообщение Пашок73 » 10 апр 2011, 14:27
А какие у них обычно недочеты бывают,которые они устраняют???проехал 13 с небольшим тысяч,не особо устраивает звук двигателя(правда я уже писал об этом, но уж больно люблю когда работает все как положено,так спокойнее),холостой,как на дизеле,и ещё какие то странные,глухой постукивающий звук от коробки,и т.д.,как на пргретой,так и на холодном... прислушивался к логанам старого образца,большинство работают на много лучше,может была сбока не наша??или после замены масла будет лучше?
Пашок73
Сообщение Nick_Zh » 10 апр 2011, 15:23
Пашок73 писал(а):большинство работают на много лучше,может была сбока не наша??или после замены масла будет лучше?
ИМХО После 20-ти т. км, все звуки нормализуются, в 15 тык замените масло. До 15-ти тык движок, да и все узлы "притираются". У моего Логана пробег 45 тык, и я уже не обращаю внимания на звуки, хрусты, стуки и т.д. Если есть неисправность - она себя проявит. Ну, а если сомневаетесь в чём-то - то на диагностику.
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2011, 16:13
Пашок73
Не надо параноить. Все нормально с движком. Это не лансер 9 с еле заметным шелестом. Мотору 100 лет по конструкции, вот и шумит.
monstr_62
