Текущее время: 15 июн 2024, 14:33
рулевая рейка
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 12:54
Weld писал(а):замена рулевого наконечника может привести к нарушению регулировки рулевой рейки
Нет.
Сообщение Weld » 11 май 2010, 12:59
а регулировочная гайка может самопроизвольно открутиться?
Weld
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 13:01
Weld писал(а):а регулировочная гайка может самопроизвольно открутиться?
самопроизвольно открутиться может что угодно :wink:
Сообщение WKK » 11 май 2010, 13:09
Тоже давненько уже появился неприятный брякоток, чуть отдающий в руль при медленной езде по щебенке. Пробег 20 тыс, ГУР есть. При качании руля или вывешенного колеса небольшой стучок. Наконечники в порядке, сидят плотно. В интернете инфы по логановским рейкам почти нет, про регулировку ни слова. Интересно, насколько это массовая проблема?
WKK
Сообщение Weld » 11 май 2010, 13:42
смотри страницей ранее:
Данис писал(а):Если нет подъёмника,то снимаете левое переднее колесо и видите перед собой сначала рулевой наконечник(я надеюсь, не нужно объяснять-что это такое),который накручен на рулевую тягу,а та,в свою очередь, соединяется непосредственно с рулевой рейкой. Нащупываете с правой стороны рейки регулировочное отверстие. Если поднять на подьёмнике или загнать машину на яму,то колесо снимать уже не нужно. Про то,что нужен шестигранник на 10 буквой "Г" я уже писал,только вот хотелось бы ещё добавить,что будет гораздо удобней,если короткая сторона шестигранника будет как можно короче. Успешного ремонта)))
Weld
Сообщение Weld » 11 май 2010, 13:45
сделал все как написано 3 недели ездил наслаждался а сегодня опять появилось, попробую еще раз подтянуть чуток, посмотрим
Weld
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 14:00
Weld писал(а):попробую еще раз подтянуть чуток, посмотрим
Пометьте чем-нибудь положение винта относительно корпуса и будете знать, отворачивается ли он :wink:
Сообщение Weld » 11 май 2010, 14:03
тоже возникла такая мысль но там ничерта не видно , ключом и то кое как подлезть можно, попробую отметить маркером и сфотать может так получиться или заусенец поставить
Weld
Сообщение WKK » 11 май 2010, 15:40
подтягивается по часовой стрелке или наоборот?
WKK
Сообщение Данис » 11 май 2010, 15:54
WKK писал(а):подтягивается по часовой стрелке или наоборот?
По часовой
Данис
Сообщение bob292 » 11 май 2010, 17:07
Нет .
bob292
Сообщение WKK » 11 май 2010, 17:48
Мда, невесело - пробовал регулировать рейку, но видимо зря - при более пристальном осмотре обнаружил, что люфтит таки левый рулевой наконечник - вертикальный люфт с характерным стуком, если подергать снизу вверх за рулнак. Да шоже это братцы, делается, а? пробег 22 тысячи, машине полутора лет нету и ездил аккуратно. выходит дерьмо на заводе ставят?
WKK
Сообщение Данис » 11 май 2010, 17:54
WKK писал(а):Мда, невесело - пробовал регулировать рейку, но видимо зря - при более пристальном осмотре обнаружил, что люфтит таки левый рулевой наконечник - вертикальный люфт с характерным стуком, если подергать снизу вверх за рулнак. Да шоже это братцы, делается, а? пробег 22 тысячи, машине полутора лет нету и ездил аккуратно. выходит дерьмо на заводе ставят?
Вопрос,я так понимаю,риторический)))
Данис
Сообщение Mavrik » 11 май 2010, 18:44
Да, наоборот, радуйтесь. Наконечник поменять - плевое дело, а вот с рейкой траблы - это хуже.
Сообщение Andrei1033 » 17 май 2010, 20:11
Сколько стоят наконечники в России ??? Если можно в долларах ))
Andrei1033
