Текущее время: 06 июн 2024, 05:53
О замене масла
Сообщение LawGun » 16 авг 2010, 13:18
Зфгд_ШШ писал(а):
LawGun писал(а):....Предписывается менять масло каждые 15тыс. км. Бортовой компьютер показывает, что после 13-14000км....
Так, а где же обещанные в Европе 30 тысяч между заменами масла ;) ? Или Германию нынче приравняли к диким странам вроде нас ? :lol:
Это говорилось не для логана, а для какой-то БМВ, кажется. Насчет пробега между заменой масла для Логанов посмотрю позже.
LawGun
Сообщение #Сергей# » 16 авг 2010, 19:14
LawGun писал(а):В одном я уверен - сейчас в двигателе масло чище, чем было вчера. О финасовом выигрыше речи не идет. Здесь, действительно, копеечная выгода или вообще никакой, или проигрыш.
"При работе масло соприкасается с различными металлами, некото­рые из них могут быть катализаторами. Это, в первую очередь, свинец, медь и их сплавы. В присутствии парных металлов, например, железа и меди, масло окисляется значительно быстрее, чем под действием каж­дого из этих металлов в отдельности.
На окисляемость масла каталитически действуют старые продукты окисления.
На газе или на бензине - все равно окисляется,поэтому все стараются слить побольше масла из двигателя при замене,а Вы почему-то влегкую оставляете в нем литр старого...
LawGun писал(а):жЫвУчИй писал(а):
Дак вроде производитель рекомендует хотя бы раз в год менять, даже если не ездил
Вот это - маркетинг, согласен.
"В период хранения автомобиля в масле накапливается вода и происходит коррозионный износ двигателя, который в технике сезонно­го использования в 3...5 раз больше износа аналогичных двигателей всесезонного использования.' При большом содержании воды в масле часть ее попадает в подшипники коленчатого вала, где превращается в пар за счет теплоты нагретого подшипника. Пар, в свою очередь, смыва­ет (срывает) масляную пленку с шейки и втулки, при этом неизбежен задир. ."
#Сергей#
Сообщение LawGun » 16 авг 2010, 20:40
#Сергей# писал(а):"В период хранения автомобиля в масле накапливается вода и происходит коррозионный износ двигателя, который в технике сезонно­го использования в 3...5 раз больше износа аналогичных двигателей всесезонного использования.' При большом содержании воды в масле часть ее попадает в подшипники коленчатого вала, где превращается в пар за счет теплоты нагретого подшипника. Пар, в свою очередь, смыва­ет (срывает) масляную пленку с шейки и втулки, при этом неизбежен задир. ."
Принимается. Каюсь. Выводы: Если машина простояла зиму, дать ей поработать минут десять вхолостую, пока влага из масла не испарится.
Кроме того, мне кажется, воды не должно быть слишком много. Масло - не спирт, с водой плохо смешивается.
Моя машина зимой может стоять самое большее 5 дней, пока я гриппую.
LawGun
Сообщение LawGun » 19 авг 2010, 20:12
Вот так выглядит масло после вышеописанной замены, после того как автомобиль прошел около 150 км. Вид вполне сносный, поэтому утверждение "считай, что не менял" считаю преувеличенным.
LawGun
Сообщение Олег М. » 19 авг 2010, 20:18
LawGun писал(а):Если машина простояла зиму, дать ей поработать минут десять вхолостую, пока влага из масла не испарится.
Не уверен, что этого достаточно. Масло нагревается намного медленнее, чем антифриз. ИМХО - не испарится за 10 минут.
Сообщение LawGun » 19 авг 2010, 20:32
omix08 писал(а):ИМХО - не испарится за 10 минут.
Может, и не испарится. Но масло соприкасается с горячими стенками цилиндров, стержнями выпускных клапанов, поэтому нагреватеся - будь здоров. И вода будет испаряться.
Важен сам принцип - не нагружать долго стоявшую машину, дать испариться влаге из двигателя при работе на холостых.
LawGun
Сообщение Самсонов Вадим » 19 авг 2010, 21:07
LawGun писал(а):Изображение
После нормальной замены масла не видно вообще. А такой цвет у меня после тысячи-полутора пробега, когда моющая присадка поработает. Масло меняю Эльф 5-40 через 10 тыс.
Самсонов Вадим
Сообщение t_t_m » 20 авг 2010, 07:45
Самсонов Вадим
Вообще у Эльф моющие свойства не очень хороши. Я сначала удивлялся, как так он на машине с пробегом 80 000 остается почти абсолютно светлым даже после использования 4-5 000. Потом попробовал другие масла и они как обычно приобретали темный, постепенное их потемнение и загрязнение это как раз признак нормальных моющих свойств.
t_t_m
Сообщение LawGun » 20 авг 2010, 08:32
Самсонов Вадим писал(а):После нормальной замены масла не видно вообще. А такой цвет у меня после тысячи-полутора пробега, когда моющая присадка поработает.
Это соотвествует моим расчетам, приведенным выше.
LawGun
Сообщение solar29 » 20 авг 2010, 18:02
asgs писал(а):
Ovechkin1973 писал(а):Масло купил Elf Excellium 5W40 (2200 с доливкой )
:shock: Ну и цены. У нас (брал недели 3 назад) 5л. канистра Elf Evolution SXR 5W30 стОит 1530 р. Насколько помню, 5W40 идет примерно за те же деньги.
Сегодня поменял масло, купил Elf Evolution SXR 5W40 5лит. 1300руб+ фильтр масляный и воздушный уже не помню цену + съемник для фильтра 300 руб + ключик квадратный на 8, 45руб.
solar29
Сообщение mekena » 20 авг 2010, 18:12
LawGun писал(а):Это говорилось не для логана, а для какой-то БМВ, кажется. Насчет пробега между заменой масла для Логанов посмотрю позже.
Да вот как раз и нет, смотрели на сайте дилера не помню какой уже страны - или Германии, или Франции, так вот там как раз замена масла у и фильтров у Логана - через 30 тыс. пробега...
mekena
Сообщение БОРЕЦ » 20 авг 2010, 18:25
t_t_m писал(а):Вообще у Эльф моющие свойства не очень хороши. Я сначала удивлялся, как так он на машине с пробегом 80 000 остается почти абсолютно светлым даже после использования 4-5 000. Потом попробовал другие масла и они как обычно приобретали темный, постепенное их потемнение и загрязнение это как раз признак нормальных моющих
Не знаю где Вы берете масло, но у меня Эльф темнеет на первой тысяче. Заливаю Elf Evolution SXR 5W30. Меняю через 5-10 тыс.
БОРЕЦ
Сообщение mekena » 20 авг 2010, 18:30
БОРЕЦ писал(а):Меняю через 5-10 тыс.
Таксуете или двиг дизель? :shock:
mekena
Сообщение Самсонов Вадим » 20 авг 2010, 18:51
Это смола в паленом бензине. Она остается в масле, не сгорая в цилиндрах.
У нас в регионе другого бензина нет.
Самсонов Вадим
Сообщение БОРЕЦ » 20 авг 2010, 18:53
mekena писал(а):Таксуете или двиг дизель? Shocked
Не таксую. Меняю весной и осенью. Летом пробег около десяти, зимой около пяти тысяч.
БОРЕЦ
