Текущее время: 23 май 2024, 21:02
Сообщение vldptz » 21 окт 2023, 19:01
Вопрос про датчик стоп-сигнала, Логан 1, 2006 год.
Добрый день. Не работает датчик стоп-сигнала. Дважды заказывал в известной фирме, искали по vin номеру и присылали нормальнозамкнутый датчик. Но у меня на Логане датчик стоит выше оси педали, т.е. нужен нормально разомкнутый датчик стоп-сигнала (чтобы два контакта замыкались, когда шток датчика погружается в датчик). А везде в продаже нормально замкнутые датчики стоп сигнала. Сегодня хотел взять датчик от классики, но продавец сказал, что когда шток в свободном положении, датчик ВАЗ 2101-2107 замкнут.
Подскажите, какой vin у нужного мне датчика?
vldptz
Сообщение 4e6yPaToP » 21 окт 2023, 22:13
Вроде у всех датчик над педалью стоит. Я вот покупал эти лягухи 2 раза, ставил и всё работало, ничо не выбирал, не спрашивал, какой этот датчик - нормально замкнутый или разомкнутый. У вас чо, при нажатии на педаль стоп-сигнал наоборот гаснет вместо того, чтобы загораться? Или просто горит при не нажатой педали? Если постоянно горит, тогда вам положение срабатывания стоп-сигнала надо отрегулировать на этом датчике. Кнопку пальчиками вытащите или втопите внутрь, она с щелчками изменяет своё положение (регулируется). И изменяя положение смотрите за моментом срабатывания центрального стоп-сигнала.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 окт 2023, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ddr512 » 21 окт 2023, 22:58
vldptz писал(а):Вопрос про датчик стоп-сигнала, Логан 1, 2006 год.
ASAM 30465
Сообщение Reno777 » 25 окт 2023, 13:37
Мастер левую шаровую "приговорил". Вроде не критично пока. До этого в январе проверял, идеал было, но недавно разшатал в лесу. Там крутые изгибы всякие под 45 градусов и круче, даже колеса спустил, но все равно не смог забраться в горку, и буксовать не стал, вовремя назад повернул. Жига и красный логан там везде проходили маршрут. А новой тачке везёт, буксовал за год ну максимум пару тройку секунд отсилы. А красная и в горки тянула, и в песках на пузе, и с глины всегда сам выбирался, но и выдёргивали раза три.
Пока так езжу, и ближу к лету думаю поменять парой.
В идеале еще один сезон летний откатать до ремонта. Сомнения только, вдруг шаровая другие детали расшатает...
Пошел дым из под торпедо в районе магнитолы
Сообщение Garryold » 31 окт 2023, 17:10
Пошел дым из под торпедо в районе магнитолы. Убрал предохранитель. Достал магнитолу . Замкнуло провода питания. Оплавилась изоляция. Не могу понять как ее заменить.
Garryold
Re: Пошел дым из под торпедо в районе магнитолы
Сообщение ddr512 » 31 окт 2023, 21:03
Garryold писал(а):Замкнуло провода питания. Оплавилась изоляция. Не могу понять как ее заменить.
Обрезать до неповрежденного, нарастить новыми проводами. Все.
Сообщение Garryold » 02 ноя 2023, 22:23
Спс. Это понятно, что нужно делать обрезание. НО они оплавились до самого отверстия, куда идут куда-то дальше. Вот мне и не понятно, как их оттуда достать. Пробовал тянуть, упираются. Если знаешь, то подскажи куда они там дальше идут? И как лучше к ним подступиться?
Garryold
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2023, 15:16
Garryold писал(а):Вот мне и не понятно, как их оттуда достать.
Заводская проводка идет в "косе". Без снятия панели достать их - дохлый номер.
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2023, 15:47
Nick_2141 писал(а): Без снятия панели достать их - дохлый номер.
Я бы в таком случае новый плюс от блока предохранителей на магнитолу завел, чем лезть заводскую косу потрошить за панелью.
Сообщение ddr512 » 03 ноя 2023, 16:36
Garryold писал(а): Если знаешь, то подскажи куда они там дальше идут? И как лучше к ним подступиться?
Если оставлять в штатном режиме, то прозвонить провода, включающиеся по АСС и к любому из них цеплять.
Второй провод на постоянный плюс. Все эти провода есть в отсеке мафона. Управление ЦЗ с плюсом, рег печки с АСС.
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2023, 17:56
Блин...
Меня раздирает любопытство...
Что там за предохранитель такой, который пережил оплавление проводов в косе? :? Можно фото в студию? :acute
Сообщение Nick_2141 » 03 ноя 2023, 17:59
3dmax писал(а):Я бы в таком случае новый плюс от блока предохранителей на магнитолу завел, чем лезть заводскую косу потрошить за панелью.
Главное - магнитолу ту-же оставить.
чтобы воспроизвести эксперимент... :wink:
/Ненуачо? Уже известно, как провод проложен. Как менять... :wink: /
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2023, 18:03
Nick_2141 писал(а):Главное - магнитолу ту-же оставить.
А в магнитоле ли дело? Если в ней дикие руки кривых ремонтников не бывали, то там на плате изначально нет таких дорожек, что бы коротнуть и выдержать такие токи не сгорев. Да и в самой магнитоле по дефолту стоит предохранитель. Я скорее поверю в то, что коротыш где-то чуть раньше магнитолы произошёл, например в пучке проводов у ее разъёма. Любят там некоторые колхоз стайл из изоленты собрать.
Сообщение 3dmax » 03 ноя 2023, 18:07
Nick_2141 писал(а):Можно фото в студию?
Конечно. Вот мне по секрету его в личку прислали ( нет ).
Сообщение NarimanSPb » 03 ноя 2023, 18:37
ddr512 писал(а):Управление ЦЗ с плюсом,
Совсем НЕ так!
ЦЗ управляется отрицательным импульсом (на клавишу приходит минус ).
И почему-то никто не говорит об обязательном отключение оплавленного голого провода с другого конца косы!!! :acute
З.Ы. Я тоже в принципе за новый "персональный" провод. Но как вариант - восстановление изоляции оплавленного провода термоусаживающейся трубкой. Можно в два слоя.
