Текущее время: 15 июн 2024, 21:22 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.А если через 15 тыс. Км лить, то что будет с двигателем?
"Не знаю, не курил" ®. Всегда менял максимум через 8 тык. В теории через 8-10 тык за год с нашим бензином хорошее полусинтетическое масло масло становится ослиной мочой. На практике можно масло вообще не менять. Теоретически, опять же, тысяч через 50-60 движок заклинит (если нет расхода масла). Никто не смеет запретить менять масло в соответствии со своими желаниями. З.Ы. Никаких таких "опытов" (со сменой масла более чем через 8 тык) со своими машинами никогда не ставил. Денег по ночам не рисую, на дочке миллионера не женат.
Будет работать.
Но не так долго как мог бы
Меняю через 15 тыс, иногда через 12 тыс., пробег 428000 тыс. - на двигатель не жалуюсь. Перед 400 тыс. Км регулировал клапана - под крышкой чистота и покой.
Re: Масло в двигатель.Да на здоровье.
Будет работать, как положено. С 2008 года автомобиль раз в год на ТО заезжает и там масло меняется, пробег годовой 10-15 тыс.км.
Re: Масло в двигатель.Масло моторное G-Energy SYNTHETIC ACTIVE 5W-40 Синтетическое 4 л .
Через пару тыщ пора масло менять, возможно буду брать его же, но только у надежного поставщика. А то на маркетах сейчас отзывы негативные, паль говорят, этикетка без номеров, угар сильный, застывает. По мне масло сойдёт, покупал правда давно, в апреле 23года. Пока на щупе прозрачное чистое, Эльф вот быстрее черным становился. Немного цокает к7м после запуска по морозу холоднее -25, как старый телек бью по капоту, и больше не стучит ) Последний раз редактировалось Reno777 12 янв 2024, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Как спец по старым телекам предупреждаю, негатив будет прогрессировать. )))
Главное не попасть на ремонт ) PS Масло на лесных горках сожрал, движок проверили, фильтр масляный хороший поставил, и теперь с него не течёт, и вообще нигде не потеет) Лучше бы я это не писал, )) Но всё было и шанс есть.
Значит ли это, что при смене масла с Эльф на Лукойл двигатель Вашего автомобиля стал меньше образовывать сажи при сгорании топлива?
Точно Нет. Возможно плохо смывается нагар, кокс. Возможно... Эльф был хороший, цифры модные, латиницей ) ELF Evo SXR 5w40
Слово " возможно" здесь лишнее. Остальное верно. А раз так, в предыдущем сообщении фразу " хорошее масло " надо убрать. И исходя из вновь полученной информации выбирать себе новое масло, которое чернеет явно быстрее Лукойла.
Re: Масло в двигатель.Если масло быстро чернеет,то это ни показатель его качества.В том смысле,что например масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 тоже быстро чернеет после пробега на нем около 25000.Это оно мыть лучше начинает ?
После такого пробега какое не почернеет? )))
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
