Текущее время: 07 июн 2024, 07:42 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена задних тормозных колодокДа...... в том году были вообще дешевые, жаль не прикупил на будущее. Мои-то диски год назад были на пределе допустимого размера, ровно ноль мм остаток. А тормозит ручником исправно, можно остановиться в случае чего. Видимо пока колодки новые проблем нету. Наджабил наверно знатно новые колодки для торможения при буксировке)
Думаю поезжу тыщ 100 так.) Лучшие старые оригинальные барабаны, чем дешевые новые китайские ) Я редко разгоняюсь когда не следует, до 30км/ч скорость сбрасываю двигателем на 5-й скорости, или накатом. Скорости при этом включаю плавненько, соотвественно оборотам, без дурости. Сомнительное дело, нагрузка-то идёт на движок и металл стачивается. Но время покажет.
Re: Замена задних тормозных колодоктехосмотр в сентябре, а ручной тормоз слабый и само не чинится.
Снял сегодня задний левый барабан, там оказывается на регуляторе латунная гайка-шестерня залипла на резьбе и регулятор зазора не работал. Рскрутил его, смазал резьбу медной смазкой для тормозов, стало работать. Ручник на горке держит. Но там еще изнутри выработка на барабане, примерно 0,5мм и накладок феродо на колодках осталось 2мм. Заказал новые барабаны, регуляторы, пружинки, колодки, вышло все вместе 80 евро. тормозные цилиндры не стал заказывать, они нормальные. C6R006ABE / ABE Тормозной барабан , 2 штуки 58,46€ 105-0678 / QUICK BRAKE пружинки 2,62€ 19-3318 / MAXGEAR Регулятор, барабанный тормоз 8,58€ S 61 520 / BREMBO Комплект тормозных колодок 10,22€ Только сейчас вспомнил, забыл подшипники заказать ! Заказал SKF VKBA 3525 за 30 евро 2 штуки
Re: Замена задних тормозных колодокЧет дешево, за 80 евро можно 1 барабан купить)
4000 руб BOSCH 0 986 477 120 Барабан тормозной задний 5300 LUCAS/TRW DB4214 Барабан тормозной
Re: Замена задних тормозных колодокУ меня 1 только треснул подшипник. Тоже может через тыщ 30 км задние барабаны поменяю
бошы подороже чем АВЕ, один барабан БОШ 35 евро стоит https://aeromotors.ee/ru/kataloog/artic ... -120-bosch
лукас 39 евро https://aeromotors.ee/ru/kataloog/searc ... ery=DB4214 ЗЫ надо было лучше Лукас заказать, цена не особо отличается. просто не было особо времени выбирать, я взял то что первое по цене внизу попалось
Re: Замена задних тормозных колодокПоменял на заднем правом тормозе барабан, подшипники, колодки, некоторые пружины.
Здесь фото https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzitg9EDT ... w?e=VTaf5J старый подшипник располовинился, внутренние обоймы за пазы соединены друг с другом кольцом, обратно собрать не смог. фото подшипника и соединяющего кольца https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzitg8iWy ... g?e=GHaqiK Но особо не старался, поставил новый подшипник. Так то старые подшипники были в отличном состоянии Новая вилка регулятора зазора не подошла, короче на 10 мм, но и старая была нормальная. Еще длинная горизонтальная пружина регулятора оказалась короче, оставил старую. фото пружин https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRzithLV08 ... g?e=4xlX8B Остальное все подошло
Re: Замена задних тормозных колодокМашина все это время с 14 августа стояла на даче, я ездил в отпуск.
Наконец то вчера начал менять задний левый барабан, но неудачно. Как оказалось там заклинил в среднем положении шток задней колодки тормозного цилиндра. левый шток легко нажимается, правый вообще не двигается. Поэтому если собрать тормоз с новыми колодками, он не растормаживается. Заказал новый цилиндр BWA129 TRW , стоит 8.66 евро и литр тормозной жидкости 26461 FEBI BILSTEIN 5,5 евро, всё придет завтра
Хотел поездить на машине, поэтому собрал левый задний тормоз на старых колодках (70% износа) при этом траверсу, которая держит тросики левого и правого ручного тормоза перекосило, так что даже тросик правого тормоза соскочил. Поставил тросик на траверсу и натянул так, что ручник работает только на правом колесе. Если натянуть , чтобы работал ручник на левом колесе, то правое колесо не растормаживается. 23 08 2022 23:00 поменял тормозной цилиндр в заднем левом тормозе. Поставил новые колодки, барабан. Рабочий тормоз, ручник все работает!
Re: Замена задних тормозных колодоквчера ставил зимнюю резину, заодно снял задние тормозные барабаны для проверки, оказалось потек правый тормозной цилиндр (левый торм. цилиндр менял в августе 2022 ) надо менять на BWA129 TRW. заказал, в августе он стоил 8,66 евро, а сейчас уже 9.14 Инфляция, однако!
Последний раз редактировалось Foenstein 16 окт 2022, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
согласен! Была мысль, что надо сразу оба цилиндра менять, работают то одинаково. Но правый не тек и не клинил. Ну теперь буду знать, на будущее
самое интересное, что моем логане к сегодняшнему пробегу 199 850 км передние подшипники менял как перчатки по причине их поломки, а с задними ступичными вообще проблем не было, не гудели ни разу.... Первый раз поменял задние ступичные подшипники в 2017 на пробеге 128 000 вместе с барабанами, второй раз в 2022 на пробеге 198 000, тоже вместе с барабанами. Если барабаны меняешь, старые подшипники нельзя использовать, потому что выпрессовку подшипника приходится делать через передачу усилия на внутреннюю обойму, а это повредит сепаратор и подшипник быстро загудит. Хотя если перед установкой подшипника в барабане просверлить выпрессовочные отверстия под внешнюю обойму, то можно использовать старые подшипники, но врядли кто то будет этим заморачиваться!
Re: Замена задних тормозных колодокХм, сегодня снял правый задний барабан, а там сухо! Цилиндр перестал течь. Но я все равно его поменял. Немного помучался с установкой тормозных колодок, шло внатяг
А потом, когда уже всё собрал, вспомнил, что тросик ручника нужно было отпустить
Re: Замена задних тормозных колодокПочему правый задний тормоз после ночной стоянки прикипает или клинит? Клин небольшой, срывается со щелчком при трогании.
Аа колодки закисшие это да самая распространенная история?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
