Garryold писал(а): ...подскажи куда они там дальше идут? И как лучше к ним подступиться?
Если я не ошибаюсь ОТВОД ПУЧКА ПРОВОДОВ на магнитолу от основной косы можно увидеть и провести необходимые ремонтные работы (замена оплавленного провода). Для этого надо снять щиток приборов, это в принципе просто, см. Ютуб. После снятия щитка увидите такую картину. Пучок проводов на магнитолу указывает красная стрелка. Ну а дальше, снимаете черную изоленту отрезаете и меняете нужный провод.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 05 ноя 2023, 09:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Reno777 писал(а):Подскажите плз, этот лючёк как открыть ? Не придётся ли кожух руля снимать. Фото не моё) Хочу посмотреть там на сигналку)
Сигналку обычно за щиток приборов ставят, нет надобности торпеду ломать, рулевое колесо снимать и так далее. Вот схема монтажа, по ней и размонтаж можно произвести - https://install.starline.ru/
Здравствуйте) Правильные цифры ET50 Dia60.1 Только на 15-х ездил, разницу не знаю, вообще думаю доп высота авто это преимущество. Но для рабочего авто я бы взял 14-е, экономия)
Pirelli Ice Zero 185/65 R15 92T XL [арт. 2425300] : 4400 р. x 4 шт. - 17600 р. [зарезервированно 4] TREBL 64A50C Renault 6x15 4*100 ET50 Dia60.1 Black [арт. 9197313] : 2220 р. x 4 шт. - 8880 р. [зарезервированно 4]
Это стоковые диски почти 20 летней давности. В зависимости от ширины диска = 6, 6,5, 7 дюймов будет меняться и величина вылета. От 50 до 35. Новый Логан Степвей с завода если не ошибаюсь, шёл на дисках 6,5×16 ЕТ 40, с резиной 205/55R16.
