Текущее время: 07 июн 2024, 18:35
Срабатывает сигнализация
Сообщение Dredd » 21 июл 2010, 20:05
У меня однозначно - датчик удара, отключал, без него сигнализация молчит, дилер причину срабатывания найти не может, предлагает датчик заменить по гарантии.
Уважаемые, у кого еще срабатывал датчик удара ровно через 30 минут после постановки на охрану? как лечили? может тут дело в переходе электроники в режим сбережения энергии? или надо датчик в другое место установить? прошу вашей помощи, коллеги.
Dredd
Сообщение bob292 » 21 июл 2010, 22:09
Dredd писал(а):у кого еще срабатывал датчик удара ровно через 30 минут после постановки на охрану? как лечили?
Где то уже всё про это расписали . Если датчик удара установлен на коммутационном блоке салона то он и будет срабатывать через 30 минут , потому что через 30 минут в этом блоке отключается реле освещения салона .
bob292
Сообщение TRI » 22 июл 2010, 08:57
+1
Надо найти, где установили датик удара. Если на ЦКБС, то действительно, такая проблема у кого-то была, личили переустановкой датчика удара на кузовной элемент.
TRI
Сообщение Максимыч 736 » 22 июл 2010, 09:26
В свое время перед установкой сигналки проконсультировался с установщиком. Так вот, он сказал, что датчик удара необходимо ставить на металл, а не на пластик: при нагреве/остывании из-за того, что пластиковые элементы отделки салона не единое целое в их сочленениях возникают щелчки, которые и воспринимает датчик удара, ко всему прочему датчик удара, установленный на металле точнее срабатывает. На практике сплошь и рядом датчики удара ставят на пластик (по принципу - чтоб попроще), мало того, у друга на Логане его вообще поставили на ЦКБС на "липучке", хотя, как не странно, в его случае работает без проблем...
Максимыч 736
Сообщение fedor711 » 22 июл 2010, 10:38
Без шуток.)))
Возможно у вас горит свет в салоне, поэтому срабатывает периодически сигнализация. Было неоднократно. Проверьте тумблеры - они должны быть в среднем положении.
fedor711
Сообщение Dredd » 24 июл 2010, 12:07
Дорогие коллеги! После второго визита к дилеру проблема не устранилась, залез в интернет и самостоятельно проработал. Суть действительно в том, что дилеры устанавливают датчик на коммутационный блок мотивируя это тем, что так, якобы рекомендовано заводом, на самом деле, им туда его проще всего воткнуть на двухсторонний скотч. Через 30 мин в этом блоке щелкает какая-то релюха, вероятно из-за перехода авто в режим энергосбережения. Соответственно, сигнализация начинает орать.
В итоге я приехал к дилеру в третий раз и все это ему рассказал, предложив переставить датчик в другое место. Так они и сделали, а потом сообщили мне, что позвонили (блин, раньше не могли!!!) в другой сервис и там им описАли эту проблему и способ решения - установка датчика в другое место.
В общем, третий день я не засекаю время после нажатия кнопки на брелоке :), датчик не срабатывает.
Всем огромное спасибо за помощь и участие!
Dredd
Сообщение bob292 » 24 июл 2010, 22:26
Dredd писал(а):Всем огромное спасибо за помощь и участие!
А мы то как рады :D
bob292
Сообщение bonus-72 » 29 июл 2010, 13:02
Также срабатывала сигнализация- причем полная, а не предупредительная. Брелок показывал полное срабатывание от удара. Причина оказалась в содержимом багажника. В правом отсеке багажника- в кармане у правого заднего крыла торчала полупустая пятилитровая канистра из - под охлаждающей жидкости. Машина остывала на стоянке и канистра щелкала от охлаждения в ней воздуха и уменьшения его объема. Как только убрал оттуда канистру и положил ее просто на коврик багажника - все прекратилось.
bonus-72
Сообщение Rybak » 29 июл 2010, 19:44
У меня срабатывала "объемная" сигнализация в походе (стоял в лесу, несколько дней). Не нашел причину, просто снимал сигнализацию и запирал на ключ.
Но уверен на 90%, что причиной срабатывания была обыкновенная муха или мотылёк, залетевший в салон. :wink:
Rybak
Сообщение vad » 30 июл 2010, 15:13
100% датчик удара накрылся, его замена решает вопрос. Я два датчика уже сменил (поледний уже 3 года работает без нареканий).
vad
Сообщение NikoNiko » 05 авг 2010, 10:50
поставил на ночь с отключением линии датчиков. ночь прошла спокойно. надо искать где чего неконтачит...
NikoNiko
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 11:50
NikoNiko писал(а):поставил на ночь с отключением линии датчиков. ночь прошла спокойно. надо искать где чего неконтачит...
Проверьте карманы багажника на предмет пустых пластиковых бутылок или канистр.
bonus-72
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 11:54
Вопрос обладателям StarLine C9.
У кого-нибудь брелок ловит сигналы от чужих сигнализаций?
То есть он может показать, что машина вдруг открылась или закрылась сама собой. Что машина заведена и тд и тп. А при проверке состояния все нормально.
bonus-72
Сообщение NikoNiko » 05 авг 2010, 12:07
bonus-72 писал(а):Проверьте карманы багажника на предмет пустых пластиковых бутылок или канистр.
самих датчиков нет, так что этот момент исключается...
NikoNiko
Сообщение bonus-72 » 05 авг 2010, 12:25
Если срабатывает с отключенными датчиками, то неисправен сам главный блок сигнализации.
bonus-72
