Текущее время: 29 май 2024, 04:47 Стеклоомыватель сломался.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Стеклоомыватель сломался.Увы, сегодня с утра попробовал побрызгать на стекло, - фигушки. Вместо жужжания моторчика и веселых струек водички - полнейшая тишина и сухость. Записался в сервис ПА, к чему мне готовиться? Почему могут отказать в гарантии? Сколько стоит помпа и подходит ли от других моделей?
Я по картинкам на крышке не вкурил который отвечает за брызгалку.
Вечером попробую найти по инструкции. Я где-то вычитал, что он один на омыватель и стоп-сигналы. Стопы горят. Вообще я грешу на моторчик, потому-что последний месяц он громче стал гудеть.
Re: Стеклоомыватель сломался.
А предохранитель посмотрели? (для начала.... )
Re: Стеклоомыватель сломался.А Вы можете сказать, который надо смотреть?
Точно сказать не могу, но подозреваю (бросив беглый взгляд на схему dialogys), что за насос омывателя отвечает один из подкапотных предохранителей, а не из салонного блока (где Вы вероятно смотрели).
Надо ж я и не знал, что под капотом есть блок предохранителей.
Спасибо, погляжу. А где там этот блок, кстати?
Рекомендую проверить состояние резинового шланга, который подает воду к писалкам. Дело в том, что он имеет запас длины и при определенном положении в фиксаторах (два пластиковых фиксатора на капоте) при закрывании капота пережимается, что может привести к перегоранию электродвигателя насоса. У меня был такой случай: вдруг писалки стали лить еле-еле, а насос издавал натруженный такой звук. Считаю, что это может привести к перегоранию насоса. И, если техники на станции это зафиксируют, то будут клонить к тому, что случай-то не гарантийный, а пользователь сам виноват.
Единственное место, где под капотом могут быть предохранители (коробку наблюдал, но не открывал)- пластмассовая коробка с права за аккумулятором .
Она и есть! Открывается-закрывается легко. Там 2 мощных предохранителя огромных(60А на все цепи сразу), несколько обычных флажковых(может один из них и виноват), а также несколько рэле.
По схеме вроде как к этому моторчику имеют пара предохранителей из салонного блока. Они целые.
Записался в сервис, отпишу что там найдут. Вот меня сомнения терзают - надо ли снимать магнитолу, которую сам подключал - не придерутся ли? Все-таки похоже на электрическую проблему...
Вердикт после диагностики в ПА: крысы перегрызли провода к моторчику. Продемонстрировали обгрызенные провода - выглядят правдоподобно.
Не гарантия. Диагностика и восстановление проводки обошлись в 640р. Восстановление заключалось в приматывании веселым кавказским электриком куска белого двужильного провода вместо части поврежденных. Все заняло один час. Вроде пока работает.
У сестры,в гараже,крысы сожрали обшивку капота и провода.Хорошо,что Мерс не загорелся!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
