Текущее время: 04 июн 2024, 08:53
Загорелся индикатор подушки
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 07 ноя 2007, 04:40
Доброго времени суток. В общем на панели загорелся индикатор "что то с подушкой", потом опять потух. Сегодня опять, но пока не тухнет. Что может это быть, помню в "инструкции" к Loganу что то было, но под рукой нету её.
Заранее приношу извинения если этот случай уже описывался, поискал - не нашел.
Саня Монах RL1.4
Сообщение vic » 07 ноя 2007, 07:05
Может загорается сигнализация отключения подушки пассажира?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 07 ноя 2007, 07:08
Её (подушки пассажира) нет в комлекте изначально. Комплектация Expr.
Саня Монах RL1.4
Сообщение Yava » 07 ноя 2007, 07:17
в книжечке написано - "если горит - немедленно обратитесь на сервисную станцию"...
к тому же (скорее всего) это сигнализатор не только пассажирской, но и водительской подушки
Yava
Сообщение Кубик » 07 ноя 2007, 07:39
В прошлом году при сильном морозе помаргивали практически все индикаторы на панели при первой заводке мотора до прогрева.
У Вас это когда произошло? Мороз есть ?
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2007, 09:31
Саня Монах RL1.4 писал(а):Что может это быть
Странный вопрос. Неисправность AirBag это, что тут не понятного? Если жизнью своей дорожите, то езжайте к дилеру. Если нет, то забейте. Только не удивляйтесь потом если Вам ни с того ни с сего подушка в моську вылетит. :wink:
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 07 ноя 2007, 10:11
Кубик писал(а):В прошлом году при сильном морозе помаргивали практически все индикаторы на панели при первой заводке мотора до прогрева. У Вас это когда произошло? Мороз есть ?
Да мороза вообще нет, темп. около 0 -1, загорается при прогреве, иногда после достижения раб. темп. гаснет.
3dmax писал(а):Странный вопрос. Неисправность AirBag это, что тут не понятного? Если жизнью своей дорожите, то езжайте к дилеру. Если нет, то забейте. Только не удивляйтесь потом если Вам ни с того ни с сего подушка в моську вылетит.
Конечно поеду в сервис, просто интересно стало - может это очередной баг, глюк системы - да и привычно сначало самому разобраться, а уж потом в сервис - что бы не было потом у механиков умных лиц и огромных счетов после мизерной работы.
Саня Монах RL1.4
Сообщение ДикийПеС » 07 ноя 2007, 10:36
У друга недавно на Лачетти загорелся индикатор подушки - оказалось какой то индикатор в замке ремня безопасности закоротило. Может и в Логане есть тоже самое.
ДикийПеС
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2007, 10:37
ДикийПеС писал(а): Может и в Логане есть тоже самое.
Нет в Логане никаких датчиков. Ни в замке ни в катушке ремня.
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 07 ноя 2007, 11:22
Но это ж по-любому какой то датчик или как обьяснить тогда отключение сигнала по прошествии времени или других факторов.
Саня Монах RL1.4
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2007, 11:24
Саня Монах RL1.4 писал(а):Но это ж по-любому какой то датчик или как обьяснить тогда отключение сигнала по прошествии времени или других факторов.
Я имел в виду, что нет датчиков непристёгнутого ремня, о которых говорил в своём сообщении ДикийПеС.
А гореть лампа может не только из - за барахлящего датчика. Может где то контакт пропал какой то. Может сам блок управления ПБ заглючило. Причин может быть много.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2007, 11:30
3dmax писал(а):Нет в Логане никаких датчиков. Ни в замке ни в катушке ремня.
А вот интересно, у буржуев он есть?
Сообщение Саня Монах RL1.4 » 07 ноя 2007, 11:49
Ок. В общем разберусь - расскажу.
Саня Монах RL1.4
Re: Загорелся индикатор подушки
Сообщение Одиннадцатый » 07 ноя 2007, 17:21
Саня Монах RL1.4 писал(а):Доброго времени суток. В общем на панели загорелся индикатор "что то с подушкой", потом опять потух. Сегодня опять, но пока не тухнет. Что может это быть, помню в "инструкции" к Loganу что то было, но под рукой нету её.
На одной из машин тоже такое было. И есть. Сначало загорался - тух, потом стал гореть на постоянку. Горит уже 4 месяца. Дилер послал куда подальше.
Одиннадцатый
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2007, 17:50
Одиннадцатый писал(а):Горит уже 4 месяца. Дилер послал куда подальше.
Фига-се :shock:
Официально послал? (Письменный отказ) или устный?
Если письменный - жалуйтесь на горячую линию реною
Если устный - просите письменный, с угрозой жалобы на горячую линию.
Удачи! :wink:
След.
