Текущее время: 07 июн 2024, 05:22
Ижевск. Доработки наших автомобилей
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение RuiL » 07 ноя 2010, 17:35
Итак, отчёт по реализации функции «евросвет». Поспрашивав хозяина Ford Focus SE, где данная функция работает штатно, я набросал следующую схему применительно к нашему авто.
Схема получается очень простой, на самом деле даже необязательно ставить диод, но я его поставил, чтобы при включении ближнего света подрулевым переключателем, моя схема полностью бы отключалась, как будто её и нет. Работает она следующим образом: при запуске двигателя на выходе генератора появляется +12В, которые подаём на реле, и реле включает ближний свет. Но здесь есть один недостаток: например, при дистанционном запуске, фары будут гореть просто так, а если это будет происходить ночью, то, возможно, будут освещаться чьи-то окна.
Поэтому на форуме была случайно обнаружена схема, где также используется сигнал с ручника. Получаем следующее:
Это уже сложнее, зато работает более правильно, ИМХО. Именно на этой схеме я и остановился. Итак, что нужно для реализации:
1. Штатное реле, куплено у Alex-ov за 50 руб. По расчётам, ток потребления одной лампы ~5А, у двух ламп ~10А. Поэтому реле и выходной диод должны быть рассчитаны хотя бы на этот ток, а лучше – больше. В частности, реле на 20А, диод на 40А (какой уж был в наличии в «Радио»)
2. Диод на 40А, маркировку к сожалению не помню :( Стоимость в районе 90 руб.
3. Транзистор КТ817(с любой буквой на конце)
4. Два резистора: 1,2 и 2,4 кОм, мощность 0,25Вт
5. Слаботочный диод для провода, идущего к ручнику, у меня дома был Д9Б.
6. Хорошие провода.
7. Термоусадочная трубка.
8. Пластиковые стяжки 10 и 15 см.
Собираем схему, выглядит так:
Заворачиваем её в термоусадочную трубку:
Закрепляем в подкапотном блоке предохранителей и реле:
Как видно на фотографии, здесь есть пустое место для такого же реле, но контактов в нём нет, и нужного типа контактов я не смог найти в продаже.
Сигнал от ручника берём с бачка тормозной жидкости. Там два провода: серый и чёрный, нам нужен серый. Для удобства монтажа, расширительный бачок можно снять.
Сигнал с генератора берём с самого генератора. В единственном разъёме отмеченном красным прямоугольником находится белый провод, к нему и подключаемся.
Дальше на очереди разъём в блоке предохранителей для включения фар. Для этого прокалывается резиновый уплотнитель, через который идёт жгут проводов и протаскивается провод под переднюю панель. Снимаем сам блок предохранителей, откручивая указанные саморезы.
И выталкиваем его вниз. Находим нужные предохранители и с обратной стороны подключаемся:
Теперь остаётся подать питание. «Плюс» берём с предохранителя S1, который расположен по соседству с нашей схемой.
«Минус» я взял прямо с аккумулятора, закрепив шайбой и гайкой.
Общий вид доработки:
Получилось колхозно из-за синей изоленты :) По возможности в будущем перемотаю в чёрную, чтобы было не так сильно заметно.
RuiL
Сообщение francus » 07 ноя 2010, 17:47
ни хрена не понял :brainy , но всё-равно, молодца :clap :boast :D
francus
Сообщение kama » 07 ноя 2010, 18:17
C ручником это американский вариант дневного света, я у себя активировал скандинавский..... а то на подъёмах на светофорах стоишь и мигаешь как новогодняя гирлянда.....
И выставил 60% яркости фар.....
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Дюха » 07 ноя 2010, 18:35
francus писал(а):но всё-равно, молодца
Да уж работа проделана грандиозная. :clap
Дюха
Сообщение AEN » 08 ноя 2010, 00:19
kama писал(а):я у себя активировал скандинавский..... а то на подъёмах на светофорах стоишь и мигаешь как новогодняя гирлянда.....
Расшифруй!
AEN
Сообщение Василь_Автомаршруты » 08 ноя 2010, 01:30
AEN писал(а):Расшифруй!
Дёрнул ручник - свет погас
Василь_Автомаршруты
Сообщение kama » 08 ноя 2010, 02:07
При скандинавском, горят габариты, но ручник не отключает фары
kama
Сообщение Atomic » 08 ноя 2010, 09:21
kama писал(а):При скандинавском, горят габариты, но ручник не отключает фары
По нашим ПДД габариты - стояночные огни.
А у вас фары на 60% горят или габариты?
Atomic
Сообщение ReeK » 08 ноя 2010, 09:49
Штука это конечно интересная в связи с вступлением нового закона о включении ближнего света в городе, но я пока на гарантии и мне это не светит. А так бы тоже сделал :)
ReeK
Сообщение Стёпка » 08 ноя 2010, 11:31
Малорик.Ставь на поток этот девайс и принимай клиентов.Т.к не все так сильны в "физике" как ты.
Стёпка
Сообщение francus » 08 ноя 2010, 12:04
Стёпка писал(а):Малорик.Ставь на поток этот девайс и принимай клиентов
Это кто такой, Малорик? :shock: :)
francus
Сообщение Стёпка » 08 ноя 2010, 16:28
Это сленговое -МОЛОДЦА
Стёпка
Сообщение francus » 08 ноя 2010, 17:09
Стёпка писал(а):Это сленговое -МОЛОДЦА
понятно :D
francus
Сообщение kama » 09 ноя 2010, 00:50
Atomic писал(а):габариты - стояночные огни.
Фары 60% + габариты.... американо фары без габаритов......, совместить программно можно, но получается фары+габариты+ручник, а вот фары без габаритов и ручника не получается пока....
kama
Re: Ижевск. Доработки наших автомобилей
Сообщение Стёпка » 02 дек 2010, 09:46
Доброго времени суток.
Парни помогите.У меня стОит ШерХан 5.Ставил первый хозяин.
При постановке на запуск сига пикает 3 раза и не заводится.
Прочитал инструкцию -ничего по теме нет. Может кто знает
как это лечится.???
Стёпка
След.
Вернуться в Ижевск: Общение
