Текущее время: 24 май 2024, 01:32 Решетка радиатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Сетку рекомендую ставить с новья, так как родная очень крупная. Сейчас летом после поездок по трассе вся сетка в насекомых, которых очистить не трудно, зато радиатор как новый. Надо будет заглянуть на радиатор у коллеги, в каком состоянии, он сетку не ставил. Проще установить сей элемент, чем потом заморачиваться с очисткой радиатора.(имхо)
4e6yPaToP скажите пожалуйста от чего и где брали такую сетку ? Как крепили ? В нижней решётке по краю виден чёрный кантик, из чего он и опять же как закреплён ? Вобщем если можно опишите подробно как всё делали ? Особенно интересует нижняя решётка ! На фото смотрится красиво и аккуратно !!!
В Культурной столице на синие писалки менты уже внимания не обращают? А сделано добротно, красиво.
да как и все делал =)
снял бампер, отстегнул штатные решетки от бампера, лезвием вырезал соты по периметру (черный кантик - это штатная решетка, но без сот), вырезал по размеру алюминиевую сеточку pro-sport (на их сайте глянь, есть разные размеры, цвета, направленности и формы ячеек), крепил сетку пластиковыми хомутиками изнутри (при надобности делая в отстегнутой выше фигне дырочки паяльником с тонким жалом), ставил бампер обратно читай тему для более подробных инструкций с картинками а фиг знает )) я думаю, белый цвет спереди является менее запрещенным, чем синий и я на всякий случай под *бородой* сделал скрытый выключатель светопредставления =) выйду и спрошу: - где чего светит? не знаю, это наверное решетка свет от встречных машин отражает)) а если продавец полосатой палочки не забьет на меня болт, а найдет фонарик и на коленках полезет с ним под бампер высматривать полоску - тут-то я его и отымею))) шутка))) наоборот )))
я тоже по причине забивания радиатора осами и шмелями + камешки и т.д. решил сделать сетку, её купил уже, сёня еду на огород-там и сделаю спокойно. Если всё тип топ получится то выложу фото и ещё одно описание процесса...Удачи мне !
ну вот, прошли сутки и уже поставлена нижняя хромированая решётка. Пол дня возился, но незря-получилось отменно ! Действительно снять бампер не составляет труда, даж если всё делать одному. Хотел сей процесс фотографировать, но не стал, нужно было быстренько сделать и закончить. Вобщем делал не так как многие описывают, отличие лишь в креплении сетки к родной чёрной решётке. Вместо саморезов я сделал хомутики из проволоки(типа кантровки). Решил приложить кусок сетки снаружи и ножницами аккуратно вырезать по форме радиаторного окошка, а потом скрелял ето теми хомутиками, с обратной стороны проволку на скрутку плоскогубцами, отрезая излишки от скрутки. Потом бампер на место и все дела ! Стоял минут десять любовался Фото выложу только готового варианта(к сожалению )
Re: Решетка радиатораЧур меня, три раза. Сразу вспомнилась "Собачка Баскервилей", которая с мордой светящейся кидылась на Михалкова.
