Текущее время: 03 июн 2024, 19:42
Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Сообщение SEREGA SAMARA » 07 июн 2010, 22:47
При замене ремня ГРМ мне тоже заодно заменили помпу,поставили тоже Klaxcar...Проехал 4 тыс км.,всё нормально...60тыс-то помпа пройдёт,а вот 120 выдержит ли ?
SEREGA SAMARA
Сообщение Flash » 29 июн 2010, 07:26
Помпа родная была заменена в районе 65тыс. на Totti и она уже отходила 70тыс пока всё отлично!
Flash
Сообщение mekena » 12 июл 2010, 16:50
Поменял на 66 тыщах, поставил Рювилль (при замене ремня ГРМ), проехал на дальняк в нагруженном и жарком режиме около 3,5 тыс. км. Все отлично, не протекает, температура ОЖ в норме! :D
mekena
Сообщение Кальтербрунер » 12 июл 2010, 20:25
+1 Давно стоит такая.
Стоит пока 45тыс. км и нормалек.
Будет ТО-120 и все равно поменяю на новую такую же.
Кальтербрунер
Сообщение Sam » 01 авг 2010, 09:46
Flash писал(а):Помпа родная была заменена в районе 65тыс. на Totti и она уже отходила 70тыс пока всё отлично!
Спасибо, порадовали! Купил такую же, мучался в сомнениях - может надо было оригинал...
На 60тк поменял все ремни и ролики, а помпу трогать не стали, счас на 90 тык потекла, обидно, блин! Ремни тоже буду менять, а ролики пусть доходят до 120тык.
Sam
Сообщение Георгий Торпедоносец » 03 авг 2010, 19:59
Вот в целях профилактики замены помпы
Схватил в магазе AGA на Савушкина "Краткий путеводитель по товарам" и полистав наткнулся вот на что:
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
Обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии алюминиевых, латунных, стальных и чугунных деталей двигателя и радиатора. Предотвращает формирование окиси и шлама, вспенивание, окисление и потерю защитных свойств тосола (антифриза). Увеличивает срок службы помпы водяного насоса за счет смазки подшипника помпы и восстановления эластичности сальника помпы. Повышает эффективность системы охлаждения за счет предотвращения образования накипи на внутренних частях радиатора и каналов охлаждения блока двигателя. Может использоваться с тосолом (антифризом) или водой!
Может лучше около 60тыс пробега залить жестянку этого Хай-Гира и забыть на следующие 60тыс о помпе? Нафик её менять, если не ломается у людей и до 100тыс?
Логановед
Сообщение AGV63 » 19 авг 2010, 18:11
А через 60 тыс. снова будете вскрывать жестянку? Помпа это не тот агрегат где стоит эксперементировать. Хорошо если только потечет, а если заклинит.
AGV63
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2010, 18:14
Георгий Торпедоносец писал(а):Может лучше около 60тыс пробега залить жестянку этого Хай-Гира
Не лучше. Если антифриз родной ( в смысле, не палёный), то он и так нормально защищает, предотвращает... и т.п. В масло небось присадки не льёте разные? :D
Сообщение Велин Андрей » 02 сен 2010, 12:33
Dolz 15000км полёт нормальный ))))
Велин Андрей
Сообщение spinner » 12 сен 2010, 22:22
не парьтесь, я проехал 190 тысяч-помпа до сих пор родная!
spinner
Сообщение Георгий Торпедоносец » 12 сен 2010, 22:49
Во-во. Некоторые машину перед 60тыс. меняют, считая что уже пора, т.к. скоро посыпется. Кто-нить разбирал её? Там вообще есть, чему ломаться?
Логановед
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2010, 22:55
Георгий Торпедоносец писал(а):Во-во. Некоторые машину перед 60тыс. меняют, считая что уже пора, т.к. скоро посыпется. Кто-нить разбирал её? Там вообще есть, чему ломаться?
Сева, мы позавчера Safpal'у поменяли помпу - прошла 120 тыс. Поменяли и поняли, что правильно сделали - она сопливила понемногу.
Сообщение mekena » 12 сен 2010, 23:03
spinner писал(а):проехал 190 тысяч-помпа до сих пор родная!
офигеть... Неужели такое может быть?
:shock:
mekena
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 23:06
Зфгд_ШШ писал(а):она сопливила понемногу
Эдакие кристаллики антифриза появились? Да? :wink:
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 23:27
Зфгд_ШШ писал(а):поменяли помпу - прошла 120 тыс.
На самом деле - правильно, что поменяли... К этому пробегу стоит поменять...
Источник информации: http://www.club-renault.ru/forum/Vodyan ... 15601.html
8)
