Текущее время: 08 июн 2024, 21:49
Замена тормозных колодок
Сообщение Winter » 23 сен 2007, 19:48
у меня родные Лукас стояли. Лукас и ставил. Колодки кстати от Симбола подходят.
Winter
Сообщение Yurka » 24 сен 2007, 13:50
Георгий Торпедоносец писал(а):Вчера, проелозив час по пробкам, услышал странный звук - металлическое "пение" при трогании :shock: Звук похож на "пение" фужера, когда по его кромке водят по кругу мокрым пальцем. Поёт явно тормозной диск, причём с одной стороны. Опытные водители на работе сказали, что колодки новые, а диск уже с волнами и поэтому где-то есть контакт в начале движения, пока суппорты ещё не отвели колодки от диска. При торможении звуков нет, только при трогании. Колесо сильно греется. Снятие колеса никаких странностей не выявило. Не знаю что и думать :roll: Ощущение есть, что накат хреновый, как по песку, но может уже глюк. Интересно, сколько ж они будут стираться, пока форму диска не приобретут или диск не сточат? Звук появился как раз после испытаний на экстренное торможение и часовой езды в пробке. Тормозит нормально. Прошли 300км. :roll:
у меня такая же фигня на 9-ке была, то же свист появился где то на 500 км, к 1000км свист пропал.
Yurka
Сообщение Георгий Торпедоносец » 24 сен 2007, 14:51
Всё прошло. Притёрлось где-то за 500км. Стеллокс нормальные колодки.
Логановед
Сообщение Sergren » 24 сен 2007, 18:53
Георгий Торпедоносец писал(а):Всё прошло. Притёрлось где-то за 500км. Стеллокс нормальные колодки.
Давай сначала посмотрим, сколько они у тебя пробегут.
Вообще хотелось бы износоустойчивости у этих колодок не хуже родных. Потому что на самом деле гораздо удобнее заехать в Маршал на пять минут, чем возиться с Экзистом.
Сообщение Шурик » 24 сен 2007, 21:43
Оставалась нераскрытой тема колодок на Аутентике.
Вот что на них написано:
FERODO 182 031-06
TRW 1816 PCL
RENAULT 35237(9?)
Т.е. не то же самое, что на колодках других комплектаций.
Валера был прав :(
Шурик
Сообщение 3dmax » 24 сен 2007, 21:46
Шурик писал(а):Т.е. не то же самое, что на колодках других комплектаций.
Конечно не тоже самое, у Аутентика ведь тормозной диск чуть поменьше. Потому и колодки немного другие.
Сообщение Winter » 24 сен 2007, 22:22
когда я покупал, мне сказали что это колодки на 1.4 и подвердили словами, что их все таксисты покупают.Я засомневался у меня 1.6 типа и сказал верну , если что не так. Но странно-все подошло 1:1.
Второй комплект покупал, даже не сказал, про двигатель, просто мне колодки на Логан и все.
Winter
Сообщение VITNIK » 26 сен 2007, 09:45
boris55 писал(а):
VITNIK писал(а):а почему никто Allied Nippon ADB 1133
Купил в Экзисте,но еще не ставил.
тоже косые?? пожалуйста отчет в студию после установки.
VITNIK
Сообщение boris55 » 26 сен 2007, 09:49
Долго ждать придется... :wink:
Подойдут они-чего бы не подойти???Если они в аналогах числятся...главное,чтобы в суппорт влезли,с этим проблем не будет...
Московский звездоболец
Сообщение VITNIK » 26 сен 2007, 09:56
просто написал тут один, выше, что косые они какието...
VITNIK
Сообщение boris55 » 26 сен 2007, 09:59
У них чуть другая форма накладок,а размеры те же....
Сообщение Yava » 26 сен 2007, 10:20
VITNIK писал(а):просто написал тут один, выше, что косые они какието...
:) Nippon-ы разные есть... я говорил что мне в магазине предложили "кособокую", т.е. по форме совершенно отличающуюся от наших колодок.
зы. на оф. сайте Nippon:
http://www.allied-nippon.com/production1/index.html
Какова средняя продолжительность эксплуатации тормозных колодок “Allied Nippon”?
Средняя продолжительность эксплуатации зависит от стиля езды водителя, от климата, дорожных условий, почвы и т.д.
Однако при нормальных условиях эксплуатации срок службы может варьироваться от 10 000 до 20 000 км.
У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon... ;)
Yava
Сообщение VITNIK » 26 сен 2007, 10:32
у мя 41000 км пробегу, ещё около 3 мм накладок осталось, но уже думаю менять до зимы. Кстати, а задний барабан только после откручивания ступичной гайки штоли снимается?. А то хотел на ЗАДНИЕ колодки посмотреть. И вообще, задние ступичные подшипники на Логане регулируемые или нет?
VITNIK
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2007, 11:04
Yava писал(а):...У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon... ;)
Думаю, у меня оригинальные тысяч 100 пройдут, т.к. за 20 тысяч износ 15%, а то и 10% 8)
Сообщение Fedot » 26 сен 2007, 11:08
Круто, однако. У меня на 17-ти тысячах износ был 40%.
Fedot
